ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบขับ 2 มีใครติดเฟืองกันลืนบ้างครับ  (อ่าน 3629 ครั้ง)
SKPG
กระทู้: 410
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 03:09:08 pm »
ผมเจอตอนไปเขาที่พัทยาใต้ เขา ส.ทร.5 พัทยา ไปจอดในลานจอดรถที่วัดจำชื่อวัดไม่ได้  ตอนลงเขา วิ่งลงจะเจอถนนตัดขวาง(ทางตัวที) บังคับเลี้ยวขวาตีวงไม่พ้นเลยถอยหลัง 1 ที ขึ้นเนินล้อหลังลอยข้างหนึ่งล้อหมุนฟรีทันทีเสียงดังพี้ด กลับถึง กทม.เลยเริ่มสนใจเห็นโฆษณา Auto Diff-Lock ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเคยลองติดตั้งแล้วบ้าง เล่าสู้กันฟังหน่อยครับ กำลังสนใจ ใช้แล้วป้องกันลื่นได้จริงหรือเปล่าครับ
 yes!!
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2014, 10:25:04 pm »
ผมใส่อยู่ครับช่วยได้ตอนล้อหลังข้างใดข้างหนึ่งฟรี จะล็อคให้หมุนไปพร้อมกัน ผมได้ใช้มาสองครั้งแล้ว เสียตังค์ไม่ว่ากลัวหน้าแหกรถติดหล่ม good
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2014, 11:08:33 pm »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=17136.0
ดูรีวิวจากพี่ท่านนี้คับ
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2014, 10:48:51 pm »
kittah2010
กระทู้: 430
ปาน้ำตาล1625
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2014, 09:21:37 pm »
ลองหาลิมิเต็ดสลิปมาใส่ดูก่อนดีกว่า มือสองราคาไม่แรง 6-7 พันบาท มีแบบที่ใช้ผ้าคลัช(ต้องใช้น้ำมันเฟืองท้ายแบบ ลิมิเต็ดสลิป)
กับแบบใช้เฟือง(ใช้น้ำมันเฟืองท้ายเดิมได้เลย)
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2014, 09:49:58 pm »
ดริฟล็อค
มีวงเลี้ยว เปลี่ยนไปจากเดิมครับ เลี้ยวแรงๆยูเทรินระวังสบัดครับ ใช้ดีมีประโยชน์ และมีโทษ ต้องศึกษาการใช้งานด้วยนะครับ
pordtriton
กระทู้: 89
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 10:28:43 pm »
ดริฟล็อค
ผมว่า ถ้าเป็นลิมิเต็ดสลิฟวงเลี้ยวย่อมต่างจากเฟืองท้ายปกติแน่ๆ แต่ถ้าเป็นออโตดริฟล๊อคทางเดียวที่จะกิดปัญหาคือเข้าโค้งด้วยอาการฟรีล้อ(ดริฟ)เกินจากที่กำหนด(ไม่อน่ใจต้องลองดูตามเงื่อนไขการทำงานของออโตดริฟล๊อค)แต่ถ้าเข้าโค้งปกติแม้ใช้ความเร็ว ก็ไม่ต่างจากเฟืองท้ายปกตินะครับลุงเกียง
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 11:57:03 pm »
ใส่มาพักใหญ่ๆแล้วครับ  แต่เป็น 4wd นะ   ซึ่งปกติเวลาลุยๆ นี่แทบไม่ได้เข้าเกียร์ 4wd
อย่าว่าแต่กันลื่นเลยครับ   ใส่ขับ2 ขึ้นเขากระโจมยังชิวๆ
ส่วนถ้ากังวลเรื่อง วงเลี้ยว จะกว้างไปจากเดิม....    หายห่วงครับ วงเลี้ยวเท่าเดิม ขับแบบปกติ เลี้ยวยังไง diff ก็ไม่จับหรอกครับ ล้อ 2 ฝั่งมันไม่ได้มีอัตราหมุนต่างกันขนาดทำให้ระบบทำงานได้     จึงขอตอบว่า "วงเลี้ยวแคบเท่าเดิม"
แต่ถ้าเกิดเปลี่ยวใจ รถโม พ่วงกล่องมา อยากกระแทกคันเร่งตอน u-turn   และถ้ามั่นใจว่ารถทำมา"ถึง" จริงๆ  ขนาดสั่งให้ล้อ 2 ฝั่งมีอัตราหมนุที่ต่างกันแล้วเปิดระบบให้ทำงานได้  ขอตอบว่า รถไม่สะบัดหรอกครับ..   แต่ท้ายกวาดทันที ถ้าคุมรถอยู่ ก็เอาไป ดริฟเล่นสบายๆ
ปล. มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม ถามมาได้เลยครับ ยินดีครับผม
EVODA3
กระทู้: 361
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 12:02:24 am »
ดริฟล็อค
ใช้แล้วครับ ลุงป้อด  ตามนั้น ออโต้ดริฟทำงานที่ความเร็วต่ำ  แต่ดริฟล็อค ทำงานตลอดเวลา ตามชนิดของเต็ด ใช่ป่าวครับ
ความหมายของผมก็คือ ลิมิเต็ตสลิป การยูเทรนแรง อาจทำให้ท้ายสะบัด ได้   ผมใส่ ไทรทัน อยู่เจอมาแล้ว และตอนเข้าโค้งลงเขา เผลอกดคันเร่งแรงไปหน่อยรถหมุนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 12:07:45 am โดย EVODA3 » บันทึกการเข้า
