ผู้เขียน หัวข้อ: รับรถมาแล้วครับปาน้ำตาล2.4my13  (อ่าน 7956 ครั้ง)
ram
กระทู้: 88
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:29:36 am »
ออกรถตอนเช้า30พย55แล้วขับกลับชัยนาทเลย ออกจาศูนย์ที่พัฒนาการขึ้นด่วนใช้ความเร็วประมาณ100กม/ชมเสียงหอนมาเลยคิดว่าเสียงลมเข้าแต่ประตูกับกระจกก็สนิทดีเลยคิดว่าเป็นเสียงปาของแท้แต่ถ้าขับเร็วกว่านี้ไม่ได้ยิน รถของป๋าๆเสียงหอนมาเร็วเหมือนผมไหม  พอมาถึงอยุธยาแวะเข้าปั้มพอลงรถรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันดังมากกว่าตอนติดเครื่องก่อนออกจากศูนย์เลยเปิดฝากระโปรงดูผมว่าเครื่องมันสั่นกว่าปกติและมีเสียงดังแกกๆฟังไม่ออกว่ามันดังจากตรงไหนทั้งๆที่เครื่งเบนซิลมันน่าจะเงียบและนิ่งกว่านี้ พอถึงบ้านพาลูกเข้าไปเที่ยวในเมืองแล้วเสียงพวงมาลัยก็มาดังเหมือนพาสติกสีกันเวลาเลี้ยวแต่ดังทีเดียวนะครับ แล้วตอนเช้ามืดก็ขับเข้ากรุงเทพเลย น้ำมันโซฮอล95หนึ่งถังวิ่งไป400กว่าโลเหลือไม่ถึงครึ่งถังโดยรวมแล้วก็ถือว่าเยี่ยมครับ มีคำถามครับ
1 เสียงหอนมาไวไปไหมครับ
2 เสียงเครื่องตัวนี้ปกติมันดังและสั่นมากไหม เครียดกว่าเรื่องอื่นครับเพราะจะเอาไปกินแก๊สกลัวเครื่องมีปัญหาหลังติดแก๊ส(ติดแล้วประกันหมด)
3 พวงมาลัยที่ว่าดังมันไวไปไหม
4 ผมใช้ความเร็วยืนพื้นที่120กม/ชมมีเกือบถึง140บ้างผมผิดไหมกับรถที่เพิ่งออก
 สาธุ สาธุ สาธุ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:30:45 am »
ยินดีต้อนรับครับ lala
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 11:03:19 am »
ทำใจให้สบายขับให้สนุครับ ยินดีด้วยครับ
savicevic
กระทู้: 342
สมาชิก 0985 ขอนแก่นค๊าบ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 01:27:58 pm »
ยินดีต้อนรับครับป๋า
ส่วนปัญหาที่ว่ามา ผมว่ารออักพัก ให้เราชินกับรถก่อน
ค่อยว่าดูว่ารับได้ไหม  เพราะบางทีเราขับรถคันอื่นมานาน ๆ
แล้วเปลี่ยนมาขับน้องปาเลย  ฟิลลิ่งหรือความรู้สึกต่าง ๆ มันยังติดกับรถคันเก่าอยู่
อาจทำให้เราวิตกจนเกินเหตุได้ครับ
ขนาดผมแค่เรารถไปเครมสามสี่วัน แล้วเปลี่ยนไปขับรถเก๋ง  กลับมาขับน้องปาอีกทียังรู้สึกแปลก ๆ เลยครับ หุหุ
ปล. ผมว่าให้รถได้ซัก พันโล แล้วค่อยกด ร้อยยีร้อยสี่ดีกว่าไหมครับป๋า คหสต.นะครับ
wutty
กระทู้: 202
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 03:01:49 pm »
1 คันผมหอนตั้งแต่วันแรกที่ขับ แต่รู้ปัญหานี้มาก่อนแล้ว    ผมหอนที่ 80 ครับหอนตลอดปัจจุบันก็ยังไม่เลิก
4 ผมว่าควรรันอิน ก่อนครับ รถใหม่ๆ อย่างเพ่ิงไปเร่งไปเค้นมากครับ เพราะกลไก ฟันเฟืองยังไม่เข้าที่เข้าทาง  ผมรันอินทุกคันที่ใช้ไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ ผมว่ามีส่วนอย่างมากๆ  ในคู่มือ ก็น่าจะมีบอกนะครับ เรื่องการใช้รอบและความเร็ว ในช่วง 1000 กิโลเมตรแรก
หมวดวอ บางใหญ่ No.653
กระทู้: 480
worlatap@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 03:29:44 pm »
ยินดีด้วยครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=7090.0
ram
กระทู้: 88
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 11:15:40 pm »
