ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเช็ค 20,000 km มาแล้วครับ  (อ่าน 3049 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 06:22:05 pm »
2.5GT 4WD ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนเท่าไหร่ 11 เดือน วิ่งครบ 2 หมื่นกม.พอดี หิ้วน้ำมันเครื่องไปเองคราวนี้ขอลอง Fully Synthetic ซักหน่อย จัด Castrol Edge pickup 5W-30 ก่อนหน้าใช้ Semi Synthetic ของ mobil เบอร์ 10W-30 รอบนี้มี
- เปลี่ยนนมค.+กรอง
- เปลี่ยนกรองโซล่า
- เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย คู่หลัง+คู่หน้า(สำหรับรถ 4WD)
- เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Transfer(สำหรับรถ 4WD)
- สลับยาง(ตอนหมื่น กม.ไม่ได้สลับ) + ถ่วงล้อ
- อัดจารบีลูกปืนล้อ
- เติมน้ำกลั่น
และก็มีรายการเคลมก่อนประกันชั้น 1 จะหมดก็มีเปลี่ยนแผงประตูด้านในซ้าย (พลาสติดสีเงินๆร้าวนิดเดียวแต่ดันไม่มี part เลยต้องยกเปลี่ยนทั้งแผง...ฟรีค่าของและค่าแรง) กับแผ่นเหล็กกันกระแทกห้องเครื่อง+ห้องเกียร์ Transfer ที่เคยวิ่งกระแทกถังแก๊สมา (ฟรีค่าของและค่าแรงอีกเหมือนกัน)
เบ็ดเสร็จจ่ายตั้งค์ที่ศูนย์ 1,795 บาท (หิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง ค่าน้ำมัน 6+1 ลิตร = 2,100 บาท ได้ราคาเก่า เพราะร้านที่ไปซื้อมีเหลือค้าง Stock อยู่ 2 ชุด .... ราคาใหม่ตอนนี้ 1,850 - 1,900. หาได้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2012, 06:30:46 pm โดย ruth » บันทึกการเข้า
aumdon
กระทู้: 113
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 02:44:28 pm »
ศูนย์ไหนครับถ้าใกล้บ้านจะได้ไปบ้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 04:06:49 pm »
อยู่โคราชครับ  Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2012, 09:38:18 am »
รายการนี้ สั่งเปลี่ยนเองรึเปล่าครับ   เพราะผมดูในคู่มือแล้ว   ในระยะ 20,000 โล ไม่มีรายการนี้   (ใช้ 4WD เหมือนกันครับ)  สาธุ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2012, 02:27:17 pm »
จริงๆน้ำมันพวกนี้ผมดูในคู่มือต้องเปลี่ยนที่ 4 หมื่นกิโลครับ แต่ไม่รู้ยังไงศูนย์จับเปลี่ยนให้หมดเลย  (มารู้ตอนกลับบ้านไปแล้ว เพราะศูนย์เอาคู่มือออกจากรถไปบันทึกข้อมูล ทำเรื่องแจ้งซ่อม เลยไม่ได้ท้วง) แต่ดูราคาแล้วก็ ok ครับ ทั้งน้ำมันเฟืองท้าย หน้า-หลัง น้ำมันเกียร์ Transger ถูกมากๆไม่กี่ร้อยเองครับ ไปดูตอนที่ถ่ายออกมา น้ำมันเฟืองท้ายเป็นสีดำหมดแล้ว แต่น้ำมันเกียร์ Transger ยังใสแจ๋วอยู่เลย
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2012, 04:26:39 pm »
ผมก็ดูตามคู่มือ ระบุไว้ที่ 4 หมื่นโลเ่ช่นกัน   ตอน 2 หมื่นโล  ผมได้ถ่ายแต่น้ำมันเฟืองลูกหลัง   ส่วนลูกหน้าก็ยังไม่ถ่ายเลยครับ   (หรือศูนย์คิดว่าผมเป็นรถขับ 2)
ถ้ามันไม่แพง เดี๋ยวไว้ 4 หมื่นโล ก็จะถ่ายของเหลวทั้งหมดอีกครั้งดีกว่าครับ
