หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตกลง น้องปา11 ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรกันแน่......  (อ่าน 33339 ครั้ง)
โจ..คร้าบบ..^_^
กระทู้: 312
ID 0308
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:13:30 pm »
เรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระยะ 10000KM มา เอาน้ำมันเครื่องไปเองโมบิลวันเอาไปแบบกระป๋อง6ลิตร+1ลิตร พอถึงเวลาช่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลงไปดู ปรากฏว่าช่างเติมกระป๋องใหญ่ไปแค่กระป๋องเดียว6ลิตร พอถามช่างช่างก็บอกว่า6ลิตรก็เพียงพอแล้ว แล้วช่างได้ลองสตาร์ทรถแป๊ปนึงแล้วดับเครื่อง รอพักนึงดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องมาดูน้ามันเครื่องก็อยู่ระดับกลางค่อนมาทางขีดบน  ผมเลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันใช้กี่ลิตรกันแน่ เพราะเห็นป๋าๆหลายคนก็ใช้ไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่ก็จะ 6.5-7 ลิตรกันทั้งนั้น แต่ของผมดันเติมแค่นี้ ในใจคิดว่าเดี๋ยวกลับมาเติมเองที่บ้านก็ได้ฟร่ะถ้าถึงบ้านแล้วลองเช็คอีกทีว่ามันต่ำไปหรือปล่าว  พอถึงบ้านก็ดับเครื่องทิ้งไว้สักพักแล้วมาวัดใหม่ก็ยังได้ระดับเดิม....
ปล.0กัลปพฤกษ์
ปล.ค่าใช้จ่ายทั้งหมด252บาท มีจ่ายค่าไส้กรองน้ำมันเครื่องกับแหวนรองเท่านั้น ยังไม่รวมน้ำมันเครื่องที่เอาไปเอง(ซื้อโมบิลวัน6ลิตรมาราคา1850บาท1ลิตร350บาท)
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:24:35 pm »
ถ้าจำไม่ผิดของผม 8 ลิตรนะคับ โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
โจ..คร้าบบ..^_^
กระทู้: 312
ID 0308
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:38:01 pm »
ของป๋าเครื่อง3.2หรือ2.5ครับ ของผม2.5 VG
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 01:40:52 am »
3.2 8ลิตร 2.5 7ลิตรครับ
2.5VGอันนี้ไม่ทราบครับ
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 10:58:57 pm »
 Smiley Smiley Smiley Smiley
2.5 VG 6 ลิตร ครับ
setta2001 >>> 0363 <<<
กระทู้: 857
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2011, 05:08:49 pm »
2.5VG ตามคู่มือ ในอ่างน้ำมันเครื่อง 5.5L ในกรองเครื่อง 0.8L ในoilcooler 0.1L รวม6.4Lครับ เติมรวมกรองก็ประมาณ6.5L ครับ Smiley
We love PajeroSport
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2011, 11:36:46 pm »
ผมซื้อ castrol edge pick-up 5w-30 แบบสามแกลลอน 5+1+1 ลิตร
แต่ผมให้เขาเติม 6 ลิตร คือแบบว่าอยากลองดูว่ามันจะได้มาเกือบถึงขีด maximum หรือเปล่า ถ้าขาดก็เติมเองได้ ขับกลับมาบ้าน ปิดเครื่อง รอซักพักประมาณ 15 นาที ลองวัดดู
ก็ได้ตามรูปอะครับ เกินไปนิดเดียว ก่อนหน้านี้เคยใช้ valvoline diesel synthetic 5w40 6+1 ลิตร  เกินจุด maximum มาประมาณ 1.5 ซม. ได้มั้งแต่ขับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองวัดดูอีกที ทั้งตอนเครื่องเย็นและเครื่องร้อนเลยว่าอยู่ในระดับใด ถ้ายังอยู่ระดับเดิม ก็แสดงว่า 6 ลิตรคือพอดีจริงๆด้วย ของผมนี่ 2.5 GT ปี 2010 นะ 3.2 2.5 VG นี่ไม่รู้นะงับลองเอาเอง
