ผู้เขียน หัวข้อ: สมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้รึยัง  (อ่าน 5962 ครั้ง)
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 09:40:23 am »
ตอนนี้ใช้ปา รุ่นแรก  ปี 09  ใช้มา 3 ปี 7 เดือนแล้ว ใกล้ครบแสนโลแล้ว  แบตเตอรี่ติดรถเลย  ตอนนี้ยังสตาร์ทชึ่งเดียวติดอยู่เลย  ยังไม่มีอาการใดทั้งสิ้น  ควรจะเปลี่ยนแบตรึยัง ขอบคุณครับ
Jj jero
กระทู้: 918
ความรู้จำเขามา ปัญญาต้องหาเอง
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 09:56:38 am »
   โห!!! ป๋าสุดๆอ่ะ ผมปี 10 สองปีก็ไปซะแล้ว ใช้ได้คุ้มค่ามากถ้ายังชึ่งเดียวติดสังเกตุตอนเปิดไฟหน้าไม่วูบก็ใช้งานได้ปรกติครับ
ไม่ต้องกังวล Battery หาซื้อได้ทั่วไป สตาร์ทไม่ได้ค่อยเปลี่ยนครับ แต่หาเบอร์ร้านแบทแถวบ้านหรือที่ทำงานติดไว้บ้าง
ก็ดีนะครับจะได้โทรสั่งเด๋วนี้ส่วนใหญ่หลายๆร้านมีบริการเปลี่ยนถึงที่กันเลยครับ
   ผมเคยใช้รถปิ๊คอัป 6 ปียันขายต่อแบทยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะ แต่รุ่นใหม่ๆคงไม่ถึงแล้วเฉลี่ย 2 ปีกว่าก็ไปแล้วครับ
หนุ่มตอนปลาย  ผู้ชายอายุน้อย
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:00:11 am »
ของผม2ปีก็เปลี่ยนแล้วคับ Cheesy
Ped
กระทู้: 960
Pajerosport - Thailand No.005
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:00:33 am »
เหมือนกันเลยครับ ป๋าพจน์ ปาผมก็ 09 ใกล้ครบแสนโลเหมือนกัน แบตเตอรี่ยังปกติอยู่เลย แต่ใจผมอยากเปลี่ยนแล้ว ก่อนขึ้นเหนือเที่ยวปีใหม่  Cheesy
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 10:06:47 am »
ขอบคุณครับทุกท่าน  กลัวอยู่อย่าง หมดที่ไหนไม่หมด  มาหมดบนดอยนี่ซิ  คงดูไม่จืดเลย  ก่อนไปเที่ยวหน้าหนาวนี้ คงต้องเปลี่ยนซะแล้วล่ะ ขอบคุณครับ
กระทู้: 120
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 11:42:47 am »
ของผม สองปีนิดๆสิ้นเลย
ไม่มีอาการบ่งบอกอะไรทั้งนั้นครับ รถฟิตสตาร์ทติดง่าย ชึ้กเดียวติด
พอดีคืนนั้นเมา กลับบ้านมาน้ำมันก็จะหมด ไฟโชว์ วันถัดมาสตาร์ทเครื่องไม่ติด เลยคิดว่าน้ำมันหมด เพราะว่าตอนบิดไปonไฟทุกอย่างก็โชว์ปกติครับ
แต่รถสตาร์ทไม่ติด ก็เลยถ่อไปซื้อถังน้ำมัน จัดมา10ลิตร  พอเติมเสร็จ สตาร์ทอีกที เหมือนเดิม คราวนี้ฮาเลย
ป๋าเปลี่ยนเถอะครับ เดี๋ยวไปสตาร์ทไม่ติดที่ไหนเข้าจะยุ่งเอาครับ  hi
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 11:47:33 am »
ผมก็ 09 ครับ 3ปีแล้ว ตอนนี้เริ่มจะสตาร์ทไม่ค่อยจะติดแล้วบางครั้ง ว่าจะเปลี่ยนอยู่ ไม่รู้เอายี่ห้ออะไรดี
ichon
กระทู้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 12:40:45 pm »
สำหรับผม 2 ปีครึ่่ง ถือว่าคุ้มแล้วครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 06:06:27 pm »
ของป๋าทนมาก ๆ เลย ของผมครบสองปี หนึ่งเดือนก็เรียบ กู่ไม่กลับแบบไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 07:31:29 pm »
ส่วนมาก2ปีครึ่งก็เปลี่ยนล่ะ ของป๋าใช้ได้นานจัง Tongue
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:15:56 am »
ขอบคุณทุกท่านครับ  สรุปว่าคงต้องเปลี่ยนก่อนไปเที่ยวหน้าหนาวครับ กลัวแบตฯ หมดบนดอย
ที่ใช้ได้นาน อาจเป็นเพราะผมใช้รถทุกวันๆละเป็นร้อยกว่าโลด้วย  แบตฯเลยได้ชาร์จทุกวัน (ไม่รู้เกี่ยวกันป่าว)  และต้องดูแลน้ำกลั่นในแบตฯ สม่ำเสมอ  ผมใช้น้ำกลั่นแบบที่มีสีชมพู ขวดละ 20 กว่าบาท มาตลอดเลย เคยถามร้านแบตฯ ว่าสีชมพู กับสีขาว อันไหนดีกว่ากัน  ร้านแบตฯบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:00:36 am »
สงสัยต้องใช้สูตรป๋ามั้งซ่ะแล้ว
PPV No.239
กระทู้: 285
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:26:28 am »
ลองเปิดดูฝาที่เติมน้ำกลั่น สังเกตดูแผ่นธาตุสีน้ำตาล และแผ่นตะกั๋วสีเทาๆ ที่อยู่ด้านในว่าเปื่อยหรือยัง  ถ้าเปื่อยก็ใกล้แล้ว
แต่ถ้ายัง ก็น่าจะใช้ได้อีก  ถ้าให้สบายใจก็เปลี่ยนเลยก็ได้ ครับ
waranun
กระทู้: 415
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 07:08:20 pm »
เรียนป๋า ผมแนะนำว่า สัญญาณอันตรายคือ ครั้งแรกไม่ติดเตรียมเปลี่ยนเลยครับ ผมก็ใจเย็นร่วม 3 เดือน พอไปจอดที่สนามบินทิ้งไว้ 3 วันแค่นั้นแหละ เงียบเลย เลยไปจัดซะ ทีนี้มี 3 ยี่ห้อในตลาด GS , 3M , FB ทีนี้มี 2 แบบให้เลือก แบบเติมน้ำกลั่นและแบบแห้ง ราคาต่างกัน 500-800 บาท/ลูก ผมเลือก GS แบบกำลังไฟเท่ากับ 3.2 cc ราคาน่าจะ 2500- เทรินของเก่าครับ ตีได้ 500- ในแต่ละยี่ห้อต้องระวังอีกนิดครับ ของแบบนย้อมแมวมีมาก พอไปถึงร้านอ้างว่าเตรียมไว้แล้ว ติดได้ทันทีอันนี้น่ากลัว ผมขอดูจากกล่อง และ ระหัสสินค้า เลย รอนั่ง 30 นาที
wara
Ped
กระทู้: 960
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:52:46 pm »
wara
ขอบคุณมากครับ ป๋า.. น้องปาเรารุ่นเดียวกัน แต่แบดผมยังใช้ได้ดี แต่กะจะเปลี่ยนปีนี้หละ ไปเที่ยวเหนือสิ้นปีเสียวอยู่เหมือนกัน ครับ  Cheesy
