ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ใช้ น้องปา 2.5 GT ปี 2012 รถซื้อมาได้ 5 วัน  (อ่าน 7184 ครั้ง)
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:29:38 am »
ขอรบกวนท่านผู้รู้ในบ้านหลังนี้ช่วยชี้แนะ หรือไขข้อข้องใจให้ด้วยครับ ปัญหามีอยู่ว่า...ตามด้านล่างเลยครับ
1.เสียงเตือน หรือ ไฟแจ้งเตือน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ไม่ทำงาน หรือไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลย
2.เสียงเตือนเสียบกุญแจค้างไว้ก็ไม่ดัง (เวลาเราเปิดประตูรถทิ้งไว้ตอนเสียบกุญแจรถ)
3.พวงมาลัยกินซ้ายมาก ๆ ปล่อยมือไม่ได้เลย
4.รถโครงเครงกว่ามาตรฐานที่รถรุ่นนี้จะควรเป็น
5.วิ่งที่ 90 ถึง 100  กม/ชม.  มีเสียงหอนออกมาจากข้างหน้ารถฝั่งผู้โดยสาร
ขอรบกวนท่านผู้ที่เคยเจอปัญหาช่วยชี้แนะด้วยครับผม..
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ....
หมายเหตุ :: ผมซื้อรถได้แค่ 5 วันครับ วิ่งไปแล้ว 1,000 กว่า ๆ ครับ
WeLoveMyLove_PajeroSport-Thailand
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:33:59 am »
ทุกข้อปกติครับสำหรับน้องปาเรา ยกเว้นข้อ3 ต้องเอาไปให้0เช็ดดูครับ
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:41:35 am »
ฮ่า..ค่อยโล่งใจหน่อย  คิดว่าเป็นแต่รถผม ...
ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับคำตอบ  ส่วนข้อที่ 3 ผมจะเอาเข้า 0 เสาร์ที่จะถึงนี้ครับ
เป็นบ้านที่อบอุ่นจริง ๆ ...haha
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 10:09:04 am »
สำหรับข้อ 3 ผมคิดว่าเป็นเพราะถนนครับ เวลาตั้งรถศูนย์เค้าวัดจากถนนที่ระดับเท่ากันทั้งซ้ายและขวา (ถนนบ้านเราจะเอียงซ้าย) เลยจะกินซ้ายตามความเอียงของถนน
ถ้าวิ่งบนทางด่วนจะกินขวาเพราะทางด่วนเอียงขวา  แต่ถ้ากินซ้ายมากให้เข้าศูนย์เช็คดูครับ
ปล.ตอนออกรถใหม่ๆ ก็เป็นเหมือนครับ สอบถามร้านตั้งศูนย์เค้าบอกตามนั้น
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 10:13:07 am »
ได้รถแทัมาตราฐานมิตซูครับ oop oop
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 10:37:32 am »
รอเข้าเช็คที่ 0 อีกที ถ้ายังไม่หาย อาจจะขอความกรุณา...ช่วยชี้แนะด้วยน่ะครับ..
ขอบคุณมาก ๆ ครับ..
ปล. พึ่งจะเปลี่ยนมาเล่นค่ายนี้อ่ะน่ะ ...5555555
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 10:41:00 am »
ผมมาช่วยไขข้องปัญหานะครับ ไม่ได้มีความรู้อะไร ใช้ประสบการณ์มาตอบเอาครับ
1. ไม่คาดเข็มขัดฯ จะมีไฟเตือนตอนบิดกุญแจเพื่อจะสตาร์ทตอนแรกแป๊บเดียว
แล้วจะดับลง แต่จะไม่แสดงเตือนตลอดเวลาถ้าไม่รัดฯ เป็นเรื่องปกติครับ มีบางคน
บอกว่าดี ไม่รำคาญถ้าอยากขับแบบไม่รัดฯ  ผมเองก็ชอบ แต่ผมรัดฯ ทุกครั้งที่ขับครับ
2. ถ้าเสียบกุญแจไว้แล้วเปิดประตูรถ
   -  ถ้าไม่บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง แรก แค่เสียบไว้เฉยๆ จะไม่มีสัญญารเตือนครับ
   -  ถ้าบิดกุญแจ จะมีสัญญาณเตือนเป็นไฟกระพริบที่หน้าปัด และไฟหน้า-หลังกระพริบ
(ไฟฉุกเฉิน) แต่ไม่มีเสียงดังนะครับ
3.  พวงมาลัยกินซ้าย ตามป๋ากระทู้บนบอกเลยครับ เขาศูนย์ตรวจเช็ค ตั้งใหม่
4.  อาการโคลงเคลงนี่ ปกติก็มีบ้างตามลักษณะรถนะครับ แต่ไม่ควรจะมากจนเกินไป
ตอนผมออกมาใหม่ก็รู้สึกว่าโคลงเหมือนกัน
5. เสียงหอนจากหน้ารถนี่ ยังไม่เคยพบนะครับ ไม่รู้ว่าหอนแบบไหน เลยบอกไม่ได้
ถ้าดังมากจนผิดปกติ เช่น ยิ่งเร่งยิ่งหอนจนปวดหู ต้องตรวจเช็คหลายอย่างครับ
ขับแล้วฟัง  หยุดแล้วเร่งเครื่อง แต่ถ้าให้เดาน่าจะเกิดจากยางหรือเปล่าครับ ผสานกับปัญหา
ข้อ 3. ที่กินซ้าย  ลองตรวจดูครับ
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 01:50:25 pm »
ตรงประเด็นเลยครับสำหรับ ..คุณ..kittisak.1589
ส่วนข้อ 5 เท่าที่ผมสังเกตุดูน่ะครับ  เวลามีเสียงหอนช่วง 90 - 100 ผมก็ค้างไว้ว่ามันจะดังขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่า  ปรากฏว่าเสียงจะค่อย ๆ เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ ที่ระดับความเร็ว 90 - 100 แต่พอยกเท้าออกจากคันเร่ง เสียงก็จะเงียบไป แต่ความเร็วก็ยังอยู่ที่ 90 - 100 น่ะครับ เสียงมันจะเหมือนรถที่ใส่เทอร์โบ ก้นหอย (พวกรถแต่งอ่ะครับ) จะมีเสียงหวี๊ด ๆ อ่ะ แบบว่าบอกไม่ถูกคับ เอาเป็นว่าเหมือนเสียงเทอร์โบล่ะกัน ...55555
ส่วนข้อที่เหลือ เย็นนี้ผมจะลองไปทำตามคุณ kittisak.1589   บอกน่ะครับ ...
ได้ความยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นต่ออีกน่ะครับ
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดี ๆ ครับ..
boontan
กระทู้: 20
สมาชิก #2400
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 02:08:05 pm »
ข้อ 3 ของผมเป็นเหมือนกันครับ
ตอนแรกศูนย์ก็บอกว่าถนนบ้านเราเอียง ศูนย์ก็ไม่ได้ตั้งอะไรให้ แต่ใช้ไปเรื่อยๆ อาการเริ่มหนักข้อขึ้นทุกวัน
เอาไปเข้าศูนย์อีกครั้ง (อีกจังหวัดหนึ่ง) สรุปช่างบอกพวงมาลัยกินซ้ายจริง และเกินระยะประกันมาแล้ว
(ศูนย์บอกประกันแค่ 3000 km เท่านั้น) เสียค่าตั้งศูนย์เองอีก
โทรไปร้องเรียน call center บอกจะติดต่อกลับ เรื่องเงียบ  anger
ทอฝัน #2400
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 02:45:31 pm »
รถคันเดิมผม ..New vios 2009
ผมตั้งศูนย์ที่ Cockpit ก่อนจะถึง Paradise มาจากทางปากน้ำอยู่ซ้ายมือ ถือว่าโอเคระดับนึง นึบ แก้หายครับ ราคาย่อมเยา ... ผมก็กะว่าถ้าเอาเข้าศูนย์แล้วไม่หาย  ผมก็กะจะไปร้านเดิมผมอ่ะครับ...55555
crv2138
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 03:44:54 pm »
ตอนถอยป้ายแดงออกจากศูนย์วันแรก ทุกอย่างใหม่หมดสังเกตุอาการ เสียง และจดจำการทำงานทุกอย่างไว้เพื่อเป็นข้อมูลของตัวเองเพื่อเปรียบเทียบเมื่อเวลาเราใช้รถไปได้สักระยะเวลาหนึ่งอาจใช้ช่วงเช็ค 1,000 โลแรกก็ได้ครับ ว่ารถมีอาการเป็นอย่างไร
สำหรับคำถามที่ถามมานั้นหลายๆ ท่านได้ตอบกันบ้างแล้ว ผมขอตั้งข้อสังเกตุจะดีกว่านะครับ
ในคำถามข้อ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาง โดยปกติรถใหม่มีการตั้งค่าของมุมล้อมาตามมาตรฐานโรงงานแล้วรถทุกคันก็น่าจะมีความเหมือนหรือเท่าเทียมกัน แต่ก็อาจมีความคาดเคลื่อนไปได้บ้าง เพราะ QC บางเรื่องซุ่มตรวจ บางเรื่องตรวจทุกคัน กรณีรถของคุณกินซ้ายก็อาจเป็นไปได้ที่มุมล้อตั้งมาผิดจากสเปคไป (เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมาก)
ประเด็นแรกเลยขอให้พิจารณาที่ยางก่อนครับ ก่อนที่จะไปตั้งมุมล้อ ศูนย์ล้อ  ยางใหม่ยังไม่ได้วิ่งบดถนน หน้ายางยังเต็ม ซึกหรอไม่เท่ากัน (ถ้าหากท่านเคยชมการแข่งขันรถยนต์ จะเห็นว่า รถทุกคันก่อนเริ่มเวลาแข่ง เขาจะวิ่งในสนามแล้วหมุนพวงมาลัยให้รถวิ่งส่ายไปมาซ้ายขวา เพื่อเร่งให้หน้ายางได้สึกหรอตามสภาพการใช้งานเร็วๆ จะทำให้สามารถบังคับการเลี้ยวได้ดีและเพื่อให้อุณภูมิขิงยางพร้อมแข่ง)
ประเด็นที่สอง ลมยาง ลองวัดตรวจสอบแรงดันลมยางล้อหน้าซ้ายเท่ากับล้อหน้าขวาหรือไม่ เพราะหากลมยางด้านใดด้านหนึ่งอ่อน รถก็จะมีอาการวิ่งกินทางด้านที่ล้อลมอ่อนครับ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงทั้งสองประเด็นแล้วหากยังมีอาการค่อยเข้าเช็คตั้งมุมล้อครับ
