baboza
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 09:18:03 am » |
ขอบคุณทุกความเห็นครับ เริ่มหลงรักบ้านหลังนี้แล้วสิครับ เมื่อรับรถแล้วขอฝากตัวด้วยนะครับผม
nov7(กิจ)
กระทู้: 121
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 09:40:07 am » |
ตอนนี้ใช้มาจะ 2 เดือนแล้ว วิ่งไป 12,xxx โล ติดแก๊สตั้งแต่ 200 โล พยายามจับผิดหาข้อเสียอยู่ หนักๆยังไม่เจอครับ มีเสียงพวงมาลัยอี๊ดแอ๊ดบ้าง กล้องมองหลังผมก็ว่าใช้ได้ดีครับ อารมณ์เดียวกันเลยครับป๋า พวงมาลัยมีเสียงบ้างเล็กน้อย ท่านใดกลัวว่าติดแก๊สแล้วประกันศูนย์หมด ไม่ต้องกลัวครับยังมีประกันจากร้านแก๊สและประกันจากผู้ผลิตอีก สบายใจได้เลยครับ
bearyman
กระทู้: 2
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:24:17 pm » |
ผมใช้มา10 วัน เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่ง 330 ประมาณกิโล ตอนนี้เหลือน้ำมัน 1/4ขีด ว่ากำลังจากพาไปติดแก๊สเร็ว สำหรับกล้องมองหลัง ผมว่าก็ไม่ได้มืดเท่าไรนะครับ แต่ที่รู้สึกอยู่อย่างนึง พวงมาลัย ไม่ค่อยจะคืนเวลาเลี้ยวยูเทิร์น ต้องออกแรงดึงกลับด้วยมือเอง ไม่ค่อยชินเลย
NUTPOL_V6
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 12:41:04 pm » |
เท่าที่วิ่งมา 5,300 กิโล เช็ค 5,000 โลไปเเล้ว ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แค่กินจุไปหน่อยเวลาววิ่งน้ำมัน แต่ติดแก๊สเเล้ว ก็ประหยัดดีครับ วิ่งดี เหยียบดีครับ เลย วิ่งเยอะไปหน่อยครับ
tinghang
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 12:54:21 pm » |
กล้องไม่ค่อยชัดมืด GPS ต้องย้ายตำแหน่งใหม่ ไม่งั้นรับสัญญาณไม่ได้ เครื่องเสียง ไม่ดี ไม่ เพราะ ต้องแอบจิ๊กเงินเมียเปลี่ยนใหม่ พวงมาลัยมีเสียง เวลาขับไปซักพัก นอกนั้นเยี่ยมมากครับ
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:04:07 pm » |
อ่าน Jimmy review สิครับ
rebellion
like: 32
กระทู้: 633
เพื่อนแท้ต้องใช้ใจแลกมา
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:16:22 pm » |
ถ้าได้เข้าร่วมงานมีตติ้งต่างๆจะหลงมากขึ้นครับ แต่ผมยังไม่เคยเลย อยากลองเครื่อง V6 บ้างจัง อิอิ
คมแฝก
samanm
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:20:00 pm » |
ผมใช้ mivec v6 มา360กม. แล้วยังไม่พบปัญหาอะไร ที่ไม่ดีที่เป็นสาระสำคัญ จะมีก็แต่เสียงเครื่องยนต์ ดังก่วาที่คาดใว้นิดหน่อย และกันชนหลังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควร
vic_vet
กระทู้: 147
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 05:16:34 pm » |
ต้องถามว่าต้องการอะไรครับ ถ้าความต้องการคือ เกียร์ออโต้ พาลูกเที่ยวได้สบาย กำลังเครื่องในการเร่งแซงหรือภาวะคับขันที่ต้องการกำลัง ช่วงล่างที่นุ่มนวล ฯลฯ ก็คันนี้ครับ แต่คงไม่มีรถที่สมบูรณ์แบบ มีแต่รถที่เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดครับ
garun art
กระทู้: 13
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 12:19:16 am » |
ผมใช้มา 2000 โล แล้ว ติดแก๊สมาตอน 700 โล ยังไม่เจอปัญหาใดๆเลยครับ เจอแต่ปัญหาไม่ยอมให้ใครแซงนี่แหละ
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 08:52:06 pm » |
