หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปา V6 เปิด Navigator ยังไงครับ ขอคำแนะนำป๋าๅ ด้วยครับ  (อ่าน 49342 ครั้ง)
amprayong
กระทู้: 193
" V6 In Klang ID:1827 "
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 09:52:50 am »
..ผมให้ภาพปากอบหลังถอดฝาครอบแล้วอีกนิดครับ...
...สงกะสัย..คราวที่ถอดครั้งแรกลีโอคงออกฤทธิ์..ผมเลยจำเจ้ากล่องนี้เป็นกลมๆ..วันนี้พอถอดอีกที..ไหงเป็นสี่เหลี่ยมได้ไง...
...ปลั๊คที่อยู่ในโฟมหุ้มอยู่นี่แหละครับ..ที่มันหลวม..แต่ผมไม่ได้แกะโฟมเหนียวๆออกนะครับ..เพียงแต่ขยับให้มันแน่นขึ้น..แล้วดูสัญญาณ GPS ว่ารับได้รึปล่าว..
..นี่คือสายที่ออกจากปลั๊คไปที่หลังเครื่องครับ..มีสติ๊กเกอร์ GPS ติดอยู่ครับ..
...หลังจากรับสัญญาณได้แล้ว..ต้องมีการเก็บปลั๊คเข้าที่เดิม..อย่าเพิ่งปิดฝาครอบนะครับ..ดูให้แน่ใจก่อนว่าสัญญาณ GPS ยังรับได้อยู่ขณะที่ยัดปลั๊คเก็บที่..
..ไม่งั้นป๋าอาจต้องรื้ออีกรอบครับ....             หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับผม..มือใหม่ครับ...    สาธุ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:43:11 am »
ละเอียดแจ่มแจ้ง เลยครับป๋า
ผมอยากเห็นฝาครอบจอ v6 มานานแล้ว
อย่างนี้ถ้าหาก ปารุ่นอื่นๆ ต้องการใส่ครอบจอแบบ v6
ก็น่าจะต้องเบิกอะไหล่สามชิ้น
1.ครอบจอพลาสติกด้านนอก+กรอบขอบจอ2din
2.ขายึดจอเหล็กสองข้าง
3.เหล็กรูปตัวเอ็กซ์ที่อยู่ตรงกลางด้านบนใกล้ตัวรับ gps
รูปหลายมุมเป็นประโยชน์ชัดเจนดีมากเลยครับ  สาธุ
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:48:01 am »
ป๋า Amp ฮาตรึม ...555
nov7(กิจ)
กระทู้: 121
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:50:10 am »
ป๋าใช้เครื่องมืออะไรถอดครับ หรืองัดสดเลยครับ
ผมจะถอดออกมาใส่photo sensor แต่ถอดยังไงก็ไม่กล้าออกแรงเยอะกลัวคลิปจะหักคาเอา
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:50:57 am »
ป๋าที่ยังรับสัญญาน GPS ยังไม่ได้
ป๋าลองเอาตัวรับไปใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมๆ
ที่วงไว้ดูนะครับ ของผมก็ใส่ตรงช่องนี้ละ่ใกล้กระจกที่สุด
ขออนุญาติใช้รูปป๋า AMP นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 11:06:10 am โดย Paje » บันทึกการเข้า
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 12:33:25 pm »
สุดยอดเลย ป๋า amprayong   good  good  good
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
amprayong
กระทู้: 193
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 03:58:37 pm »
...ไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยครับป๋า..ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆผืนเดียว    โอ๊ยมึน ....เอาไว้ลบรอยมือที่ฝาครอบตอนทำเสดอ่ะครับ...
ใช้มือทั้งสองดึงมุมขอบจอข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้ครับ..ด้องใช้แรงนิดนึง..พอมุมขยับจะมีช่องว่างระหว่างฝาครอบจอ กับแผงสวิตช์ควบคุมแอร์
พอที่จะให้เอานิ้วพอเกี่ยวได้...แล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยครับ..มืออีกข้างก็ช่วยประคองดึงด้านบนด้วย..ผมใช้วิธีนี้อ่ะครับ..
..ปล. ป๋าออกแรงมาก..ระวังตอนฝาครอบหลุดออกมาจาหงายหลังนะครับ...  สาธุ
nov7(กิจ)
กระทู้: 121
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 04:22:38 pm »
ขอบคุณครับป๋า เด๋วเย็นนี้จะลองดูอีกทีครับ
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:51:16 am »
modify  ได้อีกเลยนะนั่น  ถ้าเจอแล้ว ลองหาซื้อตุ่มรับสัณญาน GPS ภายนอกมาติดไว้หลังคารถสิ ตุ่มรับสัญญาน น่าจะถูกมากมา ไม่มีอะไรมากเลย  ลองเอามาเสียบแทนดูสิ  จะได้ไม่ต้องติดมั่งไม่ติดมั่งอิ
..ตัวรับสัญญาณอยู่บนเครื่องเล่นเลยครับ..พอดึงฝาครอบจอตรงกลางออกมองด้านบนของเครื่องก็เหนเลยครับ. กลมๆดำๆ..แล้วลองไล่สายไปจากเจ้าตัวนั้นไปเรื่อยๆ
จะเจอปลั๊คมีโฟมหุ้มอยู่ลองขยับดูครับ..แต่ก่อนทำควรจอดรถในที่โล่งๆไม่อยู่ใต้อาคารหรือต้นไม้ก่อนครับ..แต่หลังจากรับสัญญาณได้แล้วผมว่า..ตัวรับสัญญาณนี้ใช้ได้
ดีเลยครับ ผมจอดใต้ต้นไม้ วิ่งใต้ทางด่วนก็รับสัญญาณได้ดีเลยครับ นี่ขนาดตัวรับสัญญานอยู่ในรถแล้วยังมีฝาครอบบังอีกชั้นนะครับ...  ลองดูนะครับเผื่อเปนประโยชน์
กับป๋าป๋า..ที่อาจเจอปัญหาแบบผม..
ผมทำได้เเล้วครับ กว่าจะทำได้ต้องให้อากาศเป็นใจ พอเสร็จสักพัก ฝนตก ดีนะครับที่เสร็จก่อน ขอบคุณทุกคำเเนะนำของป๋าๆ นะครับ ไม่ยากอย่างที่คิด ยอดเยี่ยม
ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับ
-วันแรกที่ออกจากศูนย์ ช่างเป็นคนตั้ง Navi ให้ แต่ยังรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ (รูปจานดาวเทียมมีเครื่องหมาย ? ) ช่างบอกว่าต้องออกไปที่โล่ง
-พอขับไปได้สัก 20 km ก็สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ปกติ
-แต่พอวันที่สอง ขับออกไปนานมากกกว่าจะรับสัญญาณดาวเทียมได้
-พอวันที่ 3 เป็นต้นมา ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้เลย (รูปจานดาวเทียมมีเครื่องหมาย ? )
1. รบกวน ป๋า ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
2. การ"ดึงฝาครอบจอตรงกลางออก " เพื่อจะไล่สาย >>> ทำยังงัยครับ
ขอ update รายงานผล ตามที่ ป๋า amprayong  แนะนำ (29-31/08/2012 ลองทำที่สถานที่เดียวกัน , รถติดฟิล์ม Lamina ANL20 ,ปรอท บานเต็ม)
ตอนเย็น 29-08-2012
- ถอดฝาครอบออก (แน่นมากต้องโทรไปปรึกษา ป๋า amprayong ขอบคุณ ป๋า amprayong ครับ  )
- ตรวจดูปลั๊กตามที่ ป๋าamprayong แนะนำก็ปกติทุกอย่าง ลองถอดปลั๊กGPSเข้า-ออก ยังไม่สามารถรับสัญญาณได้
- ตัวรับสัญญาณ GPS ติดกับ เครื่องนั้น ติดกาวสองหน้า 3M แน่นมากเลย
- เปิด- ปิด เครื่อง หลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถรับสัญญาณได้
- เริ่มท้อแล้วมืดด้วย....พอก่อน....คิดว่าต้องเข้าศูนย์แน่เลย
เช้าวันที่ 30-08-2012
-ลองใหม่>> เปิดเครื่อง >> ถอดฝาครอบออก สักพักก็รับสัญญาณได้ งง มากเลย ทั้งที่ตอนทำก็อยู่สถานที่เดียวกัน
-เปิด-ปิด เครื่องหลายครั้ง  >>ก็รับสัญญาณได้
-ใส่ฝาครอบกับคืน >> ก็รับสัญญาณได้
ตอนเย็น  30-08-2012
