หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิว ติดตั้งแก๊สLPG ใน Pajero Sport V6 3000 Racing Style  (อ่าน 80935 ครั้ง)
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 05:22:03 pm »
ดันๆๆๆ.....
ไปติดมายังครับ
1kob1
กระทู้: 116
มีเป้าหมาย...มีที่ไป...
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 09:46:27 pm »
ป๋าเบียร์คับ..ถ้าติดแก๊สชุดที่ป๋าเบียร์ติด อยู่อัตราสิ้นเปลื่องอยู่ที่เท่าไหร่คับ..ขอบคุนคับ ในความเร็วปกติและแบบเร่งด่วน
ทุกคนมัวแต่อ้างสิทธิ์ จนลืมหน้าที่ของตนเอง เกิดเป็นตนต้องรู้จักบุญคุณ เมื่อถึงเวลาต้องตอบแทน
***081-9293539 jack***[email protected]
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 11:31:21 pm »
ในหน้าแรกที่คุณเบียร์บอกว่า
ระยะทางที่วิ่งได้ต่อแก๊สหนึ่งถัง เฉลี่ยในเมือง-นอกเมือง สำหรับเครื่อง 2.4 ลิตร
โดนัท 73 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 470 กิโลเมตร
แคปซูล 58 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 400 กิโลเมตร
ระยะทางที่วิ่งได้ต่อแก๊สหนึ่งถัง เฉลี่ยในเมือง-นอกเมือง สำหรับเครื่อง V6 3.0 ลิตร
โดนัท 73 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 370 กิโลเมตร
แคปซูล 58 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 300 กิโลเมตร
แสดงว่า v6 กินกว่า 2.4 มากเหมือนกันนะครับ ทั้งสองขับด้วยเงื่ินไขเดียวกันไหมครับ สาธุ
CB Stand by CH78
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 07:45:13 am »
รถผมเอง วิ่งในเมือง รับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียน เส้นทางหลักสี่ วิภาวดี ม.เกษตร และ วิ่งนอกเมืองความเร็วยืนพื้น 140 กม./ชม.
มีลากขึ้น 170-180 กม/ชม. บางครั้ง โดยปกติผมเป็นคนขับรถเร็วเป็นนิสัยครับ จึงไม่มีข้อมูลความสิ้นเปลืองแบบขับเรื่อยๆของผมเอง
ที่จับความสิ้นเปลืองได้ดังนี้ครับ
ค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 6 กม./ลิตร
ผมเติมเบนซิน 95 ราคา ณ ปัจจุบัน ลิตรละ 46.95 บาท
ก็เท่ากับ กม.ละ  7.8 บาท
แก๊สLPG ราคา ณ ปัจจุบัน ลิตรละ 13.9 บาท
ค่าความสิ้นเปลืองแก๊สจะอยู่ที่ กม.ละ 2.5-2.7 บาทครับ
ก็เท่ากับว่า พอติดแก๊สแล้วจะประหยัดเงินไปได้ กม.ละ 5 บาทเลยครับ
ถ้าติดแก๊ส ราคา 50,000 ใช้แค่ 10,000 กม.ก็คืนทุนแล้วครับผม
นับว่า PJS เป็นสุดยอด ของรถที่สมควรจะต้องติดแก๊สเลยครับ
แสดงว่า v6 กินกว่า 2.4 มากเหมือนกันนะครับ ทั้งสองขับด้วยเงื่อนไขเดียวกันไหมครับ สาธุ
ตามนั้นครับป๋า เป็นค่าเฉลี่ยครับ
ที่เห็นมีป๋าท่านอื่น แจ้งว่า V6 กินแก๊สอยู่กม.ละ 1.7 บาท นั้น ผมขอบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
เพราะ.....
ถ้า V6 คันนั้นจะกินแก๊ส อยู่กม.ละ 1.7 บาท นั่นแสดงว่า เมื่อใช้น้ำมัน
รถคันนั้นจะต้องวิ่งได้ 9 กม./ลิตร และ ใช้น้ำมันเบนซิน 95 (ราคา 46.95-) สิ้นเปลือง กม.ละ 5 บาท
หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ราคา 38.9-) กม.ละ 4.3 บาท ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ
ที่ตัว V6 จะกินแก๊สแค่นั้น เพราะ ถ้ากินน้อย ก็คือ จ่ายเชื้อเพลิงบาง และ ถ้าจ่ายบางไฟEngine ก็ต้องโชว์
และมีอาการสะดุด เบาดับ แน่นอนครับ
 จากข้อมูลนั้น วิเคราะห์ได้ว่า
1. อาจจะจับค่าความสิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง
2. ช่างแอบจูน ให้จ่ายน้ำมันผสมแก๊ส ในบางช่วงในขณะใช้แก๊ส
3. ไม่ใช่ข้อมูลจริง
รถของท่านจะกินแก๊สเท่าไหร่ สามารถลองจากน้ำมันได้ครับว่า ใช้น้ำมันกินเท่าไหร่
การคำนวนมีดังนี้
เติมน้ำมันเต็มถัง รีเซ๊ตทริป แล้ววิ่งใช้งานตามปกติของเรา ประมาณ 100 กม. กลับไปเติมน้ำมันให้เต็มถัง
แล้วได้กี่ลิตร เช่น ถ้าได้ 15 ลิตร ก็เท่ากับ 100/15 ก็เท่ากับ 6.67 กม.ต่อลิตร
ถ้าต้องการทราบว่าน้ำมันวิ่งได้กม.ละกี่บาท ก็นำราคาน้ำมันมาตั้ง แล้วหารด้วย 6.67
เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 38.9 บาท หารด้วย 6.67 ก็จะเท่ากับ
กม.ละ  5.8 บาท
และ ถ้าต้องการทราบว่าถ้าติดแก๊สแล้ววิ่งได้ กม.ละกี่บาทก็
นำ 6.67 มา ลบ 10% เท่ากับ 6
แล้วนำราคาแก๊สต่อลิตรตั้ง หารด้วย 6
เช่น แก๊สลิตรละ 13.9 หารด้วย 6 ก็จะเท่ากับ
กม.ละ 2.3 บาท
หมายเหตุ
10% มาจาก ค่าเฉลี่ย A/F Ratio ที่ต่างกันของเบนซิน และ LPG ครับ
เบนซิน (Gasoline)
ความหนาแน่นที่ 15 C :  0.73kg/litre
ความร้อนจำเพาะ : 43.5MJ/kg
A/F ratio : 14.7/1 โดยน้ำหนัก
ค่าออกเทน RON : 95
LPG
ความหนาแน่นที่ 15 C :  0.64kg/litre
ความร้อนจำเพาะ : 46.1MJ/kg
A/F ratio : 15.5/1 โดยน้ำหนัก
ค่าออกเทน RON : 105
ประมาณนี้ครับ วิธีคำนวน เดี๋ยวอัพขึ้นหน้าแรกให้ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:47:08 pm โดย URC Garage (เบียร์) » บันทึกการเข้า
Boy_ID.NO.4545
กระทู้: 323
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 08:07:27 am »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล V6  แล้วพอมีของ 2.4 ไหมครับ ประหยัดกว่ามากไหม
CB Stand by CH78
1kob1
กระทู้: 116
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 09:40:15 am »
เพราะ.....
3. ไม่ใช่ข้อมูลจริง
การคำนวนมีดังนี้
เติมน้ำมันเต็มถัง รีเซ๊ตทริป แล้ววิ่งใช้งานตามปกติของเรา ประมาณ 100 กม. กลับไปเติมน้ำมันถัง ได้กี่ลิตร
กม.ละ  5.8 บาท ต่อ กม.
นำราคาแก๊สตั้ง หารด้วย 6 มา
กม.ละ 2.3 บาท ต่อ กม.