ตอนกดคันเร่งเรียกม้าออกตัวเต็มสตีม สักพักไม่กี่วิ โอ้ว mivec มันยกสั่งองศาเปิดวาวล์ (ช่วงรีดเงินเราด้วย) เสียงมันหวานมาก ขับ 2j vvti มาก่อน 6 สูบ 3000 แต่ไม่ V ขับแล้วรู้เลยว่า Engine Technology มันเปลี่ยนไปมากตาม พ.ศ. ความรู้สึกเหมือน เครื่อง bmw 323i 6 สูบ แต่เสียงการทำงานวาวล์ ไม่หวานแว๊น เหมือน V6 6B31 ของ pa.... แต่ bm ดูมีพลังหนักแน่นกว่าเล็กน้อย pa V6 เรา แรง และเบา เข้าทางเราเลย แบบแรงแบประหยัดด้วยสิ ตาม concept ที่อยากได้เลย V6 เลือกใช้เครื่อง V ได้ลงตัวทำให้ลงไปอยู่ในห้องเครื่องของ ปาเจโร เราได้ พอดี ถ้าเป็นแถวยาว 6 สูบ เข่าเราติดในห้องโดยสารแน่ แต่ต้องติหน่อยมองเข้าไปไม่สวยเลยในห้องเครื่อง ไม่เหมือน 6 เรียงแถวยาว สมดุลย์ของเครื่องเงียบดี ได้กับได้เลย เลือก V นี่ วันนี้มุดไปใต้ท้องดูเพลาขับหลังเป็น 2 ท่อน (กระบองบรูซลี) เห็นมีแผ่นถ่วงเพลาแปะ หัวท้าย มีสติกเกอร์แปะเหมือนตรวจ q c แล้วก็อุ่นใจดี แต่มองไม่เห็นหัวเติมจารบีเหมือนในเวบเราป๋าบอกกันไว้ ชอบถังน้ำมันมีกันกระแหกให้อีกชั้นด้วย ค่อนข้างปลอดภัยกับถังเลยเป็นแบบ บางและมี space ระหว่างถังกับแผ่น design ให้ซับแรงกระแทกจากหินใหญ่เท่าหัวคนได้เลย แต่ถ้าผมผ่อนหมดแล้วถ้า V6ปล่อยเสปคใหม่ เพิ่มเป็น ขับ 4 Airlock Dif , LSD เครื่อง V6 35000 DOHC, Sunroof . แล้วขายที่ 1.5m. ก็คิดว่าคงต้องผ่อนคันใหม่ต่อเลย ไม่ต้องพักเหนื่อยกันละ อิ... วิ่งได้ 170 โล สงสัยเรื่องน้ำมันเฟืองท้าย เพราะอ่านในเวบเราเยอะ เสปคบอก เบอร์ 90 --- 2.5 ลิตร ถ่ายทิ้งเลยอยากดูกะว่าจะเอาใส่คืนบวกของใหม่เด๋วไปถ่ายที่ 1000 โล.... ไหลออกมา โอ้ไม่เอาใส่กลับและ 2.5 ลิตรจริง กะดู ถ่ายแห้งเลย มีสีผงดำตะกอนออกมาเยอะทีเดียว สีคล้ำไปมากเลย พออัดของใหม่เข้าไปเจอไปร่วม 4 ลิตร ถึงจะเอ่อ น๊อทเติม เด๋ว 1000 โล ถ่ายอีกดีกว่า ฝุ่นเหล็กเยอะมากเลย 170 โล เองนะนี่ พวงมาลัยเงียบหนึบเบาหนัก พอดีสำหรับผม วงเลี้ยวแคบจนแปลกใจ ดีกว่าเก๋งเราอีก ไม่เสียงอะไรเลยสมูทมากมาก เฟืองท้ายเงียบกริบ ตั้งใจฟังแล้วก็ฟัง กลัวขึ้นสมอง อิ... ไม่เจออะไรที่ถึงกับทำให้เสียความรู้สึก ขับสนุกมากเลยสบายโอ่โถง ผม 175/80 พอดีกับปาเลย เบาะไฟฟ้าก็ช่วยให้ผมปรับได้เรื่อยละเอียดดี พอผมขับนาน เหมือนกล้ามเนื้อหลังมันเปลี่ยนรูป เลยได้ปรับบ่อยแน่ถูกใจมาก เบาะที่ไม่ไฟฟ้ามันปรับเป็นเสตบ มากเกิน น้อยเกิน อยากได้เอนอีก นิด พอปรับมันก็เลยไปนิด พอไฟฟ้าได้ละเอียดเลย คนแก่อย่างผม ชอบมาก เบาะหนังดำคุณภาพผ่านเลยสำหรับรถ ราคานี้ ไม่แย่เกินไปกลางกลาง พลาสติคในรถเกรดพอใช้ได้ไม่เหม็นมากเวลาโดนตากแดด บางยี่ห้อแสบจมูกไปเลยหลายเดือน ปัดน้ำฝนเงียบกริบถือว่าเกรด A เลยแต่ยังไม่รู้ว่านานไปจะเป็น อิหยังครับ ป๋า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2012, 08:57:14 pm โดย Punpun »
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 06:50:34 am » |
ป๋า Punpun ได้รับรถแล้วเหรอครับ V6 สีน้ำเงิน อยากเห็นจัง ช่วยโชว์ตัวหน่อยนะครับ
" ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน...." อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 11:14:22 pm » |
ว่างจะมาครับ กำลังติดงานต่างจังหวัดครับ จะไปนครพนม ยังไม่ได้ทำไรเลยกับปา ติด lpg หงส์ทองแค่นั้นเอง 6 เดือนแห่งการรอคอย 6 เดือน.... เกือบโดดไปเล่น CRV สะแล้ว ถ้าอีกเดือนเดียวก็จะลาแล้ว เหมือนไปขอซื้อเลย อิ... ไม่ใช่ไปซื้อ เขาอ้างว่า สีน้ำเงินต้องช้ากว่าปรกติ ไม่น่าจะจริง... แต่ดีเหมือนกัน จอดไว้ในลานจอดห้าง หาเจอง่ายดี เพราะไม่เป็นที่นิยมกัน แต่โคสนาทีไร mitsu เอาสีน้ำเงินออกมาทุกทีอะน่า...
danai8029
กระทู้: 199
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 06:07:28 am » |
เห็นสีโดนใจเป็นที่สุดเลยครับ....
ขอบคุณมากๆ ครับ
สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา
