หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการติดล็อคเทคครับ  (อ่าน 23241 ครั้ง)
nameno
กระทู้: 16
« เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 11:23:56 pm »
เดี๋ยวขอเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับผมได้รถมาเมื่อวันที่ 21-9-12 และอีกวันต่อมาผมก็ได้ไปติดล็อคเทคที่ร้านแห่งหนึ่งแถวพัทยาช่างก็ทำการติดตั้งตามปรกติเพราะว่าผมก็นั่งดูด้วย ระยะเวลาในการติดประมาณ1/2 ชม.พอติดเสร็จก็ทำการเช็คระบบ Start ก็ไม่มีปัญหาอะไร หลังจากนี้ประมาณ 3 วัน ปัญหาเกิดแล้วครับ พอผมกลับถึงบ้าน ตามปรกติผมไม่ได้ยืนดูรถเท่าไหร่ลงรถและก็ล็อคเสร็จเดินเข้าบ้านเลย แต่วันนี้ไม่รู้นึกยังไงยืนดูรถหลังจากล้อคเสร็จ ก็สังเกตุเห็นว่าไฟส่องรูกุญแจไม่ยอมดับ ยืนดูอีกสิบนาทีก็ไม่ยอมดับ ก็คิดว่าปล่อยไว้สักพักก็คงจะดับ ผมก็เลยเดินเข้าบ้าน อีกหนึ่งชั่วโมงเดินมาดูใหม่ก็ยังไม่ดับเช็คประตูทุกบานก็ปิดสนิท ผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนไว้ตื่นเช้ามาดูอีกที ก็ยังไม่ดับอีก ก็เลยโทรไปถามเซลล์ที่ผมซื้อรถด้วยให้เข้าลองถามช่างว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือป่าว ช่างบอกว่าไม่เคยเจอ และช่างก็ถามว่าไปติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาไหมผมก็บอกช่างว่าไปติดล็อคเทคมา ช่างบอกว่าลองถอดปลั๊กของล็อคเทคออกดูก่อนว่าถอดแล้วมันเป็นปรกติไหม ผมก็โอเค หลังจากเลิกงานก็เลยกลับมาลองถอดล็อคเทคออกแล้วใช่ปลั๊กเดิมเสียบเข้าไปแทน แต่ไฟก็ยังไม่ดับ ก็ลองเปิดไฟเก๋งดูก็ปรากฎว่าไฟเก๋งก็ไม่ดับเหมือนกัน ผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรต่อตัดสินใจเข้า 0 ดีกว่า และวันนี้ผมก็เข้าไปให้ 0 เช็ค ถึง 0 ก็ประมาณ 10.30 ช่างได้นำรถไปเช็ค ประมาณ 1 ชม. ออกมาก็บอกผมว่าช่างได้ทำการเช็คเบื้องต้นแล้วว่าระบบไฟมีปัญหา โดยเกิดมาจากตัวล็อคเทค ต้องไปให้ช่างร้านที่ติดตั้งถอดออกก่อน ผมก็บอกว่าเมื่อคืนผมถอดดูแล้วก็เหมือนเดิม ช่างบอกนั้นแหละคุณต้องไปถอดมาก่อนผมถึงเช็คด้วยเครื่องได้ แล้วผมก็ถามว่า แล้วพี่ถอดให้ไม่ได้เหรอ เข้าว่าถอดไม่ได้มันต้องตัดแล้วเข้าก็เดินหนีไปเลย (หัวหน้าช่างด้วยนะเนี้ย)ผมงงเลย อารมณ์เริ่มเสียแหละ ก็เลยเดินไปคุยกับคนที่เข้ารับรถว่าช่างทำไมไม่ทำให้ผม ทำไมต้องให้ผมไปถอดที่อืนก่อนทั้งที่ผมก็บอกเข้าว่า ไม่ยากนะพี่ถอดพาร์ทแค่สามชิ้นเองสายไฟก็ไม่ต้องตัด แค่ดึงออกมันเป็น Socket คนรับรถก็พูดอะไรไม่ออก คราวนี้อารมณ์ขึ้นแล้วครับ ผมก็เลยบอก พี่ผมซื้อมาติดเองแหละ ถ้าผมถอดให้จะทำให้ผมป่าว คนรับรถก็เดินไปถามช่าง เข้าก็ตกลง และผมก็ขอเครื่องมือจัดการถอดเองเลยครับ ถอดเสร็จก็เรียกเข้ามาดู ช่างก็มาดูเสร็จประมาณ3นาทีก็เดินหายไปอีก ผมก็เลยถามคนรับรถว่าช่างว่าอย่างไรครับ เข้าบอกว่าช่างไปกินข้าวพักเที่ยงก่อนครับ ผมก็โอเคไม่เป็นไรบ่ายเดี๋ยวก็ทำต่อ พอบ่ายก็เริ่มทำการเช็คต่อจนถึงประมาณ13.45 ช่างก็เดินมาบอกว่ากล่อง อีแทคเสียครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ6800 ไม่รวม Vat ก็ประมาณ 7,xxx ทางช่างรีบบอกเลยนะครับว่าในกรณีแบบนี้ทาง 0 ไม่รับเครมนะครับเพราะลูกค้าไปติดอุปกรณ์เพิ่มเองเอาหล่ะซวยแล้วเราคราวนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงเข้าแล้วสิเรา ก็เลยโทรไปที่ร้านที่เราติดมา ที่ความหวังอันน้อยนิดที่คิดว่าเข้าจะมารับผิดชอบให้เรา พอเข้ารับสายก็อธิบายให้เข้าฟังว่าผมไปติดตัวนี้มานะครับแล้วมีอาการแบบนี้ๆ ทางร้านเข้าก็ดีนะครับรับฟังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้เซลล์โทรมาหานะค่ะ แล้วอีกสักพักเซลล์ก็โทรมาคุยและก็ถามรายละเอียดและก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเทคนิคโทรมาคุยนะครับ และก็อีกสักพักช่างเทคนิคก็โทรมาคุยและก็อธิบายให้เข้าฟังคุยสักพักก็สรุปว่าไม่น่าจะเกิดจากทางอุปกรณ์ของทางเข้านะ ผมก็เลยบอกเข้าว่า นี้ผมต้องเป็นคนรับผิดชอบเองใช่ไหมเข้าก็เงียบไปแปปหนึง แล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้หล่ะกันผมจะเข้าไปคุยกับช่างที่ 0 และอธิบายให้เข้าฟังว่าอุปกรณ์ของทางเราไม่ได้มีวงจรที่ซับซ้อนอะไรแค่ทำหน้าที่เป็นสะพ่นไฟเปิด-ปิดการสตาร์ทแค่นั้นเอง ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามาความหวังขึ้นมาอีหน่อยว่าอาจจะมีคนมาช่วยรับผิดชอบบ้างแหละหว่ะ ก็เลยทำการนัดทางช่างว่าจะเข้าไปคุยแบบนี้ ประมาณบ่ายโมงพรุ่งนี้ เดี๋ยวถ้าคุยได้เรื่องยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ต้องขอโทษทีนะครับที่ข้อความยาวไปหน่อย แต่เรื่องนี้ก็สอนอะไรผมนะครับ เช่น วันที่ไปรับรถควรจะเช็คให้ละเอียดมากว่านี้ และหลังจากที่เราไปติดตั้งอะไรก็ตามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วควรจะเช็คระบบไฟทั้งหมดอีกครั้งเผื่อสิ่งที่เราติด อาจจะทำให้ระบบไฟเราผิดปรกติก็ได้ สาธุ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 11:40:00 pm »
ผมก็ไปติดล็อคเทคกล่องสีส้มมาครับแบบตัดสตาร์ทก็ใช้งานได้ปกตินะครับ จะมีก็แต่เหลือชิ้นส่วน 1 ชิ้นเป็นตัวฝาปิดใต้พวงมาลัยก็ถือกลับบ้านไป
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 12:25:40 am »
มีป๋าในบ้านหลังเก่า DIY คืนฝาครอบกลับไปติดที่เดิมหลังจากติดล๊อคเทคครับ ให้เครติตบ้านหลังเก่าที่เป็นต้นเรื่องนะครับ ปัจจุบันเข้าไม่ได้แล้วครับตัดตามรูปด้านล่างครับ ผมก็เอากลับเข้าไปติดคืนเหมือนเดิมครับผม
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 01:32:44 am »
ผมก็ติดมาไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 06:08:56 am »
ผมก็ติดล็อคเท็คเหมือนกัน ตอนแรกขับถึงบ้านชุดคันล็อคห้อยลงมา วันหลังกลับไปให้ร้านขันน็อตให้แน่นๆ
จนถึงวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ทุุกอย่างปกติ..
