withaya
กระทู้: 54
โยธา ตะโกราย
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 06:36:58 pm » |
ออกปาดำ 4x4 มาได้สองอาทิตย์ ขับยังไม่ค่อยประทับใจเลยทำไมออกตัวหนืดมาก กดจนปวดข้อเท้าไม่ค่อยพุ่งเลย แล้วกินน้ำมันจุมาก หมดไป 3 ถังแล้วอยู่ที่ 8 กว่าๆเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย อยากถามท่านอื่นว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่า โทรถามพวกเขาก็ได้ 11 กว่าๆกันหมด ทำไมรถเรากินจัง แถมอืดอีก พี่ๆมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับ เครียดดด
ใครดูถูกผู้ชํานาญในการช่าง ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง จะพูดด้วยมันก็เปลืองซึ่งวาจา
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 07:25:51 pm » |
ขับปรกติ 2H กิน 8 โลลิตรเหรอครับโหดมาก เข้าศูนย์เช็ค ตั้งค่าต่างๆ learning ใหม่จะช่วยไม๊ครับ รอผู้รู้มาตอบดีกว่า
กระทู้: 10925
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:34:09 pm » |
8กิโล:ลิตรเยอะไป ผมไม่เคยขับรุ่นใหม่สักที เมื่อก่อนใช้รถเก๋งมาก่อนเปล่าครับ
withaya
กระทู้: 54
โยธา ตะโกราย
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:43:28 pm » |
เมื่อก่อนใช้ isuzu 3000 ครับ ผมเติมน้ำมัน 3 ถังแล้วครับ 9.8 , 8.9,8.6 ไม่มีวี่แววจะขึ้น 10 เลย
withaya
กระทู้: 54
โยธา ตะโกราย
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 06:49:41 am » |
เมื่อก่อนใช้ isuzu 3000 ครับ ผมเติมน้ำมัน 3 ถังแล้วครับ 9.8 , 8.9,8.6 ไม่มีวี่แววจะขึ้น 10 เลย เอามาลองใช่หน่อยซิ.. จริงป่าวพี่ ผมอยู่แกลงเองลองได่เลย
withaya
กระทู้: 54
โยธา ตะโกราย
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 06:55:06 am » |
ผมเข้าไปจะโทรนะครับ
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:52:25 am » |
ผมใช้ 3.2 อยู่นะครับ เรื่องอืดนี่ ทำใจนิดครับ ปาเรา รุ่นใหม่หรือเก่า ก็ต้องรอรอบให้เกือบๆ สองพัน จึงจะมีแรง ใช้ 4wd อยู่แล้วละก็ ลองเล่นกับเกียร์หน่อยครับ จะขับสนุกขึ้น ส่วนเรื่องกินน้ำมันนี่ เป็นที่ทราบกันแล้วว่า รุ่นใหม่ vg นั้น แรงขึ้น แต่กินจุขึ้นกว่ารุ่นเก่าครับ ของอย่างนี้ พูดยากอะว่า อะไรดีกว่ากัน แต่ถ้าเลือกได้ ผมก็อยากได้รุ่นใหม่มากกว่า หรืออย่างน้อย ได้ 5 เกียร์มาใส่ 3.2 ก็คงสนุกกว่านี้เยอะครับ
ปา..กด..ว่า ปา(มี)ปอด ... สำหรับวิ่งบนบกเท่านั้น : เสียงเครื่องดังมากครับ ... แต่เครื่องเสียงดังกว่าครั
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:54:17 am » |
อ้อ ลืมบอกไป ของผม 3.2 ตั้งแต่ถอยมา ไม่เคยได้สิบโลลิตรเลยครับ ขนาดขับดีๆ แล้ว วิ่งช้าๆ แล้ว ก็ได้แค่เกือบสิบโลลิตรครับ แต่ 3.2 คันอื่นเขาก็ได้เกินสิบนะ สงสัย รถผมอ้วนเกิน
withaya
กระทู้: 54
โยธา ตะโกราย
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:58:54 am » |
อ้อ ลืมบอกไป ของผม 3.2 ตั้งแต่ถอยมา ไม่เคยได้สิบโลลิตรเลยครับ ขนาดขับดีๆ แล้ว วิ่งช้าๆ แล้ว ก็ได้แค่เกือบสิบโลลิตรครับ แต่ 3.2 คันอื่นเขาก็ได้เกินสิบนะ สงสัย รถผมอ้วนเกิน ขอบคุณข้อมูลครับ ค่อยใจชื้นหน่อย วันนี้จะไปสุวรรณภูมิจะลองเชคอีกที
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:13:11 am » |
Titandtuka no.15
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:58:44 am » |
กินจุจังเลย
