ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero Sport V6 ติด Prins  (อ่าน 8843 ครั้ง)
Chanokpat
กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 04:09:56 pm »
เติมแก็สไป 600 บาท วิ่งได้ 200 กิโล ไม่รู้ว่าผิดปกติมั้ย ช่วยบอกหน่อยครับ
moocbr
มันอยู่ในสายเลือด ID:2378
กระทู้: 290
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 07:24:57 pm »
Smiley ลองปั้มเดิมแล้วจับกิโลเมตร/ลิตรแก็ส ดูก่อนครับ ถ้าพึ่งติดมาอาจจะยังจูนไม่เข้าที่หรือลองเปลี่ยนปั้มเติมดูครับ Smiley
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
 :)ผมว่าลองเทียบด้วย กิโลเมตร/ลิตรแก็ส ดีกว่าครับ เพราะตอนนี้ที่ผมเจอปัญหามาจากปั้มแก็สครับ
บางปั้มผมเติมได้ 62 ลิตร วิ่งได้ 430 กิโลเมตร = 6.93กม./ลิตร(ระบบยังไม่ตัดเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 53 ลิตร วิ่งได้ 270 กิโลเมตร = 5.09กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 58 ลิตร วิ่งได้ 280 กิโลเมตร = 4.82กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
บางปั้มผมเติมได้ 60.5 ลิตร วิ่งได้ 366 กิโลเมตร = 6.04กม./ลิตร(ระบบตัดกลับเป็นน้ำมัน)
ทุกครั้งที่ผมเติมผมจะวิ่งจนระบบตัดเป็นน้ำมัน เพื่อเช็คอัตราการสิ้นเปลือง เพราะเพิ่งจะติดระบบแก็ส
มาได้เดือนเดียว แต่มาระยะหลังๆรู้สึกผิดปกติว่าทำไมเติมบางปั้มวิ่งได้กิโลน้อยลง แต่เพื่อความมั่นใจ
จึงได้คุยกับพี่ที่ทำงานซึ่งใช้รถรุ่นเดียวกัน V6 ติตตั้งระบบเหมือนกัน ความเร็วในการใช้งานเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
พี่ท่านให้ข้อมูลมาใกล้เคียงกับที่ผมลงไว้ และมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่า ปั้มบางปั้มที่ใช้บริการอยู่เคยถูกจับ
ดำเนินคดีข้อหาโกงมิเตอร์แก็ส ผมจึงต้องการแชร์ข้อมูลนี้เพื่อเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มครับ Smiley
ปล.ความเร็วที่ใช้ในการใช้รถอยู่ที่ 90-130กม./ชม ครับ Smiley
@@@089-0921443 หมูครับ@@@
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 10:36:46 pm »
น่าจะต้องดูไปซัก 2-3 ถัง 600 บาทมันไม่เท่ากันแต่ละปั้ม ผม 600 บาท ลิตรละ 12.59 วิ่งได้ 260 ผมยังว่าน้อยไปเลย
~BanK~
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 03:10:47 pm »
พึ่งติดมาใช่ไหมครับ ต้องใช่ไป 4ถังก่อนนะครับ ติดตัวเดียวกันกับผม  600 ได้ 200 กิโลเหมือนกัน แต่เค้าบอกต้องใช่ ให้หมด 4 ถังก่อนไว้ครบ 4ถังละผมเข้าไปจูนใหม่จะมาบอกผลอีกรอบ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:07:06 am »
ป๋า Bank จูนแล้วได้ผลไงมาเล่ากันฟังนะ
~BanK~
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:50:52 am »
ได้ครับผม แต่ผมขับรถปรู๊ดปร๊าดมันน่าจะกินอยู่นะครับ เดี๋ยวไว้มาเล่าสู่กันฟัง
KERORO
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 06:47:45 pm »
 จับจองที่นั่ง รอฟังผลจากท่าน ด้วยคนนะค๊าบบ อยากได้ตัวเลข คร๊าบ PRINS.ทำได้เท่าไหร่
Pok2205
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 08:17:01 pm »
ของผมก็ติดprinsมาเหมือนกันถังแรกเติม 600 บาทวิ่งได้ 295 กม.
ถังที่2 เติม 640 บาทวิ่งได้ 320 กม.
