« ตอบ #90 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 02:54:13 pm » |
ราตรีสโมสร เอ้ย.ราตรีสวัสจ้าพี่แสบ แวะเข้า มา อิจฉาตาร้อน รถสวยเทพ อ่ะ อิจฉาอ่ะ มาส่งป๋าแสบเข้านอนจ้า อิอิ ขอบคุณคร้าบ ป๋าตู๋ ป๋าแดน และก็ ป๋าดิษฐ ครับ
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 03:10:30 pm » |
รบกวนถามหน่อยคะว่าใส่ขอบ 22" เวลาขับมีติดอะไรรึเปล่าคะเวลาเลี้ยวหรือขึ้นลงเนิน กำลังเก็บข้อมูลอยู่ ใส่แล้วติดครับ (ติดใจครับ) 555 ล้อเล่นครับ ผมใส่ล้อ 22 ยางเบอร์ 265/40/22 ครับ ใส่แล้วไม่ติดอะไรทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะ ขึ้นเนิน ลงเนิน หรือว่าเลี้ยวสุดเวลา กลับรถครับ ผมยังใช้โช๊คเดิมๆติดรถอยู่เลยครับ เอาอยู่ถ้าขับไม่เร็วจัดครับ แต่ผมชอบโช๊คเดิมนะครับผมว่ามันนิ่มดี แต่มันก็ใจเสาะรั่วง่ายเหลือเกิ๊น
kinda-iji
ปามาส สป. No.0425
like: 30
กระทู้: 1277
เส้นทางสีขาว.ดวงดาวสีทอง
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 04:54:32 pm » |
มาแอบส่องดูป๋าแสบ...ครับป๋า
rebellion
like: 32
กระทู้: 633
เพื่อนแท้ต้องใช้ใจแลกมา
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 07:32:00 pm » |
สวัสดีครับป๋าแสบ ไม่ธรรมด๊า ไม่ธรรมดา ผมจะขอลอกการบ้านติดเกจ์เลียนแบบป๋าแสบบ้างนะครับ
คมแฝก
ID2257
กระทู้: 137
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 08:34:20 pm » |
รบกวนถามหน่อยคะว่าใส่ขอบ 22" เวลาขับมีติดอะไรรึเปล่าคะเวลาเลี้ยวหรือขึ้นลงเนิน กำลังเก็บข้อมูลอยู่ ใส่แล้วติดครับ (ติดใจครับ) 555 ล้อเล่นครับ ผมใส่ล้อ 22 ยางเบอร์ 265/40/22 ครับ ใส่แล้วไม่ติดอะไรทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะ ขึ้นเนิน ลงเนิน หรือว่าเลี้ยวสุดเวลา กลับรถครับ ผมยังใช้โช๊คเดิมๆติดรถอยู่เลยครับ เอาอยู่ถ้าขับไม่เร็วจัดครับ แต่ผมชอบโช๊คเดิมนะครับผมว่ามันนิ่มดี แต่มันก็ใจเสาะรั่วง่ายเหลือเกิ๊น ที่ว่าขับไม่เร็วเนี่ยประมาณเท่าไรเหรอค่ะ
« ตอบ #97 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 09:38:09 pm » |
สวัสดีครับป๋าแสบ ไม่ธรรมด๊า ไม่ธรรมดา ผมจะขอลอกการบ้านติดเกจ์เลียนแบบป๋าแสบบ้างนะครับ หวัดดีครับ ป๋าอ๊อด 555 ลอกการบ้านได้เต็มที่เลยครับป๋า ผมดีใจนะครับที่ป๋าชอบ
« ตอบ #98 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 09:40:35 pm » |
รบกวนถามหน่อยคะว่าใส่ขอบ 22" เวลาขับมีติดอะไรรึเปล่าคะเวลาเลี้ยวหรือขึ้นลงเนิน กำลังเก็บข้อมูลอยู่ ใส่แล้วติดครับ (ติดใจครับ) 555 ล้อเล่นครับ ผมใส่ล้อ 22 ยางเบอร์ 265/40/22 ครับ ใส่แล้วไม่ติดอะไรทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะ ขึ้นเนิน ลงเนิน หรือว่าเลี้ยวสุดเวลา กลับรถครับ ผมยังใช้โช๊คเดิมๆติดรถอยู่เลยครับ เอาอยู่ถ้าขับไม่เร็วจัดครับ แต่ผมชอบโช๊คเดิมนะครับผมว่ามันนิ่มดี แต่มันก็ใจเสาะรั่วง่ายเหลือเกิ๊น ที่ว่าขับไม่เร็วเนี่ยประมาณเท่าไรเหรอค่ะ ก็ประมาณ 130-140 อะครับ 555
noople7
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 10:13:23 pm » |
สวัสดีค่ะป๋าแสบ เปิ้ลไปใส่กล่องมาแล้วนะค่ะ ขับมันส์มากค่ะ
ID2257
กระทู้: 137
« ตอบ #100 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 09:58:21 am » |
รบกวนถามหน่อยคะว่าใส่ขอบ 22" เวลาขับมีติดอะไรรึเปล่าคะเวลาเลี้ยวหรือขึ้นลงเนิน กำลังเก็บข้อมูลอยู่ ใส่แล้วติดครับ (ติดใจครับ) 555 ล้อเล่นครับ ผมใส่ล้อ 22 ยางเบอร์ 265/40/22 ครับ ใส่แล้วไม่ติดอะไรทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะ ขึ้นเนิน ลงเนิน หรือว่าเลี้ยวสุดเวลา กลับรถครับ ผมยังใช้โช๊คเดิมๆติดรถอยู่เลยครับ เอาอยู่ถ้าขับไม่เร็วจัดครับ แต่ผมชอบโช๊คเดิมนะครับผมว่ามันนิ่มดี แต่มันก็ใจเสาะรั่วง่ายเหลือเกิ๊น ที่ว่าขับไม่เร็วเนี่ยประมาณเท่าไรเหรอค่ะ ก็ประมาณ 130-140 อะครับ 555 ถ้าอย่างนั้นหมดสิทธิ์เปลี่ยน เพราะปรกติจะขับประมาณ 80-120 เป็นส่วนใหญ่ ถ้า 130-140 มันไม่ต่างกันมาก สงสัยจะต้องคิด 20" เหมือนเดิมแน่ๆ
อิษฏ์_สุบิน ปาศาลายา ฮาเฮ..
กระทู้: 980
« ตอบ #101 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:26:50 am » |
สวัสดีครับป๋าแสบ กระทู้คิกคักเชียวนะครับ อยากรถแรงเหมือนกันครับ เมื่อไหร่จะได้เข้าไปหาครับ อิอิอิ
IP 1168 ปาศาลายา ครับ
Thun
กระทู้: 482
« ตอบ #102 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 11:25:33 am » |
มาสวัสดีทักทายก๊าบบบบ ป๋าแสบบบบบ ecu เปิดโหมดไรก๊าบบบบป๋า
แต่งไม่ต้องแรง อย่าให้ใครแซงก็พอ
หมี.บิ๊กเอ็ม
like: 74
กระทู้: 826
« ตอบ #103 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 12:24:54 pm » |
หวัดดีครับป๋าแสบอยากใส่กล่องมั่งจังเลยแต่ตอนนี้ติดโทษแบนอยู่ครับฮือๆๆๆ
หมี.บิ๊กเอ็ม
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #104 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 01:03:23 pm » |
