ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นกันน้ำ  (อ่าน 7915 ครั้ง)
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:55:00 am »
ไม่มีที่ใหนรับลองว่า จะมีปัญหาหรือไม่มี แต่คุณแบ้งค์จากศูนย์กวงไถ่เจอมาเยอะ มาจากการล้างรถฝน ตามขอบฝากระโปรง ทั้งปาเจโร่ และไทรทั่น เลยมาต่อยอด ลงทุน150บาท ง่ายๆ
ตามรูปเลยครับ
ของผมใช้แผ่นอคีลิค หนาสักหน่อย ตัดแต่งทรงตามใจ แต่ผมเว่นตรงปุ่มกดไว้ จะได้ไม่ต้องถอดเวลาใช้งาน รูน้อตก็ขนาดน้อตตัวเมียเบอร์10  ใส่ตรงน้อตเดิม เเล้วเอาเเหวนลองไว้ แล้วเอาตัวเมียเบอร์10 ล้อคอีกที
จากการสังเกต หลังฝนตกเเรงๆ จะมีคราบน้ำบนแผ่นอคีลิกครับ อย่างที่เเจ้งไม่รู้ว่าถ้าไม่ทำจะเป็นไรมั้ย แต่ลงทุนเพียเท่านี้ ทำไว้ก็ไม่เสียหลาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2012, 10:57:55 am โดย sexercise » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:13:13 am »
สวยด้วย ได้ประโยชน์ด้วย good good good
ถ้าได้อะคลีลิคสีๆนี่แจ่มเลยครับพี่นุ่น
ว่าแต่พอจะมีแบบให้ร้านตัดใหมครับ
จะได้ขอลองทำบ้างครับ... สาธุ สาธุ สาธุ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:14:32 am »
ใส่แผ่นกันน้ำตรงนี้เพื่ออะไรครับ ป้องกันอะไรได้บ้าง และถ้าน้ำลงไปตรงจุดนี้
จะทำให้อุปกรณ์ตัวไหนเสียหายบ้าง
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:41:54 am »
กันปั้มกรองดีเซลครับ ถ้ามีน้ำเข้า จะทำให้รถตื้อวิ่งไม่ออก หากนานไปไฟจะโชวร์ อันนี้เท่าที่ช่างแจ้งมาครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 12:07:45 pm »
ติดแล้วสวย เท่ ด้วย อืม ไปหา แผ่นใส มาทำบ้างดีก่า  like like like like like
อยากได้ แบบ เท่าของจริง อะครับ ส่งทาง mail ได้ไหมครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูง สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 02:24:13 pm »
like like like
PPV No.239
กระทู้: 285
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 02:29:21 pm »
สวยดีครับ  แต่ที่ว่ากันน้ำเข้ากรองดีเซล อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
ภายในกรองน้ำมันดีเซลแรงดันมากกว่าภายนอกอยู่แล้ว  ผมว่าจะมีออกมากกว่าเข้ามากกว่า
แต่ตำแหน่งตรงนี้ มีกล่องฟิวล์ อันนี้น่าป้องกัน
ความเห็นส่วนตัวนะครับ  ผมว่าจะทำใส่สตราด้าบ้าง แล้วยกฝาปลายกระโปรงขึ้นนิด
จะได้ระบายความร้อน คันนั้นเครื่อง 1J Bo เครื่องมันร้อน
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 02:45:56 pm »
อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับ ท่านผู้จัดการศูนย์บอกมา เจอมาหลายคันแล้ว ไอ้ผมถึงได้บอกว่าไม่มีการยืนยันรับรอง แต่ประสบการณ์ช่างเจอมาทั้ง ปาเจโร่และไทรตั๋นนะครับป๋า ถ้าลงทุนมากๆผมก็ไม่สนใจ แต่นี้ ไม่กี่บาท ทำเองได้ ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ เลยนำเสนอลองดูน่ะครับ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 07:44:52 am »
อยากทำมั้งจัง ถ้าได้แบบเท่าของจริงก็ดีซิ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 09:16:47 am »
 like like good good
ขอบคุณป๋านุ่นที่เอาเรื่องดีๆมาแชร์ +12 เลยจ้า
pepeach
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 04:36:05 pm »
เรื่องน้ำปนกับน้ำมัน
ระบบเครื่องยนต์ออกแบบมาให้น้ำมันที่มาจ่ายให้เครื่องยนต์ แต่มีบางส่วนที่ใช้ไม่หมดจะส่งกลับไปถังน้ำมัน ทำให้ถังน้ำมันมีความร้อน เมื่อจอดรถข้ามคืนอากาศตอนกลางคืนเย็นตัวลง จะดูดเอาอากาศเข้าไปให้ถัง แล้วเกิดการกลั่นตัวเป้นน้ำได้ แต่จะถูกกรองดักน้ำดักไว้ น้ำจึงน่าจะมาจากในระบบเองมากกว่า
แต่แผ่นกันน้ำทำแล้วได้ประโยชน์เรื่องปลั๊กไฟได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 04:41:15 pm »
สวยงามคับป๋านุ่น like like
MIN_NPU
กระทู้: 82
ID 2222
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 07:36:21 pm »
สวย มประโยชน์ครับ..ขอบคุณครับ สาธุ
Prinhut
กระทู้: 65
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 05:03:50 pm »
จะไปลองดูมั่งครับ    Smiley
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 06:21:55 pm »
ป๋า ครับ ผมคิดว่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ดีเซลเป็นระบบปิดครับ ถ้ารั่วรถวิ่งไม่ออกเลยครับ น้ำเข้าได้ที่เดียวคือถังน้ำมัน ปั๊มแย็กซ์น้ำคงเข้าไม่ได้ครับ
มีกันไว้ก็ดีครับแต่กันน้ำเข้ากล่องฟิวส์ ป๋ากูรูเครื่องยนต์ช่วยให้ความรู้ด้วยครับ ผมก็ไม่มั่นใจครับ
