Naruedol.T
กระทู้: 25
« เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 03:36:14 pm » |
ขอถามป๋าๆหน่อยคับ น้องปาปี2011 เข้าศูนย์ check 1,000 km. ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย ทำไมน้ำมันมีสีดำมาก.... หลังจากเติมเข้าไปใหม่แล้ว วิ่งได้ประมาณ 100 กว่าโล ชักก้านวัดน้ำมันเครื่องดู ก็มีสีดำอีกแล้ว ( รู้สึกดำมาก ) ใช้น้ำมันของ0 castral อยากทราบว่าปกติมั๊ยคับ .... น้องปาของป๋าๆ เป็นอย่างนี้มั๊ยคับ..กะว่าคราวหน้าจะใช้น้ำมันเครื่อง fully syntetic เลยไม่กล้าใช้ กลัวเสียของคับ....
Satu Satu Satu
โจ..คร้าบบ..^_^
กระทู้: 312
ID 0308
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 03:51:45 pm » |
เป็นปรกติของเครื่องดีเซลครับไม่ต้องตกใจ..เรื่องทางเทคนิคผมไม่รู้รู้แต่ว่าใช้ดีเซลมาหลายเกือบยี่สิบปีน้ำมันเครื่องลองมาหลายระดับ..ปัจจุปันโมบิลวันก็ยังดำครับ
Naruedol.T
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 04:33:32 pm » |
slek No.123
กระทู้: 259
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 04:57:00 pm » |
ดำเป็นเรื่องปกติครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 11:26:57 pm » |
ตอนยังไม่ถึง 1000 โลนี่ผมจำได้มาดูกับน้องที่ office ก้านวัดน้ำมันแทบไม่เห็นน้ำมันเลยนะคับ ต้องส่องกับแสดแดดถึงเห็นว่ามีน้ำมันเคลือบอยู่แบบว่า ใสมากๆๆ อย่างกับตาตั๊กแตน ตอนนี้ 14xxx ชักออกมาก็ดำนะ แต่ดำใสๆสีโอเลี้ยง ไม่ถึงกับซีอิ้วดำ วันเสาร์นี้ก็ต้องเอาเข้าศูนย์และ castrol edge pick-up 5w-30 เห็นเขาบอกว่าดี ก่อนนี้ใช้ Valvoline Diesel synthetic 5w-40 ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วจะเป็นไรเปล่า
chanavorn
ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 01:03:40 am » |
ถ้าดำแสดงว่าน้ำมันเครื่องนั้นมีการดักจับพวกเขม่าได้ดีครับ
Naruedol.T
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 01:44:37 pm » |
chanavorn
ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 03:02:38 pm » |
castrolได้ข่าวว่าดำแบบนี้ละครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 12:16:23 am » |
จะยังไงไม่รู้คับ แต่เมื่อวานดึงก้านมา ดำอย่างที่บอก ดำใสๆ ใช้ Valvoline Diesel synthetic 5w-40 ตอน 6000 โล ตอนนี้ 14400 โล วิ่งมาประมาณ 8400 โล วันนี้ 03/09/2011 เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคราวนี้ใช้ castrol edge pick-up 5w-30 ซื้อมา7ลิตร แต่ให้เขาเปลี่ยน 6 ลิตร เพราะอะไรตามกระทู้นี้เลยครับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=1259.0 กลับมาบ้าน จากศูนย์ mitsu auto city ศรีนครินทร์ มาเรวดีนนทบุรี (อยู่นนแต่ถ่อไปถึงศรีนครินทร์ทำมัยศูนย์ดีๆมันไม่อยู่ใกล้บ้านนะ -_-'') ไกลมาสมควร จอดรถดับเครื่องทิ้งไว้ซักพัก ดึงก้านวัดน้ำมันดู โอแม่เจ้า เหมือนตอนออกรถเลยใสเหมือนตาตั๊กแตนอีกแว้วงับมองแทบไม่เห็นว่ามีน้ำมันเคลือบอยู่ แสดงว่าเครื่องสะอาดเอี่ยม ดีนะที่อุด EGR และ หรือ ไม่เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป หลายปัจจัยไม่อาจทราบได้ อยากรู้ ลองเอาเองเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 10:59:34 am » |
มันเปลี่ยนสภาพเป็นดำนั่นดีแล้วครับ แสดงถึงการชะล้างที่ดีแบบที่เพื่อนสมาชิกบอกมานั่นแหละ
หากไม่อยากสบายใจ ไว้รอรอบ 5000 โล แล้วดูอีกครั้งครับ
***หากต้องการเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นๆ ให้ลองเอา BP9000 ใส่เข้าไปวิ่งเล่นสัก 500 โลแล้วถ่ายทิ้ง แล้วค่อยเปลี่ยนยี้ห้อใหม่ครับ เพราะการชะล้างคราบในตัว BP9000 ทำได้ดีกว่า
จากประสบการณ์นะครับ ลองพิจารณาจากข้อมูลอื่นๆอีกครั้งครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 01:32:20 pm » |
เมื่อกี้ไปอ่านมา น้ำมันที่ดีใช้ไปซักระยะจะสีเข้มขึ้นเพราะดักจับพวกเขม่าไปรวมกับตัวมัน แต่ยังคงคุณสมบัติไว้ครบทั้งหล่อลื่น ลดอุณหภูมิ ฯลฯ แต่ถ้าดำด้วย ข้นด้วย อันนี้เริ่มไม่ดีและ ดังนั้นดำไม่น่าเป็นห่วงครับ ถ้าข้นขึ้นนี่ ไม่ดีคับ อ้างอิงคับ http://www.somsakpetro.com/index.php?keycode=P0P633
Naruedol.T
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2011, 10:22:46 pm » |
toonze
กระทู้: 107
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 05:27:34 pm » |
แปลงนะครับ น้องปาเรา อุดแล้วดำเร็วมาก ไม่เหมือน D-max กับ วีโก้ คือเปลี่ยนมาใหม่ๆๆระยะช่วง 1000 โลแรกไม่ดำมากจะดำช่วง 7000 ขึ้นไป แต่น้องปาเรา ใส่แล้วดำเลย ดำแบบนนั้นมากกว่า ยังงงอยู่เลย นี้ถ้าไม่อุดแล้วไม่ดำเป็นโครนเลยหรอ ระบบเผาไหม้มันต่างกันป่าว หาคำตอบไม่ได้เลย
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 10:54:01 pm » |
ถ้าไม่ดำชิแปลก ครับ แสดงว่าชะล้างคราบ เขม่าได้ดี ผมเปลียนไว หน่อยน้ำมันเครื่อง ราวๆ8พัน นิสๆก็เปลียนแล้ว ใช่รอบสูงบ่อย ครับ เกียร์ เฟืองท้าย เฟืองหน้า ผมเปลียนทุก 20000 ลดระยะลงมาหน่อย
Naruedol.T
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 02:50:09 pm » |
ป๋าๆท่านใด เคยใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ ตัว FULLY SYNTHETIC, CASTROL SLX PROFESSTIONAL 10W30 มั่งมั๊ยคับ ราคา 2,360 ฿ ถ้าจะใช้ดีมั๊ยคับ พอดีจะเข้า0 check 6 เดือน พรุ่งนี้คับ