ตอนนี้เติมถังที่ 3 เติมมา 650 บาทวิ่งไดกี่กิโลจะมารายงานใหม่
แต่เกจ์วัดระดับแก๊สยังไม่ตรงไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่า
KERORO
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 10:52:54 pm »
ระดับ เกจน์ แก๊สของPRINS.ต้องอาศัยนาฬิกา 0-90โอมห์ ค่าเดียว ในโปรแกรมไม่มีให้ปรับ ครับ  ไม่มีที่ให้เฉลี่ยค่าตัวเลข ครับ
ด้วยคุณสมบัติของหัวฉีด KEIHIN การใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า(ประหยัด)ความต่อเนื่องลื่นใหล(สมรรถนะ)ในการขับขี่ คงจะทำได้ดีมากๆ
พละกำลังของรถดี ขับไม่อืด รถจะไม่กินเชื้อเพลิง ครับ ดูๆแล้ว2บาทขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะครับ สงสัยจะอยู่ราวๆ6กิโลลิตรแก๊ส ถึงหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 11:46:43 pm โดย KERORO » บันทึกการเข้า
Dear2012
เพศ: หญิง
กระทู้: 41
ตัดอดีต ปิดอนาคต กำหนดปัจจุบัน
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 02:00:22 pm »
อยากรู้ว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่คะ คิดว่าความเร็วน่าจะมีผลนะคะ
อย่างเราขับความเร็วประมาณ100-120 km/hr  สิ้นเปลืองประมาณ 1.4-1.6 km/Lค่ะ
และถ้าขับความเร็วที่ประมาณ 130-160km/hr  ก็จะสิ้นเปลืองที่ 1.8-2.0 km/Lเลยคะ
ขึ้นอยู่กับราคาแก๊สด้วยนะคะ
ผู้หญิงที่ขับpajeroคือ "ผู้หญิงที่สวยและรวยมาก"^^
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 04:45:20 pm »
เขียนอัตราสิ้นเปลืองผิด หรือหน่วยผิดมังครับ  1.4 km/L น่าจะเป็น 14 km/L แต่คงไม่ใช่อัตรา V6 แน่ครับ  หรือ 1.80 บ. /KM ก็น่าจะใช้  ลองว่ามาใหม่เรายังรอกันดูอยู่ครับ  ว่าแต่ save เงินไปได้ครึ่งของค่าติดแล้วใช่ไหมละครับ อิ...
KERORO
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 07:03:53 am »
ถ้าคิดแบบ กิโลเมตร/ลิตรแก๊ส จะเป็นข้อมูลที่เชือถีอได้มากที่สุดครับ    เฉลี่ยรวม 3 ถัง จะแม่นมากๆ ครับ
Dear2012
เพศ: หญิง
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 08:19:26 am »
เขียนหน่วยผิดจริงๆคะ ควรจะเป็น1.4 บาท ต่อกิโลเมตร ขอโทษด้วยคะ  สาธุ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 09:21:27 pm »
ปัญหาการเติมแก๊สไม่เท่ากันทุกถังอาจเกิดจากลักษณะของถังแก๊สที่เป็นถังโดนัสหรือซาลาเปาก็อาจเป็นได้นะครับ ส่วนเรื่องแรงดันก็มีส่วนด้วยเช่นกัน รถคู่ชีพของผมอีกคันใช้เป็นถังแคปซูน การหาค่าการใช้เชื้อเพลิงแก๊สกับกิโลเมตรที่ใช้ไป มันจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากในทุกๆถัง ไม่ว่าผมจะไปเติมที่ไหนก็ตามที การใช้งานผมจะวิ่งให้แก๊สหมดและเติมแก๊สจากนั้นก็จะเอาหลักกิโลมาหารด้วยจำนวนลิตร ก็จะได้เป็นอัตราการกินเชื้อเพลิงแก๊สเป็นกิโลเมตร:ลิตร ทำเช่นนี้มากว่า7ปีแล้ว /เคยยืมรถของเพื่อนที่ใช้ถังแก๊สเป็นโดนัสก็สังเกตุว่าจะงง งง กับการใช้เชื้อเพลิงแก๊สมากเช่นกันและใน ปาV6 คันที่ใช้มากว่า 46xx Km ก็กะว่าจะไม่ใช้ถังโดนัส แต่ก็แล้วแต่ช่าง ช่างก็สรุปว่าใช้ถังโดนัสเพราะช่างทำงานง่าย เราก็ตามนั้น ทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับป๋าทุกๆท่านเลยครับ ทำให้ผมสรุปได้ว่าปัญหานี้เกิดจากลักษณะของถัง+วาล์ที่ถัง และ แรงดันของปั๊มแก๊ส ครับ
~BanK~
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 10:55:51 am »
  โดยภาพรวมนะครับเติมเต็มถังประมาณ 54-57 ลิตร วิง่ได้ประมาณ 330 กิโลครับผมแต่การขับเป็นแบบขับปกตินะครับคือยืนพื้น 130 มี 150-160บ้างบางจังหวะแซง ใช่ความเร็ว 170 บ้าง ก็ถือว่าโอเคนะครับแรกกับอัตราเร่งที่ยังคงเหมือนน้ำมันทุกอย่าง แต่ตอนนี้มีเสียงเหมือนจะเป็นหัวฉีดแก๊สดังได้ยินมาในรถครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้ช่างดูอีกที แต่สำหรับผมถือว่าพอใจครับ
ปล.ใครขับได้เยอะกว่านี้มาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับ ผมขับมาประมาณ 12 ถังแล้วครับ ค่าโดยรวมอยู่ประมาณนี้นะครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.057 วินาที กับ 19 คำสั่ง
