หน้า: 1 [2] 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญชวน ป๋าๆ V6 มา update อัตราสิ้นเปลือง LPG เพื่อเป็นทางเลือกครับ  (อ่าน 45532 ครั้ง)
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2012, 01:03:15 pm »
เติมเต็มถัง840บาท  วิ่งได้370กม. เฉลี่ยตก2.2บาท
รู้สึกว่ายังไม่ประหยัดเท่าไหร่คะ...ต้องไปจูนไหม่มั๊ยคะ??
วิ่งในเมือง หรือ นอกเมืองครับ
- ถ้าในเมือง(รถติด กทม.) ก็ประมาณนี้ครับ
- ถ้าวิ่งนอกเมือง แต่เหยียบ เกินกว่า 120 กม/ชม.  ก็ประมาณนี้ครับ
- แต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสอง ก็น่าจะต้องจูนบางอีกนิดหนึ่งครับ
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
nuch v6
กระทู้: 3
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 08:54:33 am »
วิ่งในเมืองประมาณ5กม.ค่ะ และวิ่งนอกเมืองก้อประมาณ100-120ค่ะ ไม่เกินนี้
ในเมืองนี่ก้อเมืองอุดรด้วยค่ะ..ไม่ใช่ กทม. เห็นบางท่านเฉลี่ยได้1.7-1.8 บาท
ก้อเลยสงสัยว่าเป็นกับรถเรารึป่าวน่ะค่ะ ติดแก๊สได้ประมาณ20วัน
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 05:46:35 pm »
คุณ nuch v6
เวลาจับระยะทาง เติมเต็มแล้วใช้ให้หมดแบบสวิฟร้องเตื่อนเลยรึป่าวครับ แล้วรถพี่ล้อเดิมหรือว่าลงล้อมาครับ
kee_234
กระทู้: 4
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 09:59:38 pm »
AC 300 Plus
หม้อต้ม KME Gold 350 HP
รางหัวฉีด Print
ถังโดนัท 73 ลิตร
ถังแรก 48 ลิตร 600 บาท รวมจูนด้วย วิ่งได้ 315 กม. เฉลี่ย 1.90/กม วิ่งไปเพชรบุรี ความเร็วเฉลี่ย 120 กม/ชม
ถังสอง 58 ลิตร 687 บาท วิ่งได้ 371 กม. เฉลี่ย 1.85/กม ความเร็วเฉลี่ย 120-150 กม/ชม รวมจอดรอเป็นระยะ (เพชรบุรี)
ถังสาม 60.5 ลิตร 790 บาท วิ่งได้ 400 กม.เฉลี่ย 1.97/กม ความเร็ยเฉลี่ย 100 กม/ชม (สุราษฎร์ธานี)
ถังสี่ 62 ลิตร 770 บาท วิ่งได้   403 กม เฉลี่ย 1.91/กม ความเร็วเเฉลี่ย 120-140 กม/ชม(สุราษฎร์ธานี)
ถังห้า 56 ลิตร 770 บาทวิ่งได้ 374 กม เฉลี่ย 2.05/กม  ความเร็วเฉลี่ย 130-150 กม/ชม(กลับจากสุราษฎร์)
ถังที่หก 37.74 ลิตร 500 บาท วิ่งได้ 278 กม เฉลี่ย 1.79/กม. ความเร็วเฉลี่ย 120/ชม(กลับจากสุราษฯ)ถึงกรุงเทพฯ
อัตราค่าแก็สจะแตกต่างกันบางปั้มแพงกว่ากัน 1 บาทกว่า
nuch v6
กระทู้: 3
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 01:42:09 pm »
ใช่ค่ะ...ใช้แก๊สจนหมดถังเลย
ล้อเป็นล้อเดิมค่ะ...ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมค่ะ
ขับก้อขับนุ่มนวนสุดๆ...ไม่เร่งแซงไม่เวี่ยงไม่วีนเลยค่ะ
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 02:04:34 pm »
น่าจะต้องจูนบางอีกหน่อยครับ...
