หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีพี่ๆถาม น้องปา2.4 ทำไรไปบ้าง ตามนี้ครับ  (อ่าน 50436 ครั้ง)
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:47:14 pm »
อิอิ เด็กเมืองชล
อิอิ เด็กเมืองชล
easy pass
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 06:02:58 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:48:05 pm »
เรื่องน้ำมันเกียร์ มีให้เลือก ครับ อันนี้ ขวดละ 1050
195 บาท ของศูนย์ตรงรุ่นเท่านั้น 75w85
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 05:23:19 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:49:29 pm »
ปาดสักสองสามคำถาม
* ป๋าเติม E85 โดยไม่มีชุด kit ใช่ป่าวคับ
** ตอนใส่สปริงยก หน้ากะหลังต่างกันกี่ซม.คับ ป๋าถึงบอกว่ามันร่อน
*** ลำโพงเสียงแหลม เดิมๆ มันไม่มีหรอคับ
 สาธุ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:50:31 pm »
อิอิ เด็กเมืองชล
easy pass
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 06:20:36 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:53:45 pm »
ออกแรงน้องครับ ไม่มีท่อนนี้อาจข้อมือเจ็บได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 05:09:10 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:55:59 pm »
พร้อมตรวจจับทุกอย่าง dc ac temp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 06:17:51 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 02:58:06 pm »
ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ชอบไม่ชอบติชมได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2015, 05:08:31 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 03:02:24 pm »
ไม่รู้จะติอะไร ได้แต่ Like ซ้ำ (ดีเซลอย่างผมยังตามอ่าน)
สุดยอดครับ ป๋าเอ good  red heart
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 03:39:01 pm »
ขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจครับ
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 06:46:40 pm »
ถาม ป๋าเอ เด็กเมืองชล ผมอยากถอดปลั๊ก  EGR  บ้างแต่รีเซ็ตไฟไม่เป็น ถ้าจะให้สอนจะได้ไหม  2.4 ติดแก๊สอยากแรงกว่าเดิม
และขอถามเพิ่ม   20000 กม. เปลี่ยนกรองแก๊สมาแล้วเวลาเร่งมีเสียงดังฟิ๊ด ๆ เหมือนเสียงแก๊สไหล ไปถามร้านที่ติดก็บอกใช้แต่เขาแก้ไม่หาย ไม่แน่ใจเกิดจากหัวฉีดหรือ กรองเพราะว่าก่อนเปลี่ยนกรองไม่ดังครับ
บทสรุป 2.4 ไม่ควรอุดegr อย่าๆอุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเด็ดขาด วาล์วด้านไอเลียแห้ง   นั้น เรื่อง egr ตกไปครับ  อยากได้แรงๆๆออกตัวดีๆๆ
1น้ำมันเกียร์ สังเคราะห์วาวลีน(เข้าเกียร์ง่าย ถ้าของป๋าเข้าเกียร์ฝืดอยากเปลี่ยนเลย  )
2น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์วาวลีน
3น้ำมันเฟืองท้าย สังเคราะห์วาวลีน
4อัดจารบีเพลากลาง  จารบีท๊อปวัน
5กรองอากาศ K&n
จะไปทำท่อกลัวไม่จบเพราะตอนนี้ขาดตอนปลายๆๆต้นกลางดีอยู่แล้ว
ป๋าใช้ชุดแก็สอะไรครับ
เมื่อวานเติม E85  20ลิตร  500บาท  กำลังทดสอบ ไม่มีปัญหา ผสม เบนซิน 95 ลิ่นไม่มีปัญหาใดๆๆๆเดี๋ยวจะลองเติมล้วนๆดูแล้วจะแจ้งนะครับ
ป๋า somphorn2193  จัดตามข้างบนเลยนะครับ แรงแน่นอน
ส่วนเรื่องฟิ๊ด ๆ กรองอากาศ ตันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ ใส่k&N จบ
ขอบคุณ ป่าเอ  เด็กเมืองชลมากครับ ผมใช้ LOVATO  ติดมาจากศูนย์เลย เสียงฟิ๊ด ๆ เวลาสับใช้น้ำมันไม่ดังนะครับ  เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 12:02:28 pm »
5กรองอากาศ K&n
ป่าเอ ขอถามเพิ่มเติม  น้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายสังเคราะห์ 100 % เป็นเบอร์อะไร และมันใช้อย่างละกี่ลิตร  หาในคู่มือไม่เจอ ขอบคุณครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 03:02:16 pm »
http://www.rlaid.com/product.detail_426581_th_1942297
450 ร้านนี้ถูกสุดจัดไป
เกียร์สองลิตรครึ่ง เฟืองท้ายสามลิตรเค้ารับเปลี่ยนเลย 50บาท
บอกเค้าตอนเปลี่ยนเกียร์ ว่า  ต้องเทน้ำมันในถังที่จะปั๊มออกให้หมดก่อน แล้วจึงเทน้ำมันสังเคราะห์ลงในถังแล้วปั๊มใส่ในเกียร์  ให้เค้าเทของเก่าออกให้หมดก่อนครับ ชนิดน้ำมันจะได้ไม่ผสมกับน้ำมันอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2013, 03:09:40 pm โดย @ ป๋าเอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 04:34:01 pm »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #58 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 12:38:45 pm »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ป๋า เอ เด็กเมืองชล  ผมขอถามเพิ่มเติม    ปา 2.4 เฟืองท้าย ใช้ น้ำ limited slip  80w-90 ได้ไหม และเอามาใส่ห้องเกียร์ด้วยได้ไหม เห็นบางคนใช้แบบนี้อยู่ครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #59 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 02:39:51 pm »
ไม่ได้เรื่องครับ ลองมาแล้ว ซื้อมา6ลิตร  หน้า2.5  เฟืองท้าย 3  ต้องรีบ ถ่ายทิ้งเลยครับ
หน้ายังไง  ต้อง 75w90  ครับ  หลัง เคยใช้ 80w140 เฟืองท้าย ให้คะแนเต็มสิบเนียนดีมากครับ แต่ด้วยความหนืด แต่หนืดกว่าแค่ ซัก 10แต่บอกได้เลยว่าดีมากครับ
อยากให้ใส่ เกียร์ 75w90  ครับ
ช่างที่สนิทบอกว่า รถที่มีน้ำหนักมาก ต้องใช้เบอร์หนืด 140  แต่อยากซิ่ง ต้อง 90  เพราะเฟืองท้าย 2.4 เฟืองระเอียดขนาดเฟืองท้าย 4.900
ไม่สะดวกสั่งซื้อเอาครับ พี่เค้าส่ง ค่า100เดียว จัดไปครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6   ขึ้นบน
