หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Test Drive Trailblazer , Fortuner , Pajero Sport  (อ่าน 60325 ครั้ง)
gundum
กระทู้: 94
ก๊อบ ศรีเจริญ คนนี้นี่เอง
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:02:08 am »
ผมเน้นขับบนถนนดำครับ ถ้าไปลุยแบบนั้นผมใช้คาริเบียนเครื่อง1.3 แน่นอนกว่าครับ มาถล่มน้องปาผมทำไมคลิปแบบนี้   อ๋าย!!!!!
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:37:09 am »
ดูแล้ว พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะมีใจโอนเอียงไปครับ
การใช้งานจริงๆของผม..ไม่ได้วิ่งบนสภาพแบบนี้เลยครับ..เพราะของผมมันเป็น ปาเจโร่ไฮเอจสปอร์ท บิ๊กปาขาวบนถนนดำ เช่นกันครับ
Xeric
กระทู้: 43
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:38:57 am »
ผมก็อีกคนหนึ่งที่เฝ้ารอคอยเทลเบเซอร์มานาน แล้วเมื่อผบ. อนุมัติให้เปลี่ยนรถเพราะเคยเกือบโดนกะบะฝ่าไฟแดงมาอัดด้านข้าง (ตอนนั้นแฟนและลูกสาวนั่งอยู่ด้านข้างด้วยโดยไม่คาดเข็มขัด). จากเหตุการณ์นั้นผมก็เลยตัดสินใจ+รอมานาน. เลยตั้งใจว่าจะไปซื้อเทลฯ.
แต่พอวันแรกที่ผมไปดูเทลตัวจริง ผมกลับมาบอกกับ ผบ. ว่าเธอช่วยไปดูหน่อย เรางงมาก ด้วยว่ารูปลักษณ์ภายนอกสะกดสายตามากไปรึป่าวจึงทำให้เห็นภายใน(การประกอบรถ+วัสดุภายใน). ขอโทษที่ต้องใช้คำว่า "ห่วยแตก". คงเหมาะที่สุดแล้ว พอ ผบ. ได้มาช่วยดูเค้าพูดคำเดียวว่า รถราคาล้านสี่ได้วัสดุแบบนี้เหรอ?  เซลเชฟอึ้งไปตามๆกัน
พอกลับมาบ้านผมก็เอาคลิปของเทล(อันนี้แหละที่เค้าทดสอบเปรียบเทียบกันกับยี่ห้ออื่น). ผมกับแฟนเห็นพ้องตรงกันว่าเทลฯมันดีจริงด้วยระบบต่างๆที่ให้มา ถ้าไม่นับวัสดุประกอบรถภายในที่เหมือนไม่เต็มใจทำมาให้นัก อิอิ แต่ท่าน ผบ. ตอบผมว่า"ชีวิตประจำวันเราต้องขับในถนนสภาพนี้เหรอ" ส่วนมากวิ่งในเมือง และออกต่างจังหวัดบ้างไปกรุงเทพฯบ้าง เราคงไม่เจอถนนสภาพแบบในคลิปหรอกมั้ง. ทำให้ผมคิดได้ และเริ่มมองหารถที่เหมาะกับไลฟสไตล์ของครอบครัวเราจริงๆสักที คอนเซ็อปท์คือภายในห้องโดยสารต้องแข็งแรงและมีความปลอดภัย แม้จะโดนชนด้านข้างก็ตาม และช่วงล่างที่นุ่มนวลไม่รู้สึกโยกเยกเหมือนนั่งเรือฝ่ากระแสคลื่น เหมือนบางยี่ห้อ555
หักลบกลบหนี้ คิดด้วยเหตุผล+การใช้รถประจำวัน-อารมณ์ออก สุดท้ายมาจบที่ GT 2.5VG TURBO 2WD
แม้ว่ายี่ห้อนี้อาจจะไม่ดีเท่ายี่ห้ออื่น แต่ผมก็เชื่อว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเหมือนกัน รถทุกแบรนด์ต่างก็มีปัญหาเฉพาะของเค้า
ผมขอประนามการกระทำที่ไร้ซึ่งจริยธรรมทางการค้าของChev และจะรอดูความเป็นไปของท่านว่าถ้ารถท่านดีจริงต้องมีเกลื่อนถนนบ้านเรา
โฆษณาแบบนี้ผมเห็นบ่อยๆ ที่ชอบเอาแบรนด์ต่างๆมาเปรียบเทียบกัน และเชียร์อัพยี่ห้อตัวเองด้วยเทคนิคการโฆษณา อเมริกาเค้าทำกันครับ
แต่นี้บ้านเรา "เมืองไทย" กลับไปคิดใหม่ครับChev
ปล. ยังชอบโฆษณาของท่านนะกับคุณโชค "ถ้าใจถึง...ก็ไปถึง" เนื้องานโฆษณาโดนใจจนแทบอยากไปซื้อเดี๋ยวนั้นเลย
แต่ขอโทษทีเหอะ...แค่ผมเปิดประตูรถของท่านแล้วมองดูภายใน. ทำให้คิดว่า "กรูจ่ายเงินล้านสี่ มรึงให้กรูแค่นี้เหรอฟระ เอาเปรียบกรูชิบหาย แถมให้กรูเป็นหนูทดลองให้กับคนทั้งโลก โดยเอามาขายที่ไทยก่อน ไอ้เวร!"
