ไปเครมมาแล้วจ้า เทอร์โบรั่วซึมอาการยอดฮิต มีรูปให้ดูจ้า หน้า 6 เลยจ้า
4
5
6
หัวข้อ: ไปเครมมาแล้วจ้า เทอร์โบรั่วซึมอาการยอดฮิต มีรูปให้ดูจ้า หน้า 6 เลยจ้า (อ่าน 41140 ครั้ง)
Re: โดนแล้วจ้า เทอร์โบรั่วซึมอาการยอดฮิตอีกแล้วคร้าบ มีรูปให้ดูจ้า
ตอบ #75 เมื่อ:
ตุลาคม 03, 2012, 11:06:56 pm »
อ้างจาก: EnGiNeEriNg No.407 ที่ ตุลาคม 03, 2012, 09:11:47 pm
อ้างจาก: sab-racing ที่ ตุลาคม 02, 2012, 09:56:28 pm
อ้างจาก: auddyza ที่ ตุลาคม 02, 2012, 09:24:51 pm
อ้างจาก: sab-racing ที่ ตุลาคม 02, 2012, 08:58:40 pm
อ้างจาก: seto16(เอก) ที่ ตุลาคม 02, 2012, 02:30:07 pm
อ้างจาก: Investigation ที่ ตุลาคม 02, 2012, 01:46:02 pm
อ้างจาก: seto16(เอก) ที่ ตุลาคม 01, 2012, 09:23:11 pm
อ้างจาก: sab-racing ที่ ตุลาคม 01, 2012, 09:16:30 pm
หวัดดีครับ ป๋าเอก ป๋าหนึ่ง และเพื่อนๆทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมารายงานความคืบหน้าครับ วันนี้ 0 แจ้งว่าทาง mmth อนุมัติเครมเรียบร้อยแล้วจ้า
ตอนนี้ก็รอเทอร์โบ มาถึงแล้วก็ไปเปลี่ยนครับ เดี๋ยวอะไหล่มาถึงจะมารายงานอีกครั้งนะครับ อิอิ
ดีใจได้โบใหม่
ยินดีกะป๋าแสบด้วยครับ
รู้สึกไปเองนิดๆว่าโบใหม่ขับสนุกกว่าเดิมครับ...
ท่านครับ
การเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ จะต้องสูญเสียน้ำมันเครื่อง เเละน้ำในหม้อน้ำไปบางส่วน
กระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับท่าน
น่าจะใช่ครับ
ผมก็ไม่ได้สังเกตุด้วยครับ
ผมลืมไปแล้ว
แต่จำได้ว่าน้ำเขียวๆจากหม้อน้ำหกกระจาย
ดังนั้นเช็คก่อนออกจากศูนย์เลยครับ
ขอบคุณครับที่เตือนไม่งั้นลีมไปแล้ว
เสียน้ำครับแต่น้ำมันเครื่องไม่เสียครับ
