ผู้เขียน หัวข้อ: ...จะเลิกใช้แล้วเกียร์ D ใช้ +- ดีกว่า...  (อ่าน 8316 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:12:29 am »
ใช้เกียร์ +- แล้ว กินน้ำมันฮวบๆ เลยครับ   หรือว่าผมลากรอบมัน์เกินไป
N0.175
กระทู้: 187
banpla2545@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:55:11 am »
เคสนี้น่าสนใจครับ รอผลการทดลองครับ สาธุ
เด็กชายจีดี
กระทู้: 625
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 12:00:34 pm »
ใช้แล้ว กินน้ำมันแบบเห็น ๆเลยครับ
ตอนแรกผมก็หงุดหงิด รอบต้น อืด ๆๆๆๆ รอรอบจัง
พอใส่ดันราง เข้าไป ขับมันส์เลย  Cheesy
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:08:16 pm »
ข้อสังเกตุนะครับ..
ปาฯ 2012 มี 5 เกียร์ อัตราทดจากเกียร์ 1-5 เลยถี่ไปนิด
และอีกอย่างผมเดาว่าเค้าเซ็ตมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมัน
ถ้าป๋าอย่าออกตัวปรู๊ดปร๊าด ผมว่าไม่ยากครับ มีทางออก ป๋าข้างบนชี้ทางไว้ให้แล้ว
ความคล่องตัวจะสวนทางกับอัตราการบริโภค
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:12:31 pm »
ข้อสังเกตุนะครับ..
กดคันเร่ง เชนเกียร์ที่เยงเครื่องดังพิกล......ตัง ตัง ตังงงงงงงงงงงงงงง
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:18:34 pm »
ข้อสังเกตุนะครับ..
แล้วคิดดูครับ อัลติส 7 สปีด มันจะซอยถี่ยิบแค่ไหน... อิอิ
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:19:27 pm »
ข้อสังเกตุนะครับ..
ป๋าตู๋ประกาศจะเลิกใช้แล้ว เกียร์มัว...... Wink
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 02:21:55 pm »
 ขับแบบ D ธรรมดา กิโลเมตรละ 3 บาท ขึ้นอยู่แล้ว ลองไป + อัตโนมือ สิ้นเปลืองน้ำมันเปล่าๆ
  น่าจะเอาไว้ใช้ตอนขึ้นเนิน หรือ ดอยจะเหมาะสมกว่า
   อัตโนมือ หรือ จะสู้อัตโนมัติ
   อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2012, 02:23:27 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
jeab
กระทู้: 173
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 06:14:56 pm »
ขึ้น-ลงเขา...ใช้โหมด + - เลยครับ...ดีกว่าใช้ D
Deaw_ie
กระทู้: 42
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 06:34:00 pm »
GLS เกียร์ +- มีกี่เกียร์คับป๋า
ผมลองเลื่อนไปดูมีแค่ 1กับ2
ปา2012ครับ  สาธุ สาธุ สาธุ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:17:36 pm »
มี 5 ครับ  ถ้าจอดจะเลื่อนได้แค่ 1-2 เพื่อบังคับในการออกตัว
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 12:24:28 am »
a
Cheesy ชัดเจนครับสังเกตุเข็มบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเห็นๆ จากเต็มถัง(ขีดบนสุด)ตกลงมา ครึ่งขีด - หนึ่งขีด ไม่มีอะไรฟรีในเครื่องยนต์ครับ แต่ทำให้เรารู้ว่า 2.5 VG Turbo ถ้าเอาจริง...!!!  good
สรุปชิฟ
ปล.1 ใช้เมื่อจำเป็นและไม่สนใจว่ามันจะกินเท่าไร
ปล.2 ขับAuto ปกติ อัตราสิ้นเปลืองก็ 10 กว่า - 11 กว่า - 12 นิดๆ
ปล.3 ส่วนตัวผมปกติใช้ D จะใช้ shif ก็ต่อเมื่อขึ้นเขา(ซึ่งขึ้นอยู่ประจำต้องใช้แรงบิด) และกรณีบ้าพลังครับ Cheesy
ที่นี่!..มีเพื่อน!
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 12:06:20 pm »
สำหรับผมขึ้นเขามันคิกดาวส์ได้ครับ แต่ใช้ paddle shift ก็ขับมันดีครับ ควบคุมความเร็วได้ด้วยครับ
แต่ส่วมากผมจะใช้ตอนลงเขายาวๆครับ ตบลงเกียร์นึง ใช้เบรคเครื่องยนต์ครับ รอเกียร์มันลดให้เองตามโปรแกรมมันช้าลงไม่ทันโค้งที่ผมเข้าครับ ต้องใช้อัตโนมือช่วยครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 12:21:39 pm »
ผมลองขับแล้วเมื่อวาน ทั้ง + - และ D
ผลออกมา - + อัตราเร่งดีแต่รอบเครื่องสูง ทำให้กินน้ำมันมาก
 ยกตัวอย่าง
  - ขับ  D ที่ความเร็ว  40 จะอยู่ที่เกียร์ 4 รอบ 1200
  - ขับ -+ ที่ความเร็ว  40       อยู่เกียร์ 4 รอบ 1600
  - ขับ  D ที่ความเร็ว  80 จะอยู่ที่เกียร์ 5 รอบ 1600-1700
  - ขับ -+ ที่ความเร็ว  80       อยู่เกียร์ 4 รอบ 2200
ดังนั้น คงต้องเลือกประหยัดน้ำมันไว้อย่างเดิม
 อ้อ เกียร์ D มันจะเปลี่ยนแบบนี้(โดยประมาณนะครับ ไม่ได้ทดสอบละเอียดอะไรมาก)
0- เกือบ 20 เป็นเกียร์ 2
20- 25เกือบ 30 เป็นเกียร์ 3
30 - 38เกือบ 40 เป็นเกียร์ 4
40 - 65 เป็นเกียร์ 5
