ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเราถ้าคิดแบบง่ายๆ กินน้ำมัน กิโลละกี่บาทครับ  (อ่าน 14466 ครั้ง)
wiphob
กระทู้: 219
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 04:03:07 pm »
ออกรถมา2เดือนเพิ่งได้เติมน้ำมันครับ.  3.3บ.   ครับ ต่อนี้วิ่งมาได้ 613โลแล้วครับ
โห้ รถป๋าจอดโชว์หรือเปล่าครับ  613 เอง
เหตุผลง่ายๆที่เลือกใช้ปา เพราะ ผบ.บอกว่า "บ้านนี้อบอุ่นดี เอาปาเจโร่ ไม่เอาฟอร์จูเนอร์แล้ว"
Tee_Lek
กระทู้: 135
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 04:07:04 pm »
ภาพประกอบเกี่ยวข้องกับคำถามมั๊ยครับ
ใช่ๆ เห็นแล้วก็งงๆ แต่ก็ชอบนะครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 09:12:01 pm »
V6 ใช้หัวฉีด Keihin Injection กิน โลละ 3 บาท จริงอยู่ใช้รอบสูงบ่อย  มีป๋าท่านไหนใช้  Keihin Injection แล้วกินคล้ายกันเล่ากันฟังมั่งสิ  ตอนนี้จะลองขับเย็นเย็นเรื่อยเรื่อย ภายใน 300 km. จะดูว่ามันจะลงไปที่ 2.50 ไหม แต่เครื่องสมบูรณ์มากมากเลยแรงไม่รู้ว่าตอนนี้ใช้แก็สหรือ 95 ต้องเหลือบมองเกจ์ เอา มันไม่น่าจะกินขนาดนั้นนะนี่  เด๋วลองเปลี่ยนวิทีออกตัวใหม่แล้วจะดูใหม่
M.C
กระทู้: 214
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:30:23 pm »
 red heart heartของผมเครื่อง 2400cc. วิ่งไม่เกิน100 นอกเมือง1.50-1.70บ.ในเมือง 1.80-2บ.คับ
Hi   โชคดีทุกท่านคับ
บอมบ์คุง
กระทู้: 188
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:33:33 pm »
ทำไมของผมแพงกว่าป๋าๆ.  อ่ะครับ. 3.3 อ่ะ Cry Sad Cry
รหัส 2126.  รักน่ะ ^o^  ^o^
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 10:58:37 am »
ได้ความรู้มากเลยครับ ขอบคุณด้วยรูปจากป๋าโยครับ
Prisan
กระทู้: 56
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 11:02:13 am »
 ยอดเยี่ยม. ของผมประมาณนี้ครับ. กิโลละ3บาทครับ
Dekvan
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 03:51:53 pm »
ของผมประมาณ 2.64 บาท/กม. ครับ วิิ่งไกล ประมาณพันสีร้อยโล  cruise control ตลอด u
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 06:29:58 pm »
 ดีเซล 2012   จับล่าสุดประมาณสองสัปดาห์ก่อน จับแบบจริงจังมาก วิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดมา ตอนออกจากกรุงเทพรถติดจนเซ็ง ขาเข้ากรุงเทพก็ติดมาก  เติม 2500 บาท น้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 30 เพราะต่างจังหวัดน้ำมันแพงกว่ากรุงเทพนิดหน่อย   วิ่งไปได้ 950 กิโลเมตร ตกกิโลเมตรละ  2.63 บาท  ประหยัดมากครับ ความเร็วเฉลี่ย ไม่เกิน 120 ครับ  แบบอยากจับมันจะประหยัดได้ขนาดไหน  ไม่น่าเชื่อครับแต่เป็นไปแล้วตามตัวเลขที่แจ้งไว้   ปาสุดยอดครับ รถใหญ่หนัก ขนาดนี้  ไปกัน 5 คนครับ  ถือว่าประหยัด
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 02:31:05 pm »
ผมใช้ New vios ปี 2009
ขับระยะทาง 1,000 กม. ใช้น้ำมัน 2,000 บาท ลิตรละ 35 บาท
ตอนนี้ผมใช้ PJS 2.5 GT 2012  ระยะทางเท่ากัน ทำความเร็วพอ ๆ กัน ใช้น้ำมัน 2,200 บาท ลิตรละ 32 บาท
ผมใช้ Shell V.Power ...
ไม่รู้ว่าประหยัด หรือ ไม่หยัดอ่ะครับ ... แต่ผมว่ามันคุ้มค่าสุด ๆ ถ้าเทียบกับ Vios คันเก่าผม ..55555
ปล. ทำความเร็วที่ 100 - 120 ...
WeLoveMyLove_PajeroSport-Thailand
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 11:57:09 am »
เยี่ยม
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 12:18:11 pm »
เฉลี่ย 2.81 บาท/กม ที่ความเร็วเฉลี่ย 110 ครับ..
pirakit
กระทู้: 19
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 01:29:32 pm »
อยากถามว่า 2WD GT กับตัว 4WD GT กินน้ำมันต่างกันหรือป่าวครับ กรณีวิ่งขับ 2 บนถนนสภาพเดียวกัน รวบกวนหน่อยครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก สาธุ
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 11:33:51 am »
ไม่น่าจะต่างกันครับเพื่อนผมใช้4*4หมดพอกันครับ ในกลุ่มผมมี6คัน4*2 3คัน  4*4  3คัน ไปเที่ยวกันบ่อย
ผมว่าอยู่ที่ขนาด ล้อ ลมยาง การขับขี่มากกว่า
totti777
กระทู้: 145
ชีวิตของเรา ใช้ซะ
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 01:52:29 pm »
สังเหตุให้ดี ป๋าเบียร์จะมีรูปสาวๆเยอะ เพราะป๋าเค้าขี้เมื่อย นอกเรื่องอีกละ
กินไม่ต่างกันครับสำหรับ 4wd  กับ 2wd สำหรับ ป๋าเบียร์ ค่าน้ำมันคงเยอะหน่อย เพราะวิ่งไปกลับ มหาลัย-บ้าน บ่อยๆ เพราะไปจ่ายค่าเทรม
ป๋าเบียร์ หล่อ สปอร์ต (เพราะปาเจโร่) ใจดี โขทัย น้องคนไหนไม่มีเงินค่าหน่วยกิต ติดต่อป๋าเบียร์
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.073 วินาที กับ 20 คำสั่ง
