หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญชวน ป๋าๆ V6 มา update อัตราสิ้นเปลือง LPG เพื่อเป็นทางเลือกครับ  (อ่าน 45529 ครั้ง)
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 05:55:54 am »
update อัตราสิ้นเปลือง V6 ติดแก๊ส LPG
    1. รางหัวฉีด HANA
    2. ถังโดนัท 73 ลิตร
    3. หม้อต้ม KME Gold 350HP มัลติวาล์วแบบพิเศษ 8 มม.
    4. ท่อแก๊ส โทโมพลาสติก 8 มม.
    5. หัวฉีด AC 300 Premium
ของผมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 บาท/กิโล กรุงเทพฯ 2.0 ต่างจังหวัด ผมพอรับได้เพราะประหยัดกว่าน้ำมันครึ่งนึงครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 11:19:46 am »
แวะมาเตือนระยะเวลาให้เปลี่ยนกรองอากาศป๋า Not หน่อย  ได้เวลาเปลี่ยนกรองอากาศแล้วยัง  วันนี้ผมเปลี่ยนอีกแล้วตั้งแต่ถอยรถมา ตัวนี้ตัวที่ 3 เอง  วันนี้โดนตัวละ 380 โล่งดีอีกนิด  ซื้อร้านอะไหล่ทั่วไป อันเดียวกับ Triton เลย  ลองดู ทดสอบแล้ว 10000 โล กำลังดีเลย  ตอนนี้หนีไปคุยกะพวกพี่พี่ iwebgas อะ  เลยไม่ค่อยได้แวะมาคุย
[email protected]
กระทู้: 128
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 03:19:44 am »
ของผม AC 300 prem ไม่ต่อobd
          หม้อ KME 350 PS
          หัวฉีดแยก HANA ติดแถวบ้าน จูนเอง
          เฉลี่ยความเร็ว120 ประมาณ 2.30-2.50
          เฉลี่ยความเร็ว120-195(เพราะมันกล่องเครื่องมันตัด) ประมาณ3บาท
          จะลองe85 เร็วๆนี้ ได้ผลแล้วจะมารายงานครับ
« ตอบ #48 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 10:20:00 am »
          หม้อ KME 350 PS
ป๋าขอแจมเรื่อง e85 หน่อยนะครับ  ปรกติหัวฉีดน้ำมันมักมีกรองลเอียดตัวเล็กเหมือน ตะกร้อสอยมะม่วง อยู่ภายใน  และส่วนใหญ่มักจะทำด้วย Plastic อัตราการกัดกร่อนของ แอลกอฮอลล์ 85% ในระยะที่อาจไม่สั้น การแช่กรองตัวนั้นไว้กับ 85% นานนาน  (ถ้าถูกออกแบบมาให้ทนก็รอดไป) พอมันกร่อน็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวมันเองทำลายหน้าที่ตัวเองสะนี่สิ  คือมันผุละเอียดแล้วตันตัวมันเอง   เล่าเรื่องจริงเลยละกันนะครับ  ผมมีเพื่อนบ้านซ่อมฌแพาะ H เท่านั้น ผมมักไปเดินเล่นในอู่เขาประจำ ใน1 อาทิตย์มักมีรถเหล่านี้มาอาการผั๊บผับเรื่องนี้  เพื่อนผมจัดการถอดออกมาดูตะกร้อจิ๋วตัวนี้ แล้วก็พยายามแคะที่เหลือเป่า เอาทุกรูปแบบ  เพราะส่วนใหญ่  ออกมาจาก 0 เพราะ 0 บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งหัวฉีดเลย 4  แต่มีลูกค้าที่พอรู้จักเพื่อนก็เลยมาที่นี่   ถ้าโชคดีล้างเป่า แคะสำเร็จ ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม  แต่  แต่ว่าอย่าลืมกรองสุดท้าย Internal Filter มันไม่มีแล้ว ครั้งต่อไปก็โดนเปลี่ยนอยู่ดีถ้ามีเศษหลุดมาาอีก จากหลายจุดที่รอย่อยสลายนับจากถังมาเลยที่จะมาอุดตันได้อีก
       มีคนหัวใส Design กรองทองเหลืองออกมาขาย  เอาค่าความรู้และความละเอียดในงานจิ๋ว แพงมาก ขุดละ 3000 กะแค่กรอง 4 ตัวจิ๋วนี้  (อย่าถามผมว่าซื้อที่ไหนนะครับ  ไม่รู้) ที่เล่ามาก็เพือลองเอามาคิดเล่นกันว่า 1 ปี เราจะประหยัดได้มากไหมจาก E85 กับรถ Pa เราที่ไม่ได้ Design มาให้รองรับในช่วงนี้ ในอนาคตไม่รู้ครับ ประหยัดไปได้สักเยอะบาทไหม   ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ทนการกัดกร่อนระดับ  85%  หัวฉีด Pa  V6  6ตัว ไม่ทราบราคาครับ    แต่ทำให้มันวิ่งได้เหมือน 95 นี่คงไม่เกินความสามารถของกล่องจาก Third Party ได้แต่เรื่องการกักกร่อน มันเป็นดรรชนีที่น่าพิจารณาเยอะครับ
เรื่องการจูนเองป๋าค้นพบทีเด็ดอะไรใน AC300 Premium ก็เอามาคุยมาแชร์กันมั่งนะครับ  เรากำลังสะสมข้อมูลขอหลากหลาย ECU เพื่อ pa เรามารวมให้สมาชิกเลือกใช้เลือกจูนกันครับ  joob joob joob
« ตอบ #49 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 11:01:56 pm »
Versus ความเร็ว 120-160
กินแก็สเฉลี่ย 6.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
(หักลบน้ำมันทุกครั้ง)
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #50 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 08:12:49 am »
V6 2013. ER Advance OBD ถังโดนัท 62 ลิตร.
