หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมเทอร์โบเยิ้มครับ มารายงานตัวกันด้วยจ้า  (อ่าน 239046 ครั้ง)
Fuddy
กระทู้: 1245
« ตอบ #105 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 02:17:58 pm »
ใจเย็นๆครับ ก็หลายความคิด ผมก็ว่ามีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ turbo อยู่เหมือนกัน
ผมก็ศึกษาอยู่ครับ ถึงยังไม่เกิดกับผมแต่ความรู้ก็ศึกษาก่อนได้นิครับ อาจจะไม่ตรงกับหัวข้อกระทู้มากนัก
แต่ก็เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับ คุยกันเถอะผมรออ่าน
ผมก้อเข้าชมรมนี้เหมือนกันครับป๋าซี รอเปลี่ยนครับ หลังจากขันอัดให้แน่นใช้ไปได้พักนุง มันมาอีกแล้ววววว
ป๋าอู๊ดทำเรื่องเคลมแล้วหรอครับ
« ตอบ #106 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 02:24:48 pm »
ถ่ายรูปส่งแล้วครับ รอฟังผลว่าจะออกมาเช่นไร ไม่น่ามีปัญหาครับ ยังดีวิ่งผ่านศูนย์ทุกวัน ไม่เสียเวลามาก
Fuddy
กระทู้: 1245
« ตอบ #107 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 02:33:17 pm »
0ตรงเนินสูงหรือป๋า ป๋าต้องบอกเขาเบิกประเก็นใหม่ด้วย เพราะของผมแม่งไม่เบิกให้ บอกว่าไม่รั่ว ถ้ารั่วจะกลับไปแฉ่ง ต้องยกทั้งกองร้อยเลยคราวนี้ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2012, 02:42:34 pm โดย Fuddy » บันทึกการเข้า
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #108 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 03:11:20 pm »
       ลองศึกษาข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ปาเรากับรถเบนซินเทอร์โบดูนะครับอาจไม่จำเป็นไปเพิ่มอุปกรณ์อะไรให้เสียตัง แต่ถ้าใครตังเหลือก็ไม่ว่ากัน
-  เครื่องยนต์เบนซินจะมีปีกผีเสื้อไว้เปิด-ปิดตามการเร่งจากขาคันเร่งฉะนั้นพวกรถแข่งเขาถึงจำเป็นต้องติดตั้ง blow off valve เพื่อเวลาเร่งรอบสูงๆปีกผีเสื้อเปิดให้อากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้แบบสุดๆแล้วเกิดการยกคันเร่งแบบทันทีทันใดแรงดันสูงๆไม่มีทางไปไหนเพราะปีกผีเสื้อปีดตามคันเร่งก็จะ surge กลับไปที่ใบหน้าของ turbo สร้างความเสียหายกับใบและแกน turbo ได้ดังนั้นเขาถึงติดตั้ง blow off valve เพื่อระบายแรงดันตั้งแต่ discharge turbo ครับ
- แต่สำหรับพี่ปาเราจริงอยู่ครับมันมีปีกผีเสื้อแต่มันหาได้ทำงานตามคันเร่งเหมือนรถเบนซินไม่เพราะมันจะเปิดเมือเรา start เครื่องยนต์ เปิดประมาณ 80+% จำตัวเลขไม่ได้มันจะเปิดเท่านี้ตลอดจนกว่าจะดับเครื่องมันถึงจะปิดดังนั้นเมื่อเราขับที่ความเร็วรอบสูงแล้วเรายกคันเร่งลมมันจะไม่ surge กลับมาที่ใบหน้าได้เพราะลมไม่ได้ถูกปิดกั้นด้วยลิ้นปีกผีเสื้อ เรายกคันเร่งลูกสูบมันก็ยังชักขึ้นลงตามจังหวะดูด อัด ระเบิด คลายได้ตามปกติ ลมก็ผ่านเข้ามาตามแรงดูดของลูกสูบได้ปกติ
- สำหรับ HKS blow off valve ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเอาสัญญาณจากขาคันเร่งมาเป็นตัวควบคุมการเปิดปิด มันไม่ได้ตรวจแรงดันในท่อร่วมไอดี ฉะนั้นลองคิดตามดูนะครับว่าติดแล้วคุ้มกับเงินที่เสียไปมั้ย พอดีผมช่วยเพื่อนเขียนโปรแกรม MCU ในการควบคุม diesel blow off valve เล่นหนะครับเลยได้ไปศึกษาการทำงานของตัวนี้มาบ้าง การติดตั้งตัวนี้ประโยชน์ที่ได้เท่ห์ครับเสียงดุดี แต่ถ้า set up ไม่ดีมีโอกาศที่จะปล่อยลมทิ้งแล้วทำให้การตอบสนองของรถเราตกไปได้ แต่ด้วย ชื่อเสียงของ HKS คงไม่เกิดอาการอย่างที่ว่ามา
- ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการศึกษาแล้วทดลองมาด้วยตัวเองนะครับอาจมีอะไรที่ผิดผลาดหรือผมคิดไปเองใครมีข้อมูล จะเห็นแย้งก็มาแชร์กันครับ สังคมแห่งนี้จะได้เป็นจุดหนึ่งสำหรับสังคมของการเรียนรู้
Fuddy
กระทู้: 1245
« ตอบ #109 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 04:03:00 pm »
 good สาธุ รับไป+1 like ครับ
Spj_BMW
กระทู้: 159
**ครอบครัวต้องมาก่อน**
« ตอบ #110 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 04:19:08 pm »
 like like like -ขอบคุณข้อมูลดีๆครับป๋า
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #111 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 04:30:06 pm »
ถ้าให้สัณนิฐานว่าทำไมโข่ไอดีเทอร์โบถึงมีน้ำมันเครื่องเยิ้ม ผมว่ามันมาจากท่อไอน้ำมันเครื่องที่เข้าปากเทอร์โบ
แต่ติดใจตรงที่ว่าทำไมมันแยะจนทำให้เยิ้มได้  ยี่ห้ออื่นเค้าเป็นไหม  หรือน้ำมันเครื่องที่ 0 บอกว่าดี ดีจริงไหม
ค่าความหนืดเหมาะสมกับรถที่ใช้ในเมืองไทยไหม (อากาศร้อน)   เป็นไปได้ไหมว่าเกรด 5w-30w ใสเกินไปจึงทำให้ไอน้ำมันเครื่องแยะ
เพราะ ปา VG 178 Hp ความร้อนเครื่องค่อนข้างสูงกว่า ตัว 140 Hp เทอร์โบ ก็บูทสสูงกว่า Huh???
