หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันที่ปั๊มไหนกันเอ่ย....  (อ่าน 15375 ครั้ง)
พ่อลูกอ่อน No.241
กระทู้: 689
balloon308@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 04:16:10 pm »
ปาปี 11 ขับ4 ครับผม มีข้อสงสัย ว่าป๋าเติมน้ำมันจากปั๊มไหนกัึนบ้าง
คือเรื่องมันมีอยู่ว่า ผมจะเติมน้ำมันต่อเมื่อไฟแจ้งเตือนแล้วเท่านั้น  (วิ่งได้ ประมาณ530 ไฟแดงเลย)
แรกๆผมเติมบางจาก ปัจจุบัน เปลี่ยนมาเติม เชลล์ ถังนี้หมดจะลอง ปตท ดู เพราะ
1.เติมบางจาก จนเต็มถัง จะอยู่ประมาณ 62-64 ลิตร
2.เติมเชลล์ เต็มถัง ประมาณ 60 ลิตร (ลองมา 5 ถังแล้วครับ)
เลยงงๆ ว่าเพราะเหตุใด ถึงเป็นเช่นนี้
จุ๊กกรู้
birdpatty
กระทู้: 214
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 04:41:32 pm »
1.เติมน้ำมันตอนไฟแจ้งเตือนทุกๆครั้งตามที่ผมทราบมาจะไม่ค่อยดีนะครับ (ถูกผิดอย่างไรขออภัยด้วยนะครับ)
2.การเติมน้ำมันแต่ละครั้งและก็แต่ละปั๊มจะไม่เท่ากันนะผมว่า ผมจะใช้วิธีคำนวณอัตราสิ้นเปลืองโดย
เติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็วิ่งไปให้น้ำมันเหลือในถังสัก 1 ขีด แล้วก็เติมกลับให้เต็มถัง แล้วเอาเลขกิโลที่วิ่งได้มาหารกับจำนวน
ลิตรน้ำมันที่เติมเข้าไปก็จะได้อัตราสิ้นเปลื่องในแต่ละครั้งครับ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 05:13:00 pm »
เป็นไปได้จากหลายๆสาเหตุมากๆเลยครับ
1. น้ำมันทั้ง2ยี่ห้อ อาจมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน เช่น มีแอลกอฮอล (ไปโอดีเซล) หรือสารAdditive ต่างๆผสมอยู่ในอัตราที่ต่างกันจริงทำให้อัตราการกินน้ำมันต่างไป ต่อให้ดีเซลธรรมดาก็อาจมีต่างกันได้ครับ
2. อุณหภูมิในขณะที่เติม ยิ่งเย็นยิ่งได้น้ำมันเยอะ ดังนั้นถ้าเป็นได้พยายามเติมตอนเย็นหรือกลางคืนครับ
3. คุณภาพของตัวเครื่องจ่ายน้ำมัน และเซนเซอร์หัวจ่าย และการตั้งอัตราการไหลของน้ำมันจากหัวจ่ายครับ ผมเคยเจอมาแล้ว ตั้งไหลเร็วมากจนมันสั่งตัดทั้งๆนี้ยังไม่เต็มเลย
4. ความซื้อสัตย์ของเจ้าของปั้มและเด็กปั้ม
ผมว่าลองจับอัตราการกินน้ำมันดูจะเที่ยงตรงกว่าการเช็คว่าเต็มถังได้กี่ลิตรครับ ถ้าใช้ iPhone ผมแนะนำ Gas Cubby เป็น AppFree ใช้งานง่าย ใช้ได้ตลอดไม่มีจำกัดจำนวนครั้งครับ
 hi
- CHRISTIAN 145 -
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 05:40:08 pm »
ปั๊มน้ำมันของเชลล์เกือบทุกที่จะสอนเด็กปั๊มมาว่าให้ตัด 1 ครั้งแล้วเติมให้ครบหน่อยพอ แต่ปั๊มอื่นๆเด็กปั๊มจะกดแล้วกดอีกจนล้นทะลักเพื่อให้เราเสียเงินเยอะที่สุดครับ
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 06:24:07 pm »
ส่วนมากเข้า ปตท.ครับ เหตุผลส่วนตัวล้วนๆ
- ปตท แต่ละที่กว้างใหญ่ ห้องน้ำสะอาด
- เหมาะสำหรับหยุดพักเดินเมื่อทางไกล ( เกี่ยวกันมัย )
- มีของกินเพียบ  7-11  กาแฟอะเมชอน
- สนับสนุนสินค้าไทย
- น้ำมันคงจะมีมาตราฐานสูง ( ISO 9002 เดาเอาครับ ฮิ ฮิ.. )
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 06:35:59 pm »
เติมทุกปั้มที่ว่างและสะดวกครับ 555
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 07:57:04 pm »
เชลล์เท่านั้นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 08:22:14 pm »
     ตราหอย.วีเพาเวอร์......เต็ม 10
     ตราดาว.บี 2.......เต็ม9
      lala lala lala lala
     ตราปลาหมึก เอ้ย....ไม่มี
     ทุกตรา ถ้าน้ำมันกำลังจะหมดถัง
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 08:38:49 pm »
ยังไม่พบข้อแตกต่างระหว่าง Caltex, Shell, บางจาก, ปตท, ปิโตรนาส เพราะเติมเต็มวิ่งได้ประมาณ 600 กิโลไฟเตือนเหมือนกัน
ดังนั้นเติมปั๊มประจำดีที่สุดครับ  yes!!
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 10:50:27 am »
อุปทานหรือเปล่าไม่รู้ครับ  เติมน้ำมันปตท. ทีไร รู้สึกเครื่องมันอืดๆ พิกล  ปัจจุบัน เข้าปั๊มปตท. เพื่อเข้าห้องน้ำกับหาของกิน แวะพักผ่อน จิบกาแฟ  ......  แต่ถ้าเติมน้ำมัน เติมสองปั๊มครับ บางจาก กับ เฃลล์
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 11:43:38 am »
ปกติ ปตท ครับ..หากจำเป็นก็ปั๊มไหนถึงก่อน ได้ตังค์ไปครับ..
จะเติมได้กี่ลิตรก็ต้องดูที่ปริมาตรช่องว่างที่เหลือในถัง กับ ราคาต่อลิตร ครับ
Jommy_9249
กระทู้: 35
Singha Racing School
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 03:28:54 pm »
เติมเอสโซ่ คร๊าบ เหมือนจะวิ่งได้เยอะกิโลกว่า
State Railway Of Thailand
tae_tublom
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 07:47:23 pm »
ลองมาเยอะ  หอยวีเพาเวอร์ก่อนเพื่อนเลยครับ วิ่งดีเครื่องเรียบ เงียบ ถ้าหาไม่ได้ก็บางจาก และกาดาว   ป.ต.ท ทางเลือกสุดท้าย
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 08:24:39 pm »
เติมปั๊มที่ถูกๆอะครับ ข้างบ้านปั๊มบางจากแบบเติมเองถูกกว่าทั่วไป33สตางค์
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 08:43:14 pm »
เติม ปตท.ตลอด เคยเติม บางจากปรากฏว่าท้ายรถจะดำไปด้วยเขม่า
เติม ปตท.ไม่ดำ สังเกตุได้รถผมสีขาว
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
