เชิญชวน ป๋าๆ V6 มา update อัตราสิ้นเปลือง LPG เพื่อเป็นทางเลือกครับ
4
5
หัวข้อ: เชิญชวน ป๋าๆ V6 มา update อัตราสิ้นเปลือง LPG เพื่อเป็นทางเลือกครับ (อ่าน 45528 ครั้ง)
mrpualv6
กระทู้: 353
Re: เชิญชวน ป๋าๆ V6 มา update อัตราสิ้นเปลือง LPG เพื่อเป็นทางเลือกครับ
ตอบ #30 เมื่อ:
พฤศจิกายน 07, 2012, 03:16:35 pm »
เดี๋ยวผมว่าจะกลับไปที่ศูนย์ติดตั้ง หรือซื้อสายมาลองดู พอดีทำงานด้าน Computer การปรับแต่งคงไม่ยากคู่มือก็มี
ทาง Energy Reform เปลี่ยนนโยบาย หากเข้าศูนย์ใหญ่ นอกจากจองคิวแล้ว เพิ่มเติมจะเก็บค่าบริการด้วย
หากไม่เห็นราคาแบบบาทปลายๆ คงต้องเปลี่ยนเป็น AC เริ่มเคือง
แล้ว
AC น่าจะจูนได้ดีกว่า อุปกรณ์ก็ดีกว่า โดยเฉพาะสวิทแบบใหม่ สวยมาก และที่สำคัญซื้อ V6 เพราะเห็นเพื่อนๆ ใช้กัน บาทกว่านี่แหละ 2 บาทกว่าซื้อดีเซลดีกว่า
desperado3334
กระทู้: 213
ตอบ #31 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2012, 08:27:50 am »
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 06, 2012, 03:25:51 pm
อ้างจาก: desperado3334 ที่ พฤศจิกายน 06, 2012, 01:01:05 pm
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 05, 2012, 01:53:18 pm
อ้างจาก: desperado3334 ที่ พฤศจิกายน 05, 2012, 12:43:58 pm
ป๋า daturbo จูนเองเลยเหรอครับ.....
1.69 บาท/กม >>>โอ้...เยี่ยมเลยครับ....ราคาที่ปรารถนา
จูนไม่ยากครับ สั่งซื้อสายจูนมา มี โปรแกรม แถมมาให้ ค่อยเริ่มปรับโน่นปรับนี่ เด๋วก็เป็นครับ
ไม่ต้องไปง้อช่าง เสียเวลา ครับ
ถ้าสนใจ ลองไปหาซื้อสายมาเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ ราคา 700 บาท (ไปให้ช่างจูนบางครั้งเสียเงิน แถมไม่โดนใจด้วย)
http://www.ek-interface.com/
สายจูน ทางร้านแถมมาให้แล้วครับ......ส่วนโปรแกมก็ install ใน Laptop แล้วครับ.....แต่ยังไม่เคยลองต่อ...
ไม่รู้ว่าต้องปรับอะไรอย่างไร....ครับ
ลองเอาคู่มือนี้ไปอ่านเล่นดูครับ
https://www.dropbox.com/s/p5284aeb0lcdo2g/manul_programe_june_new_v605_Rev01.pdf
ขอบคุณมากครับ.....
คู่มือนี้ของ energy reform , แต่ V6 ผมติด AC มันเหมือนกันมั๊ยครับ
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
daturbo
กระทู้: 80
ตอบ #32 เมื่อ:
พฤศจิกายน 08, 2012, 11:42:11 am »
อ้างจาก: desperado3334 ที่ พฤศจิกายน 08, 2012, 08:27:50 am
ขอบคุณมากครับ.....
