ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามป๋าๆเรื่องเกจ์วัดค่าต่างๆครับผม  (อ่าน 6141 ครั้ง)
KEJPSport
กระทู้: 154
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 12:35:37 am »
 สาธุ สวัสดีครับป๋าๆทั้งหลาย เป็นสมาชิกมาได้ปีกว่าแล้วครับ งานส่วนตัวที่ผ่านมาค่อนข้างยุ่ง ผมชื่อ เก่ง ครับ ID 0266 เพิ่งจะสั่งสติ๊กเกอร์ไปด้วยครับ แต่ยังไม่ค่อยได้ถามหรืออะไรกับเค้าเลย พอดีว่าตอนนี้มีเรื่องอยากถามป๋าๆดูหน่อยครับผม
กับน้องปาของเราเนี่ย มีป๋าๆท่านไหนติดเกจ์วัดค่าต่างๆภายในรถบ้างหรือเปล่าครับ Turbo Boost / Water Temp / Volt / Oil Temp / Oil Press อะไรอย่างเนี่ยครับ
ถ้าติดตั้งแล้วมีประโยชน์ในด้านที่กล่าวๆมาของแต่ละตัวจริงหรือเปล่าครับ ในกรณีพวกของ ไต้หวัน หรือ จีนอย่างเนี่ยครับ ของแท้แพงมากๆ
แล้วรถเราเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนหอยเทอร์โบ ไม่ได้พ่วงกล่องแรงๆทั้งหลายจำเป็นหรือไม่ที่ต้องติดครับ หรือรถเดิมก็ติดได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
และถ้าเราจะติดกับรถเครื่องเดิมๆไม่พ่วงกล่อง น่าจะติดตัวไหนที่ได้ใช้งานจริงและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับ
ขอบคุณมากครับ  สาธุ สาธุ
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ความรักทนได้ต่อทุกอย่าง และเชื่อในส่วนดีของเขาอยุ่เสมอ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 12:41:23 am »
รอผู้รู้ครับ big smile
ตุ้ย นาทอง คัฟ
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 01:23:51 am »
สามารถติดได้คับ ป๋า (ประโยชน์ แต่ละ ตัว)
เช่น 1. Water Temp ของเดิมติดรถ เซ็นเซอร์ จะติดอยู่ห่างจากหม้อน้ำ กรณีติด Water Temp เพิ่มเราสามารถนำเซ็นเซอร์ที่มากับชุดย้ายตำแหน่งไปติดที่หม้อน้ำหรือใกล้หม้อน้ำมากขึ้นได้คับ เพื่ออ่านค่าได้เที่ยงตรงกว่า แต่ของเดิมก็เพียงพอแล้วคับ
2.  Oil Temp / Oil Press มันวัด แรงดัน กับ อุณหภูมิ น้ำมันเครื่อง อันนี้ก้มีประโยชน์คับ    Oil Press ไว้ดูว่าปริมาณน้ำมันเครื่องเราขาดไหม  Oil Temp ความร้อนน้ำมันเครื่อง 2อย่างนี้ดีคับ แต่รถเดิมผมว่าไม่จำเปนคับ อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละ คน คับป๋า
3. Turbo Boost / Volt สำหรับผมอันนี้ จำเปนมากคับ เพราะเครื่องเรา turbo จำเปนอย่างยิ่ง Turbo Boost มันจะมีหน่วยวัดเปน ปอน์ (psi) กับ บาร์ (bar) น้องปาเรา จะอยู่ที่ 14-15 psi หรือ 1 bar(แก้ไขคับ) คับ มีประโยชน์มากเพราะเราจะได้รู้ว่า turboของเรา boost มาเต็มไหมคับ และยังสามารถช่วยให้เรารู้ว่าการเหยียบแต่ละครั้ง boost มามากน้อยเท่าไรคับป๋า ส่วน Volt นี้สำคัญเลย วัดแรงดันไฟแบท ยังไม่ติดเครื่อง ค่าอยู่ที่ 10-11 พอติดเครื่องแล้ว ค่าจะกระโดดไปที่ 14 +- คับหรือมากกว่า เราสามารถรู้ได้เลยว่าแบทเราหมดไหม ต่ำกว่า 8 แบทหมด อีกอย่างทำให้รู้ว่า ไดร์ชาต์ เราชาต์ไฟไหมหรือมันเสีย คับป๋า
