หน้า: [1] 2 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปา V6 เปิด Navigator ยังไงครับ ขอคำแนะนำป๋าๅ ด้วยครับ  (อ่าน 49346 ครั้ง)
NUTPOL_V6
กระทู้: 54
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:14:21 pm »
ใช้รถมาจะครบเดือนแล้วพึ่งจะลองเปิดระบบนำทาง แต่หน้าจอมันจางๆ ไม่สามารถเปิดได้เหมือนไอคอนอื่นๆ เช่น ยูเอสบี ดีวีดี ป๋าๆแนะนำวิธีการเปิดใช้งานด้วยครับ ผมเปิดคู่มือก็ไม่เจอครับ ขอบคุณครับ  ยอดเยี่ยม
PerFecT(กร๊าฟ-ก๊อต)
PJS ID:0420/Chaiyaphum
กระทู้: 517
hunter_of_sun@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:18:27 pm »
รอผู้รู้มาตอบดีกว่าคร๊าบบ เพราะผมใช้2.5จ้า  u u
จำหน่ายไฟหน้า LED Headlight ปลีก-ส่ง
สามารถใส่ได้ทั้งไฟต่ำ ไฟสูง ไฟตัดหมอก
http://www.facebook.com/motiveled
cubota
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:03:03 pm »
ใส่ เมมโมรีที่ให้มาอยู่ในคู่มือcd ช่องเสียบอยู่ใต้จอต้องกดปุ่มให้จอพับก่อนก็จะเห็นรูเสียบครับ
เปิดโปรแกรม เค้าจะให้ลงทะเบียน ให้จดเอารหัส hardware serial ที่หน้าจอไปลงทะเบียนที่
www.speednavi.com เข้าไปในเวปต้องสมัครสมาชิกก่อน
เมื่อสมัครเสร็จก็ไปลงทะเบียนสินค้าเค้าจะให้เราใส่
-Software serial  อยู่ที่หน้าปกcdในสมุดคู่มือ
-hardware serial  ที่เราจดมาจากในรถ
เสร์จ เราก็จะได้รหัสอีกชุดเอาไปใส่ที่รถครับ
amprayong
กระทู้: 193
" V6 In Klang ID:1827 "
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 12:08:00 pm »
..ตามป๋า cobota แนะนำเลยครับ..กว่าผมจะใช้ได้..ต้องเปิดลีโอกระป๋องนึงด้วยครับ..
NUTPOL_V6
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 12:32:02 pm »
ชอบคุณครับ
สงสัยกว่าผมจะทำได้คงต้องเปิดลีโอเป็นขวดเลยครับ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 10:46:28 pm »
ดูท้องฟ้าให้เป็นใจด้วยนะครับ ฟ้าโปร่งๆอากาศดีๆ แป๊ปเดียวมา
ของผมลองครับแรกวันฟ้าปิดกว่าจะมาได้เล่นเอามึน นึกว่าต้องไปลอกฟิมล์หน้าออกซะแล้ว
3tiger
กระทู้: 200
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 11:16:23 pm »
ตามป๋าว่าเลยคับ วันนี้ของผมก็เพิ่งจะลองโดย ผ.บ. บอกงงมากเวลาใช้ และเหมือนว่าจะรวนช่วงเปิดใหม่ๆๆคับไม่ต้องตกใจสักพักก็หายคับ
tinghang
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 08:34:25 am »
ทำไมตำแหน่งรถปัจจุบันมันไม่ตรงกับ GPS  อ่ะ   รถอยู่เทพารักษ์ GPS มันไปขึ้นแถวสาธร  ลองปรับดูแล้วยังตั้งค่าไม่ได้ใครพอทราบบ้างครับ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 08:40:15 am »
หาสัญญานไม่เจอครับ ลองใหม่ดูตอนฟ้าโปร่งๆนะครับเดี๋ยวก็มา
ถ้าไม่มาเดี๋ยวค่อยจัดแผนสอง...
บุญรักษ์ อินนิซิโอ
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 04:29:51 pm »
ของผมลองใช้แล้ว สัญญาณ GPS จากดาวเทียมไม่เห็นมี จุดเริ่มต้นยังอยู่ที่สาทร ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ฮือๆๆ
amprayong
กระทู้: 193
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 05:01:11 pm »
..ผมเคยเป็นครั้งนึงครับ ทำยังไงก็ไม่เจอดาวเทียม เลยตัดสินจัยถอดฝาครอบจอดูเลยครับ..แล้วลองขยับปลั๊ค..ของตัวรับสัญญาณที่อยู่บนเครื่องดู
ก็ใช้ไดเลยครับ..สรุปว่าปลั๊คน่าจะไม่แน่นจากการติดตั้งครับ... ลองดูครับ...
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 05:02:04 pm »
ป๋า ป๋า v6 ดูทีสิว่าจากตูดเครื่องมันจะมีสายไปหาตุ่มดำดำ (ตุ่มรับสัณญานจากดาวเทียม 3 ดวงไหม ) มันติดอยู่ที่ไหนเอ่ย มันจะมีสายสัญญานจากเครื่องไปหา
เวลามันคำนวนจุดที่คั้งของรถเรามันอ้างอิง 3 ดวง มาคำนวนหาตัวมันเอง  ให้เดานะมันต้องฝังไว้แถวใต้ปัดน้ำฝนแน่เลย มันเหมือนกับช่องซี่ ซี่ ที่มองลงไปเห็นชุดปัดน้ำฝน เรียกไม่ถูก มันน่าจะมีนะ มันต้องรับจากท้องฟ้า 3 ดวง .... ผมยังไม่ได้รถแต่อยากร่วมด้วย...555
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 05:03:17 pm »
อ่า  ป๋า AMP เจอแล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 05:06:38 pm »
modify  ได้อีกเลยนะนั่น  ถ้าเจอแล้ว ลองหาซื้อตุ่มรับสัณญาน GPS ภายนอกมาติดไว้หลังคารถสิ ตุ่มรับสัญญาน น่าจะถูกมากมา ไม่มีอะไรมากเลย  ลองเอามาเสียบแทนดูสิ  จะได้ไม่ต้องติดมั่งไม่ติดมั่งอิ
amprayong
กระทู้: 193
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 05:59:52 pm »
..ตัวรับสัญญาณอยู่บนเครื่องเล่นเลยครับ..พอดึงฝครอบจอตรงกลางออกมองด้านบนของเครื่องก็เหนเลยครับ. กลมๆดำๆ..แล้วลองไล่สายไปจากเจ้าตัวนั้นไปเรื่อยๆ
จะเจอปลั๊คมีโฟมหุ้มอยู่ลองขยับดูครับ..แต่ก่อนทำควรจอดรถในที่โล่งๆไม่อยู่ใต้อาคารหรือต้นไม้ก่อนครับ..แต่หลังจากรับสัญญาณได้แล้วผมว่า..ตัวรับสัญญาณนี้ใช้ได้
ดีเลยครับ ผมจอดใต้ต้นไม้ วิ่งใต้ทางด่วนก็รับสัญญาณได้ดีเลยครับ นี่ขนาดตัวรับสัญญานอยู่ในรถแล้วยังมีฝาครอบบังอีกชั้นนะครับ...  ลองดูนะครับเผื่อเปนประโยชน์
กับป๋าป๋า..ที่อาจเจอปัญหาแบบผม..
หน้า: [1] 2 3 4 5   ขึ้นบน