เติมเต็มถัง(สวิทช์แก๊สดังปี๊ดๆ) วิ่งทางไกล ถังแรกได้สถิติมาตามนี้ครับ
700 บาท (53.44 ลิตร, 13.10 บาทต่อลิตร)
วิ่งได้ 405 กิโล อัตรา 7.58 กิโลต่อลิตร (1.73 บาทต่อกิโล)
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #51 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 10:17:27 pm »
แล้วผมจะเอา ปา V 6 รึดีเซล 4x4 ดีนี่
you027
กระทู้: 15
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2013, 07:10:56 pm »
v6 ครับ  Prins VSI 2
เติมแก๊สแล้ว ครั้ง   เฉลี่ย 1.7 บาท ครับ   เหอะ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2013, 10:19:13 pm »
v6 ครับ  Prins VSI 2
ถ้าแก๊สวิ่งได้ กม.ละ 1.7 บาท ตอนใช้น้ำมัน จะได้ 9 กม. ต่อลิตร และกินอยู่ กม.ละ 4 บาทเองนะครับ
รถเป็น V6 3.0 ทำไมประหยัดจังครับ ตัว 2.4 ผมว่ายังลำบากเลยครับ
ลองจับความสิ้นเปลืองดูใหม่อีกทีนะครับ หรือว่า ระบบแก๊สมีการจ่ายน้ำมันเข้าไปผสมด้วยครับ
you027
กระทู้: 15
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 07:09:13 pm »
ลองจับมา 4 รอบแล้วครับ ได้เท่านี้จริงๆ ไม่มีน้ำมันปนแน่ๆ ครับ  วิ่งอยู่ 80-120 ครับ  เส่นทางดอนเมือง นครปฐม  ยังแปลงใจอย่อเลยครับ
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 08:17:09 pm »
ขับยังงัยก็ 2 บาทกว่า จะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.20-2.50 ประมาณนี้ ความเร็ว 90-120
สเป็กผม...V6 พรีเมี่ยม ปี 12 ครับ
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 12:47:39 pm »
สเป็กผม ขาว  อวบ หน้าอกใหญ่ เตี้ยนิด  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy ครับป๋า Not
  ไม่ว่า 2 หรือ 3 บาท  โดยรวมก็ถูกกว่าน้ำมันมากแล้วนะ  มาเน้นเรื่องความสมบูรณ์ ของการเผาไหม้  ขับลื่น เครื่องยนต์ไม่โทรมกันให้ดีนะครับ   ไฟ Engine ต้องไม่มาให้เห็น   ขับตื้อ ขับสะอึก ไม่เอา    อายุเครื่องยนต์เราจะต้องยาวยาว   กรองละเอียดเปลี่ยนเองได้ก็บ่อยหน่อยนะครับ   มีกลิ่นไม่เอา service กันให้ดีนะ
พี่ศักดิ์
กระทู้: 113
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 07:56:38 pm »
ของผมรถปาเจโร่สปอร์ตเครื่องดีเซลใช้พลังงานร่วมกับแก๊สแอลพีจีอัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณนี้ครับขับเนียน ๆ 100-110 อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบวกแก๊ส ตก กม.ละ 2.25 บ. ความเร็ว 110-130 สิ้นเปลือง กม.ละ 2.50-2.65 บ.
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #58 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 09:04:47 pm »
700 บาท (62.X ลิตร, 13.20 บาทต่อลิตร)
วิ่งได้ 300 กิโล อัตรา 5  กิโลต่อลิตร (2.6 บาทต่อกิโล)
กินเอาเรื่อง แต่ก็ให้ช่างจูนด้วยครับ ขับ ในเมือง
แต่มาถึง 2 ลงไป2 เม็ดวิ่งได้ 200 โลแล้ว วิ่งทางใกล รอชมท่อไป
adv
กระทู้: 7
« ตอบ #59 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 07:58:37 am »
ผม V6 ติด Prins ถัง 73 ลิตร
เติม 746 ได้แก๊สมา 56.71 วิ่งได้ 316 กิโล (ตัดเข้าน้ำมัน)
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
