ผู้เขียน หัวข้อ: จำเป็นไหมวิ่งถึง1000โลแล้วต้องเปลี่ยนของเหลว(ผู้รู้ช่วยตอบด่วน)  (อ่าน 6344 ครั้ง)
batmanracing
กระทู้: 15
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 09:30:41 am »
จำเป็นไหมวิ่งถึง1000โลแล้วต้องเปลี่ยนของเหลวเช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคร๊าบ(ด่วน พอดีจะออก ตจวคร๊าบ)ขอบคุณคร๊าบ สาธุ สาธุ สาธุ
ปาปุ้ย พระประแดง
THE PUI
กระทู้: 535
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:10:04 am »
ของผมไม่ได้เปลี่ยนครับ ไปเปลี่ยนที่หนึ่งหมื่นโลเลย มันก็ไม่มีปัญหาไรนะครับ
นายปุ้ยค้าบ
http://www.facebook.com/bukinnet
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:22:40 am »
แล้วแต่ครับ  ผมเปลี่ยนเแพาะที่สำคัญ เช่น น้ำมันเครื่อง /เติมน้ำมันเฟืองท้าย  เพื่อความสบายใจ  อื่น ๆ ก้ไม่เปลี่ยนครับ
iaids
กระทู้: 186
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 10:33:26 am »
ผมก็เช่นกันครับเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้าย
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 11:01:48 am »
ตามกำลังในกระเป๋าครับ เปลี่ยนก็ดี ไม่เปลี่ยนก็ไม่เสียหาย
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 01:18:06 pm »
ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนครับ เติมแต่น้ำมันเฟืองท้ายอย่างเดียว..สรุป หอน เหมียนเดิม joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 01:23:48 pm »
ผมก็ออกรถ 25/10/2012 วิ่งไป 3,000 โลแล้วไม่ได้เปลี่ยน เพราะการใช้งานทุกวัน กับรถถือว่าใช้งานรถไม่หนัก
1,000 โลควรเปลี่ยนเมื่อใช้งาน 1 เดือนไม่ถึง 1,000 โลมั้ง  ไม่แน่ใจ แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน กะจะไปเปลี่ยนของเหลว 3,000 โลนี่แหละ
เครื่อง V6 ครับ 3 วัน 1,000 เพราะไปกลับเชียงใหม่ เลยไม่ได้เปลี่ยน 3 วันนี่จะให้เปลี่ยน น้ำมันเครื่องใสแจ๋วอยู่เลยอ่ะ น่าจะดูว่าเราออกรถเมื่อไรมากกว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 02:00:54 pm »
เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ
ผมเปลี่ยนเพราะ...รักคับ
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 02:57:44 pm »
ตอบแบบตรงไปตรงมา
จำเป็นไหม ....ไม่จำเป็นครับ
เปลี่ยนแล้วสบายใจไหม...สบายใจครับ
ในหลายๆๆ บอร์ด หลายๆ แบรนด์ ไม่เจอความเสียหายจากเรื่องนี้ครับ ที่สำคัญค่ายยุโรปอย่างฟอร์ด พี่แกเล่นเข้าเปลี่ยนที่ 15000 เลย ว่ากันไป
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 03:24:43 pm »
ตามกำลังทรัพย์ในกระเป๋าป๋าเลยครับ
nongnoy : นองนอย
กระทู้: 445
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 03:33:13 pm »
ในกรณีนี้ถ้าไม่เข้าไปเปลี่ยนตามระยะใบรับประกัน ซึ่งใบรับประกันให้เข้าเช็คตามระยะ  แล้วถ้ามีปัญหาทางศูนย์เขาจะยังรับประกัน 100,000 โล ให้เหรอครับ
หลี่ถัง
กระทู้: 264
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 09:32:48 pm »
1000 โล น่าจะเป็นการกลับเข้าไปตรวจเช็คความสมบูรณ์ในการทำงานของระบบต่างๆเท่านั้น
เรื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วแต่ความสมัครใจไม่ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน
ผมเข้าไป ช่างก็ถามว่าให้ดูให้เช็คตรงไหนเพิ่มมั๊ย เช็คชั่วโมงเดียวล้างรถ กลับบ้านแระ
pirakit
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 05:35:13 am »
รับรถเมื่อวานนี้ (14 พ.ย.55) เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานรถ และการใช้สมุดประจำรถ ศูนย์ฯ ณัฐดนัย โคราช แจ้งก่อนรับรถว่า หากไม่เข้ารับการบริการทุกช่วงวงรอบตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1,000 กม. เป็นต้นไป จะเสียสิทธิ์ในด้านการรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์ เราจะไม่สามารถเคลมอะไหล่ได้เลย แต่ยังคงได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงตามคูปอง ไม่ทราบว่าศูนย์อื่นเป็นรึป่าวครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 08:23:02 am »
ผมเปลี่ยนครับ...
ดีกว่าไม่เปลี่ยน...แน่!
jarun rayong
กระทู้: 43
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 09:34:41 am »
ของผมก็เปลี่ยนที่ 1000 โลครับ น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้าย ใช้ของเกรดดีๆเลยครับ และอยากบอกว่าสิ่งที่ผมเจอจากการถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย เศษขี้เหล็กและโคลนจากเฟืองท้ายออกมากับน้ำมันเฟืองท้ายที่ถ่ายทิ้งเยอะมากเลยครับ ถ้าไม่ถ่ายทิ้งที่ 1000 โล สงสัยเฟืองท้ายเจ๊งแน่ๆเลยครับ เพราะฉะนั้นถ่ายก่อนหลังก็แล้วแต่สดวกครับ แต่ผมเลือกถ่ายก่อนครับ ถ้เจออะไรจะได้แก้ไขทันอะครับ