หลังจากเปลี่ยนโบแล้วอย่าเพึ่งไปออกทริปไกลๆนะครับ หลังจากกลับจากศูนร์แล้วในตอนเช้าขณะเครื่องเย็นก่อนติดเครื่องนะครับให้เปิดฝาหม้อน้ำตรวจดูว่าน้ำในหม้อน้ำขาดหรือเปล่าถ้าขาดก็เติมเข้าไปครับ ให้ทำแบบนี้สัก 2-3 เช้านะครับจนแน่ใจว่าเปิดมาแล้วน้ำไม่ยุบแล้วทีนี้ก็okแล้วครับ (ส่วนมากจะขาดครับ) มันจะทำให้มีลมในระบบทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่เต็มที่ครับ ทีนี้ก็ความร้อนขึ้นครับ เพราะเคยมีมาแล้วหลังจากเปลี่ยนโบมาแล้วใช้อย่างเดียว เครื่องฮีตเลยครับ อิอิ
ด้วยความปราถนาดีจาก แสบ racing บ้านโป่ง จ้า
อ้อ อย่าลืมดูที่ถังพักน้ำด้วยนะครับ ขณะเครื่องเย็นตอนเช้า ให้น้ำอยู่ที่ขีด max นะครับ ต่ำกว่านิดหน่อยได้แต่ห้ามเกินนะครับ เพราะเดี๋ยวมันล้นออกมาเลอะเทอะครับ
น้ำล้นแถวบ้านโป่งมีแหล่งตรงไหนเอาน้ำออกบ้างครับ ช่วยชี้เป้าด้วย หรือต้องไปแถวนครปฐม ครับป๋าแสบ
หวัดดีครับ ป๋าอู้ด พ่อเลี้ยงเมืองจันทร์ นั้นแน่ ป๋าอู้ด ผู้รู้จริงว่าที่บ้านโป่งเค้ามีอะไรดี
อิอิ :Dถ้ามาบ้านโป่งเดี๋ยวจะพาเอาน้ำออกเอาให้ซีดไปเลย 555
คุยไรกันนี่ ไปด้วย
คุยเรี่องโบรั่วครับ ป๋าหนึ่ง อิอิ แต่ตอนนี้ผมว่า ป๋าอู้ด เริ่มจะพาพวกเราออกทะเลไปนั่งเรือสำราญและครับ 555
ไปด้วยกันป่าวครับ ป๋าหนึ่ง อิอิ
ตอบ #76 เมื่อ:
ตุลาคม 05, 2012, 09:46:49 am »
ยะฮู้ ดีใจจังเมื่อกี้ศูนร์ TST บ้านโป่ง โทรมาแจ้งว่า เทอร์โบมาแล้วครับ ว่างเมื่อไหล่ครับจะได้เข้ามาเปลี่ยน ผมบอกพรุ่งนี้เลยแล้วกันครับ อิอิ
เดี๋ยวจะมารายงานความคืบหน้าต่อไปนะครับ
ตอบ #77 เมื่อ:
ตุลาคม 05, 2012, 10:16:15 am »
อ้างจาก: sab-racing ที่ ตุลาคม 05, 2012, 09:46:49 am
ดีใจด้วยป๋าแสบ อิอิ ได้หอยใหม่ซะที ของดีนะจะบอกให้....
หมี.บิ๊กเอ็ม
like: 74
กระทู้: 826
ตอบ #78 เมื่อ:
ตุลาคม 05, 2012, 10:41:47 am »
ตกใจหมดห้าาป๋าแสบได้โบใหม่..
หมี.บิ๊กเอ็ม
ตอบ #79 เมื่อ:
ตุลาคม 05, 2012, 01:01:46 pm »
เร็วดีจัง ดีใจกับป๋าแสบด้วยอะครับ
อิษฏ์_สุบิน ปาศาลายา ฮาเฮ..
