ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเตือน เติมน้ำมัน หน้าฝน ต้องดูนะครับ .  (อ่าน 7083 ครั้ง)
hmo999@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 07:07:10 am »
ช่วงนี้หน้าฝน มีเสียงเตือนมาจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ผู้ที่จะเติมน้ำมันระวังจะมีน้ำปนกับน้ำมันที่เติมในรถยนต์ อาจทำให้เครื่องยนต์ขัดข้อง ทาง สคบ. เตรียมร่วมมือกับสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่ใช้บริการเติมน้ำมัน
ในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการเติมน้ำมันในช่วงฤดูฝน
เพราะอาจมีน้ำเข้าไปผสมทำให้เครื่องยนต์ขัดข้อง หลังจากที่ผ่านมามีผู้บริโภคบางรายไปเติมน้ำมันของปั้มมีชื่อแห่งหนึ่งแล้วพบว่ามีน้าปนอยู่กับน้ำมันในปริมาณมากทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด
หากไม่แน่ใจว่ามีน้ำเข้ามาปนอยู่กับน้ำมันหรือไม่ ก็สามารถเอารถเข้าไปตรวจสอบที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องมือช่วยตรวจก่อนก็ได้
นอกจากนี้ สคบ. ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหัวจ่ายน้ำมันที่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วย เนื่องจากไม่มั่นใจว่าการกดน้ำมันออกมา 1 ลิตร จะได้จริงหรือไม่  ซึ้งเรื่องดังกล่าวต้องออกสุ่มตรวจ และคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะการเติมน้ำมันไม่ครบปริมาณที่กำหนดจะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรจากส่วนต่างของปริมาณน้ำมัน เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ดังนั้น เวลาเติมน้ำมันให้ประชาชนสังเกต เช่น ควรลงจากรถมาดูที่หน้าจอของตู้น้ำมันว่าตัวเลขที่หน้าจอเริ่มต้นที่ 0.00 หรือไม่ก่อนที่จะเติมน้ำมัน ควรตรวจดูหัวจ่ายน้ำมันด้วยว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้หรือไม่
ที่มา นสพ.ข่าวสด
  hi
  Smiley "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน" red heart
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 07:25:01 am »
ทำอย่างไรก็ได้  ให้เอาน้ำมันค้างสายคืนมาให้หมด   เราถึงจะคุ้มทุน  95%
เทคนิคให้สังเกตุ
1. หากเติมน้ำมันแบบระบุจำนวนเงิน  1000  1500   สังเกตุดูว่า  บางแห่งพอเครื่องจ่ายตัด  เด็กมันเอาหัวออกเลย  .............แล้วไอ้ที่ค้างสายล่ะ
2. กรณีเติมน้ำมันแบบเต็มถัง  ก็เติมไปเรื่อยๆ   สังเกตุดูว่า  บางแห่งพอเครื่องจ่ายตัด  เด็กมันเอาหัวออกเลย  หรือกรอกให้ทำดูเหมือนเต็มแต่จะกดให้ sensor สั่งเปิดมาตลอดจนกรอกเต็มล้นก็พอ  ปิดฝา .............แล้วไอ้ที่ค้างสายล่ะ
3. เวลาเติมจะมีลมออกมาก่อน  ลองลงไปสังเกตุดิกว่าเนื้อน้ำมันจะออกปากมันวิ่งไปกี่บาท
แปลกเนอะ : ทำไมน้ำมันค้างสายของคันอื่นไม่มาต่อที่คันเรา  ..........มันหายไปไหน
แล้วไอ้เกลอนละ   980 บาท   หลังปั๊ม  40 ลิตร     มาจากไหนกัน   เหอะๆๆๆ
รู้ทั้งรู้  แต่ทำอะไรไม่ได้    ................... ซวยไปทุกครั้ง
nixon (นิค)
กระทู้: 496
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 08:19:13 am »
หุ้นกันเปิดปัมพ์ไหม....
เพราะมองเห็นช่องทางกำไรแล้ว...
?จะซื้อมิตซู ถามกรูหรือยัง?