คำถามข้อ 4 + 5 เป็นไปตามลักษณะรถที่หลายๆ ท่านตอบไปแล้วรถเราสูงค่า CG ของรถก็สูงตามเมื่อเทียบกับรถเก๋ง ขับรถเก๋งจนชินพอมาขับรถสูงก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันโครง บวกกับถ้าแรงดันลมยางทั้งสี่ล้อไม่เท่ากัน หรือเท่ากันแต่แรงดันลมอ่อนไปก็จะมีอาการโครงมากขึ้นไปอีก ในข้อ 5 เสียงนั้นถ้ามันดังโว้งๆ (อย่าพยายามใช้คำว่าหอนกันเลยครับ) ก็อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อลมยางอ่อนมาก แก้มยางก็จะสัมผิวถนนมากกว่าหน้ายาง เมื่อรถวิ่งดอกยางบริเวณขอบยางก็เกิดอาการเบียดกับผิวถนนทำให้เกิดเป็นเสียงก็ได้ครับ
หวังว่าคงพบปัญหาและแก้ไขได้โดยไวครับ
หมายเหตุ เวลาใช้รถอย่าพยายามไปจับผิดรถมันครับเดี๋ยวเราจะเป็นโรคจิต ใช้ความรู้สึก ฟังเสียง และพยายามจดจำเสียง ลักษณะอาการของ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ของรถไว้ ณ วันที่เราขับรถครั้งแรก เพราะว่าทุกอย่างใหม่หมดจดไม่มีปัญหา พยายามอย่าไปคิดว่าของเราต้องมีปัญหาครับ
PJST#2138
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 05:32:41 pm »
เมื่อสักครู่ได้ลองไปทดสอบดู ข้อ 3
ได้ผลดังนี้ ถ้าไม่สตาร์ทรถ เสียบกุญแจรถค้างไว้ จะไม่มีสัญญาณเตือน
ถ้าบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วเปิดประตู สัญญาณจะเตือนขึ้นมา
ถ้าสตาร์ทรถติดเครื่องอยู่ แล้วเปิดประตูรถ สัญญาณจะเตือนขึ้นมาครับ
ritranger
กระทู้: 160
ritranger
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 05:47:42 pm »
รถผมเป็นแบบข้อ 1-2 ครับ ปกติครับจากที่สอบถามศูนย์ ข้อ 3 ไม่พบครับ  ข้อ 4 โครงไม่มาก ถ้าเข้าโค้งแรงๆ หรือ โยกรถเพื่อแซงเป็นครับ
ข้อ 5  เสียงหอนเป็นอย่างไรไม่ทราบ  แต่วิ่งประมาณ 120 ขึ้น เหมือนลมเข้าในรถ แต่เช็คแล้วไม่มีลมเข้า ครับ ไม่ทราบว่าป๋าท่านอื่นๆเป็นแบบผมไหมครับ
ritranger แรงใจไม่มีวันหมด
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2012, 01:33:04 pm »
เมื่อวานผมได้ลองไปเช็คดู เรื่อง สัญญาณเตือนเวลาเปิดประตูรถ
1 เสียบกุญแจ ปิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON
2 เปิดประตู ดูว่าจะมีสัญญาณอะไรเตือนหรือเปล่า ปรากฏว่าเงียบทุกอย่างเลยครับ ..haha
เพิ่มเติมอีกอย่างครับ  .. วิ่งเกิน 100 กม./ชม.  มีเสียงเหมือนลมเข้ารถดังแรงมากครับ...และเสียงเครื่องเข้าห้องโดยสารดังพอสมควร  ไม่รู้ว่าเพื่อน ๆ คนไหนเป็นบ้างครับ  เห็นเจ้าของกระทู้ข้างบน เขาก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับผมแน่ ๆ เลย ...แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรน่ะครับถือว่าเป็นปกติ...55555555555
ปล. ผมชอบเสียงเครื่องยนต์รถรุ่นนี้ครับ  และ ชอบการวางเครื่อง วางได้ดีมาก ๆ เลย..ชอบบบบบบบบ.....
nong_oil
อ๊อด อั๊ยยย่ะ 148
กระทู้: 155
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 11:14:35 pm »
มาตรฐาน  มิตซูนี่สุดยอด  จริงๆๆๆๆ ทนไม่ได้ ทนไม่ได้ ทนไม่ได้
นาย ภัทรพงษ์พนธ์  ดรโคตรจันทร
Tel. 087 - 1434314  [email protected]
