ผมใช้ประโยชน์บ๋อยๆ จาก TURBO timer
โดยชักกูญแจออก แต่ไม่ดับเครื่องยนต์ กรณี
- ในเมืองมีเด็ก ผู้ใหญ่ นั่งมาด้วย แต่เรามีความจำเป็นต้องแวะลงไปซื้อของใน seven
หรือ กรณีเดินทาง ตจว แวะเข้าห้องน้ำคนเดียว ที่เหลือนั่งนอนคอยในรถ
แต่ก้อกลัว มิฉาชีพ จะมาตบรถ หรือ ล่อลวงให้คนในรถเปิดประตู
โดย ตั้ง TIMER เป็นค่า MAX ดึงกุญแจออก แล้ว LOCK รถลงไปทำธุระ เสร็จธุระ ก้อเสียบกุญแจบิด On แล้วเดินทางต่อได้
รถที่ตั้ง TIMER ไว้แต่ไม่ได้เสียบกุญแจ พวงมาลัยจะ LOCK ครับ
หนีไปไหน ไม่ได้ไกล
แต่ไม่ติดก้อไม่เป็นไรหรอกครับ
เห็นด้วยกับข้อนี้ครับ จริงๆผมใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากเลยครับ เช่นลงไปที่ตู้ atm เราก็กดให้เป็น manual ตั้งเวลาไว้ที่ max 9 min. ล็อกรถ ถอดกุญแจออก แล้วลงไปกดเงินสบายๆ แล้วกลับมาที่รถก็เสียบกุญแจ ไขใช้งานขับรถต่อ
หรือเวลาเดินทางคนเดียว ก็ลงเข้าห้องน้ำ ไม่ต้องดับเครื่อง กลับมาก็บิด on และขับไปต่อ
ประโยชน์มีใช้่งานได้หลายอย่าง ลองพิจารณาดูครับ แต่สำหรับผมกับเงินที่เสียไปตรงนี้คุ้มมากครับ ถ้าอยากประหยัดแนะนำว่าให้หามาติดเอง ในราคาไม่เกิน 1000 ครับ ลองไปเดินเล่นคลองถมครับผม
ผมก็ติดตั้งเองครับ ง่ายๆ
ผิดถูกขออภัยด้วยครับ
เหมือนด้านบนเลยครับ แต่ของผมมีเพิ่มตอนเช้าก่อนเดินทางไปทำงานจะอุ่นเครื่องประมาณ ๔-๕ นาที ก็ใช้ทามเมอร์ครับ ไม่กล้าเสียบกุญแจไว้ที่รถ ลูกชายซนมาก กลัวลูกไปโยกเกียร์เล่น ก็อุ่นเครื่องแล้วล็อครถไว้ครับ