ของ ป๋า kee_234 พอๆกับของผมเลยครับ เฉลี่ย 1.8 -2.0 บาท/โล
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 02:53:24 pm »
ราคาแก๊สที่เติมเท่าไรครับ
daturbo
กระทู้: 80
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 08:08:26 am »
เพิ่งติดมาครับ
กำลังรอลุ้น แล้วจะมา Update ครับผม u
เมื่อเช้า แวะ เติมแก๊สมาครับ ครั้งแรก เติมเต็มถัง วิ่ง ไป 90 กม กับมาเติมอีกครั้ง 216 บาท (15.95 ลิตร)
ทดสอบครั้งแรก ตกที่ 2.47 บาท/กม หรือ 5.64 กม/ลิตร (กินแก๊สมากครับ ครั้งต่อไปจะทดสอบจนหมดถังนะครับ)
ปล. วิ่งในเมืองครับ ตอนนี้ผมสั่งซื้อสายจูนมารอแล้ว อิอิอิ ของ Romano 700 บาท ครับ
 ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ถังที่ 2
วิ่งไป 245 กม เติมแก๊สไป 460 บาท (34.33 ลิตร  ลิตรละ 13.40 บาท) คิดเป็นอัตราการใช้แก๊สเท่ากับ 7.13 กม/ลิตร หรือ 1.88 บาท/กม ครับ (สายจูนมาแล้วยังไม่ได้จูนครับ)
คราวหน้ารายงานต่อครับ
พอดีสัปดาห์นี้ออกต่างจังหวัดครับ เลยมารายงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ครับ
ถังแรก วิ่งในเมืองระยอง ได้ 375 กม เติมแก๊สไป 751 บาท (56.13 ลิตร) คิดเป็น 2.00 บาท/กม หรือ 6.68 กม/ลิตร ครับ คิดว่าคงประมาณนี้ถ้าวิ่งในเมืองครับ
ต่อมาเดินทางจากระยองไปพิษณุโลก โดยมีสัมภาระและผู้โดยสารเต็มคันรวมแรคด้วย
ระหว่างทางแวะเติมแก๊ส 2 ครั้ง พบว่า แต่ละปั้มเติมแก๊สได้ไม่เท่ากันครับ ถังผมเป็บแบบโดนัด 71 ลิตร
ดังนั้นขอเอาการเติมแก๊สทั้ง 2 มาเฉลี่ยนะครับ ดังนี้ วิ่งได้ระยะทาง 533 กม เติมแก๊ส ไป 988 บาท เท่ากับ 76.32 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเท่ากับ 1.86 บาท/กม หรือ 6.98 กม/ลิตร
จะเห็นว่า น้องปาร์ของผม วิ่งในเมืองกับทางไกลแทบไม่ต่างกันเลย
วันนี้เลยตัดสินใจ จูนแก๊สเองครั้งแรก โดยการปรับค่า k ลงมา โดยอัตราเร่งยังคงเดิมอยู่
เด๋วขากลับมาอัพเดทข้อมูลครับผม ^^
daturbo
กระทู้: 80
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:42:18 am »
เพิ่งติดมาครับ
ถังที่ 2
มาอัพเดทครับ
หลังจากถึงพิษณุโลกแล้ว ผมเติมแก๊สเต็มถัง แล้วใช้วิ่งในเมื่อง + ทดสอบอัตราเร่ง ในการปรับจูนแก๊ส ก่อนเดินทางกลับระยอง ผม เติมแก๊สเต็มถัง สรุปใช้ในเมื่องดังนี้ 156 กม เติมแก๊ส 451 บาท ตก 2.89 บาท/กม ครับ T T  oop
ระหว่างเดินทางกลับระยอง แวะเติมแก๊ส 2 ครั้ง สรุป อัตราการใช้แก๊ส หลังจากปรับจูน ดังนี้ครับ
ระยะทาง 514 กม. เติมแก๊ส 865 บาท หรือ 66.54 ลิตร คิดเป็น 1.69 บาท/กม หรือ 7.72 กม/ลิตร ครับ ซึ่งพอใจอยู่ระดับหนึ่งครับ แต่ดูจากตารางจูนแล้ว ในรอบเดินเบา สามารถปรับค่า k ลดลงได้อีกนิดหน่อย ครับ ตอนนี้อยู่ระยองแล้ว ขอทดสอบอัตราการใช้แก๊สแบบวิ่งในเมื่อง ช่วงเวลาไปทำงานปกติก่อนครับ แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลให้ทราบครับผม
 yes!! yes!! yes!! yes!! yes!!