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 07:17:44 am »
 Smiley ศูนย์บริการยังคงรักษาความห่วยไว้อย่างเหนียวแน่น.!!!!
แนะนำแจ้งไปยัง MMTH อีกทางนึงครับให้นำกล่อง Etac ไปตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากกระบวนการผลิตหรือจากอะไร? อย่าไปอารมย์เสียครับไม่มีประโยชน์ปัญหาก็แก้กันไปครับ
 เอาใจช่วยให้กับมาปกติไวๆครับ
ที่นี่!..มีเพื่อน!
mint junk
กระทู้: 385
PJS ID.NO.2130
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 07:21:03 am »
 Smiley ไม่มีปัญหาเช่นกันครับ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 07:25:26 am »
   ผมติดมาแล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากทางร้านไม่ยอมปิดฝามาให้ ต้องขอคืนมาทำ DIY. เอง  yes!!
     และไป อัพเกรด กันขโมย ABT + ใส่ ULTRASONIC SENSOR ก็ OK แล้วครับ  yes!!  lala
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 07:45:19 am »
หลังติดได้ปรับระดับพวงมาลัยหรือเปล่าครับ บางครั้งช่างติดlocktechไม่ได้เอามัดสายไฟหลบตัวlockพวงมาลัย อาจจะไปงับขาดshort หรือสายขาดติดกันได้นะครับ ลองเช็คดูก่อนนะครับ
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 08:30:34 am »
เป็นกำลังใจให้ครับ....
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 10:53:09 am »
ผมอยากติด  แต่ผมจะบอกช่างให้ไม่ต้องใช้ชุดตัดไฟ  เอาแค่ระบบลอกอย่างเดียว จะเป้นไปได้ไหมครับต้องการแค่เหยียบเบรคไม่ได้เป็นพอ เอาแค่ 75% ของลอกเทคก็พอครับ ป๋าว่ามันจะทำได้ไหมครับ  คือเอาแต่ passive ไม่เอา active  ใครรู้ตอบทีครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 02:29:21 pm »
มันจะอันตรายครับป๋า
เช่น...
สตาร์ทแล้วลืมปลดล๊อก
แถมดันเข้าเกียร์ไปแล้วด้วย
คราวนี้หละครับ
ตัวใครตัวมัน
เหยียบเบรคก็ไม่ได้
เค้าเลยป้องกันตรงนี้ใว้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 02:40:10 pm »
ขอบคุณครับ  ชัดเจนเลย  สาธุ สาธุ
iaunn
กระทู้: 787
สามทหารเสือแห่งทุ่งตะวันออก
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 03:29:39 pm »
ครับต้องเช็คเดี๋ยวเป็นเห http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=3868.90 มือนผมนะ
PPV No.239
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 03:38:12 pm »
ผมติดตอนนออกรถที่ศูนย์เลย มีฝาปิดเหลือมา ก็ DIY  ปิดไป
เคยถอดออกครั้ง เพราะเปลี่ยนแกนพวงมาลัย ช่างที่มิตซูก็จัดการให้
ใช้งานมา 2 ปีไม่มีปัญหาใดๆ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
