BIG MOO 2357
กระทู้: 35
« เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 08:28:21 am » |
อยากรู้ว่ามีใครติดแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้าบ้างรึยังครับผมอยากถามว่า1.ติดดีกว่ารึไม่ติดดีกว่า 2.ติดที่ไหน+ราคาเท่าไหร่ในศูนย์บริการมิตซูมีอะไหล่ตัวนี้แบบตรงรุ่นรึเปล่าผม หมูปาวี6สมาชิก2357ขอบคุณมากครับรบกวนผู้เคยติดรึมีความรู้ช่วยแชร์กันทีครับ
iaunn
กระทู้: 787
สามทหารเสือแห่งทุ่งตะวันออก
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 08:34:09 am » |
หากรถป๋าเป็นวี6แล้วจะนำไปติดแก๊สก็ควรติดครับเพราะรถใช้แก๊สเครื่องจะร้อนกว่าปกติ เพราะถ้าไม่ติดสีฝากระโปรงอาจด้านได้ครับ ส่วนแผ่นกันความร้อนผมใช้ของศูนย์เลยครับราคารวมกิ๊บล็อคแล้วไม่เกิน700บ.สั่งได้ทุศูนย์บริการครับ
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:55:34 am » |
ผมเครื่องดีเซล มันติดแผ่นกันความร้อนมาให้ในอุปกรณ์มาตรฐานเลยครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดว่ามันใช่ แต่จริงๆมันไม่ใช่แผ่นกันความร้อน
porn23558
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 10:11:50 am » |
สั่งของศูนย์ดีกว่าครับเข้ารูปพอดีแต่สั่งของรุ่นดีเซลของ v6ไม่มีของ ผมสั่งศูนย์ภูเก็ตแผงกันความร้อนฝากระโปรง 505 บาทหมุดยึดแผง 9 ตัว 90 บาท
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 12:03:53 pm » |
เครื่องยนต์ดีเซลครับที่จะมีมาให้ครับ..เครื่องเบนซินคงต้องจ่ายค่าติดตั้งกันเองละครับ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 11:30:55 am » |
โชคดีที่ใช้ดีเซล
Lek Driller
กระทู้: 114
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 06:33:11 pm » |
ติดไว้ก็ไม่เสียหาย ไม่กี่ร้อยบาท แต่จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องติดก็ได้ครับ ถ้าระบบพ่นอบสีจากโรงงานไม่ห่วยจริงก็นานพอที่จะใช้รถเดิมๆ 5-10 ปี ถึงตอนนั้นหลายๆ คนอาจจะเปลี่ยนรถไปแล้ว แถมใช้งานไปเรื่อยๆ รถเราจะมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งรอยขีดข่วน ขนแมว ร่องรอยจากสะเก็ดหินและทราย บนฝากระโปรง ถึงตอนนั้นเราเอาเข้าเคลมประกันก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2012, 06:37:32 pm โดย Lek Driller »
ministrator21
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 08:40:01 am » |
ติดไว้ก็ดีนะครับความเห็นส่วนตัวคับ
watthanah
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 10:05:26 pm » |
วันนี้ เพิ่งซื้อแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงมาพอดีเลยครับ แผ่นกันความร้อน 450 B กิ๊ฟล็อค 9 ตัว 90 B เป็นของ V6 โดยตรงครับ ซื้อแถววรจักร ครับ
Hel2O
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:08:39 am » |
V6 ของศูนย์มีค่ะ เพิ่งติดตอนไปเช็ค 1000 โล ค่าเสียหาย 595 บาท รวมกิ๊ฟ 9 ตัวๆละ 10 บาท
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:15:35 am » |
คิดว่าผมน่าจะมีครับ เด๋วหาดูก่อนครับ ผมถอดออกไม่ได้ใช้แล้วครับ
gomxiro79
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2012, 02:11:44 pm » |
ผมครับ
Heat Exchanger สำหรับอุตสาหกรรม
kateconnect
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 12:30:26 pm » |
ผมใช้V6อยู่ครับ ผมถามรุ่นพี่ที่สนิทกันที่เป็นหัวหน้าช่างมาครับ พี่เค้าว่าถ้าเป็นตัวเบนซินไม่น่าติดครับเพราะจะทำให้การระบายความร้อนของฝากระโปรงไม่ดี จะทำให้ภายในห้องเครื่องร้อนยิ่งขึ้นพวกสายไฟภายในจะกรอบอายุการใช้งานจะน้อยลง ไม่ควรติดครับ เค้าบอกว่าลองเลือกเอาว่าจะยอมทำสีฝากระโปรงหรือจะเสี่ยงกับพวกระบบภายในห้องเครื่อง
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 12:53:07 pm » |
แผ่นกันความร้อนที่ว่านี้ ทำหน้าที่ไม่ให้ความร้อนออกไปหาฝากระโปงใช่ไหมครับ ถ้าใช่ผมเลือกไม่ติดดีกว่า แถมยังอยากเจาะรูสคูปเอาลมที่ผ่านฝากระโปรงตอนรถวิ่งดูดความร้อนออกมาด้วย อีกอย่างรถเรามันสูงตอนวิ่ง ลมที่ผ่านใต้ท้องรถก็ดูดเอาความร้อนตามไปที่ใต้ท้องรถอยู่ดีไปออกทางท้ายได้อีก ให้เลือกติดไม่ติด คงใช้เหตุผลอื่นมาประกอบอีก อย่างเช่นติดแล้วดูสะอาดขึ้น เสียงเงียบลงอีกนิดนิด V6 ติดแก็ส ส่วนตัวผมสังเกตุดู ก็น่าแปลกนะ ความร้อนดูมันไม่แตกต่างจากน้ำมันเท่าไรเลย ถ้าเป็นเก๋งน่าจะชัดเจนเรื่องนี้ หรือว่าใน V6 ห้องเครื่องมันโล่งดีแถมสูงอีก อากาศเลย Flow ดีหรือเปล่่า สำหรับผมไม่ติด แต่ถ้าดูสะอาดและเงียบนิดนึงก็ติดมันไม่แพงเลยแค่หลักร้อย อันนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบดีกว่า เพราะติดไม่ติดเหตุผลมันไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งเสียทีเดียว ยกประโยชน์ให้จำเลยไปข้อนี้ อิ...
