อัพเดจอัตตราการกินแก๊ส
หัวข้อ: อัพเดจอัตตราการกินแก๊ส (อ่าน 5190 ครั้ง)
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
ตุลาคม 03, 2012, 02:49:15 pm »
ติด versus ถังโดนัท 71 ลิตร เรียบร้อย
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2012, 06:46:28 pm โดย ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
Re: ช่วยหน่อยครับ จะนำร้องปาไปติดแก๊ส มีอยู่ 2ยี่ห้อ energyกับversus จะติดอย่างไหนดีคับ
ตุลาคม 03, 2012, 08:26:10 pm »
ไม่สนใจ AC บ้างหรือครับ ป๋าๆใช้กันเยอะ แล้วประทับใจนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 08:34:08 pm โดย urc
ปา V6 ID 2238 ติดแก๊ส LPG
MIN_NPU
กระทู้: 82
ID 2222
ตุลาคม 05, 2012, 03:39:20 pm »
ตามมาฟังครับ..กำลังเล็งกะ2ยี่ห้อนี้อยู่
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
ตุลาคม 06, 2012, 12:49:22 pm »
อ้างจาก: urc ที่ ตุลาคม 03, 2012, 08:26:10 pm
AC แถวบ้านไม่มีครับ เมื่อวานไปติดตั้งมาแล้วครับ เป็น versus เลือกที่ใกล้บ้านครับมีคำแนะนำมามาก อัตราเร่งดีต่อไปจะลองอัตราการกินแก๊ส ครับ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
ตุลาคม 07, 2012, 07:54:19 am »
อ้างจาก: ตั้ม_ทุ่งสง(#2017) ที่ ตุลาคม 06, 2012, 12:49:22 pm
ยินดีด้วยครับ มีรูปการติดตั้งมาแบ่งกันชมไหมครับ
nipon
กระทู้: 61
ตุลาคม 12, 2012, 12:39:19 pm »
energyrefrom ครับผมติดมา 45000 บาท หงทองครับ
อัตราการกินแก๊สที่ความเร็ว 120 ก.ม นอกเมือง อยู่ที่ 1.5 บาท/ก.ม ครับ test มา 10000 ก.ม แล้วครับ ในเมืองประมาณ 1.8 บาท/ก.ม
เรื่องราคา
versus 38000 บาท
energyrefrom 42000 บาท
ต่างกัน 4000 บาท(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถัง energyrefrom จะไม่มีรูตรงกลางทำให้ขนาดถังมีขนาดเล็กกว่าถัง versus ราคาเลยแพงกว่าเนื่องจากเทคโนโยในการผลิตถังดกว่าระบบแก๊สผมเรื่องคิดว่าไม่แตกต่างกันมากครับ ผมเน้นเรื่องการบริการหลังการขายและความพร้อมเครื่องมือพิเศษต่างๆ
ตามนี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยครับ
ติดได้ทั้งสองยี่ห้อครับใครติดอะไรมาก็ว่ายี่ห้อนั้นดี ทั้งที่ไม่เคยใช้ยี่ห้อที่ว่าไม่ดี ครับ (แต่ผมใช้สองยี่ห้อแล้วผมว่า energyrefrom ดีกว่าตรงบริการและขนาดถังเล็กกว่าบรรจุเท่ากัน ตัวถังใช้ยางอะไหล่หุ้มให้ทำให้มองไม่เห็นถังแก๊ส) เรื่องราคาและรายละเอียดสอบถามทางร้านให้แน่ใจก่อนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับ ก่อนตัดสินใจ เรื่องยางหุ้มถัง เรื่องถังenergyrefrom ไม่มีรูตรงกลาง
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
ตุลาคม 27, 2012, 08:29:16 am »
EUROPE GAS OBD แจ๋ง...กว่าครับ
ตุลาคม 29, 2012, 08:46:03 am »
ศึกษาเรื่องหัวฉีดทุกยี่ห้อด้วยนะด้วยนะครับ ถ้ามีเสียงดังมากกว่ารุ่นอื่นอื่นก็ต้องอยู่กับมันยาวเลยนะ หรือไม่ก็บอกกับทางร้านอีกนิดว่า ถ้าหัวฉีดดังจนเราไม่อยากรับขอเทิร์นเป็นตัวอื่นจะได้ไหม ยอมจ่ายเพิ่ม เห็นมีคนไม่ประทับใจในเสียงหัวฉีด ไม่รู้รุ่นไหนครับ ขอฟังที่ติดแล้วก็ได้ถ้ามีให้ดูสดเลย ที่จริงมันก็ไม่ได้ดังไรมากหรอกแต่มันทำให้เรารู้สึกว่า บ้างก็ว่า วาวล์ดัง บ้างก็ว่าไปหลายอย่าง อันนี้ก็สำคัญนะ แต่ถ้าเราเกริ่นไว้ก่อนให้คนติดแน่ใจเพราะเขาจะรู้แน่ติดมาหลายยี่ห้อ พอมันดังเราจะได้ขอเทิร์นง่ายเลย แต่แน่ละมันอาจแพงกว่านิด แต่จบเลยครับ ตอนนี้ใช้ keihin อยู่ไม่ดังจนกวนใจ ไม่ได้เชียร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งครับ ศึกษาจากคนติดดู ยังไงรุ่นไหนเขาก็ได้ซื้อขายกะเราอยู่ดี เท้าเบาหน่อยนะเวลาติดเสร็จ เพราะไม่เห็นมีคนบ่นเลยว่า ไม่แรงเท่าน้ำมันเหมือนปัญหานี้ลืมกันไปเลยครับ
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
พฤศจิกายน 15, 2012, 06:45:01 pm »
หลังจากได้ลองใช้งาน
นานหน่อยนะครับ เติมเต็มถังไป 5 ถัง เติมเต็มครั้งละ 53 L ก็ประมาน 700บาท วิ่งได้ 430โล ครับ ไม่ต่างจากน้ำมัน แต่ราคาถูกกว่ามาก น้ำมันเต็มถังก็ 2000+
mongkol88
กระทู้: 22
Re: อัพเดจอัตตราการกินแก๊ส
พฤศจิกายน 19, 2012, 10:52:28 pm »
ถูกมากเลยคับ 1.5-1.8 ครับเครื่องv6 เปล่า
