maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #270 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 11:13:22 am » |
ผมสะบัด..พวงมาลัยไม่ล๊อคเพราะเลี้ยวได้ เกือบตายทั้งครัว....ลงข้างทาง...สาธุกำลังหาปิ๊คอัพธรรมดาสักคัน...
yosswat11
กระทู้: 44
« ตอบ #271 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 11:43:07 am » |
ผมร่วมด้วยครับเพื่อผลประโยชน์ขอลเราและอนาคต
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #272 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 11:01:28 am » |
ร่วมด้วยครับ ของผมยังไม่ล็อค แต่สะบัดง่าย ร้องเรียนไป ผจก ที่ยโสบอกให้แจ้งพวงมาลัยล๊อคด้วย แต่ผมไม่แจ้งอาการนี้แก่ คอเซ็นเตอร์...ถึงอย่างไร เขาก็บอกผลิดภัณท์ไม่มีปัญหา ชัวส์ฟันธง แต่ข้อร่วมด้วย ...
yosswat11
กระทู้: 44
« ตอบ #273 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:35:54 am » |
ผมเจอปัญหาอีกแล้วครับไฟสวิทย์ไฟตัดหมอกเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างผมให้ร้านไดนาโมเช็คฟิวล์แล้วไม่เป็นอะไรสรุปพอมาเปิดสวิทย์ตรงพวงมาลัยเปิดไปเปิดมาติดอาการอย่างนี้คือต้องเปลียนสวิทย์เปิดไฟตรงพวงมาลัยใหม่หรือเปล่าครับถ้าเปลียนใหม่ไม่รู้แพงเปล่าซ่อมได้หรือเปล่าครับ แล้วอีกอาการหนึ่งปิดกุญแจสวิทย์แล้วแต่เปิดกระจกไฟฟ้าได้ทั้งหมดแต่บางครั้งปิดสวิทย์ก็เปิดกระจกไฟฟ้าไม่ได้อาการอย่างนี้เกิดจากอะไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
pomzaa
กระทู้: 35
« ตอบ #274 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 12:28:28 pm » |
My14 มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยล็อคและยังหอนอยู่อีกหรือเปล่าครับ กำลังจะออกตัว 2.5gt 4wd. ตัวใหม่ครับ..
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #275 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 12:43:39 pm » |
ผมเจอปัญหาอีกแล้วครับไฟสวิทย์ไฟตัดหมอกเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างผมให้ร้านไดนาโมเช็คฟิวล์แล้วไม่เป็นอะไรสรุปพอมาเปิดสวิทย์ตรงพวงมาลัยเปิดไปเปิดมาติดอาการอย่างนี้คือต้องเปลียนสวิทย์เปิดไฟตรงพวงมาลัยใหม่หรือเปล่าครับถ้าเปลียนใหม่ไม่รู้แพงเปล่าซ่อมได้หรือเปล่าครับ แล้วอีกอาการหนึ่งปิดกุญแจสวิทย์แล้วแต่เปิดกระจกไฟฟ้าได้ทั้งหมดแต่บางครั้งปิดสวิทย์ก็เปิดกระจกไฟฟ้าไม่ได้อาการอย่างนี้เกิดจากอะไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ  ถ้าเพิ่งดับเครื่องยนต์แล้วยังไม่มีการเปิดประตู แม้จะดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัยแล้ว ยังสามารถใช้กระจกไฟฟ้าได้อีก 30 วินาทีครับ ส่วนสวิทซ์ไฟตัดหมอก ก็ถอดมาทำความสะอาดหน้าคอนแทกซ์
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #276 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 12:47:13 pm » |