- มาลองเปิดเครื่องใหม่ >>> รับสัญญาณไม่ได้อีกแล้ว ...งง
- ที่นี่เปิดฝาครอบ , ปิดเปิดเครื่อง >> ไม่สามารถรับสัญญาณได้
เช้าวันที่31-08-2012
-ตัดสินใจจะลองย้ายตัวรับสัญญาณGPSไปอยู่ตำแหน่งอื่น
-ถอดฝาครอบ>>เอากาวโฟม,เทปพันสายGPS ออก >>แกะตัวรับสัญญาณ GPS ออก
-สายGPSยาวมากเลย
-ตำแหน่งแรกไปวางที่ตำแน่งติดกระจกด้านในรถ >>> ไม่สามารถรับสัญญาณได้
-ตำแหน่งที่สองไปวางที่ตำแน่งติดกระจกด้านนอกรถ >> สักพักก็รับสัญญาณได้ เริ่มมองเห็นปัญหาแล้วละ อาจเป็นที่ฟิล์ม
- ลองเอากลับมาไว้ที่ตำแหน่งเดิม ก็สามารถรับสัญญาณได้
- พอดีมีธุระ..... เลยต้องเอามาไว้ที่ตำแหน่งเดิมก่อน เด๋วตอนเย็นมา Update อีกครั้ง
amprayong
กระทู้: 193
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:32:50 pm »
...มารอเอาใจช่วยครับป๋า desperado3334.
nong_3.0
กระทู้: 51
เกิดโคราช แต่มาสร้างหลักปักฐานทำงานสระบุรี
« ตอบ #40 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 10:35:19 am »
ของผม ออกมาได้ 5 วัน อาการออกแล้วครับ ไม่มีสัญญาณ กระจกหน้า 3M ปรอท 40%
ก่อนหน้าปกติทุกอย่าง. ตอนนี้งง คร้าบบ.
ขับปาดำ V6 รถแรง แต่คนไม่แรงครับ
ID 2089  HS3 EEK
amprayong
กระทู้: 193
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #41 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 10:57:42 am »
...น่าจะเป็นปัญหาที่ฟิล์มปรอทนะครับ เพราะมีผลต่อชุดรับสัญญาณ..ป๋าโอเล่..น่าจะแก้ปัญหาได้แล้ว
แต่มะรู้ว่าเปลี่ยนฟิล์ม หรือย้ายชุดรับสัญญาณ....
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #42 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 03:11:28 pm »
ผมฟิลม์บานหน้าลามิน่า 60% วางพระบนตำแหน่ง GPS เลย แต่ยังรับสัญญาณได้ปกตินะครับ
แต่ถ้าเมฆเยอะหน่อยก็จะ Delay บาง เพื่อเป็นข้อมูลครับ
" ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน...."  อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 04:40:45 pm »
เกร็ดความรู้คัดลอกมาจาก..
http://www.iranmap.com/2010/04/10/gps-signal-and-errors
- GPS used by the civilians utilizes 1575.42 MHz frequency in UHF band.
- The visibility of the satellites cannot reach underwater, indoors and underground hence the GPS device do not work at these places.
(สงสัยเรือดำน้ำเวลาจะเช็คพิกัด ต้องโผล่มาเหนือน้ำหรือส่งทุ่นลอยน้ำขึ้นมารับมัง แต่เขาบอกว่า ของประชาชนทั่วไปใต้น้ำรับไม่ได้ ของ US.Navy Sat. น่าจะได้มัง  อิ...
ไม่รู้ว่าสารปรอทมีผลเหมือนตะกั่วหรือเปล่า เรื่องการกระทำต่อคลื่นวิทยุ  ......
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #44 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 07:47:19 am »
ตามนี้เลย ป๋า
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=11070.0
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
