ผู้เขียน หัวข้อ: ถามความร้อนหม้อน้ำ2.5VG turbo  (อ่าน 9679 ครั้ง)
Pajerosport
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 07:36:33 pm »
รบกวนถามพี่ๆกันหน่อยครับ 2.5VG turbo พอดีไปติด smart gauge มาขับครึ่งชั่วโมง การจราจรปกติ วัดความร้อนEngine Coolant 90-93c ปกติมั้ยครับ รถใช้แค่5,000กว่าโล และ Boost อัดที่120km/hได้.19psi. ครับ. อยู่ในเกณฑ์ปกติมั้ยครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 05:57:08 am »
ผมไม่แน่ใจว่าวาล์วน้ำของ VG ยังเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในไทรทัน 2.5 หรือป่าว เพราะสเปควาล์วติดรถมันจะเปิดที่ความร้อน 82 องศาครับ จึงทำให้เวลาใช้งานความร้อนของเครื่องก็จะขึ้นไปประมาณนั้นล่ะครับ วิธีแก้ก็หาวาล์วน้ำของ Cefiro A31 มาใส่ครับ วาล์วน้ำเปิดที่ 76 องศาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 08:13:57 am »
ของผมรถ  2.5GT  Y2010
ความเร็วแช่   100-120     boot 10-11 psi             ความร้อน  83-85C  /  187F
ความเร็วแช่   130-140     boot 12-14 psi             ความร้อน  85-87C  /  190F
ความเร็วแช่   150-160     boot 14 -16 psi            ความร้อน  90-92C  /  195 F
ความเร็วแช่   170-190     boot 17-18 psi             ความร้อน  95-98C  /  195-210F
boot peak 19 psi  จังหวะส่ง /  และลดลง  2-3 psi  จังหวะแช่
*** องศาฟาเรนไฮ เป็น  องศาเซสเซียส  =  (องศา F - 32) x 5 / 9 =  ?  องศา C
Pajerosport
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 11:31:55 pm »
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 01:42:02 am »
3.2จะเปิดไวกว่า2.5นิดนึงนะครับรู้สึก
ขับธรรมดาๆไม่เกิน120 79-81องศาเองครับ
ถ้าอัดแช่ยาวๆก็มี90กว่าครับ
aueaey
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 07:51:57 pm »
วาล์วน้ำของ A31  เครื่องตัวไหนครับ
c24
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:08:53 pm »
ของผมรถ  2.5GT  Y2010
ของผม 2.5 ปี 2010 step 2 ใช้งานทั่วไป 90 c  ถ้าอัดหน่อยไป 91-92 แสดงว่า ของผมไม่ปกติหรือไม่ครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:09:19 pm »
A31 รหัสบอดี้ของ Cefiro 12V และ 24V ครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:11:02 pm »
มันขึ้นขนาดนั้นพอถอนแล้วมันลงเร็วมั้ยล่ะครับ
c24
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:13:52 pm »
ถ้าผ่อนคันเร่งไม่ถึงกับอัดก็ค่อย ๆ ลงมาที่ 90 c แต่ไม่ต่ำกว่า 90 c ครับ เว้นแต่รถติดจอดแช่ ก็ค่อย ๆ ลงไป89 ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:14:52 pm »
ของผมรถ  2.5GT  Y2010
spec จากแหล่งข้อมูล  ของจริงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเที่ยงตรงของการวัดครับ   เครื่องมิตซู  ขี้ร้อนครับยังถือว่าปกติ   ว่าแต่ป๋ายืนพื้นเท่าไหร่  ถึงขึ้นแบบนั้น
c24
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:15:51 pm »
ของผมรถ  2.5GT  Y2010
ยืนพื้นที่ 90 c ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:18:49 pm »
หมายถึงความเร็วครับ  ผมเดาว่า  120-130 กม/hr
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:25:11 pm »
เอาวาวล์นําออกได้ไหมครับ
Spjs 0094 เอสครับ
c24
กระทู้: 72
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:29:43 pm »
คือ ความเร็วก็แล้วแต่สภาพการจราจร ตั้งแต่เริ่ม start เครื่อง ความร้อนก็ค่อยๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ แม้ว่าขับไม่เกิน 100 กม/hr พอไปถึง 90 c ก็ค่อย ๆ คงที่   ส่วนจะไป 91 92 หรือ 93 ก็แล้วแต่ว่ามีการอัดหรือไม่ ถ้ามีก็ค้างไม่เกิน 1- 2 นาที  แต่บางครั้งช่วงที่ผมขึ้นดอนเมืองโทวเวย์แถวก่อนถึงอนุสรณ์สถาน พอเร่งความเร็วจาก70-80 ไปประมาณ 130 ก็มีกลิ่นเข้ามาในห้องโดยสาร คล้าย ๆ อะไรไหม้ หรือเครื่องจากในห้องเครื่องเข้ามา ผมก็บอกไม่ถึงครับ ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับ
