HonGYok Chanthaburi
กระทู้: 95
WowwWoww @0@
« ตอบ #150 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 01:54:38 pm » |
HonGYok => Pajerosprot V6 3.0 GT สีขาว <= Chanthaburi
Pajerosport ID : 2571 อัยย่ะ ปาอันดามัน : 151
Eak V6
กระทู้: 23
« ตอบ #151 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 07:02:57 am » |
สอบถามครับท่านที่เติมน้ำมันเฟืองท้ายเอง นี่ใช้เบอร์อะไรครับ. หรือว่าพอจะทราบไหมว่า จริงๆจะต้องเป็นเบอร์อะไรครับ
« ตอบ #152 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 09:43:01 am » |
S.SuRaKeT
กระทู้: 59
« ตอบ #153 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2014, 10:59:17 pm » |
ปัญหาที่พบหลังจากใช้มา 2 เดือน V6 MY13 1. เฟืองท้ายหอนตั้งแต่วันแรกที่ออกรถมาดังช่วง 80-100 วิ่งเกิน 100 เงียบ (ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เห็นเป็นกันเยอะ) 2. หน้าจอเครื่องเสียงเวลาวิ่งผ่านถนนไม่ดีจะสั่นมากแล้วก็เล่นแผ่น CD,DVD สะดุด ลองเอากระดาษยัดก็ดีขึ้นแต่ก็ยังสั่นอยู่ 3. ช่องเก็บของใต้เครื่องเสียงเวลาวิ่งผ่านถนนไม่ดีจะดังก๊อบแก๊บๆ ตอนนี้เอากระดาษยัดไว้ 3 จุดเงียบไปแล้ว 4. เบาะแถว 3 กดเข้าล็อคยากมากบางทีกระแทกเต็มแรงยังไม่ลงล็อค แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะพับไว้วางของมากกว่า ข้อ 2 , 3 และ 4 เดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปที่ศูนย์ไปติด Photo Sensor จะให้ช่างเช็คทีเดียว ส่วนจุดอื่นๆก็มีบ้างไม่ซีเรียสมากเช่น เบาะหน้านั่งไม่ค่อยสบาย (อาจยังปรับเบาะไม่เข้าที่ต้องลองดูเรื่อยๆ) , พื้นที่วางขาแคบผมเป็นคนขายาวอันนี้ไม่โทษรถ , ไม่มีที่จับตรงเสา A ....... เท่าที่ใช้งานมาก็ประมาณนี้ครับ มีอะไรเพิ่มเติมจะมารายงานอีกที
No. 4588
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #154 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2014, 11:47:03 pm » |
วิธีการล๊อคเก้าอี้แถวสามง่ายๆ โดยไม่ต้องกระแทกกระทั้นให้เบาะท่านพังก่อนวัยอันควรนะครับ ตอนจะกดให้เบาะนั่งมันล็อคลงไป เพิ่มแรงกดลงพื้นให้มากที่สุดครับ พอได้ยินเสียงล๊อคเป็นอันเสร็จพิธีครับ ตอนแรกๆผมก็เคยใช้วิธีฟาดมันลงไปเลยก็ยังล๊อคยากอยู่ดี ปรากฎต้องใช้วิธีนุ่มนวลครับถึงจะได้ผลดี 555
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #155 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 01:32:18 pm » |
V6 ใครติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าบ้างครับ อัตราเร่งแซงดีขึ้นมั้ย
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #156 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 02:21:22 pm » |
รอตอบไม่ไหวอ่านกระทู้กล่องคันเร่งไฟฟ้ามีแต่2.5 ติดไม่มี V6 เลยจัดมา 3500 บาทก็ OK คุ้มราคา
oatwen
Pharmacist in Ubon
กระทู้: 97
« ตอบ #157 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 07:25:14 pm » |
งั้นท่าน AIR3500 รีวิวต่อเลยท่าน เปลี่ยนแล้วเป็นงัย ผมก็อยากรู้ถ้าดีจริงจะได้ไม่ต้องลุ้นเวลาจะแซง
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #158 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 07:21:14 am » |
ขอทดสอบก่อนครับและจะรายงานผล เพราะติดตั้งเองไม่รู้ถูกรึเปล่าว
AIR3500
กระทู้: 114
« ตอบ #159 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 12:20:38 pm » |
ทดสอบแล้วเวลาออกตัว เร่งหรือแซงมั่นใจขึ้น ไม่ใช่รู้สึกไปเองแน่นอน ผมพอใจครับ กล่องมันหลอกการทำงานของเครือง มันไม่ได้หลอกผม ตอบสนองต่อการเร่งแซงได้เร็วขึ้น ไม่เสียดายเงินที่จ่ายเลยครับ(ซื้อมาแล้ว) แต่ถ้าอยากทดสอบ ก็ยืมรุ่นที่ติดจากเพื่อนๆมาลองดูก่อนก็ได้ เพราะไม่ต้องตัดสายเป็นปลั๊กเสียบ
Naruemit1026
กระทู้: 5
« ตอบ #161 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 12:55:38 pm » |
พี่ๆครับ ผมขับปาเจโร่ V6 มาประมาณสัก6 เดือน ผมมีปัญหาเรื่องเครื่องเล่น ผมเอาไปให้ศูนย์ตรวจสอบพร้อมซ่อมไปแล้วประมาณ 4-5 ครั้งพอผมถามว่าเครื่องอยู่ในประกันเปลี่ยนๆม่ได้เรอครับ เขาก็ชอบตอบมาว่ามันยังซ่อมได้ครับ แล้วครั้งสุดท้ายนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนให้แล้ว แต่พอผมกลับเอามาใช้เครื่องก็มีปัญหาเหมือนเดิมพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยครับผมต้องทำยังไงดีครับ ทั้งรถออกมายังไม่ถึงปีแล้วมีปัญหาถ้าเป็นพี่จะหงุดหงิดไหมครับ ให้คำแนะนำผมด้วยครับ ขอบคุณครับต
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #162 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 04:48:41 pm » |
เคลมที่ M-Tech เลยครับ จอ G9 ผมมีปัญหาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ได้เลย ไม่เกิน 2 ชม.
" ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน...." อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วครับ
Naruemit1026
กระทู้: 5
« ตอบ #163 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 10:05:18 pm » |
เคลมที่ M-Tech เลยครับ จอ G9 ผมมีปัญหาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ได้เลย ไม่เกิน 2 ชม.  แล้วเปลี่ยนของ ของเรามันอยู่ในประกันมันเปลี่ยนให้เราเลยไมพี่
iamkowit
กระทู้: 63
« ตอบ #164 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2014, 12:39:34 pm » |
ป๋าๆๆ V6 ท่านใด ติด Ground Wire แล้วบ้างครับ ขอตำแหน่งต่อสายหน่อยครับ
ID: 4143 V6 X08+OBD(ER)
