ผู้เขียน หัวข้อ: ไอน้ำมันในห้องเครื่องเป็นเรื่องปกติไหมครับ  (อ่าน 3666 ครั้ง)
burt
กระทู้: 14
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:43:31 pm »
วันนี้ผมเอารถ 2.5 gt ไปเช็ค 1,000 กิโลเมตร เสร็จแล้วก็ขับไปให้หลวงพ่อที่นับถือเจิมรถที่นครปฐม เห็นว่าพ้นรันอินแล้วก็เลยเหยียบบ้างเบาบ้างครับ มาอัดจริงๆเมื่อตอนหัวค่ำแถวๆวงส์สว่าง เพราะโดนรถมาแทรกจะปาดเข้า กลับถึงบ้านก็เลยเปิดฝากระโปรงดูเครื่องครับ มีไอน้ำมันเต็มห้องเครื่องเลยครับ จับตามหม้อลมเบรค กรองอากาศ ฝาครอบเครื่อง พูดง่ายๆทั่วห้องเครื่องเลยครับ ไม่ทราบว่าปกติไหมครับ ผมควรนำรถกลับไปเช็คไหมครับ  สาธุ
TON.HNK
กระทู้: 236
TON.HNK
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:50:10 pm »
.....แนะนำควรรีบนำรถกลับเข้าเช็คที่ศูนย์โดยด่วน ก่อนขับไปตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่อง/น้ำหม้อน้ำที่หม้อพักว่ามีอยูหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของน้องปา
คับ....
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 10:31:06 pm »
ถ้าเป็นไอนํ้ามันเครื่องจริงๆก็บอกได้คําเดียวว่าไม่ปรกติแล้วละครับ  ให้รีบนําเช็คที่ศูรน์โดยด่วนเลยครับ ทนไม่ได้
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 12:58:25 am »
ไอน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไอน้ำมันเครื่องครับ
กลิ่น สี ไม่เหมือนกันนะครับ
ถ้าไอน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะมีข้อต่อท่อส่งน้ำมันหลวม
หรือระบบรางคอมมอนเรลมีรั่วหรือซึมครับ
ถ้าไอน้ำมันเครื่องนี่ไม่แน่ใจครับ
ยังไงตรวจสอบทุกส่วนของห้องเครื่องให้ละเอียดดูก่อนนะครับ
ว่ามีตรงไหนผิดปกติรึเปล่า ลองสตาร์ทเครื่องแล้วออกมายืนดูด้วยก็ดีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 02:01:14 pm »
ไอน้ำมันเครื่อง จะเลอะเทอะบ้างบริเวณท่อยางที่ต่อจากฝาครอบวาล์ว มายังท่อรวมไอดีเท่านั้น
ถ้ากระจายเต็มห้องเครื่อง ต้องเอากลับไปเช็คแล้วล่ะครับ  เดี๋ยวน้ำมันเครื่องแห้ง จะซ่อมหนักครับ
naphat phonson
พ่อฮกเล้ง
กระทู้: 59
30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ
naphat@trrsugar.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 05:14:46 pm »
แค่ไอน้ำมัน ใช่มั้ยครับ  ผมเคยเอาเจ้า3ตัน เข้า0 นะ ช่างเขาจะใช้น้ำมันก๊าดพ่นล้างห้องเครื่องให้ครับ ใหม่ๆ กลิ่นน้ำมันคลุ้งเลยละ และเกาะติดทุกชิ้นส่วนเลย เงามันวั๊บ อาจจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าครับป๋า ลองตรองดูนะครับ ผมมีข้อมูลตามที่เคยเจอมาอะครับ ผิดถูกป๋าๆผู้หยั่งรู้ เพิ่มเติมด้วยครับ
burt
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 08:57:18 pm »
ขอบคุณป๋าทุกท่านมากครับ วันนี้ไปเช็คมาแล้วครับ เกิดจากพนักงานล้างรถของศูนย์หวังดี อยากให้ห้องเครื่องแวววาว แทนที่จะล้างห้องเครื่องด้วยน้ำมันก๊าด เค้าเอาแว๊กซี่ฉีดใส่ทั้งห้องเครื่องเลยครับ นองไปทุกซอกทุกมุมครับ
คราวนี้มีปัญหามารบกวนป๋าๆใหม่ครับ รถวิ่งเครื่องร้อนๆ แว๊กซี่จะมีผลอะไรไหมครับ ตอนนี้ยังเยิ้มไปทั่วเลยครับ   สาธุ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:01:12 pm »
ไม่เป็นไรครับ   แต่จะเลอะเทอะ ฝุ่นเกาะ  เงาแป๊บเดียวแหละครับ   ถ้าว่างๆ ก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออกก็ได้ครับ
