หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่งทีชาว V6 อยากรู้ ...เพิ่มเติม (รวมมิตรทุกอย่างในกระทู้)  (อ่าน 140571 ครั้ง)
nov7(กิจ)
กระทู้: 121
« ตอบ #135 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 04:33:14 pm »
ปีสีเดือน 36000โล การใช้งานไม่พบปัญหาอะไร มีแต่G9 ทัสกรีนดับไปข้าง เข้าไปซ่อมและอัพเกรดที่เอ็ม-เทค ออดิโอ กลับมาเหมือนใหม่
รักเหมือนเดิมนะ v6
ปล.ข้อมูล เอ็ม-เทค เผื่อใครหาไม่เจอเหมือนผม
บริษัท เอ็ม-เทค ออดิโอ จำกัด
เลขที่ 333 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์ติดต่อ: (662) 742-2333
อีเมลล์: [email protected]
farkarn
กระทู้: 16
« ตอบ #136 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 05:12:09 pm »
มีป้าท่านใดใช้ V 6 แล้วเติมน้ำมัน E20 บ้างขอความคิดเห็นด้วยครับ  สาธุ สาธุ
ผมก้อ E20 ตั้งแต่ออกมาครับ ตอนนี้ 20000Km  แล้วครับ
ปกติดีครับ
ขอบคุณกระทู้นี้ครับ สำหรับข้อมูลดีๆครับ
iamkowit
กระทู้: 63
« ตอบ #137 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 09:45:38 pm »
V6 เหมือนกันครับ
จับดมแก๊ส ที่ 360KM ER Advance OBD+71Donut พร้อมกันชนเสริมท้ายซ้อนข้างใน
ไม่ใช่ที่หงษ์ครับ
V6 X08+OBD(ER)
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #138 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 10:36:01 pm »
ดูจากลิงค์ที่ป๋าแนะนำแล้ว....ผมตัดสินใจได้ว่ากับไปเพิ่งร้านอย่างเดิมดีกว่า ผมมีอีกฉายาที่ภรรยาตั้งให้นอกจากน๊อตยูเทรินแล้ว คือน๊อตจับเจ๋ง แต่ยังงั้ยก็ขอบคุณป๋า Punpun ครับที่ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะ
ผมคงพอๆกับป๋าน็อตล่ะครับ ถ้าเปิดอู่เมียตั้งไว้ให้แล้ว กานต์บรรลัยยนต์ งานเล็กๆปั้นเป็นงานช้างได้ วันหน้าคงต้องไปอ้อนขอวิชาป๋า PunPunที่ชลบุรีสักครั้ง(อาจมีหลายๆครั้งตามมา) 5ธันวาคมนี้รถครบปี วิ่งไปสี่หมื่นกว่ากิโลเมตร V6สุดหล่อยังไม่เคยงอแงครับ
Joe_misato
กระทู้: 24
« ตอบ #139 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 11:36:00 am »
ฝาครอบG9 ถอดยังงัยครับ พอดีว่าผมจะใส่โฟโต้เซ็นเซอร์ครับ
iamkowit
กระทู้: 63
« ตอบ #140 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 03:50:10 pm »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=18942.0
V6 X08+OBD(ER)
Joe_misato
กระทู้: 24
« ตอบ #141 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 05:17:13 pm »
รองแล้วครับไม่ออกเลย หมดแรงแล้วครับ
iamkowit
กระทู้: 63
« ตอบ #142 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 09:35:46 am »
ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆดึงออกตาม step โยกซ้ายที ขวาที เดียวก็ออก
V6 X08+OBD(ER)
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #143 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 05:24:06 pm »
V6 เวลาออกตัวจะมีเสียงดังกึกบริเวณช่วงล่างด้านหน้ารู้สึกได้ถึงคันเร่งครับ
จะดังเฉพาะตอนออกตัวครับ ป๋าๆพอจะทราบบ้างครับว่าเกิดจากอะไร
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #144 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 05:49:25 pm »
ผมเป็นเฉพาะเวลาจอดรถที่ทางลาดเอียงน่ะครับ เวลากดเบรคแล้วเลื่อนตำแหน่งเกียร์ P มาที่ D จะมีเสียงดึงกึก(ค่อนข้างดังและสะเทือนถึงแป้นเบรคและคันเร่ง) ไม่ทราบอาการเดียวกันหรือเปล่าครับ ถ้าใช่พอมีวิธีทำให้เงียบอยู่ครับ คือเมื่อจอดตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ P ยังไม่ต้องถอนเท้าออกจากแป้นเบรค ดึงเบรคมือขึ้นมาเลยไม่ให้เฟืองเกียร์มันซ้อนกันก่อน พอจะออกตัวก็เข้าเกียร์ D แล้วค่อยลดเบรคมือ ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับ
