ผู้เขียน หัวข้อ: รถใช้งานน้อยควรใช้น้ำมันเครื่องอะไรคะ  (อ่าน 3321 ครั้ง)
pjintavee
กระทู้: 19
« เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 10:32:24 am »
ปกติจะขับรถไปห้างใกล้บ้าน (รังสิตคลอง 2 -> ฟิวเจอร์) วันอาทิตย์ไปบ้านแม่ (รังสิตคลอง 2 -> เกษตร)
นาน ๆ ทีถึงจะได้ขับไป ตจว.ไหว้พระบ้าง
ออกน้องปามาได้เกือบ 6 เดือน  ต้นเดือนหน้าต้องพาน้องปาเข้าศูนย์เช็คตามระยะ 10000 กม./ 6 เดือน
เนื่องจากรถใช้งานน้อย ตอนนี้วิ่งไปแค่ 4000 กม.
อยากขอคำแนะนำว่าควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนคะ  จะได้หิ้วไปให้ศูนย์เปลี่ยนตอนเช็คระยะ
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 10:53:30 am »
นมค ก็เหมือนอาหารชนิด 1 ของรถ
อาหาร ก็คือสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการ อาหารดี สิ่งที่ร่างกายใด้รับก็ดีตาม
ฉันใดฉันนั้น เลือก นมค สิ่งที่ดีให้กับรถท่าน ไม่ว่าจะวิ่งน้อย วิ่งมาก
 ถ้าท่านรักรถ รถก็จะอยู่กับเราไปนานแสน นาน
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 11:03:59 am »
ควรใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% (Fully Synthetic ) ครับ เบอร์ 30 หรือ 40 ก็ได้ครับ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 11:16:53 am »
ถ้าเดินไปตรงเค๊าเตอร์จุดรับบริการแล้วมองไปที่ติดประกาศของทาง ศูนย์
จะพบอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คตามระยะปกติของทางศุนย์ เป็นระยะๆไป
เอาตามนั้นก้ได้ครับ แต่.......ท่านจะเจอเล่ห์เหลี่ยมที่พนักงานโดนครอบงำ
ถามนำเหมือนทนายถามในศาล....ใช้น้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% ใช่ไหมคะ-ครับ
ถ้าท่านนึกช้า หรือยังนึกไม่ออกว่า การคิดค่าใช้จ่ายตามประกาศที่เขาติดไว้นั้น
มันเป็นน้ำมันเครื่องชนิดไหน ท่านอาจจะรีบตอบ  ครับๆๆๆ - ค่ะๆๆๆๆๆๆ
ถ้าไม่อะไรกับมันมาก เอาตามปกติก้ได้ครับ ถ้าอยากใช้แท้100% ก้ได้ครับ
รถวิ่งน้อย ระยะใกล้ๆ แปบเดียวถึง  วิ่งช้าๆความเร็วต่ำมากๆ รถวิ่งในเมืองรถติดมากๆ
รถไม่ค่อยได้วิ่ง  สำหรับผมผมมองว่าป็นการใช้รถหนัก  ผมมักมองไม่เหมือนชาวบ้านเขา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2012, 11:19:07 am โดย kittisak.1589 » บันทึกการเข้า
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 12:35:45 pm »
อ่านยังไง นมค จิตสำนึกก็บอกว่า นมโค
ต้องชะงักไปห้าวิ ถึงจะ ... อืม น้ำมันเครื่อง 555
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 12:50:21 pm »
มันคือศัพท์ วิชาเกินครับ...เอ้ย วิชาการคับน้องป่าน
จากพี่ตู๋เทคโน... ยอดเยี่ยม
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 05:38:20 pm »
ผมก็ใช้ นมค ของที่ 0 เปลี่ยนให้แหละคับ ไม่มีปัญหาอันได 100000 โลและ
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
crv2138
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 08:10:47 pm »
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ก็พอเพียงครับ ส่วนเบอร์น้ำมันเครื่องนั้น ก็อย่างไปเลือกที่มันข้นหนืดมากไปครับเพราะรถยังใหม่ เครื่องยังฟิตแน่นเปี๊ยะ เบอร์ที่ข้นหนืดมากๆ ไว้กับเครื่องเก่าที่ลูกสูบมันเริ่มหลวมๆ แล้วครับ เครื่องยังใหม่สดใสอยู่ใส่เบอร์ที่ข้นหนืดมากๆ ก็เป็นผลเสียครับ แต่ถ้ามีกะตัง อยากจะใส่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ก็ไม่ว่ากันครับ การสึกหรอของชิ้นส่วนภายในก็น้อยลงครับ เพราะสารเติมแต่งต่างๆ ที่ใส่ลงไปในน้ำมันสังเคราะห์ไปช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น ลดการสึกหรอ ลดคราบเข่าจากการเผาไหม้ที่จะเกาะภายในกระบอกสูบ และอะไรอื่นๆ อีกมากมาย ครับ แต่ของดีราคาก็แพงมากครับ
PJST#2138
โจ..คร้าบบ..^_^
กระทู้: 312
ID 0308
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 08:19:30 pm »
ไม่ต้องใช้แบบไหนให้คิดมากเลยครับถ้าใช้น้อยยึดตามระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายดีที่สุดครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่น..เอาเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายปกติรักษาการประกันรถไว้ก็เพียงพอแล้ว..คิดมากปวดหมอง
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 10:39:50 pm »
รถใหม่ๆ  ผมยอมใช้ Fully Synthetic ไปครับ   ซื้อเอาในเว็บเนี๊ยะแหละ  หิ้วไปเองถูกกว่าเกือบครึ่ง
พันกว่าบาท / 3 เดือน (10,000 โล)   ผมถือว่ารับได้ครับ  ยอดเยี่ยม