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 08:31:18 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 10:35:35 pm »
รวยเร็วน่ะป๋านิคเอาม่ะ    ทำเลรถผ่านแล้วสะดวกในการเลี้ยวเข้า ออก         สถานที่กว้างนิด   มีร้านกาแฟ   จุดพัก และร้านสะดวกซื้อ   มีลานจัด meeting และมีเด็กนั่งดิงค์  คอยตามบริการ lala
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 02:44:37 pm »
 ฮือๆๆ จัดไป ครับน้า เหอะ
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 03:26:17 pm »
ต้องระวังนะครับ ลูกน้องผมมัวแต่รีบหลบฝนไม่ทันได้ดูว่ามันเติม โซฮอล 91 ใส่รถดีเซลให้......ตอนนี้ไปอยู่อู่แล้วครับ (รถ KIA jumbo pickUP) โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
ปลากรอบ(GOFF)
กระทู้: 411
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 04:22:14 pm »
เทคนิคให้สังเกตุ
   ผมว่าถ้าพอเครื่องมันตัดปุ๊บเราก็ไปยกสายไล่น้ำมันที่ค้างในสายเข้าถังเองเลยน่าจะดีน่ะครับ  Cheesy Cheesy
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 03:16:17 pm »
เวลาหัวจ่ายมันตัดมันตัดที่ตรง Nozzle เลยนะครับ ดังนั้นน้ำมันที่ค้างอยู่ในสายยังไงมันก็ไม่น่าออกมาครับ อย่างมากที่เราจะขาดทุนก็คือน้ำมันที่จะหยดออกมาอีกเล็กน้อยตรงปลาย Nozzle ที่ทิ่มลงไปในที่เติมน้ำมันรถเราน่ะครับ คือพูดง่ายๆคือ หลักการของเครื่องจ่ายน้ำมันจะวัดจากปริมาณน้ำมันที่วิ่งออกมาจากปลายหัวจ่ายครับ
โดยปกติแล้วทุก terminal มันจะต้องมีการ Calibrate อยู่เสมอครับ โดยวิธีการ Calibrate คือ จะทำการเติมน้ำมันลงในภาชนะที่ต้องการใช้ในการวัด ยกตัวอย่างเช่น แกลลอน10 ลิตร แล้วเช็คดูว่าปริมาณน้ำมันที่ได้ในภาชนะกับจำนวนลิตรที่จ่ายไปที่โชว์บน terminal มันตรงกันหรือไม่
แต่อย่างว่า ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวสถานีบริการน้ำมันด้วยครับ มีทั้งปั๊มจากทางบริษัทผู้ขายน้ำมันเอง ปั๊มจากตัวแทนจำหน่าย ปั๊มอิสระ ปั๊มเถื่อน ดังนั้นมีหลายมาตรฐานครับ ตราบใดที่รัฐบาลไม่กวดขันคอยตรวจเช็คอุปกรณ์พวกนี้อยู่บ่อยๆ ยังไงคนอยากรวยทางลัดมีเยอะครับ  สาธุ
- CHRISTIAN 145 -
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:09:22 am »
LPG ผีไม่มี ดีจังครับ ใส่ถัง 20 ลิตรไม่ได้ ล้อเล่ง
เคยเห็น ป ต ท. มีรถตู้เข้ามาตรวจพร้อมหลอดแก้วคล้ายเหยือกเบียร์ ตามปั๊ม ป ต ท. ก็อุ่นใจนิด
ผมเคยทำงานกับเพื่อน ส่งรถเทรลเลอร์ไปลาว  ดูแลเรื่องสโตร์น้ำมัน เติมจากอู่เราเอง เวลาลองเทสดู กดใส่แกลลอน 20 ลิตรมาวัด  ถึงกับลองไปซื้อน้ำมันใส่ถังเดียวกันที่ ป ต ท ใกล้อู่  เชื่อไหมครับ การคาลิเบทหัวจ่ายไม่ได้มีกานทำบ่อยบ่อยหรอก บางทีขาด บางทีเกินด้วยซ้ำ error แทบทุกปัํมแหละครับ เจตนาและไม่เจตนา ลองดูก็ได้ครับ ถ้าใครมีถ้วยตวง 1 ลิตร ลองไปซื้อน้ำมันด้วยถัง 20 ลิตร( 1 หมู) จากปั๊มสัก 2-3แห่ง เอามาเทียบดู ตวงทีละลิตรทดสอบเลยแต่ละปั๊ม  จะไม่เท่ากันอาจมากกว่า หรือ น้อยกว่าด้วยซ้ำ ปั๊มเดียวกันคนละหัวจ่ายก็ต่างกันอีก  สมัยก่อน ลิตรละไม่กี่บาท แต่เด๋วนี้ ต่างกันมาก จริงครับกระทรวงพาณิชย์ มาติด sticker ว่า Ok แต่ระยะห่างนานแค่ไหนละ ปีละครั้งหรือ  ส่วนใหญ่ที่ผมดูจากการประมวลผล ไม่ได้มีเจตนาทำหรอก แต่มัน error แล้วไม่มีใครปรับมากกว่า น้อยกว่า มากกว่าแล้วแต่ดวง
