ผู้เขียน หัวข้อ: จองแล้วจะซื้อดีไหมคับ  (อ่าน 10150 ครั้ง)
mint junk
กระทู้: 385
PJS ID.NO.2130
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 12:43:54 pm »
 u  เราตัดสินใจเองจะดีกว่าครับ. ส่วนปัญหามีทางแก้ไขอยู่เเล้ว
รถถ้าซื้อมาจอดเฉยๆไม่ได้ใช้งานก็ยังต้องซ่อมครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 01:05:03 pm »
รบกวนพี่ๆๆ ผมเป็นสมาชิกใหม่คับ  พอดีจอง ปาเจโลไปแล้วแต่พอมาอ่านๆๆดู เริ่มรังเล  ว่าจะเอาดีไหม  ตัวอย่างที่ผมเห็นเรื่องของเทอร์โบที่ ประมาณ30000โลก็เริ่มมีคราบซึมๆๆ แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว แล้วก็ปัญหาทั่วๆๆไป   ที่พี่ๆๆเจอกันผมอยากรบกวนให้พี่ๆช่วยบอกน่อยคับว่าข้อเสีย ที่เห็นกันเยอะๆๆมีอะไรบ้างที่พบกันบ่อยๆๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆๆที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ก็ตาม  ผมทราบว่ารถทุกคันก็ต้องมีจุดด่อย แต่ผมกลัวซื้อมาแล้ว ต้องผ่อนไหนจะต้องซ่อมอีกคับ  ผมเคยใช้ ไทรตั้นป้ายแดง ได้3 ปี 60000 โลก็ต้องขายทิ้ง ครั้งนี่ว่าจะลองอีกซักครั้ง  ขอให้พี่ๆๆช่วยชี้นำทางด้วยคับ  ตอนนี้มันมืด8ด้าน เครียจมากเลย  ขอบคุณพี่ๆๆล่วงหน้านะคับ
 Satu
ผมอยากบอกคุณว่า ถ้าเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นได้ก็เปลี่ยนไปเถอะครับ อย่ามาเสี่ยงดวงกับมิตซูบิชิเลยครับ เพราะตอนแรกผมอยากได้มากจนไม่ดูอะไรแล้วก็เลยซื้อมา แต่ผิดหวังมากกับปาเจโร่ครับ ตรงนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับ อย่าคิดเร็ว อย่าอยากได้ ให้ดูดีๆ อ่านเยอะๆครับ แล้วจะไม่เสียใจภายหลังนะครับ บอกได้เท่านี้ครับ.... Cool Cool Cool Cool Cool Cool
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 01:06:09 pm »
 Satu
     .................จองแล้วจะซื้อดีไหมคับ...................
                               คำตอบผมว่า มันมีอยู่ในคำถามแล้วนะ
Hinckley
กระทู้: 7
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 01:59:03 pm »
หลายๆท่่านที่ใช้่เจ้าปาแล้วไม่มีปัญหาก็เยอะไปครับ ถ้าคิดว่ารับได้ก็จัดเลย ยังไงข้อดีก็เยอะกว่าข้อเสีย (ออกตัวไว้ก่อนว่่าไม่ได้ใช้เองนะครับ แต่มีคนรู้จักใช้อยู่+หาข้อมูลไว้เยอะ) แต่ถ้าคิดว่าได้มาแล้วไม่สบายใจก็รอก่อนครับ เดี๋ยวจะไม่มีความสุขซะเปล่่าๆ
อย่างผมไปลองมาทั้งสามรุ่น เจ้าตลาดนี่ตัดไปได้เลยเพราะไม่ชอบ ชอบยี่ห้อที่ทำการตลาดแบบน่าเกลียดๆที่สุด แต่เพราะเห็นคลิปวีดิโอที่ไปโจมตีคนอื่นบวกกับปัญหาภายในมากมายเลยหันมาจองเจ้าปา แต่ก็เปลี่ยนใจกลับไปยี่ห้อนั้นเพราะยังไงเราก็ชอบคันนั้นที่สุด แล้วก็มีพอใจกับมันมากครับ ปัญหาที่ได้ยินมายังไม่เจอ
สรุปถ้าคุณชอบเจ้าปาที่สุดก็อย่าไปกลัวครับ ปัญหาต่างๆที่มีก็แก้กันไป ยังไงบอร์ดนี้ก็อบอุ่น+ช่วยตอบทุถปัญหาอยู่แล้วครับ หรือจะรอให้MMThแก้ปัญหาก่อนก็ได้ อย่าลืมว่ายอดขายเจ้าปาต่อเดือนนี่เยอะมาก อัตราที่จะเจอปัญหาก็คงเยอะตามไปด้วย
ถ้าMMTH แก้ปัญหาเรื่องพวงมาลัยได้แล้วผมคงมีโอกาสได้ออกเจ้าปามาอีกซักคัน เพราะตั้งแต่ขับรถใหญ่แล้วไม่อยากกลับไปขับรถเก๋งอีก
Title2007
กระทู้: 22
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 03:08:37 pm »
เหมือนผมเลยคับ ใช้รถใหญ่เเล้วไม่อยากไปขับรถเล็ก .. พอไปขับรถเล็กรุสึกว่า ล้อรถพ่วงมันอยู่ระดับเดียวกับผมเลย รุสึกกัวขึ้นมาจิงๆคับ
KEJPSport
กระทู้: 154
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 05:49:41 pm »
ผมใช้ปามาปีกว่า แล้วก็เริ่มกังวลกับเรื่องเทอร์โบรั่วเหมือนกัน เลยลองเสิร์จดูในกูเกิ้ล พิมพ์ว่าเทอร์โบรั่ว  ขึ้นมาเต็มเลยครับ ทุกค่าย ทุกรุ่น ทุกคลับ ไม่ว่าดีเซล หรือ เบนซิน บ้างก็ตามอายุการใช้งาน แต่ก็มากที่เป็นรถใหม่หรืออายุการใช้งานไม่ถึง 3 ปี ผมก็เลยเลิกกังวลแล้วครับ แต่ก็หมั่นสังเกตรถตัวเองให้มากขึ้น ในทุกๆส่วนเบื้องต้นของทุกปัญหาครับ แค่นี้ก็สบายใจแล้ว  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ความรักทนได้ต่อทุกอย่าง และเชื่อในส่วนดีของเขาอยุ่เสมอ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 06:05:37 pm »
ลองถามใจดูครับ ทำในสิ่งที่รักและชอบ แล้วจะมีความสุขที่สุด  yes!!