ของ AC ลองตามไปโหลดมาศึกษาดูครับ
http://www.iwebgas.com/download-ac.html
daturbo
กระทู้: 80
ตอบ #33 เมื่อ:
พฤศจิกายน 09, 2012, 06:56:20 pm »
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 05, 2012, 08:42:18 am
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 03, 2012, 08:08:26 am
อ้างจาก: daturbo ที่ ตุลาคม 29, 2012, 08:37:17 am
อ้างจาก: daturbo ที่ ตุลาคม 26, 2012, 08:19:10 am
อ้างจาก: daturbo ที่ ตุลาคม 25, 2012, 02:40:58 pm
เพิ่งติดมาครับ
กำลังรอลุ้น แล้วจะมา Update ครับผม
เมื่อเช้า แวะ เติมแก๊สมาครับ ครั้งแรก เติมเต็มถัง วิ่ง ไป 90 กม กับมาเติมอีกครั้ง 216 บาท (15.95 ลิตร)
ทดสอบครั้งแรก ตกที่ 2.47 บาท/กม หรือ 5.64 กม/ลิตร (กินแก๊สมากครับ ครั้งต่อไปจะทดสอบจนหมดถังนะครับ)
ปล. วิ่งในเมืองครับ ตอนนี้ผมสั่งซื้อสายจูนมารอแล้ว อิอิอิ ของ Romano 700 บาท ครับ
ถังที่ 2
วิ่งไป 245 กม เติมแก๊สไป 460 บาท (34.33 ลิตร ลิตรละ 13.40 บาท) คิดเป็นอัตราการใช้แก๊สเท่ากับ 7.13 กม/ลิตร หรือ 1.88 บาท/กม ครับ (สายจูนมาแล้วยังไม่ได้จูนครับ)
คราวหน้ารายงานต่อครับ
พอดีสัปดาห์นี้ออกต่างจังหวัดครับ เลยมารายงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ครับ
ถังแรก วิ่งในเมืองระยอง ได้ 375 กม เติมแก๊สไป 751 บาท (56.13 ลิตร) คิดเป็น 2.00 บาท/กม หรือ 6.68 กม/ลิตร ครับ คิดว่าคงประมาณนี้ถ้าวิ่งในเมืองครับ
ต่อมาเดินทางจากระยองไปพิษณุโลก โดยมีสัมภาระและผู้โดยสารเต็มคันรวมแรคด้วย
ระหว่างทางแวะเติมแก๊ส 2 ครั้ง พบว่า แต่ละปั้มเติมแก๊สได้ไม่เท่ากันครับ ถังผมเป็บแบบโดนัด 71 ลิตร
ดังนั้นขอเอาการเติมแก๊สทั้ง 2 มาเฉลี่ยนะครับ ดังนี้ วิ่งได้ระยะทาง 533 กม เติมแก๊ส ไป 988 บาท เท่ากับ 76.32 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเท่ากับ 1.86 บาท/กม หรือ 6.98 กม/ลิตร
จะเห็นว่า น้องปาร์ของผม วิ่งในเมืองกับทางไกลแทบไม่ต่างกันเลย
วันนี้เลยตัดสินใจ จูนแก๊สเองครั้งแรก โดยการปรับค่า k ลงมา โดยอัตราเร่งยังคงเดิมอยู่
เด๋วขากลับมาอัพเดทข้อมูลครับผม ^^
มาอัพเดทครับ
หลังจากถึงพิษณุโลกแล้ว ผมเติมแก๊สเต็มถัง แล้วใช้วิ่งในเมื่อง + ทดสอบอัตราเร่ง ในการปรับจูนแก๊ส ก่อนเดินทางกลับระยอง ผม เติมแก๊สเต็มถัง สรุปใช้ในเมื่องดังนี้ 156 กม เติมแก๊ส 451 บาท ตก 2.89 บาท/กม ครับ T T
ระหว่างเดินทางกลับระยอง แวะเติมแก๊ส 2 ครั้ง สรุป อัตราการใช้แก๊ส หลังจากปรับจูน ดังนี้ครับ
ระยะทาง 514 กม. เติมแก๊ส 865 บาท หรือ 66.54 ลิตร คิดเป็น 1.69 บาท/กม หรือ 7.72 กม/ลิตร ครับ ซึ่งพอใจอยู่ระดับหนึ่งครับ แต่ดูจากตารางจูนแล้ว ในรอบเดินเบา สามารถปรับค่า k ลดลงได้อีกนิดหน่อย ครับ ตอนนี้อยู่ระยองแล้ว ขอทดสอบอัตราการใช้แก๊สแบบวิ่งในเมื่อง ช่วงเวลาไปทำงานปกติก่อนครับ แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลให้ทราบครับผม
ปล. ออกรถมาได้ 13 วัน ตอนนี้ใช้ ไป 2600 กม แล้วครับ
มาอัพเดทครับ
ใช้ขับไปทำงานในเมืองนอกเมือง ไป 315 กิโล เติมแก๊สไป 560 บาท เกจแก๊สยังไม่ตัดนะครับ ตกอัตราการใช้แก๊ส 1.78 บาท/กิโล ครับ จะลองจับมีสักระยะครับ ตอนนี้พบว่าเกจแก๊สไม่ค่อยตรงครับผม