หมายเหตุ
เบนซิน (Gasoline)
ค่าออกเทน RON : 91
LPG
ค่าออกเทน RON : 105
ชัดเจนคับ..พี่เบียร์...นี่สิ.ของจิง...ความเร็วขนาดนี้ กินแกสเท่านี้ก็ปกติ...ถ้าพี่เบียรืวิ่งไม่เกิน 100-120 ผมว่า คงไม่ข้าม 2.00 บ. แน่...ยางไปเลย..ข้อมูลดีๆ...
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 10:52:57 pm »
ไปลองวิ่งน้ำมันดูครับป๋า ว่าได้ความสิ้นเปลืองกี่ กม. ต่อลิตร เดี๋ยวผมคำนวนให้ว่าถ้าติดแก๊ส แล้ว จะกินแก๊สอยู่เท่าไหร่ครับ good
ชัดเจนคับ..พี่เบียร์...นี่สิ.ของจิง...ความเร็วขนาดนี้ กินแกสเท่านี้ก็ปกติ...ถ้าพี่เบียรืวิ่งไม่เกิน 100-120 ผมว่า คงไม่ข้าม 2.00 บ. แน่...ยาวไปเลย..ข้อมูลดีๆ...
ให้ขับเรื่อยๆ เอื่อยๆ เป็นอะไรที่ทำยากมากครับ สำหรับผม แต่ทุกวันนี้ก็พยายามเพลาๆลงเยอะแล้วนะครับ สาธุ
1kob1
กระทู้: 116
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 02:34:42 pm »
พี่เบียร์ ตอนนี้คิวเยอะไหมคับ...v6 ถังแคปซูล ติดตั้งกี่วัน..ผมสะดวก ต้นเดือนหน้า..มีโปรโมชั่น มอเตอร์โชว์ไหมคับ...อิอิ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 12:33:51 am »
วันเดียวเสร็จครับ โปรโมชั่นมอเตอร์โชว์ มีแน่นอนครับ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ
1kob1
กระทู้: 116
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 08:36:47 am »
รับทราบคับ..เยี่ยมเลย..มีดปรโมชั่น
1kob1
กระทู้: 116
« ตอบ #70 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 12:43:24 pm »
โทรไปหาแล้วคับ พี่เบียร์...น้องผญ.รับสายบอกว่าพี่เบียรื จูนรถอยู๋คับ..กะว่าจะได้ฟังเสียงเป็นๆ..555
ต้นเดือน ธค..ไปใช้บริการคับ...
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
~ Long Live The King ~
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 07:14:25 pm »
น้องผญ. คนนั้นน่ะ............ผบ.ป๋าเบียร์ล่ะ Cheesy Cheesy Cheesy
ถ้าจะคุยกับป๋าเบียร์ ไปคุยที่อู่มันส์กว่าเยอะครับ
Pajerosport-thailand No.0646
1kob1
กระทู้: 116
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2013, 10:29:55 pm »
haha งั้นไปคุยกะตัวเป็นดีก่า..อิอิ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2013, 01:20:03 am »
รับทราบคับ..เยี่ยมเลย..มีโปรโมชั่น
ได้รับสิทธิพิเศษ เท่ากับจองในงานเลยครับ
ผมดูแลงาน และ จูนเองทั้งวันครับ แล้วพบกันครับ
 ใช่เลยครับป๋า คุยกันแล้ว เห็นงานจริง ของจริง จับต้องได้ มันกระจ่างดีครับ
ปล. น้องผู้หญิง ผบ.ผมเองครับ สงสัยเรื่องไหนถามท่านผบ.ได้เลยครับ
  สาธุ
ยินดีต้อนรับครับผม
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2013, 04:05:23 am »
ขอสอบถามเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ที่ติดไว้เพื่อตรวจจับว่ามีแก็สรั่ว(ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร)ที่ใส่ไว้ในกระโปรงหน้า กะ ถังแก็ส คือผมสนใจอยากติด 1 จุดตรงกระโปรงหน้าไม่ทราบว่าป๋าเบียร์รับติดหรือป่าวครับ ถ้ารับติดใช้เวลานานไหม ขอราคาด้วยครับ
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7   ขึ้นบน