My14 มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยล็อคและยังหอนอยู่อีกหรือเปล่าครับ กำลังจะออกตัว 2.5gt 4wd. ตัวใหม่ครับ..  เรื่องพวงมาลัยล้อค ผมใช้มาตั้งแต่ ไทรทัน 10 ปีแล้ว ปาฯขับสอง ปี2011 จนมาเป็น my14 ตัวล่าสุด ยังไม่เคยเจออาการพวงมาลัยล้อคเลยครับ ส่วน pa my11 มีเสียงหอนเบาๆ ที่ 80-90 กม/ชม. ก็ไม่ได้ดังเพิ่มใช้มาเกินแสนโลแล้วครับ (ไม่ได้ไปเคลมและเปลี่ยนมือไปอยู่กับน้องสาว เห็นเค้าก็มีความสุขดีที่ขับตัวนี้ บอกประหยัดอีกต่างหาก เทียบกับเก๋งคันเก่าน่ะครับ ผมได้แต่อมยิ้ม) ส่วน my14 ตอนออกมาจากศูนย์ให้เขาเติมน้ำมันเฟืองท้ายตอนรับรถเพิ่ม ปัจจุบัน 4 เดือน กับวิ่งมา 15000 กม. ยังไม่มีเสียงหอนใดๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2014, 12:50:36 pm โดย นายสบาย »
sekpaje2013
กระทู้: 198
« ตอบ #277 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 04:15:12 pm » |
yosswat11
กระทู้: 44
« ตอบ #278 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2014, 09:14:43 am » |
ปาผมใช้มา 5 ปี วิ่งไป 90000 แล้วแต่ยังไม่มีเหตุการของพวงมาลัยล๊อคเลยครับ แต่ได้ยินสมาชิกบางท่านแจ้งว่ามีเหตุการพวงมาลัยล๊อคเหมือนกัน ผมว่าคงไม่เป็นทุกคันหลอกครับ
k@p@ng
กระทู้: 149
« ตอบ #279 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 08:58:54 am » |
ผมเริ่มมีอาการแล้วครับ(40,000 ก.ม.)และเข้าไปแจ้งเคลมที่ศูนย์ไทยยนต์อุบลแล้วครับ...ช่วงนี้ใช้รถแบบระวังเต็มที่....รออะไหล่ครับ
ประทีป สาหมาน 0866501332
Manus
กระทู้: 3
« ตอบ #280 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 12:49:58 am » |
ผมเจอแล้วครับ พวงมาลัยมันฝืด อันตรายมาก ดีนะที่ขับอยู่ในเมือง ถ้านอกเมืองสงสัย... ไปศูนย์วันนี้บอกต้องเปลี่ยนแกนพวงมาลัย8600 ไม่รู้รวมค่าแรงแล้วยัง แล้วจะมั่นใจว่าจะไม่เป็นอีกได้หรือ ประกันเพิ่งหมดเดือนที่แล้ว ตอนนี้เครียดมาก ไมาทราบทำไงดีคับ รบกวนสอบถามหน่อย คับ วันพฤหัสนี้จะต้องไปเปลี่ยนละ ผมหาดใหญ่ใครที่อยู่หาดใหญ่แล้วเป็นเหมือนกันนี่ เจอกันที่ศูนย์9โมงเช้าไหมคับ ศูนย์แถวบิ๊กซีเอกตร้า
Dukdik_7
กระทู้: 1
« ตอบ #281 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2014, 12:08:02 pm » |
สวัสดีครับ เป็นสมาชิกใหม่ กำลังจะตัดสินใจออกปาฯ ให้แฟนใช้ แต่เข้ามาอ่านปัญหา พวงมาลัยล๊อค กับท้ายสะบัดจนรถเกิดอุบัติเหตุแล้วกลัวเลย ไม่ทราบว่ารถ my14 ยังมีปัญหาพวกนี้อยู่มั้ย ถ้าลำพังผมขับเองไม่กลัวปัญหาเท่าไหร่ แต่พอแฟนขับชักเป็นห่วงครับ
ton77
กระทู้: 24
« ตอบ #282 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2014, 08:27:07 pm » |
ผมเครื่อง2.4พวงมาลัยฝืดไป1ครั้งและเคลมไปแล้ว ไม่ถึงปีตอนนี้มีอาการอีกแล้ว ประกันกำลังจะหมดเบื่อเลย
maleethipwater
กระทู้: 102
« ตอบ #283 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 03:47:42 pm » |
ทน เอา เลือกมาแล้ว ....เป็นแบบทุกท่าน...บอกมา
JomJam5788
กระทู้: 6
« ตอบ #284 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2014, 08:06:53 am » |
เป็นตั้งแต่ ป้ายยังแดง แค่5000โล ทะเลาะมาสามศูนย์ บอก ปกติ ลองอีกซักศูนย์โชคดี ได้เคลมแกน ทั้งชุด (ศูนย์พระรามสาม หัวหน้าช่างบอก ทนขับได้ไง โคตรหนักกกกก เราก้งง สามศูนย์แรก บอกเราว่ารถมันหนัก พวงก้ต้องหนัก ไม่งั้นควํ่าง่าย) ตอนนี้ รถ 1 ปีพอดี 20000โล อาการออกอีก ฝืดๆเหมือนเดิม ดังอื้ดๆด้วย คงต้องทะเลาะกัน จนกว่าจาหมดประกัน