--สรุปว่าถ้าเติมปั๊มประจำ ลงทุนหน่อย บอกเด็กว่าขอเติมใส่แกลลอน 20 ลิตรจะเอาไปล้างเครื่อง เพราะบางปั๊มไม่ขาย ต้องใส่แกลลอนสีแดงสำหรับน้ำมันสำรองจริงเท่านั้น (ediot สุดสุด)มีจริงครับ  แล้วจำหัวจ่ายไว้ เอาไปตวงดู เก็บค่า แล้ววันหลัง เปลี่ยนหัวจ่ายอันต่อไป ทำสัก 2-3 หัว แล้วเอาค่ามาวัด จะเห็นว่า 1 ในหัวจ่ายนั้นได้มากกว่าในเงินเดียวกัน  ต่อจากนั้นเวลามาเติมวันหลัง เล็งหัวนั้นเลย อิ  ปล. อาจมากกว่าลิตรมาตถานด้วยซ้ำ
สรุปอีกงานนี้ ค่าช้าง เอางาเลยนี่.... ที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ไม่มีเจตนานั้น เพราะ เจอมาแล้วคือมากกว่า ลิตรด้วย  ถ้าจะโกงคงทำให้น้อยกว่า ลิตร สำหรับประโยชน์ที่ปั๊มจะได้อีกแบบคือ..โรงกลั่นก็ชดเชยหรือแถมให้ปั๊ม มาให้ในรถบรรทุกอยู่แล้ว เพื่อเจ้าของปั๊ม  วิทีวัดในรถบรรทุกน้ำมัน ในถังจะมีแป้นวัด เขาเรียกตอนมันok ว่า ท่วมแป้น ตรวจเสร็จก็ลงได้ แต่ผมมองแล้วโรงกลั่นให้ท่วมแป้นมาเกือบ 30-40 ลิตรมาทุกครั้ง ต่อห้องเก็บนะครับ ในรถคันหนึ่งเห็นถังยาวยาว  จะแบ่งเหมือนห้องอับเฉาในแพ ลอยน้ำ
Anake
กระทู้: 184
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 06:22:28 pm »
ระวังเด็กปั้มเติมน้ำมันผิดด้วยนะคับ น้องปาผมโดนแล้ววันนี้  เด็กปั๊มคิดว่าเป็นต่างด้าวนะ แฟนผมเอารฤไปเติม ตอนนี้อยู่ศุนย์แล้วคับ ไม่รู้จะเป็นไรเยอะป่าวก้ไม่รู้...เซ็ง
ทะเบียนเลขสมาชิก Pajero- Thailand_724
snoopynay
กระทู้: 43
2.5 GT ปาดำ โคราช ID 2878
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 08:03:47 pm »
จากประสบการณ์ที่เคยทำปั๊มน้ำมันขนาดเล็กมา(เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ปัจจุบันเลิกทำแล้วครับ) ผมจะบอกว่าได้ไม่เต็มหรอกครับ
เพราะคนที่มาตรวจวัดนั่นแหละตัวดีเลย
เวลาเค้ามาตรวจวัดนะเค้าจะมีการพูดเปรยมาประมาณว่าอยากให้ตั่งให้มันจ่ายน้องกว่าลิตรนึกไหม? ทำให้ได้แต่ต้องมี…นิดหน่อย(นิดหน่อยของเค้านี่มันเยอะสำหรับปั๊มเล็กๆมากผมเลยไม่เอา)
แล้วที่ว่าโรงกลั่นจะชดเชยน้ำมันมาให้ปั๊มนั้นเป็นไปได้อยากครับ
เพราะโรงกลั่นจ่ายน้ำมันละเอียดมาก ถึงขั้นแปรผันคามอุณหภูมิน้ำมันขณะนั้น
ส่วนแป่นที่อยู่ในถังน้ำมันของรถส่งน้ำมันนั้นเอาไว้ให้คนที่สั่งน้ำมันดูคร่าวๆ ครับ เพราะถังของรถแต่ละคันมันไม่เท่ากันหรอกครับ
บางคันมีถังบุบด้วยซ้ำไป และส่วนมากคนขับรถน้ำมันนั่นแหละตัวดีเลย ถ้าเที่ยวไหนไม่ได้ไปลงให้กับเถ้าแก่เค้า รึเถ้าแกสั่งให้ไปลงให้กับปั๊มเล็กที่สั่งน้ำมันผ่านปั๊มใหญ่ เค้าชอบแอบลักน้ำมันไปขาย