mrpualv6
กระทู้: 353
ตอบ #34 เมื่อ:
พฤศจิกายน 10, 2012, 10:18:55 am »
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 09, 2012, 06:56:20 pm
เพิ่งติดมาครับ
ถังที่ 2
มาอัพเดทครับ
มาอัพเดทครับ
ดีจังเลย เอาใจช่วยชาว V6 ประหยัด จริงๆต้องเทียบว่ากี่โลลิตรจะแม่นยำกว่า เพราะราคา LPG แต่ละปั้มราคาไม่เท่ากัน และคุณภาพเนื้อ LPG ก็ต่างกัน
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
ตอบ #35 เมื่อ:
พฤศจิกายน 10, 2012, 07:26:32 pm »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
:)ผมว่าลองเทียบด้วย กิโลเมตร/ลิตรแก็ส ดีกว่าครับ เพราะตอนนี้ที่ผมเจอปัญหามาจากปั้มแก็สครับ
บางปั้มผมเติมได้ 62 ลิตร วิ่งได้ 430 กิโลเมตร = 6.93กม./ลิตร(ระบบยังไม่ตัดเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 53 ลิตร วิ่งได้ 270 กิโลเมตร = 5.09กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 58 ลิตร วิ่งได้ 280 กิโลเมตร = 4.82กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 60.5 ลิตร วิ่งได้ 366 กิโลเมตร = 6.04กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
ทุกครั้งที่ผมเติมผมจะวิ่งจนระบบตัดเป็นน้ำมัน เพื่อเช็คอัตราการสิ้นเปลือง เพราะเพิ่งจะติดระบบแก็ส
มาได้เดือนเดียว แต่มาระยะหลังๆรู้สึกผิดปกติว่าทำไมเติมบางปั้มวิ่งได้กิโลน้อยลง แต่เพื่อความมั่นใจ
จึงได้คุยกับพี่ที่ทำงานซึ่งใช้รถรุ่นเดียวกัน V6 ติตตั้งระบบเหมือนกัน ความเร็วในการใช้งานเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
พี่ท่านให้ข้อมูลมาใกล้เคียงกับที่ผมลงไว้ และมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่า ปั้มบางปั้มที่ใช้บริการอยู่เคยถูกจับ
ดำเนินคดีข้อหาโกงมิเตอร์แก็ส ผมจึงต้องการแชร์ข้อมูลนี้เพื่อเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มครับ
ปล.ความเร็วที่ใช้ในการใช้รถอยู่ที่ 90-130กม./ชม ครับ
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
daturbo
กระทู้: 80
ตอบ #36 เมื่อ:
พฤศจิกายน 19, 2012, 07:42:49 pm »
ป๋าเคยสังเกตุมั้ย ทำไมใช้แก๊สจนหมดและตัดกลับเป็นน้ำมัน แล้วไปเติมแก๊ส ได้แค่ 600-700 บาทครับ
desperado3334
กระทู้: 213
ตอบ #37 เมื่อ:
พฤศจิกายน 20, 2012, 08:26:06 am »
อ้างจาก: daturbo ที่ พฤศจิกายน 19, 2012, 07:42:49 pm
น่าจะเป็นที่หัวจ่ายปั๊มแต่ละปั๊มนะครับ....ต้องลองเติมที่หัวจ่ายเดิม..ปั๊มเดิมครับ...
mongkol88
กระทู้: 22
ตอบ #38 เมื่อ:
พฤศจิกายน 25, 2012, 10:38:19 pm »
ผมอยากจูนเองครับแต่ไม่ความรู้เท่าไรครับค่า k คืออะไรคับของ versus คับ
GoldFinger
กระทู้: 36
ตอบ #39 เมื่อ:
พฤศจิกายน 26, 2012, 11:38:36 pm »
ของผมเปลี่ยนล้อแมกซ์
22"
ติดแก๊สของ
VURSUS
ปรับจูนให้เท่ากับอัตราการจ่ายน้ำมันเดิมไม่ให้จ่ายแก๊สบางเกินไป ใช้งานในเมือง-นอกเมืองและขับค่อนข้างเร็ว อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ
2.3-2.5 บาท/กม.