ปกติแล้วตัว2.4เสียงเครื่องมันดังมากไหมครับ ของผมตอนสตาททีแรกเสียงมันก็เงียบดีพอเครื่องเริ่มร้อนมันดังกว่าเดิมดังเหมือนอะไรมันแกว่ง  ป๋าๆทั้งหลายว่ามันปกติหรือเปล่าครับ
NAN No.201
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 11:25:13 pm »
 lala ยินดีด้วยนะครับสำหรับรถใหม่ ส่วนเสียงเครื่องและพวงมาลัย ลองใช้ซักพักก่อนดีกว่าครับ ไม่น่าจะเป็นเร็วขนาดนั้นหรอกครับ ส่วนใหญ่แกนพวงมาลัยมาจากความชื้นที่ลูกปืนน่ะครับ  Smiley
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 11:57:45 pm »
ปา 2.4 ของผมวิ่งมา 23000 โลแล้ว  เสียงหอนไม่มีครับ  ส่วนเสียงพวงมาลัยเคยมีอยู่พักนึง
ตอนนี้เงียบไปแล้ว  เรื่องเสียงเครื่องยนต์ มันจะดังมากกว่าตอนเครื่องเย็นนั้นของผมก็เป็นครับ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 08:46:06 am »
เรื่องเสียงเครื่องตอนออกรถมาใหม่ๆ
คืออยากแชร์นะครับ ของผมออกตอนมาใหม่ๆ เสียงดังผิดคาดเหมือนกัน เครื่องเบนซินทำไมมันดังอย่างนี้ พอร้อนแล้วมีเสียงแก๊กๆๆๆ
อย่างที่ป๋าได้ยินนั่นละครับ ตอนนั้นเกือบเอาไปคืนแล้ว
มันเป็นช่วงเครื่่องยังใหม่ๆ อยู่อ่ะครับ ให้เวลากะเค้าหน่อย ตอนนี้ผมสามหมื่นกว่า เสียงเบากว่าเดิมมากครับ ไม่ใช่ว่าชินนะ
เบาลงรู้สึกได้เลย แล้วไอ้เสียงแก๊กๆ นี่หายไปตอนไหนไม่รู้ไม่ค่อยได้ยินแล้ว ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งครับเสียงจะเบาลง
นอกจากเรื่องเสียงเครื่องแล้ว ของผมช่วงก่อนสองพันโล การขับขี่จะรู้สึกว่ารถตอบสนองไม่ค่อยจะได้ดังใจเท่าไรนัก
ไม่ค่อยจะ smooth เท่าที่ควร แต่พอพ้นช่วงสองพันโลไป เออใช้ได้แฮะ ลื่นขึ้นเยอะ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเราก็ได้เรียนรู้บางอย่างจาก
pajero sport ด้วยเหมือนกันว่ารถคันนี้เค้าออกแบบมาให้เหมาะกับการขับแบบ sport ครับ
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 08:48:44 am »
เอามาฝากครับ...เผื่อมีประโยชน์
เทคนิคการรันอินรถใหม่  haha
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=8608.0
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 09:05:16 am »
เสียงพวงมาลัยดังวีด ๆ ผมก็เป็นครับ ของแก้ไขโดยการปรับพวงมาลัย ขึ้น-ลง ดูครับ ของผมทำแล้วหาย
ram
กระทู้: 88
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 09:32:19 am »
เมื่อเช้าไปขอดูเครื่องรถไตรตันcngตอนเดียว เสียงเครื่องเค้าเงียบกว่าผมอีกไม่ดังแกว่งๆ เหมือนผมเลย แล้วต่างกันอีกตรงmy13ของผมไม่มีตัวตั้งสายพานตรงคอมแอร์มาด้วย อาการดังแกว่งๆของผมถ้าฟังไม่ผิดมันดังบริเวรคอมแอร์นี่แหละครับ ก็ว่าจะเข้าไปให้ศูนย์ดูให้จะได้เอาไปติดแก๊สซะที
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 03:57:28 pm »
ผม 2.4 อยู่ชัยนาท ทำงานลพรี ออกมา 1 ปี
เสียงหอนไม่มี...
พวงไม่ดัง...
เครื่องสั่น ดัง ครับ แต่ปกติของมันแล้ว ติด LPG ตั้งแต่ป้ายแดง ไม่มีปัญหาเลย อย่ากังวลเรื่องประกัน...
ประหยัด 1.7-1.9 บาท/กม.  ( ล้อ 20" )
ninui54
กระทู้: 611
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 04:39:35 pm »
เสียงหอน ผมเคยได้ยินที่ความเร็ว 100 ครับ
แต่ไม่ได้ยินมานานแล้ว ไม่ได้แก้อะไรนะ
แต่ขึ้นรถทีไร ก็เปิดเพลงตลอด เสียงมันเลยกลบ คริ ๆ