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:45:09 am »
 like like Wink yes!!
Kalasin165
กระทู้: 16
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 12:26:55 pm »
คำนี้โนโคตะระ แม้ว่ายี่ห้อนี้อาจจะไม่ดีเท่ายี่ห้ออื่น แต่ผมก็เชื่อว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเหมือนกัน รถทุกแบรนด์ต่างก็มีปัญหาเฉพาะของเค้า  good good good good good good good good good good good
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 12:35:30 pm »
ทำคลิปบ้าบอแบบนี้ขึ้นมา  ผมจะไม่กินสเต็กโชคชัยอีกต่อไป   (ฮา......) เกี่ยวกันมั๊ยเนี่ย
ดูเอาฮาครับ   คนคิดโปรเจคทำคลิปปัญญาอ่อน  คนขับก็ปัญญาอ่อน  คนที่ดูแล้วเชื่อ โดยขาดวิจารณญานยิ่งปัญญาอ่อนกว่า  เป็นการหวังผลด้านการตลาดล้วนๆ
สิ่งที่อยากวิจารณ์หลังดู
1. ระบบปรับเกียร์ส่งกำลัง 4WD แบบปุ่มหมุน ยังไงก็ไม่ทนทานสู้ คันเกียร์ 2 อัน แบบดั้งเดิมไม่ได้ มันสุดคลาสสิค และทนทานอย่าบอกใคร มาวัดกันดูมั๊ย 10 ปีใครพังก่อน
2. ระบบเกียร์ 4WD ของปาเจโร่ ที่มี 4H , 4HL และ 4LL มันสุดยอดอยู่แล้วครับ (สำหรับคนใช้เป็น)
3. จังหวะขึ้นเนินเอียง ไม่มีใครเค้าเร่งเครื่องจนล้อปั่นฟรีอย่างนั้นหรอก  เรื่องนี้ชาวออฟโรดเค้ารู้ดี    คนขับมันแกล้งทำครับ
4. สถานีลุยน้ำ และเกือบทุกสถานี ที่ติดอุปสรรค  ทำไมไม่ใช้เกียร์ 4LL  คนขับแกล้งโง่อีกเช่นกันครับ
5. สรุป คันปาเจโร่ เอาคนปัญญาอ่อน หัดขับ  มาขับรถครับ   โชว์ห่วย เพื่อหวังยอดขายตนเอง
ทางผู้บริการระดับสูงมากของ  MMTH น่าจะได้เห็นแล้วนะครับ   น่าจะฟ้องกลับบ้างนะครับ (ทำการตลาดแบบโจมตีคู่แข่งโดยไม่ปิดบังยี่ห้อนี้ รู้สึกจะมีกฎหมายอยู่)     ถ้ายังอยากจะสู้ด้านการตลาดอยู่  หรือจะปล่อยให้เขาถล่มอยู่อย่างนี้ ก็ตามใจ  กลับไปกินซูชิที่บ้านซะ
Thun
กระทู้: 482
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:12:35 pm »
จรรยาบรรณของการโฆษณา
จะโฆษณา "ชวนเชื่อ" อวดสรรพคุณของตัวเอง "เท่านั้น"
จะโฆษณา วิเศษ เลอเลิศ ประเสริฐศรี ยังงัยก็ได้ไม่มีใครว่า
แต่การ "เหยียบ" คนอื่นเพื่อให้ตัวเอง "สูง"
จริงไม่จริงก็แล้วแต่ ดูยังงัยก็ไม่ "แมน"
ทุกสิ่งในโลกย่อมมี "จุดเด่น" "จุดด้อย" ทั้งนั้นแหละคร้าบบบบบบ ท่าน "เชฟฟฟ สโลวววววว เหรดดดดด"
วัดกันบนท้องถนน ดีก่า
ฮ่าฮ่า เอิ๊กเอิ๊ก
สรุปว่าเป็นรถ "เทพ" ว่างั้น Huh?
แต่งไม่ต้องแรง อย่าให้ใครแซงก็พอ
puppy
merchant
กระทู้: 111
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:45:46 pm »
ทำเกินไปแบบนี้ มิตซูฟ้องเลยครับ  yes!! yes!! yes!!