ก็ถือว่ายอมรับได้ครับ ยังไงก็ประหยัดกว่าใช้
แก๊สโซฮอล์95
เยอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2012, 11:40:15 pm โดย GoldFinger
joey72
กระทู้: 69
ตอบ #40 เมื่อ:
พฤศจิกายน 29, 2012, 05:09:51 pm »
ของผมยังไม่ได้คำนวณเลยครัฟ... คิดซะว่าเดือนหนึ่งใช้เงินค่าแก็ส 1 ใน 3 ส่วนของค่าน้ำมัน รับได้แล้วครัฟ นอกนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยการขับแล้วครัฟ
kitipat
กระทู้: 155
ตอบ #41 เมื่อ:
มิถุนายน 06, 2013, 12:37:16 pm »
ถ้าเราลดแรงดันหม้อต้มลง ไม่ปรับตั้งหัวฉีดช่วยให้ประหยัดได้มัยครับ
MY-GAS
กระทู้: 6
ตอบ #42 เมื่อ:
มิถุนายน 06, 2013, 02:00:27 pm »
รถถ้าเครื่องยนต์2.7 ถือว่าปกติ (ถ้าวื่งในเมือง) ถ้าเครื่องยนต์1.5 ถือว่ากินแก๊สต้องกลับไปจูนใหม่ครับ
ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ
ช่างชัย( มายแก๊ส บาย เอ็นจีวีพลัส 02-9497844-7)
ตอบ #43 เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2013, 01:12:08 pm »
อ้างจาก: kitipat ที่ มิถุนายน 06, 2013, 12:37:16 pm
อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ มันไม่ได้ช่วยอย่างนั้น อัตราส่วนมันสัมพันกัน สมมติแรงดันหม้อต้มต่ำลง อัตราการสั่งเปิดหัวฉีดเท่าเดิม มันก็เหมือนกับไปลดปริมาณแก็สเข้ากระบอกสูบครับ แรงดันหม้อต้มในฝันของเราคือ นิ่งทุกสถานะ เป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นถ้ามีใครทำได้ 100 % ในอนาคต
แรงดันหม้อต้มต้องเป็นผลสมดุลย์ระหว่างอัตราเวลาการสั่งเปิดหัวฉีดนะครับ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งลดหรือเพิ่มไปจากการจูนสมบูรณ์แล้ว ต้องมีการปรับใหม่หรือ Tune ใหม่ เช่น แรงดันหม้อต้มตกลงอย่างถาวร ( หม้อเสียหรือสกปรกหนัก) การสั่งจ่ายของหัวฉีดจะหนาบางผิดปรกติไปครับ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมเราถึงมักได้ยินว่าจูนให้บางแล้วประหยัดดี ผมลองจูนบางดูเครื่องยนต์มันวิ่งไม่สมบุรณืมันมักจะกลายเป็นกินไปสะนี่ เพราะต้องเร่งรอบเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงบิดให้พอที่จะเปลี่ยนเกียร์ ผมว่าเองนะจูนบางร้อนและกินน้ำมันด้วยเหตุดังกล่าว และคิดว่าจูนให้สมบูรณ์ย้งยากเลยแต่ช่างกลับบอกว่าจูนให้บางให้หนาได้เหมือนสั่งเลย มันจะขนาดนั้นเลยหรือ อิ...
ผมคิดเองนะ..... ไม่ว่ากันแค่กระแซะช่างหน่อย
จริงแล้วมุ่งจูนให้มันใกล้เคียงจุดที่เผาไหม้ได้ดีที่สุดนี่แหละประหยัด ถูกต้อง เสียหายน้อย และประหยัดมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการขับ โดยเฉพาะ V6 ถ้าเลี้ยงรอบให้ดีขับไหลไหล มันจะประหยัดในรอบต่ำมากมากกว่า 4 สูบเลย เพราะมันมีการเผาไหม้ที่รอบต่ำกว่าแต่ได้แรงบิดสู้กันได้ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า การเผาไหม้ที่รอบต่ำต่ำ เป็นการเผาไหม้ที่ได้ค่าพลังงานต่อปริมาณเชื้อเพลิงดีกว่า V6 ถ้าไม่ขับให้ MIVEC ทำงานเลยจะประหยัดไปได้มากมากลองดูครับ Mivec จะเริ่มทำงานที่กี่รอบ ดูด้านข้างครับจำไม่ได้ เขียนปะไว้แล้ว
HS4WXM
กระทู้: 13
ตอบ #44 เมื่อ:
สิงหาคม 06, 2013, 09:27:29 pm »
[/img]
อ้างจาก: garun art ที่ ตุลาคม 05, 2012, 04:04:38 pm
ของผมสเปคเดียวกับพี่ cubota แต่ทำไมมันกินแก๊สจัง
ถังแรก 600 ใช้เทสแก๊สด้วยวิ่งได้แค่ 300 โล
ถังที่สอง 800 วิ่งได้ 270 โล ไม่รุ้เขาจูนไม่ดีหรือหม้อต้มมีปัญหาเพราะมีเสียงหม้อต้มดังอึกๆ
วิ่งเร็วเฉลี่ยในเมืองไม่เกิน 100 นอกเมือง 120_130
เติมแก็ส750บาท/ลิตรละ12.79 =58ลิตร วิ่งได้250กิโลเมตรใน กรุงเทพ
เติมแก็ส750บาท/ลิตรละ12.79 =58ลิตร วิ่งได้300กิโลเมตรใน ต่างจังหวัด
ขนาดล้อแม็ก22" ยาง 285/40 R22
ความเร็วเฉลี่ย 120~140กิโลเมตร/ชั่วโมง
เหลือเช็คอีกอย่าง คือcheck valve ที่ถังโดนัท ไม่รู้ว่าไง
4
5