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #145 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 07:46:52 am »
อันนี้พอรถเคลื่อนตัวออกไปได้ซักนิดนึงครับ จะเป็นเฉพาะตอนสตาร์ทรถเเละออกตัวครับ
ถ้าจอดติดไฟเเดงติดเครื่องอยู่ เเล้วออกตัวจะไม่ดังครับ
« ตอบ #146 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2013, 08:46:21 am »
V6 ลองมุดไปนอนหงายท้องรถ   แล้วเอาผ้าเช็ดที่หัวเพลาขับ ทั้งสองด้าน  น่าจะเห็นรูอัดจารบีตรงส่วนนี้    ช่างเรียก กากบาท ครับ    ปรกติรถจากโรงงานมา ไม่ค่อยมีมา  จนกว่าจะเปลี่ยนอะไหล่ใส่ก็มักจะมีหรือไม่มี  แล้วแต่     แต่ผมมุดดูของผมมันมี   ต้องเอาไฟส่องดูดีดีนะ  จะเจอรูอัด   ลองดูถ้าเงียบลงก็บอกกลับมาให้สมาชิกมาด้วยนะครับ  จะได้มาทำตามกัน  เพราะถ้ามันแห้งมันก็ดัง กึกได้  หรืออาจส่งเสียงครางได้เช่นกัน   ลองดูนะป๋า Karn มีรูให้เจอแน่แน่ ผมดูแล้ว   ถ้าอยากทดสอบง่ายทำเองได้  ซื้อจารบีเหลวมาฉีดลงที่กากบาทตัวนี้ 2 หัวเลย มันพอซึมเข้าไปได้บ้าง  แต่ถ้าหายเสียงหายไปได้   ให้เอาจารบีทนความร้อนอัดแบบเต็มรูปแบบปรบจริงจังเลย   จารบีเหลวเสปรย์  ก็เอาเก็บไว้ฉีดบานพับประตูเลย   อยู่นานกว่า Sonax
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #147 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 08:36:29 am »
ยิ่งถ้าตอนเช้าเงียบๆจะได้ยินเสียงชัดเจนมากครับ ลองให้ที่ศูนย์ไล่ขันน็อตยึดเพลากลางก้อไม่หายครับ
Aottomana
จริงใจ ไม่จริงโจ้
กระทู้: 9
« ตอบ #148 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 01:34:01 pm »
อยากทำให้เครื่องเสียงใน V6 เป็น โฮมเธียเตอร์ ควรติดอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ เอางบเบากระเป๋านะครับ
HonGYok Chanthaburi
เพศ: หญิง
กระทู้: 95
WowwWoww @0@
« ตอบ #149 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 01:53:20 pm »
 สาธุ อันดับแรกต้องขอบคุณมากๆๆค่ะ สำหรับผู้ที่ตั้งกระทู้ห้องนี้
       1 ในผู้ใช้ V6 เหมือนกัน ตอนนี้กำลังเจอปัญหาเลยคร้า หยกอ่านตามไม่ทันแต่พยายามจะอ่านย้อนหลังให้หมดนะคร้า รบกวนผู้รู้ในเรื่องนี้ ช่วยนู๋ทีคร้า  ฮือๆๆ ฮือๆๆ
        ปัญหาที่เจอแล้วกะลังจะเอาเข้าศูนย์คือ
        1. พวงมาลัยดังมากๆ คร้า แต่แปลกตรงที่เอารถเข้าไปเช็คแล้วช่างไม่เห็นทำอะไรให้ อาจเพราะตอนแรกเราไม่ได้บอก แต่จริงๆแล้ว ด้วยความเป็นช่างเห็นอะไรที่ควรแก้ไขก็น่าจะรีบแจ้งลูกค้า แต่ทางช่างนิ่งเฉย ทางเราก็เลยถามไปว่า พวงมาลัยมันดัง ยังไม่เห็นหายดังเลยคร้า ช่างตอบมาว่า อ๋อ!!! ผมก็ว่ามันดังเหมือนกัน (คิดในใจถ้าเราไม่ทักเค้าก็คงไม่พูดถึง เน๊อะ) ช่างก็เลยตอบมาว่า อาจต้องรื้อออกมาดูว่าเป็นที่อะไร อาจจะทาจารบี หรือ เปลี่ยนเคลม  แล้วตกลงจะเอาไงดี!!!!!!
        2. เครื่องเสียงตอนนี้อ่านแผ่นสะดุดหมด ฟังเพลงติดๆ ขัดๆ จนตอนนี้ฟังจากแผ่นไม่ได้ละคร้า ทางช่างบอกว่า ต้องถอดเคลม อีกแล้วหรา ฮือๆๆ ฮือๆๆ  หน้าจอสัมผัสก็เพลี้ยนๆๆบ่อยมากๆๆ  เฮ้อ จะใช้ NAvi ทั้งทีเจอแต่ปัญหาคร้า (เกี่ยวมั้ยที่เราขึ้นเขาแล้วกระแทกบอ่ยกับพื้นที่ขรุขระ)
        3. ยางรถหยกดังมากๆๆ ตอนนี้ วิ่ง 43000 รถปีกว่าๆ เคยสลับยางไปแล้วครั้งนึง (ครัยพอจะทราบวิธีแก้ไหมค่ะ ) แล้วเรื่องยางเราควรเข้าศูนย์ มิตซูดี หรือเข้า ร้านยางเลยดีอ่าคร่ะ
        ปล. หยกเดินทางบ่อย ขับรถค่อนข้างใช้ความเร็ว ควรจะทำยังไงดีกับปัญหาพวกนี้  ทนไม่ได้ ทนไม่ได้ ทนไม่ได้
 สาธุ สาธุ สาธุ  รบกวนป๋าๆๆๆทุกท่าน ให้ความรู้น้องด้วยนะคร้า
HonGYok     => Pajerosprot  V6  3.0 GT สีขาว <=
Chanthaburi
Pajerosport   ID   : 2571
อัยย่ะ ปาอันดามัน   :  151
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12   ขึ้นบน
