ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  (อ่าน 6518 ครั้ง)
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 08:03:47 am »
          ผมใช้ปา 2.5 ขับ2 ปี2012   เติมนำมันเครื่องกี่ลิตรแน่ครับผมไปเปลี่ยนมา ครบ6เดือนวิ่ง5000โล  (เปลี่ยนกรอง)
          ศูนย์เติมให้ 7.5 ลิตร  ผมเช็คตอนเช้า เกินขีดบนมา2.5เซ็น  ผมกลัวว่าจะมีปัญหาครับ
           สรุปพี่ๆ เติมกันกี่ลิตรแน่ครับ
           ขอบคุณมากครับ
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:31:34 am »
ไม่แน่ใจว่าก่ีลิตร แต่ถ้าเกินขีดบนมา 2.5เซน ผมว่าน่ากลัว 0 มิตซูเอาอีกแล้ว
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:34:43 am »
  มันใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ
แกลลอน 6 ลิตร + ป๋อง 1 ลิตรอีก 2 ป๋อง  โอ๊ยมึน
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:49:51 am »
ผมควรทำไงดีครับ มิสชูบอกเผื่อไว้
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:13:45 am »
Cheesy เติม นมค.ให้เยอะเกินไป  ข้อเหวี่ยงจะตีวิดสาดน้ำมันเครื่องให้เป็นไอมากขึ้น เร่งอาการให้ไปรั่วที่่โข่งฝาหน้า TURBO  ควรรีบดูดออกโดยใช้ตัวปั๊มขวดยาสระผมต่อกับสายยางเสียบเข้าไปที่ช่องเหล็กวัดแล้วค่อย ๆปั๊มออกมาครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:21:54 am »
           ขอบคุณมากครับ
ตกใจหมดเกินเยอะมากครับให้รีบไปถ่ายออกครับ ไม่อย่างนั้นมันจะดันออกท่อหายใจตรงฝาครอบวาวแล้วมันจะเข้ามาที่เทอร์โบครับ ถ่ายออกแล้วจอดทิ้งใว้คืนนึงแล้วก่อนสตาด์เครื่องก็ลองวัดดูครับให้อยู่ในระดับขีดบนครับเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:09:30 am »
เอาออกเท่าไรดีครับ
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 03:43:56 pm »
เอาออกเท่าไรดีครับ
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 09:52:42 am »
เอาออกเท่าไรดีครับ     ควรเติมกี่ลิตรดีครับ
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 10:00:35 am »
เอาออกมาก่น1ลิตรครับ ปกติผมเติมแค่6ลิตรเองครับ เพราะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง คู่มือรถให้เติม 6.2ลิตรครับ(ถ้าจำไม่ผิดนะครับ)
ปล.ผิดถูกอย่างไร ป๋าๆท่านอื่นแย้งได้คร้าบ จุ๊บๆ Wink
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 10:11:47 am »
  goodตามป๋าน้องเลยครับ 6.2 ลิตรเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน 6.5 ลิตรครับ  ยอดเยี่ยม. 0มันจะเติมมาทำไมเยอะแยอะเนี่ย ทนไม่ได้ ทนไม่ได้
oliang
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 10:42:30 am »
ผมเปลี่ยนไส้กรองด้วยเติม7ลิตรคับ  โทรไปถามที่ศูนย์มิตซู2แห่ง คับ
yogy
กระทู้: 166
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 11:11:00 am »
           ขอบคุณมากครับ
การวัดน้ำมันเครื่อง อย่าไปวัดตอนเครื่องเย็นซึ่งจอดทิ้งไว้นานเกิน 30 นาที
ควรจะวัดตอนที่เครื่องร้อน ดับเครื่องในทิ้งไว้ 5 นาที จึงจะได้ผลที่สุดครับ
กรณีเจ้าของกระทู้คงจอดทิ้งไว้ข้ามวันแล้วมาเช็คน้ำมันเครื่องจึงเกินระดับไป
ควรจะสตาร์ทอุ่นเครื่องสัก 10 นาที  ก่อนดับเครื่องแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
แล้วค่อยวัดระดับน้ำมันเครื่องอีกทีครับ จะได้ผลดีที่สุด
อันนี้บทความเก่า ของช่างถนอมคนดังครับ
อ่านแล้วได้ใจความว่า ถึงแม้ว่าจะเติมเกินขีด max ไปซัก 1 เซ็น ก้อไม่เป็นไร
เพราะเวลาเครื่องยนต์ทำงาน มันจะดูดน้ำมันเครื่องขึ้นไปใช้
ทำให้ระดับน้ำมันเครื่องในอ่างน้ำมันเครื่องลดต่ำลงจนไม่โดนข้อ เหวี่ยงเพลาหมุน
รบกวนถามพี่ป้าน้าอาว่าเป็นเช่นนั้นจริงตามบทความนี้หรือไม่ครั บ?
:: บทความ
:: น้ำมันเครื่องเกิน
                มีหลายคนมักจะพูดกันว่า ถ้าเติมน้ำมันเครื่องเกินจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์
                พร้อมกันนั้นก็สืบเนื่องมาจากรายการวิทยุรายการหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า เกินไม้วัดที่ขีดบนได้แค่หัวไม้ขีดเท่านั้น ถ้าเกินกว่านั้นอาจทำให้น้ำมันเครื่องล้นทะลักออกหม้อกรอง จากคำพูดตรงนี้ได้มีกลุ่มผู้ใช้เข้ามาหาผม และให้ถ่ายน้ำมันเครื่องออก เพราะเกินถึง 1 เซนติเมตร ดังนั้นผมจึงขอชี้แจงไว้ในที่นี้เพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิด กรณีแรกที่ว่าเติมเกินตรงนี้ ถ้ารถมีปริมาณ 5 ลิตร เติมเกินได้ถึง 1 ลิตร แต่ถ้าเกินมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำมันเครื่องอาจจะขึ้ นมาโดนกับข้อเหวี่ยงเพลาหมุน จนทำให้เกิดแรงต้าน ทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลง และจะเป็นไปได้ก็เฉพาะรถที่มีเครื่องแบบช่วงชักยาว ๆ เท่านั้น เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก หรือเครื่องแบบบ๊อกเซอร์ที่มีสูบอยู่แนวนอน
                จากนี้ผมอยากให้มองไปภายในเครื่อง แล้วจะเห็นเป็นภาพว่า อ่างน้ำมันเครื่องก็เหมือนอ่างน้ำในบ้านเรา จะเป็นอ่างล้างชามก็ได้ แต่อ่างน้ำมันเครื่องจะมีน้ำมันเครื่องขังอยู่ในนั้น และลองนึกภาพต่ออีกว่า ถ้าเราเอาเครื่องดูดน้ำจุ่มลงไป เช่น เครื่องไดโว่สูบน้ำนั่นแหละ และเปิดมอเตอร์เพื่อให้ดูดน้ำ และน้ำที่ดูดออกมาก็ให้ไหลกลับไปในอ่างอย่างเดิม เราก็จะเห็นภาพว่า น้ำจะยุบและยุบลงจนหมด แต่ถ้าน้ำไหลกลับมาในอ่างไม่ทัน นั่นก็แสดงว่าน้ำที่ไหลออกไปกลับมาแทนที่ไม่ทัน ถ้าเป็นในเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่ไหลไปหล่อเลี้ยงแล้วไหลกลับมาในอ่างไม่ทันก็จะ เกิดอันตรายต่อเครื่อง เพราะปั๊มน้ำมันเครื่องจะกลายเป็นดูดเอาฟองอากาศเท่านั้น น้ำมันเครื่องที่จะไปหล่อเลี้ยงก็จะไม่พอ การสึกหรอย่อมจะเกิดทันที และอยากให้เห็นอีกภาพหนึ่งว่า ถ้าน้ำมันเครื่องอยู่ในอ่างสูงจนถึงข้อเหวี่ยงเล็กน้อย แต่พอติดเครื่องน้ำมันจะยุบทันที เพราะปั๊มจะหมุนและดูดน้ำมันขึ้นไปหล่อเลี้ยง น้ำมันเครื่องในอ่างจะยุบ ฉะนั้นแล้วน้ำมันเครื่องในอ่าง จะต้องมีปริมาณไหลกลับมาอยู่ในอ่างได้ทัน คือในอ่างจะไม่แห้งไปก่อน ถ้าน้ำมันเครื่องลดน้อยมาก น้ำมันไหลกลับมาอยู่ในอ่างไม่ทันเมื่อไหร่ อย่างที่บอกเครื่องสึกหรอแน่นอน
                เอาล่ะ ผมอธิบายชี้ให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องเกินดีกว่าขาด ยิ่งขาดมาก ๆ ก็จะทำให้เครื่องมีปัญหา และถ้าเกิน ไม่ต้องไปตกอกตกใจอย่างที่เขาบอกแล้วกัน เอาแน่ ๆ ไว้ก่อนคือ เติมให้พอดี หรือเผื่อเอาไว้ครึ่งลิตรก็ได้ น้ำมันเครื่องมาก การหล่อลื่นก็จะจางสภาพได้ช้า
                และสุดท้ายที่อยากจะแนะนำถึงวิธีการวัดน้ำมันเครื่อง ถ้าติดเครื่องก่อนสัก 15 วินาที หรือ 30 วินาที แล้วค่อยดับเครื่องจากนั้นก็วัดระดับดู ถ้าทำแบบนี้รับรองว่าน้ำมันไม่ขาด แต่ถ้าจอดรถไว้นาน ๆ แล้วก็ชักไม้วัดออกมาดูเลยจะเห็นว่าเกินระดับ 1 เซนติเมตรแน่นอน ท้ายนี้ก็ฝากไปยังหมอรถทั้งหลาย พูดอะไรแล้วอธิบายไม่เป็นก็อาจเกิดการเข้าใจผิดได้ ช่างจริง ๆ เขาเวียนหัวรู้มั้ย
                บุญมา  นาวาทอง
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 11:37:05 am »
ตามที่ป่าโย่งว่ามาเลยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 01:59:32 pm »
ชื่อกับควมหล่อ เชื่อขนมกินใด้เลยครับ กูรู ของน้องๆนะฮ้าป๋าโย่ง