อีกลิตรที่เหลือเก็บไว้ก่อน พอซัก 5000 โลค่อยหาสายอ๊อกซิเจนตู้ปลามาดูดออกซัก 1 ลิตร แล้วเติมของใหม่ที่เก็บไว้ลงไปอีก 1 ลิตร อย่างนี้จะดีไหมนี่ จะได้ใช้น้ำมันใหม่อีกหน่อยนึง
แต่ตอนดึงก้านวัดออกมานี่ อย่างกับพึ่งซื้อรถใหม่เลยอะครับ ใสอย่างกับตาตั๊กแตน มองแทบไม่เห็นน้ำมันที่เคลือบก้านวัดเลย แต่ก่อนเปลี่ยนนี่ อย่างกับโอเลี้ยง งงเลย
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 12:00:48 am »
ตอนตรวจระดับน้ำมันเครื่อง
ให้ตรวจตอนเช้าที่รถจอดทิ้งไว้ทั้งคืนจะดีมากครับ
เพราะจะเป็นปริมาณน้ำมันเครื่องที่แท้จริงครับ
ระดับถ้าอยู่น้อยกว่าหรือมากกว่าระดับMAX
ไม่เกิน1เซนผมว่ายังโอเคครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 11:08:42 am »
น้ำมันเครื่องเยอะไปก็ไม่ดี  นอยไปก็ไม่ดี   อย่าเติมเผื่อนะครับ
ผมเล่นเชฟเครื่อง  comm rail  น้ำมันเครื่องหายอาการยอดฮิต  หายจนต่ำกว่าขีด min ก็มี
เจอวิธีแก้ของศูนย์เข้าไป  คือการลดระดับขีดของก้านวัด นนค. ให้ต่ำก่าวก้านรุ่นแรกๆ   งง  ไหมล่ะ
พิสูจน์กันจนเหนื่อยถึงขนาดยอมถ่ายกันออกมาวัดในอ่างตรวงกันเลย
***น้ำเครื่องเกรดกลางๆ  เปลี่ยนบ่อยๆ   ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกรดสูงๆ ที่รถใช้งานน้อยและนานเปลี่ยนเพราะรอตามระยะ   .....ครับ
เพื่อเป็นข้อมูล  ลองพิจารณาข้อมูลจากทางอื่นอีกทีครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 12:38:18 pm »
อันนี้น่าจะจริงครับ เคยคุยกับเพื่อนที่เก่งเรื่องเครื่องยนต์อะครับ ก็เหมือนเราอะครับ อาบน้ำบ่อยใช้สบู่ตรานกแก้ว กับ อาบน้ำหนเดียวแต่ใช้ สบู่ก้อนละ1000 ผมว่าอาบกับนกแก้วน่าจะดีกว่าสะอาดกว่า แต่ถ้าอาบน้ำบ่อยด้วยใช้สบู่ดีด้วย อันนี้น่าจะดีสุดๆ แต่คงเปลืองน่าดู อิอิ ^^ แต่ของผม 8000 กว่าโลเปลี่ยนครับ แต่ระยะเวลา ประมาณ 6เดือนนี่นานไปมั้ยเนี่ย
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 12:42:20 pm »
ส่วนใหญ่ก็ให้เปลี่ยนที่10000โลหรือ6เดือนครับ
ให้ดูว่าอะไรถึงก่อนก็เปลี่ยนตามนั้น
บางที3เดือนก็ขับไปตั้ง10000โลแล้วก็ต้องเปลี่ยน
หรือขับไป6เดือนเพิ่งจะ5000โลก็ต้องเปลี่ยนครับ
Titandtuka no.15
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 08:33:44 pm »
ไปแต่ละครั้งเติมไม่เคยเท่ากันเลยครั้งแรก 10000 โล เติม 6.3 ลิตร (คืนน้ำมันให้เกินครึ่งกระป๋องขนาด 1 ลิตร) ครั้งที่แล้วตอน 20000 โลช่างบอกเติมไปเกือบ 7 ลิตร(พลาดตรงที่ไม่ได้ยืนดูตอนเติม) ครั้งนี้ 30000 โล (ไปยืนดูตอนเติมเลย) เติม 6 ลิตรอ่ะ งงเลย แล้วครั้งก่อนเมื่อ 20000 โล มันเอากระป๋อง 1 ลิตรตูไปไหนเนี่ย (ไม่มีส่งคืนกลับมาให้  อ๋าย!!!!!)
ปล.หิ้ว น้ำมันไปเอง 6+1 ลิตรครับ เครื่อง 2.5 GT ไม่ VG น่ะ  good
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 10:53:50 pm »
                  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 04:28:43 pm »
มาเก็บความรู้ ตอนนี้ 6000โลแล้ว
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 06:57:51 pm »
2.5GT/ 2010  6ลิตรตลอด พอดีเป๊ะครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