plaslid
กระทู้: 63
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 09:35:38 pm »
ซื้อเลย
กับคนที่เรารัก ทำไรก็ไม่ผิด จริงมั้ยคะ
กับรถที่เรารัก เป็นอะไรเราก็ไม่ว่า จริงมั้ยคะ
stock /ต๊อก
กระทู้: 1264
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 10:38:22 pm »
ข้อเสียก็มี ข้อดีก็มีครับ น้องปาเราก็มีหลายคันแต่ข้อเสียก็ไม่มากขนาดนั้นหรอกครับ แค่เอาปัญหามาแชร์กัน มันเลยดูเหมียนเรี่ยงใหญ่
รวมๆแวเวิกครับ ส่วนตัวผม ชอบ ช๊อบ มาน สวด ยวด มาก
AGGG
กระทู้: 185
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 09:52:37 pm »
ผมใช้ปามา2ปีกว่า 43,739 โลแล้วมีปัญหาแค่ครั้งเดียวคือไฟAir bag show
เพราะไม่ได้ถอดขั้วแบตฯ ออกก่อนตอนต่อสวิทซ์เครื่องเสียงที่พวงมาลัย(ต่อเอง) แต่ก็ไปให้ช่างที่0 แก้ให้ก็ปกติแล้ว ฟรีเพราะอยู่ในช่วงประกัน
ส่วนปัญหาที่ป๋าเจอกันมาก เช่นเฟืองท้ายหอนก็ไม่แน่ใจว่ามันหอนรึเปล่าเพราะของผม 3.2GT เสียงเครืองกระหึ่มซะ อาจกลบเสียงเฟืองซะมิด55555
เรื่องใบปัดน้ำฝนดังน่ะ ดังจริงครับ ก็เปลี่ยนมาใช้ของที่ขายอยู่ในเวปเราคู่ละ300 ก็พอทุเลาได้
เรื่องที่ยังลุ้นอยู่ก็พวงมาลัยล็อคนี่แหละ ว่าเดี๋ยวจะหุ้มท่อแอร์แบบป๋าอ๊อดแนะนำดู
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 09:06:51 am »
ปัญหาที่มีกัน ปาผมไม่มีสักอย่าง
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
ninui54
กระทู้: 611
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 09:21:19 am »
ป๋าต่างกับผมนิดหน่อย
คือผมเข้าเว็บนี้ก่อนที่จะไปจองน้องปา
ปัญหาที่กล่าวมา ผมทราบมาก่อนแล้ว แต่เลือกที่จะจอง
เพราะตอนนั้นคิดไม่ออกว่า อะไรจะได้เร็วและดีกว่าน้องปา
แต่หลังจากจอง ก็เข้ามาอ่านในบอร์ดเรื่อย ๆ ความเครียดเริ่มสะสมเหมือนป๋าเลยครับ
แต่ถ้าลองศึกษาดี ๆ ทุกปัญหามีทางแก้ แล้วแก้จบด้วย (ยกเว้นเรื่องหอน ฮ่า ๆ ๆ)
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 09:26:51 am »
ของกะผ้มเช่นเดียวกันคับ....ไม่ประสพพบเจอเลย
อย่างนี้ผมกับป๋าต้อง...ไปร้องเรียนแล้วว่า เราใด้ ปา ก๊อปเสินเจ้น....
mitsubishi
กระทู้: 14
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 10:44:57 pm »
ถ้ามีคนสนับสนุนขนาดนี้ผมคง เดินหน้าคับ
nong_3.0
กระทู้: 51
เกิดโคราช แต่มาสร้างหลักปักฐานทำงานสระบุรี
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 02:45:58 am »
  ผมชอบเลยครับ  ไม่ต้องคิดมากครับ เพราะเคยใช้ FORTUNER อยู่ของน้องชาย ไม่เร้าใจ เบาะหลังก็ไม่เรียบเหมือน ปาเจโร่
ผมเลยจัด V6 ซะเลย เพราะเป็นเกียร์ออโต้และสามารถนำมาติดแก๊สได้เลยครับ
ขับปาดำ V6 รถแรง แต่คนไม่แรงครับ
ID 2089  HS3 EEK
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.048 วินาที กับ 19 คำสั่ง