nakon
กระทู้: 12
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 02:49:12 pm »
ตอนผมซื้อ ปา 3.2 GT 4 WD ช่วงนั้น ยอดขาย PA อยู่ที่ 400-500 คันต่อเดือน ขณะที่ FOR อยู่ที่ 1,500-1,600 คันต่อเดือน อยู่บนถนนกว่าจะเห็นปาซักคันนานมาก ปัจจุบัน เห็นยอดขายอยู่ที่ 2,000 กว่าคันต่อเดือน รอรถ 3-6 เดือนก็มีบางศูนย์ ขับอยู่บนถนนเพียบ  หวังว่าอีก 2 ปีข้างหน้ายอดขาย TBZ น่าจะมากกว่า 1,000 คันต่อเดือน หรือยอดแซง PA แน่ ถ้าเอาคลิปทดสอบที่ว่าออกโฆษณา haha  แต่ตอนนี้อยากได้ PA V.6 ที่สุดเลย ย ย ย ย ย
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 03:10:52 pm »
ให้เป็นหน้าที่ผู้ใช้ในการตัดสินใจครับ
มีปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ใช่แค่การทดสอบไม่กี่อย่างครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 04:03:20 pm »
เกือบถอนจองเจ้าปาอ้วน หันไปรอเทรลเบลเซอร์ซะเเล้ว
ตอนนั้นญาติเค้าเห็นตัวที่ดูไบ เลยมาไซโค ดีที่ได้ป๋าๆ ในนี้เชียร์ให้หนักเเน่น ...
พอเทรลมาเปิดตัวในไทย ญาติผมเหมือนเห็นกระเทยสวยๆ ยืนฉี่ซะงั้น
เเกเลยกะหันไปคบโตโยต้าเเทน ช่วงที่รอก็เสียเวลา เเถมตอนจะจองก็ไม่มีรถอีก สุดท้ายลดเสป็กไปเอาวีออส แทน ...
บวกลบช่วงเวลาผลต่างที่ผมได้รับรถมาก่อน ก็ราว ๓ เดือน ได้ของมาก็ไม่ถูกใจ
เฮ้อ เลือกนัก มักได้เเร่ เน้อออ
เล่าไปเล่ามา ก็งงตัวเอง เกี่ยวกับกระทู้ไหมหว่า 555
Jazzy Tigger
กระทู้: 21
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 04:10:20 pm »
อย่าไปสนใจ อย่าไปคิดมากเลยครับ มันเป็นแค่คลิปเพื่อการตลาด อวดอ้างตัวเองเพื่อว่าดีกว่าคู่แข่งอย่างงั้น อย่างงี้
ความจริงการเปรียบเทียบสินค้าแบบนี้ในต่างประเทศก็มีทำกันครับ (แต่เค้าแฟร์กว่านี้)
แต่ว่าคลิปนี้และ บ.Chevrolet ไม่แฟร์ ตรงที่สร้างสถานะการณ์ให้รถของตัวเองดูดีที่สุด ชนะคู่แข่ง และมีข้อความเสียดสีด้วย
เห็นได้ชัดว่าตั้งใจโจมตี Pajero โดยตรง มากกว่า Fortuner
วิธีการขับขี่ + การถ่ายทำ + จุดที่รถจอด + ความเร็วในการลุยน้ำ + ความเร็วตอนลงทางชัน ฯลฯ ก็จับผิดได้ทุกตอน ไม่แฟร์ครับแบบนี้
 " ผมเชื่อว่าเราทุกคนยอมรับจุดเด่น จุดด้อย ของน้องปาของเราได้หมด แต่ขอให้ยุติธรรมกับเราด้วยนะครับ "  yes!!
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 05:16:55 pm »
ผมว่ามันเป็นคลิปเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการตลาดมากกว่าครับ ปาเราเนี่ยแจ๋วสุดแล้วครับ เท่ห์ สวย หุ่นดี ตอนtrailมีรถต้นแบบออกมาดูทีละมุมมันสวยดี ผมเกือบเอนเอียงแล้ว แต่พอขายจริงดันตัดของสวยงามทั้งภายนอก ภายในออกไปซะหมด ดูผ่านๆเหมือนเอาcorolado4ประตูมาติดหลังคาเลย ด้านหน้าทุกอย่างแกะมาจากcoroladoแป๊ะเลย น่าจะเปลี่ยนโคมไฟหรือกระจังหน้าให้พอมีส่วนต่างบ้าง ภายในก็ดันทะลึ่งทำแอร์เพดานอย่างกับรถตู้โดยสาร ระบบต่างๆที่ให้มาเพียบผมว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้หรอกครับ เสียดายรถแพงๆหรูๆ ถ้าขับอย่างนั้นผมไปเอากะบะเก่าๆมาดัดแปลงช่วงล่างแล้วขับจะดีกว่า ผมไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่คิดว่าทำไมมันออกมาเป็นอย่างนั้น สุดท้ายก็อยู่ที่ผู้ซื้อคิดพิจารณาครับว่าต้องการแบบไหน
อนุสรณ์ NO.540
กระทู้: 444
ดีชั้วอยู่ที่ตัวเรา
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 05:59:22 pm »
เลือกแล้วครับ PAJERO SPORT คุ้มค่าเงินที่สุด
san64170
กระทู้: 12
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:33:19 pm »
 ผมคิดว่าที่เขามุ่งโจมตีปามากกว่าฟอร์ เพราะฝ่ายการตลาดเขามีข้อมูลในเชิงลึกว่า น้องปาของพวกเราอีกไม่นานจะก้าวขึ้นเบอร์หนึ่งในรถประเภทนี้แน่นอน เลยรีบเตะตัดขาซะก่อน จริงไหม
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   ขึ้นบน