ปล. ออกรถมาได้ 13 วัน ตอนนี้ใช้ ไป 2600 กม แล้วครับ
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 12:43:58 pm »
ป๋า daturbo  จูนเองเลยเหรอครับ.....
1.69 บาท/กม >>>โอ้...เยี่ยมเลยครับ....ราคาที่ปรารถนา
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
daturbo
กระทู้: 80
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 01:53:18 pm »
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
จูนไม่ยากครับ สั่งซื้อสายจูนมา มี โปรแกรม แถมมาให้ ค่อยเริ่มปรับโน่นปรับนี่ เด๋วก็เป็นครับ
ไม่ต้องไปง้อช่าง เสียเวลา ครับ
ถ้าสนใจ ลองไปหาซื้อสายมาเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ ราคา 700 บาท (ไปให้ช่างจูนบางครั้งเสียเงิน แถมไม่โดนใจด้วย)
http://www.ek-interface.com/
 yes!!
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2012, 01:01:05 pm »
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
 yes!!
สายจูน ทางร้านแถมมาให้แล้วครับ......ส่วนโปรแกมก็ install ใน Laptop แล้วครับ.....แต่ยังไม่เคยลองต่อ...
ไม่รู้ว่าต้องปรับอะไรอย่างไร....ครับ
daturbo
กระทู้: 80
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2012, 03:25:51 pm »
 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม
 yes!!
ลองเอาคู่มือนี้ไปอ่านเล่นดูครับ
https://www.dropbox.com/s/p5284aeb0lcdo2g/manul_programe_june_new_v605_Rev01.pdf
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 08:48:01 am »
ดูคร่าวๆ แล้ว น้อง V6 น่าจะเหมาะกับ AC น่ะเพราะเห็น 1.XX ได้ ผมใช้ ER Advance-OBD ถังโดนัท 71 ได้ 2.2-2.5 บาทต่อกิโล วิ่งทางไกล 320-340 / ในเมืองก็มากกว่านี้
กำลังให้ทาง ER ช่วยตรวจสอบ ไม่รู้เพราะไม่เคยวิ่งน้ำมันหรือเปล่า 70 โลก็ติดเลย หากทำได้แค่ 2 บาท สงสัยต้องลื้อเอา AC มาใส่แทนซะแล้ว ไม่ค่อยประทับใจ นี่หากเข้าไปที่ ER มีเก็บค่าบริการด้วย หากไม่ได้ต่ำกว่า 2 บาท คงลากันที คันที่ 2 แล้วคันแรกก็ OK อยู่ แต่เพิ่งเคยใช้ 6 สูบ เลยช่วยกันสูบๆๆๆ หรือเปล่าไม่รู้ oop
daturbo
กระทู้: 80
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:38:42 am »
ลองปรับจูนเองดูก่อนดีกว่าครับ
ตามความเห็นผม ยี่ห้อไหนก้อเหมือนกัน ต้องได้เท่ากันครับ
อยู่ที่การปรับจูนมากกว่าครับ
ตอนนี้ผมกำลังทดสอบกาีปรับจูนอยู่ คิดว่า ค่าใช้จ่ายคงจะต่ำลงไม่น้อยครับ
แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:45:08 am โดย daturbo » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3 4 5   ขึ้นบน
