ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์กล่องดันรางของ ECU Shop Cube ด้วยครับ  (อ่าน 59535 ครั้ง)
susak_lp
กระทู้: 36
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 10:36:05 pm »
คือหลังจากได้อ่านอ่านข้อมูลมากมายเลยตัดสินใจใส่กล่องดัน ECU Shop Cube +ท้ายราง(ประมาณ 4 มิล)
บอกช่างว่าจูนแบบเซฟเครื่องนะครับ ต้องการประหยัดไม่ต้องการแรงเท่าไรครับ ช่างเลยจัดให้
กล่องจูนเป็น 2 Mode  แบบ 50 กับ 70(ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ช่างบอกว่าถ้าจูนแบบเต็มที่ก็เป็น 70 กับ 100)
ทดสอบ-ใช้เดินทางไกลครับ ส่วนใหญ่วิ่ง กทม.-ลำปาง ใช้ Mode 1 ความเร็วเฉลี่ย 120 Km เหมือนที่เคยวิ่งก่อนใส่กล่อง
ผลที่ออกมา ความประหยัดมันไม่แตกต่างเท่าไรเลยครับ แต่ความแรงก็ OK   ก็เลยไม่ตรงวัตถุประสงค์เท่าไหร่ครับ
คำถามคือ
1. ถ้าใช้ไปนานๆเครื่องจะมีปัญหาไหมครับจูนแบบนี้(ขับแบบทั่วไป 100-140 km)
2. ถ้าจูนใหม่จะมีโอกาสประหยัดขึ้นไหมครับ แนะนำสถานที่ด้วยครับ 555
3. ถ้ามันไม่ดีขึ้นควรถอดออกไหมครับ เพื่อรักษาสภาพเครื่องแบบเดิมๆ หรือว่าแค่ปิด Mode การทำงาน(Off) ก็พอ
4. ถ้าต้องถอดออกจริงๆ ท้ายรางต้องเอาออกด้วยหรือเปล่าครับ
น้าวุฒิ-บางแค
กระทู้: 157
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 04:41:44 pm »
ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าขับขี่เหมือนเดิม จะกินน้อยกว่าก่อนใส่กล่องนิดหน่อยครับ แต่ไม่มาก แต่จะได้สมรรถนะเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เท่ากับว่า น้ำมันใช้งานปริมาณเท่าเดิม แต่ได้อัตราเร่งที่ดีกว่าครับ
คำถามคือ
ตอบ ถ้าจูนไม่หนักขับแบบปกติ ไม่กระชากตัวออก ไม่มีปัญหาครับ
ตอบ กลับไปหาคนจูนคนเดิมก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าติดกับใคร ตัวแทนเยอะ ถ้าติดกับพี่อ้า ก็บอกเค้าใหม่ครับ
ตอบ ที่ไม่ดีคืออะไรครับ คือ ติดแล้วไม่ตรงใจ ไม่ตรงวัตถุประสงค์ หรือของไม่ดี อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของครับ ปล่อยของออกกันราคา 4500-5000
ตอบ ไม่ต้องถอดก็ได้ครับ เพราะยังไงแรงดันไม่ถึงอยุ่แล้ว ไม่มีผลครับ
susak_lp
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 07:58:40 pm »
ขอบคุณมากครับ
ปกติแล้วก็ขับแบบไม่กระชากครับใช้ความเร็วบ้างนิดหน่อย เป็นบางเวลา
ถ้าไม่มีผลเสียอะไรก็คงไม่ถอดแล้วแล้วครับเก็บความแรงไว้ใช้ดีกว่า
ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ สาธุ
Ecu-Shop โทร.080-757-0404
merchant
กระทู้: 303
ศูนย์บริการ Ecu-Shop จำหน่าย ปลีกส่ง ติดตั้ง จูน
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 01:08:09 pm »
ไปดูข้อมูลเพิ่มได้ที่กระทู้นี้ ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=7240.0
www.facebook.com/ecushop1
ศูนย์บริการ ติดตั้ง-จำหน่าย ปลีก-ส่ง
- กล่องแต่งเพิ่มแรงม้า
- ECU-SHOP
- ดันราง
- ยกหัวฉีด
- คันเร่งไฟฟ้า
- กล่องปลดล็อก
- 080-757-0404
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 02:35:32 pm »
ป๋าครับมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับกล่อง CUBE ดีเหมือนเดิมหรือว่ายังไงครับ กำลังศึกษาข้อมูล
fino115 ID 2460
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 02:27:43 pm »
มาเก็บข้อมูลครับ สนใจ แต่กลัวพังครับ
 kiki
vmazz
MY13 White
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 07:16:21 pm »
รถผมก็ใส่ครับ ปา 2.5 ดีเซล 2013
ใส่ทั้ง CUBE กับ BOOST SPEED MARK II
คันเร่งเบาขึ้น ทำให้ขับง่ายกว่ารถเดิมเยอะครับ
จริงๆใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ช่วยให้รู้สึกเร่งดีขึ้นแล้วครับ แต่ถ้าอยากแรงมากกว่าเดิมก็จัดดันรางอีกตัวนี่แหละครับ
ปัญหาเรื่องการใช้งานก็ไม่มีนะครับ 20,000 กว่าโลละ อุด EGR + ทำท้ายราง ด้วย
fino115 ID 2460
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 05:15:17 pm »
ว่าจะใส่อยู่ครับ เก็บข้อมูล  ii
123.w
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 10:47:16 am »
ผมใส่ DTE คับ ประหยัดขึ้นถ้าเรื่อยๆ แต่ถ้ากด ผมว่ากินเหมือนันทุกกล่อง
ปล. ผมใส่ ยกหัวฉีดด้วยคับ
กรกฎ วีระพานิชเจริญ
090-2365639
line ID = kve008