น้องปาของผมติด วัดบูส ของ prosport คับ ตัวล่ะ 1200 บาท (ของไต้หวัน เซ็นเซอร์ไฟฟ้า ถูกแล่ะดี ติดมา2ปียังไม่เคยเสียคับ)
ตัวอย่างเกจวัดต่างๆที่เค้าๆติดกานคับป๋า
อันนี้ชุดใหญ่
ประมาณนี้คับป๋า รถเดินก็ติดได้คับ มีประโยชน์ สวยงาม racing อีกด้วย  good good good good good good
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 07:04:47 am โดย ตุ้ย นาทอง คัฟ » บันทึกการเข้า
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:58:42 am »
สอบถามป๋าตุ้ยคับ คุ้นๆว่า 1 บาร์ มี 15 ปอร์น นะคับ
ตุ้ย นาทอง คัฟ
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 07:03:00 am »
ต้องขออภัยด้วยคับ ผิดพลาดไป ตอนพิมพ์ กำลังตึงๆ ตึงๆพึ่งเข้าบ้าน  โอ๊ยมึน     1บาร์ = 15ปอร์น  คับ  แก้ไขๆ
ตุ้ย นาทอง คัฟ
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 07:25:04 am »
เพิ่มเติมคับป๋า จะได้ไม่งงคับ   มันมีหลายราคา หลายยี่ห้อมากคับป๋า เลือกได้ตามใจชอบเลยคับ ตามงบประมาณ ผบ.จะให้ได้ ยอดเยี่ยม  ว่างๆป๋าลองเดินที่คลองถมเซ็นเตอร์ดูได้คับ เพียบแนะนำคับป๋า งบประหยัดเอาของไต้หวันคับ ราคาไม่แพง
ส่วนผมชอบไปวันเสาร์ 4ทุ่มเดินยัน ตี2
V
V
V
(รายละเอียดว่ามันใช้ทำอะไรบ้างคับป๋า)
Water Temp gauge - วัดความร้อม หม้อน้ำ
 Oil Press Gauge- วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง = ปริมาณน้ำมันเครื่อง
 Oil Temp Gauge- วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง
 Exhaust Gas Gauge - วัดค่าไอเสียที่เผาไหม้ออกมา
 Turbo Boost Gauge - วัดบูส turbo
 Voltage Gauge - วัดแรงดันไฟแบทเตอรี่
 Air/Fuel Ratio Gauge - วัดส่วนผสม อากาศกับน้ำมัน
 Vacuum Gauge - วัดปริมาณอากาสที่เข้าเครื่อง (ไอดี)
 RPM Tachometer - วัดรอบเครื่องยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 07:40:04 am โดย ตุ้ย นาทอง คัฟ » บันทึกการเข้า
KEJPSport
กระทู้: 154
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 09:41:42 am »
อันนี้ชุดใหญ่
ขอบคุณมากครับป๋าตุ้ย ได้ข้อมูลเยอะเลยครับ ขอบคุณมากจริงๆครับ  สาธุ สาธุ lala ยอดเยี่ยม
Lek Driller
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 10:44:57 pm »
รถเดิมๆ ติดพวก smart gauge หรือ monster gauge ก็ได้ครับ เสียบปลั๊กที่พอร์ท OBD ติดตั้ง 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วครับ ใช้งานได้เลย
ค่าที่ควรดูที่สุดก็เป็น water temp ครับเครื่องยนต์ของปาเจโร่มีโอกาสตัวร้อนได้ง่าย เกจ์ที่ว่านั้นเราสามารถตั้งค่า temp. alarm ได้ด้วย เข็มอุณหภูมิที่หน้าจอไมล์มันเชื่อถือไม่ได้ในกรณีความร้อนขึ้นครับบางทีเข็มมันไม่กระดิก
ส่วนค่า parameters ที่เหลือผมว่าไม่จำเป็นครับเท่าไหร่ครับถ้าขับเดิมๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 11:00:57 pm »
 สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
KEJPSport
กระทู้: 154
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 12:22:36 am »
ขอบคุณมากครับป๋า
