หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอัตราบริโภคสำหรับท่านที่ใช้ในกรุงเทพเป็นหลักครับ  (อ่าน 8726 ครั้ง)
joshiro
กระทู้: 38
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 12:44:17 pm »
สวัสดีครับทุกๆท่าน รบกวนสอบถามข้อสงสัยดังนี้ครับ ผมใช้ปา 2.5. GT 2012  ออกรถเดือนกรกฎาคม 2555. เติมน้ำมันเต็มถังทุกครั้ง ปัจจุบันถังที่7
วิ่งในกรุงเทพเส้นลาดพร้าวเป็นหลัก รถติดทุกวันโดยเฉพาะตอนเย็นหนักมาก ลองคำนวณอัตราการบริโภคทุกครั้ง ดีสุดได้ 7.5 กิโล/ลิตร. แย่สุดได้  7. กิโล/ลิตร.
ไม่เคยได้ดีกว่านี้. รู้สึกว่ากินน้ำมันมาก(หรือเปล่า) เคยอ่านในบอร์ดนี้เห็นบางท่านในเมืองได้เกือบ10 (แอบอิจฉา ถ้าผมได้ซัก8.5 ก็ดีใจแล้ว). เคยออกต่างจังหวัด
ไปปากช่องครั้งเดียวได้ 9.8 กิโล/ลิตร  (เฉลี่ย110 กิโล/ชม) ไม่ทราบว่ารถผมกินน้ำมันปกติเหมือนป๋าๆมั๊ยครับ คันก่อนใช้อีซูซุ. 4 ประตู รู้สึกว่าจะประหยัดกว่าเห็นได้ชัด
อาจจะเป็นเพราะน้ำหนักรถที่หนักร่วม2 ตัน หรือเปล่าครับ.  รบกวนช่วยแชร์ข้อมูลด้วย ขอบคุณทุกๆท่านครับ
crv2138
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 07:47:44 pm »
รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน-บางเขน ติดพอใช้ได้แต่อาจไม่ถึงลาดพร้าว ได้ประมาณ 9 กิโลนิดๆ ต่อ 1 ลิตร ใช้เกียร์ D ตลอด +/- ใช้น้อยเพราะรถติด เข้า D แล้วปล่อยไหล เร่งเครื่องส่งแล้วปล่อยไหล รอบเครื่องต่ำ แอร์ก็เปิดปกติตัวหน้าตัวหลังครับ
PJST#2138
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 09:46:21 pm »
ของผมคิดง่ายๆ โลละ3บาท ขับ100โล 300บาท
JimmyManU
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 09:53:04 pm »
ของผมสุขสวัสดิ์-ด่วน-วิภาวดี-เซ็นทรัลลาดพร้าว ไปกลับทุกวัน ได้ 9.2-9.8 ไม่ได้ 10 สักที เพราะวันไหนด่วนติดก็ติด วันไหนด่วนโล่งซัดไป 140 ครับ
Thanudkha
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 10:51:36 pm »
บางแค- พระราม5- แคราย- เกษตร ไปกลับทุกวัน 10.5 - 11.0 กม./ลิตรครับ ใช้น้ำเครื่องบางจากD3 Gold ครับ ไม่รู้เกี่ยวรึเปล่า scorn
Tee_Lek
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 11:09:53 pm »
ท่าพระ - ด่วนพระราม 3 - บางนา - กิ่งแก้ว (ย้อนกลับทางเดิม)
10 - 11 โลลิตรครับ บนด่วนกับบางนา-ตราด 120-140 ครับ ที่เหลือตามสภาพครับ
joshiro
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 12:34:46 pm »
ขอบคุณทุกๆท่าน แสดงว่ารถผมกินมากกว่าปกติสิครับ ถังนึงได้แค่. 450. โลเอง ตกโลละเกือบ 4 บาท ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอุด EGR. ด้วยรึเปล่า อิจฉาคนได้ 10 จัง
ทำไงถึงจะประหยัดกว่านี้บ้างครับ.  เครียด.....
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 12:43:04 pm »
โห!!! กินเยอะจัง  พอๆกะตัว 2.4 เลยนะป๋า  ผมว่าเข้า 0 เช็คเถอะ
Fuddy
กระทู้: 1245
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 12:49:06 pm »
ของผมพอๆกับท่าน ถนนจรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า-เจริญกรุง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ต้องลองปรึกษา0มิตซู เฮ้อ มีแต่0เทพทั้งนั้น
birdpatty
กระทู้: 214
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 04:32:45 pm »
ของผมวิ้งเส้น มีนบุรี-ลาดพร้าว ได้อยู่ประมาณ 8.5 กิโลต่อลิตรครับ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 05:05:03 pm »
ผมไปทั่วครับ แล้วแต่ใจสั่ง
ได้เก้าปลายๆถึงสิบครับ
สำหรับปาที่กินเยอะๆ ป๋าลองเปลี่ยนการขับดูครับ ปล่อยไหล ไม่กระแทกคันเร่ง ค่อยๆเดินคันเร่ง น่าจะประหยัดขึ้นครับ
ปล. ผมอุด egr แล้วประหยัดขึ้นครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
joshiro
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 09:31:13 pm »
ผมพยายามหลายวิธีแล้ว ลองขับแบบเนียนมากๆ ก็ไม่ดีขึ้น  EGR  อุดตั้งแต่ออกรถเลยครับ
 สงสัยต้องลองปรึกษาศูนย์ฯ ดูแล้วล่ะ    ขอบคุณทุกท่านครับ
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 09:53:19 pm »
ของผมถ้าในเมือง ส่วนใหญ่จะประมาณ 8 กว่า - 9 กว่า ..เคยแย่สุด ได้ 7 กว่า
ขับต่างจังหวัดดีสุด 10.5 ครับ
kaikook25
กระทู้: 20
คิ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 10:55:53 pm »
บางใหญ่ ช่อง 5 อนุสาวรีย์11.3
ตจว 100-120  ทำได้ 12
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 10:58:42 pm »
ผมว่าไม่ผิดปกติหรอกครับ ติดหนักๆ หรือใช้งานในลักษณะความเร็วต่ำ รถไม่สามารถใช้เกียร์สูงขึ้นเพื่อลดรอบเครื่องยนต์ จอดหรือชลอสลับกับเร่งออกตัวบ่อยๆ ขนาดผมอยู่โคราชก็ยังได้ประมาณนี้แหละครับ เคยใช้ไปรับไปส่งลูกทุกวัน(เป็นเส้นที่รถติดมากที่สุดในโคราช) เฉลี่ยไม่ถึง 8 กิโลลิตร(อยู่ในช่วง 7.6-7.8 ) ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันครับ แต่พอลองเอา jazz 1.5 vtec ไปวิ่งอย่างเก่งก็ 10 นิดๆ แต่ส่วนมาก 9 ปลายๆ ยังไม่หายสงสัยเอา eco car ไปเลยคราวนี้ mirage ยังได้แค่ประมาณ 12 ก็เลยหายสงสัยครับ รถไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะเวลาผมเอาไปวิ่งทางไกล110-120 กินน้ำมัน 10 ปลายๆ - 11ต้นๆ ได้ประมาณนี้เป็นปกติ ขนาด 11 ปลายๆ - 12 ก็พอได้มาบ้างเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2012, 11:07:44 pm โดย ruth » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