กระทู้: 980
ตอบ #80 เมื่อ:
ตุลาคม 05, 2012, 04:19:30 pm »
ดีใจด้วยครับ ลูกใหม่จะจะทนมือทนเท้าป๋าแสบไหม นะ อิอิอิ
IP 1168 ปาศาลายา ครับ
Re: ไปเครมมาแล้วจ้า เทอร์โบรั่วซึมอาการยอดฮิต มีรูปให้ดูจ้า หน้า 6 เลยจ้า
ตอบ #81 เมื่อ:
ตุลาคม 08, 2012, 11:42:55 am »
ไปเครมมาเรียบร้อยแล้วครับ ที่ศูนร์ TST บ้านโป่ง ครับผมว่าช่างที่นี่เก่งและใว้ใจได้นะครับ เพราะของผมขับกลับมาก็ไม่เจอปัญหาใดๆความร้อนก็ปรกติมาเปิดดูน้ำในหม้อน้ำก็เต็มไม่มียุบสักกะนิดเลยครับ เจอแต่ท่อยางเทอร์โบมันถอยออกมาหน่อยเท่านั้นเองครับ ผมแก้ไขโดยการเอาท่อยางตรงเทอร์โบออกมาแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันเบนซิลแล้วก็ล้วงเข้าไปเช็ดในรูท่อยางและตรงปากเทอร์โบแล้วใส่กลับเข้าไปผมใช้ เข็มขัดรัด ตัวเดิมครับผมว่ามันใช้ได้นะครับที่ท่อยางมันถอยออกมาผมว่ามันมีน้ำมันเครื่องไปเลอะที่ท่อยางมันเลยลื่นนะครับ
มาดูรูปกันครับ รูปที่ 1ช่างกำลังนำรถเข้าไปขึ้นเขียงครับ
นี่ช่างกำลังผ่าตัดครับ
นี่หอยตัวเก่าออกมาแล้วจ้าเยิ้มเชียว
ส่วนตัวนี้ของใหม่ครับ กิ๊กๆเลยครับ
รูปนี้ช่างประกอบกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาครับ อิอิ
ตอบ #82 เมื่อ:
ตุลาคม 08, 2012, 04:43:41 pm »
ดีใจกับป๋าแสบ...ที่ได้ TURBO ลูกใหม่ เขาว่ารถจะแรงกว่าเดิมด้วยนะครับ
ตอบ #83 เมื่อ:
ตุลาคม 08, 2012, 04:47:59 pm »
อ้างจาก: TAYONG ที่ ตุลาคม 08, 2012, 04:43:41 pm
มาดีใจกับป๋าแสบด้วยครับ ที่ใด้ของใหม่มาให้อัดเต็มๆ ถุกใจวัยรุ่นเลยว่าง้านพี่แสบ
ตอบ #84 เมื่อ:
ตุลาคม 08, 2012, 09:41:43 pm »
ป๋าโย่ง อยากได้โบใหม่บ้างป่าว อิอิ
ส่วนแรงกว่าเดิมป่าวไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าน่าจะลื่นกว่าเดิมครับ 555
ตอบ #85 เมื่อ:
ตุลาคม 08, 2012, 09:45:06 pm »
อ้างจาก: pajerosportman ที่ ตุลาคม 08, 2012, 04:47:59 pm
หวัดดีครับ ป๋าตู๋ ได้โบใหม่มายังไม่ได้ไปอัดที่ไหนเลยจ้า ตอนนี้หน้าบ้านกำลังทำถนนยางมะตอยเต็มเลยครับ
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
ตอบ #86 เมื่อ:
ตุลาคม 12, 2012, 07:33:17 am »
ดีใจด้วยคับได้ของใหม่เลยอิจฉาอิอิ
off198
กระทู้: 465
ตอบ #87 เมื่อ:
ตุลาคม 12, 2012, 01:48:08 pm »
ผมว่าอีกสักพักศูนย์ที่ราชบุรีได้มีสมาชิกไปเยี่ยมชมกันเป็นแถวแน่นอนครับ
ปล.ป๋าอู๊ดก็เพิ่งเปลี่ยนมะใช่เหรอครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
ตอบ #88 เมื่อ:
ตุลาคม 12, 2012, 02:07:36 pm »
ชมรมนี้ยังเหนียวแน่น
สมาชิกใหม่เคลมกันหนุกหนานจริงๆครับ
asawin_jjj
merchant
กระทู้: 49
ตอบ #89 เมื่อ:
กรกฎาคม 11, 2017, 11:53:08 pm »
ร้านนี้ครับแนะนำผมทำมา แก้อาการเทอรโบรั่ว รับประกัน 3 เดือน ราคา 2000 เอง จบครับ ทำเยอะมากครับลองดูครับ แต่ต้องโทรนัดนิดนึงนะครับ ช่างแจ๊ค 085-3363362 อยู่แถว นนทบุรีครับ แนะนำครับ
ตามลิ้งเลยครับ ลองดูรีวิวดู
https://m.facebook.com/profile.php?id=1383930585174091
4
5
6
