ผู้เขียน หัวข้อ: ตกลง น้องปา11 ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรกันแน่......  (อ่าน 33349 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
kobv5
กระทู้: 438
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 10:33:46 pm »
 ของผมตอน สามหมื่นโล 6 ลิตร   พอสี่หมื่นโล 6 ลิตรกว่า   งง  Shocked    เครื่อง 2.5 ปี 10
banana
กระทู้: 21
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 05:46:22 pm »
2.5gt 7 lite ครับช่วงแรกใช้น้ำมัน 0 คิดตังผม 8 ลิตรตลอด เอาไปเองใช้ไม่ถึง7. ลิตร 6 กว่าๆตลอด
โหน่ง BST
กระทู้: 160
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 11:44:29 am »
ของผม 2.5 VG Y2011 เพิ่งไป Check 10000 กิโลมา ศูนย์เบิก แกลลอน เล็ก มา 7  แกลลอนอะครับ แต่ไม่แน่ใจเติมหมดป่าว ผมไม่ได้เช็ค
089 6000690 โหน่งครับ
pajung
กระทู้: 389
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 12:36:44 pm »
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
โหน่ง BST
กระทู้: 160
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2011, 09:49:58 pm »
   1570 บาทครับ เช็คแล้วช่างบอกไม่มีอะไรเสียหายนอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรอง แต่ตอนเช็ค 20000 ช่างบอกต้องรีเซ็ต ระบบเครื่อง น่าจะโดนหลายบาท
DragonPK
กระทู้: 33
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 11:21:17 pm »
ถ้าจำไม่ผิดเคยถามช่าง ใช้ 7 ลิตร ครับ แน่นอน
chetupon
กระทู้: 27
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 04:56:55 pm »
รบกวนพี่ๆ ช่วยให้ความรู้หน่อยครับ
   คือผมไปศูนย์เลียบทางด่วน ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 20000 โล โดนไปทั้งหมดประมาณ 6700 บาท มีล้างแอร์ของ เฟรชแอร์รวมอยู่ด้วย (1890) ผมอยากทราบว่า ศูนย์อื่นราคาน้ำมันเครื่องเท่าไรครับ และนำไปเองได้หรือปล่าวครับ
 ปล. น้ำมันเครื่อง Castrol Edge Professional 5W-30  6L = 2700 บาท และ 1L = 490 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 05:07:01 pm โดย noname » บันทึกการเข้า
wangpk
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 05:51:11 pm »
ส่วนใหญ่ก็ให้เปลี่ยนที่10000โลหรือ6เดือนครับ
ให้ดูว่าอะไรถึงก่อนก็เปลี่ยนตามนั้น
บางที3เดือนก็ขับไปตั้ง10000โลแล้วก็ต้องเปลี่ยน
หรือขับไป6เดือนเพิ่งจะ5000โลก็ต้องเปลี่ยนครับ
ให้ดูในคู่มือหน้า 37  ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 06:29:17 pm »
คาสตรอล 5W-30 ในชุดจะเป็น 6 แถม1 = 7 ลิตร ราคา 1900 บาท..หาซื้อได้ครับ
patomtanakul No.1073
กระทู้: 56
ปาน้ำตาล...หวานเจี๊ยบ..ID.1073
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:11:48 pm »
 Shocked
ปาน้ำตาลเพิ่งเช็ค 1000 โล (ที่ระยะจริง 1300 กว่าๆ) วิ่งอาทิตย์กว่าๆง่ะ....ใช้คุ้มเลย
เรื่องมีว่า 2.5 VG MY 2012 ถ่ายน้ำมันเครื่องตอนพันโลไปเลยคิดเอาเองว่าน่าจะได้ถ่ายเทเศษตะกอนหรือโลหะที่เสียดสีออกไปซะบ้างจะได้ใช้ได้สบายใจ
ศูนย์อ้อมน้อยดำเนินการ..แต่พอมาเช็คดูทำไมน้ำมันเครื่องที่ถ่ายมามันดำเร็วจังครับ...ไม่ถึงอาทิตย์เองง่ะ..งงมาก..ใช้น้่ำมันเครื่องของศูนย์แบบ 10000 โล
จ่ายไป 3000 +กรอง..ช่วยไขข้อข้องใจเรื่องน้ำมันเครื่องมีสีดำหลังถ่ายมาไม่กี่วัน....หน่อยนะครับ Satu
wangpk
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:18:45 pm »
Shocked
เครื่องดีเซลน้ำมันเครื่องดำเร็วกว่าเครื่องเบนซิลหลายเท่าครับ
Tong_siam
กระทู้: 414
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:35:54 pm »
ของผมนำแกลลอน6ล.ไปเอง Shell Fully synthetic 0 ออโตซิตี้บอก
ใช้6ล. พอ เช็คก้านวัดดูก็เต็มพอดี เปลี่ยน20,000กะ30,000ใช้เท่ากัน
ผมเอาไปหลายแกลลอนเพวาะซื้อมาแต่แกลลอนใหญ่ ครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:21:59 pm »
พึ่งเปลี่ยนเมื่อไรครับ จำได้ว่าเขาออกกฎไม่ให้เอาน้ำมันเครื่องไปเองแล้ว
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 10:25:45 pm »
สำหรับเครื่อง 2.5 VG Turbo ผมว่าใช้สูตรถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้เค้าเติมแค่ 6 ลิตรก็พอ ที่เหลือขวดเล็ก 1 ลิตรมา check ระดับน้ำมันเครื่องแล้วเติมเพิ่มเอาเองดีกว่าครับ เพราะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องออกบางแห่งทำดีๆใช้เวลาหน่อยก็จะเอาน้ำมันเก่าออกมาได้มาก บางที่รีบทำน้ำมันเก่ายังค้างอยู่เยอะ ก็เลยเป็นที่มาว่าเติมเข้าไปตามคู่มือแล้วดูก้านวัดน้้ำมันทำไมบางทีระดับมันไม่เท่ากัน ของผมเคยเติมไป 7 ลิตร วัดระดับดูเกินจุด max ไปอีกพอสมควร สุดท้ายต้องไปดูดทิ้ง
chetupon
กระทู้: 27
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 10:49:22 pm »
ขอความรู้ด้วยครับ คือ หลังจากนำรถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 20000 โล รถซดน้ำมันมากผิดปกติ จาก 9-10 โล/ลิตร ในเมือง กลายเป็น 5-6 โล/ลิตร มีท่านใดเป็นบ้างครับ ขอบคุณครับ