รอผู้รู้มาตอบเพิ่มครับ
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #112 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 05:20:57 pm »
- ปัญหาเรื่องซิลหน้าแปลนโข่งหน้านั่นหละครับป๋า ไอน้ำมันมันออกมาตลอดอยู่แล้วตอนที่น้ำมันร้อน แต่ซิลเราดีอยู่มันก็ไม่รั่วออกมาให้เห็นมันก็วิ่งผ่านระบบท่อร่วมไอดีเราเข้าไปตลอดสายหละครับ ไปจนเข้าห้องเผาไหม้ได้บางส่วน และบางส่วนมันก็ไปติดอยู่ตามจุด low point ต่างๆ รถเราจุดที่ต่ำที่สุดก็คือ intercooler ส่วนรถที่ไม่ได้อุด EGR ไอน้ำมันตัวนี้หละครับที่มันจะไปจับกับเขม่าไอเสียที่มาจากระบบ EGR แล้วก็จะสะสมจนใช้ไปนานๆก็ไปขวางทางวิ่งของอากาศเข้าห้องเผาไหม่ รถอืด ถ้าใครรักโลกไม่ได้อุดก็อย่าลืมตรวจสอบและทำความสะอาดท่อร่วมไอดีด้วยนะครับสัก 80000 Km ทำความสะอาดทีก็จะดี
« ตอบ #113 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 07:48:42 pm »
แท้งกิ้วครับ เทอร์โบผมมาแล้วไปเปลี่ยนวันจันทร์นี้ครับ Smiley Smiley Smiley Smiley
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #114 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 07:56:30 pm »
ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเรา เอา Vigo มาลองขับหน่อยสิ บอกว่าจะมาเตะบอลที่ระยองก็ไม่มาหรือแอบใช้มุกเดิมบอกนามามีตติ้งแล้วไปหาสาวที่ไหนรึเปล่า อิอิ(ล้อเล่นนะแต่อาจจะทำจริงๆก็เป็นได้)
« ตอบ #115 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:26:45 pm »
ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเรา เอา Vigo มาลองขับหน่อยสิ บอกว่าจะมาเตะบอลที่ระยองก็ไม่มาหรือแอบใช้มุกเดิมบอกนามามีตติ้งแล้วไปหาสาวที่ไหนรึเปล่า อิอิ(ล้อเล่นนะแต่อาจจะทำจริงๆก็เป็นได้)น้าจีหรือเปล่าเนี่ย....อิอิ วีโก้ขับดีมากครับถ้าเปรียบเทียบกับปานะครับมันเนียนกว่าครับ  Cheesy
« ตอบ #116 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 05:04:56 pm »
 lala lala lala lala lala
ของผมเปลี่ยนยกลูกครับ
ของมาถึงแล้ว
เดี๋ยววันพฤหัสนี้ไปเปลี่ยน
ที่จ.วินิต เพชรเกษตร...
ตอนนี้เหมือนว่าเค้าบริการดีมาก... u u
หมี.บิ๊กเอ็ม
like: 74
กระทู้: 826
« ตอบ #117 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 06:20:13 pm »
ของมาถึงแล้ว
ของผมชิงไปเปลี่ยนพรุ่งนี้แล้วครับป๋าเอกศูนย์โทรมาบอกว่าน๊อตมาแล้วเอ่อคนอื่นเขารอเทอร์โบแต่ของผมรอน๊อตแปลกไหมครับฮ่าฮ่า
หมี.บิ๊กเอ็ม
« ตอบ #118 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 07:19:49 pm »
ของมาถึงแล้ว
เอ้า...ผมนึกว่าของคุณหมีได้น๊อตแล้วนะเนี่ย
ของผมนี่กลัวเค้าลืมน๊อตจริงๆเลย...
« ตอบ #119 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 05:32:25 pm »
ของผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ปกติดี อิอิ รอว่ามันจะมีอะไรอีก....
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 20 คำสั่ง
