ผู้เขียน หัวข้อ: 2.5GT ขับขึ้นทับเบิกมา มีเรื่องสงสัยครับ  (อ่าน 11843 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 10:34:46 pm »
เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ที่ ร้อน จนระบบสั่งหยุดการเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่าครับ คันเก่าผม ไทรทันเกียร์ออโต้ ปี 08  มีออยน้ำมันเกียร์ ระบายความร้อนมาให้ ปัจจุบันปี 2012 ออโต้โฟวีล ไม่มีมาให้ ว่าจะไปใส่เพิ่มครับ ของมีประโยชน์ เอาออกทำไมหนอมิตซู
เขาไม่ได้เอาออยน้ำมันเกียร์ออกหรอกครับ แต่เขาเอาไปฝังใว้ในหม้อน้ำแทนครับ ให้น้ำในหม้อน้ำมาระบายความร้อนให้น้ำมันเกียร์ครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 07:32:10 am »
ขึ้นเขา น้ำในหม้อน้ำ ก็เกือบเดือดแล้ว พอปล่อยลงเขาจึงเย็น อาจมีส่วน
ถ้าติดออยเกียร์เพิ่ม และพัดลมแอร์เป่า น่าจะช่วยลด เดี๋ยวติดเสร็จ จะมาแชร์ให้ฟัง
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 08:08:22 am »
มันsetไว้เพื่อความปลอดภัยป่าวครับ เกียร์อัจริยะ
CONMAN
กระทู้: 137
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 12:11:10 pm »
ในพลัส ออโต้ตัวเก่าผม มันก็ฝังในหม้อน้ำมาครับ และมีออยเกียแยกด้วย จุดที่ฝังในหม้อน้ำ ช่วยในเรื่องทำให้อุ่นตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ ในไทรทันและปาเจโร เกียออโต้ ฝังมาทุกคันและครับ ตรงจุดนั้นตัดทิ้งไปได้เลย แต่ที่ตัดทิ้งออกไปแน่ๆคืออยเกีย ผมยังง ความร้อนหม้อน้ำเดิมๆของวีจีล่อไป เกือบๆ 90 แล้ว น้ำมันเกียไม่ยิ่งร้อนกว่า มันก็พากันร้อน หมด ไม่เป็นไร หาใส่เพิ่มเอาก็ได้ มิตซูเอ๋ยยย เพื่อนที่ทำงานที่0 เล่าให้ฟัง มีลูกค้าไปเชียงราย  เกียล็อคไป 4-5 คันแล้วเข้ามาที่ 0 ยังไงก็อย่านิ่้งนอนใจกันนะครับ
line conmantong
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 02:01:23 pm »
เป็นปกติ วิ่งทางราบสักพักเกียร์ก็จะคืนเป็นปกติ
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
ตีนดอย
กระทู้: 5
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 08:27:25 pm »
เข้ามาเก็บความรู้  อิอิอิ
birdpatty
กระทู้: 214
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 10:27:58 pm »
ของผมก็เป็นครับอาการนี้ เป็นอาการปกติหรือเปล่าครับ
secret
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 08:13:11 pm »
ตามนั้นครับ ต้องใส่ oil gear เพิ่มครับ เนื่องจากน้ำมันเกียร์ร้อนผิดปรกติ(ในระบบ)  เนื่องจากใช้งานหนักในการขึ้นเขา  และการระบายความร้อนของหม้อน้ำไม่ดีพอ(ยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงความกดกาอากาศน้อย ทำให้การระบายความร้อนมีปัญหาเช่นกันครับ)  คนเกียร์ล็อก แนะนำใส่ oil gear เพิ่ม ที่เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศครับ   ช่วยได้ดีกว่าการเอาเข้าไปบนในหม้อน้ำ ซึ่งจริงๆแล้ว เมืองไทยเป็นเมืองร้อน  ไม่จำเป็นต้องต่อเข้าหม้อน้ำด้วยซ้ำ แต่ที่เค้าทำอย่างนี้เพื่อเป็น universal ใช้ได้ทั่วโลก  อากาศเย็นมากๆ ต้องการให้น้ำมันเกียร์คงที่ ไม่เย็นจนเกินไป ก็ต้องต่อน้ำมันเกียร์เข้าหม้อน้ำเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ที่สุดครับ
secret
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 08:14:37 pm »
ลืม อย่าใส่ใหญ่เกินนะครับ หรือท่อส่งน้ำมันใหญ่เกิน  เดี๋ยวแรงดันน้ำมันเกียร์ตกมากๆ มีปัญหาอีก และพอใส่ oil gear แล้วอย่าลิมต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้ามไปด้วยนะครับ เพราะมันมีส่วนที่ไปอยู่ใน  oil gear นะครับ
PanatKampang
กระทู้: 15
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 03:16:53 pm »
  ความเร็วและรอบเครื่องมันไม่สัมพันธ์กัน น้องปาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ครับ
papabu
กระทู้: 11
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 07:00:30 pm »
ระบบเกียร์โอโต้ของน้องปาเรา จะมีเซนเซอร์ตรวจเช็ควัดระดับความสูงและความลาดชันครับ ในทางขึ้นเชาและลงเขาลาดชันมากๆ จะทำงานด้วยเกียร์ต่ำด้วยเกียร์ 1, 2 เท่านั่นครับ  ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร เค้าถึงเรียกว่าเกียร์ระบบอัจฉริยะของมิตซูเค้าละครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 03:16:45 pm »
ถ้าต้องปีนเขาบ่อยๆ ติดออยเกียร์คูลเลอร์เพิ่ม ปัญหาลดลงแน่นอน
กระทู้: 997
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 08:03:28 pm »
มารายงานความคืบหน้า
ตามนี้ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12626.0
