ผู้เขียน หัวข้อ: คือว่าพวงมาลัย...  (อ่าน 12892 ครั้ง)
jamis (ป๊อบ)
กระทู้: 554
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 01:53:44 am »
อาการของผมก็เหมือนกับป๋าอ็อดเป๊ะเลยครับ  ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็น แต่พอไปเปลี่ยนแกนพวงมาลัยจากศูนย์แล้ว เวลาหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงเหมือนมีอะไรเสียดสีกันด้านหลังพวงมาลัย   แต่พอหลังจากไป DIY paddle shift แล้ว อาการที่ว่ามาหายไปเลยครับ   yes!!
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:44:08 am »
เข้ามาดู hi
ดูอะไร เคลมมาแล้วไม่ใช่เหรอ Smiley
ปา..กด..ว่า
nine
กระทู้: 263
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:31:39 pm »
ตอนนี้ผมก็รู้สึกมีเสียงดังกึ๊กเวลาเลี้ยวซ้ายจนสุด แต่ก่อนไม่เป็นหรือว่า..........มันกำลังจะมาแล้ว.......สิ่งที่ไม่อยากให้เกิด......มันคือ....มันคือ.....อะไร...ครับ....ป๋าอ๊อด  Cheesy  ช่วยแถลงไขหน่อยคร๊าบบบ
Titandtuka no.15
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 01:04:10 am »
 Satu
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 06:57:25 am »
เข้ามาดู hi
ดูคนอื่น  กำลงัจะมา 555
ยังไม่น่าใช่
tortong
กระทู้: 8
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 03:39:26 pm »
ผมก็เจออาการนี้เหมือนกันคับ เด๋วจะต้องเข้าศูนย์ซะแว้ววว ขอบคุณป๋าๆ ที่มาแชร์ข้อมูลของน้องปาด้วยนะคับ สาธุ
birdpatty
กระทู้: 214
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 09:36:02 am »
เวลาหมุนเลี้ยวไปมา มันมีเสียงคล้ายวัสดุสีกัน ใครเป็นมั่ง จะมีไรผิดปกติมั๊ยครับ แรกๆไม่เห็นเป็นสักสี่ห้าพันโล มีซะแระ โอ๊ยมึน
ของผมจะเป็นช่วงเย็นๆครับ ตอนเช้าช่วงเริ่มใช่รถใหม่ๆจะไม่เป็นครับ แบบนี้เกิดจากอะไรหรือครับ
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 12:48:04 pm »
กระทู้นี้ตั้งไว้ปีกว่าแล้วครับ แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผมได้เคลมไปเรียบร้อย   ดีที่เป็นตอนออกรถ  ถ้าเป็นขณะทำความเร็ว บอกตามตรงครับ เสียว... oop
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
Title2007
กระทู้: 22
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 12:50:13 pm »
 ปัญหา ClockSpring หรือ เซนเซอร์ถุงลม  เสียดสีกัน ถ้าปล่อยไว้ หรือไม่เเก้ไข มันจะเปนอะไรมัยคับ..
ผมก็เปนคับ เเต่ไม่อยากเข้า 0 เลย..   สาธุ
paje_E20NYA
กระทู้: 277
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 01:08:03 pm »
อาการแบบนี้ต้องแยกปัญหาให้ดีนะครับ  Smiley
- หากเลี้ยวแล้วมีเสียงเหมือนมีอะไรเสียดสีอยู่หลังพวงมาลัยและไม่มีอาการฝืดหรือสดุด
   ปัญหาเกิดจาก ClockSpring หรือช่างศูนย์เรียกว่า เซนเซอร์ถุงลม ก็ทำการหล่อลื่น หรือเปลี่ยนใหม่ครับ
   ปัญหาแบบนี้ผมก็เคยเป็น แต่หลังจากผม DIY ใส่ Paddle Shift หลังจากนั้นก็มานึกได้อีกที่ว่าเสียงหายไปแล้ว
   โดยที่ยังไม่ได้หล่อลื่นอะไรเลยครับ
- หากเลี้ยวแล้วรู้สึกได้ว่าพวงมาลัยมันฝืดๆ เล็กน้อย ในบางจังหวะ ไม่ทุกช่วงของการหมุน นี่คืออาการเริ่มต้นของลูกปืนแกนพวงมาลัย
   หรือหมุนแล้วรู้สึกได้ว่าสะดุดมือไม่สมูทราบเรียบก็ลูกปืนแกนพวงมาลัยเช่นกัน อาการนี้จะไม่มีเสียงอะไรสีกันให้ได้ยิน
   ปัญหานี้ศูนย์จะแก้ด้วยการหล่อลื่นก่อนหากแค่ฝืด และจะทำการเปลี่ยนแกนพวงมาลัย หากอาการหนักขึ้นจนฝืดมากหรือสะดุดมือ
เพิ่มเติมข้อมูลที่กระทู้นี้ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=210.0
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=1064.0
สอบถามด้วยดีคนครับป๋าอ๊อด  แล้วถ้าไม่ใช่ศูนย์  ร้านข้างนอกมีเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนพวงมาลัยไหม?ครับ  ทำแล้วจบกันไปยาว ๆ ไม่ต้องมาวิตกจริตแบบนี้ครับ  รักชีวิตแต่ . . ไม่อยากเสี่ยงบนถนนครับ ช่วยชี้แนะ. . ครับผม  สาธุ
ID No. 0449  (PJS 2011 4X4  4WD 178 HP)
birdpatty
กระทู้: 214
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 02:02:38 pm »
ได้เครมอะไรไปครับ เคลมแล้วกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2012, 02:13:07 pm โดย birdpatty » บันทึกการเข้า
kratop
กระทู้: 47
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 04:19:26 pm »
ของผมตอนสตารืทรถใหม่ๆไม่ได้ยินครับแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บเสียงมาทันทีเลยครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 05:23:42 pm »
2.4 ของผมก็เ้ป็นครับ ยังไม่ว่างเข้าศูนย์เลย ลองปรับระดับพวงมาลัยก็ไม่หาย สงสัยได้เคลม ClockSpring หรือ เซนเซอร์ถุงลม แน่นอนเลย โอ๊ยมึน ว่าจะเข้าตอนหมื่นโลทีเดียว ว่าแต่จะเกิดปัญหาอะไรก่อนป่าวหว่า  สาธุ
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 10:37:08 pm »
เปลี่ยนแกนพวงมาลัยไงครับ ยกชุด
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.055 วินาที กับ 21 คำสั่ง
