skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 11:03:26 am » |
จะได้เล็งๆ เช็คราคาไว้ก่อนครับ หรือยอมเสียเวลา ไปร้านชื่อดังจะดีกว่าครับ?
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 11:23:55 am » |
Europe gas OBD + Donut 71lts หุ้มยาง% ติวานนท์ซอยสามัคคี ราคาค้มค่ากับสเปคที่ได้มา ค่อยๆหาข้อมูลเปรียบเทียบในบอร์ดแก๊สแต่ละยี่ห้อดูคับ ผมมองที่รถแก๊สกะน้ำมันเราต้องมีการเช็คสภาพการใช้งานเป็นระยะๆการที่ สะดวกในการไปตรวจเช็คอันนี้สำคัญนะคับ ใช่ว่าบ้านอยู่ไกลกับร้านติดตั้งติดมาแล้วไม่มีเวลาหรือโอกาสไปตรวจเช็๋คสภาพและระบบมันก็ยังงัยอยู่คับ
ID.1183 2.4GLS white ฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 12:49:58 pm » |
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 09:15:37 pm » |
ขอบคุณมากครับ งานดี ผมก็สนใจ แต่ติดเรื่องตรวจเช็คตามระยะอย่างเดียวครับ ว่าจะต้องเข้าไปถี่ขนาดไหนครับ
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 07:17:13 pm » |
ขอบคุณมากครับ งานดี ผมก็สนใจ แต่ติดเรื่องตรวจเช็คตามระยะอย่างเดียวครับ ว่าจะต้องเข้าไปถี่ขนาดไหนครับ กลับมาคิดดูแล้วครับ ว่าติดที่ที่มั่นใจไปเลย เดินทางไกลนิดนึง แต่ไม่มีปัญหา ตอนยังนี้สับสนอยู่ครับ ว่าตัว 2.4 จะติดของอะไรดี ที่อ่านๆ ก็มี AC, Versus แต่ผมไม่รู้เลยครับ ว่าจะติดตัวไหนดี เน้นประหยัด, ปลอดภัย วิ่งใกล้เคียงน้ำมันครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 10:58:28 pm » |
2.4 ต้อง ใช้หัวฉีด แบบนี้นะครับ รางสองนะครับ เพราะถ้าใช้รางสี่ สายหัวฉีดจะยาวไม่เท่ากันถ้าวางข้างนอกครับ ติดของอะไรนะครับ จริงๆๆขอให้เค้าถอดมาเจาะแบบนี้นะ
2.4 LPG BSM K&N Emu Sport กล่ององศาจุดระเบิด รับติดตั้ง(TAP) ของATDโซนชลบุรี
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 08:35:53 am » |
ยิ่งงงเลยครับป๋า คือต้องใช้รางสองเท่านั่ ส่วนเจาะหัวฉีดก็ที่ตำแหน่งนี้เท่านั้น ป๋าพอมีร้านที่เข้าใจตรงนี้จริงๆ แนะนำไหมครับ ผมไม่รู้จะบอกร้านเค้ายังไงครับ
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 04:28:48 pm » |
ป๋าโดม อาทิตย์หน้าต้องรีบติดแล้วครับ ออกรถเมื่อวาน เติมน้ำมันไปสองพันแล้วครับ ที่ศูนย์บางใหญ่แนะนำหงษ์ทอง ผมคิดว่าจะติด AC300 Premium OBB ครับ ราคา 45,000 พี่เอสแกแถมสาย Tune/ แก๊สเต็มถังให้ครับ แกบอกว่าเดินทางมาไกล แก๊สชุดนี้ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วยังครับ สำหรับตัว 2.4 หรือมีตัวอื่นที่เหมาะสมกว่า ขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 12:54:04 am » |
อย่าลืมให้เค้าคาริเบท หัวฉีดด้วย กินแก๊สก็ตรงนี้ ผมมีที่ตั้งหัวฉีดเอง วิ่งเนียมมากหลังจากที่ใช้ไปแล้วตั้งแต่ติดมา 20000 มีอาการกินแก๊ส เลยเช็คสายแก๊สมีส่วนที่สายหด ตัดแล้วขันเข็มขัดใหม่ ก็ยังไม่ดีขึ้น เลยจัด ตัวคาริเบท วิ่งเนียนมาก ดีกว่าน้ำมัน หลังการคือการจ่ายแก๊สให้เท่ากันทุกหัวไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันทั้งสี่หัว ถือว่าสำคัญมาก ถึงมากที่สุด
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 08:17:28 pm » |
ป๋าโดม อาทิตย์หน้าต้องรีบติดแล้วครับ ออกรถเมื่อวาน เติมน้ำมันไปสองพันแล้วครับ ที่ศูนย์บางใหญ่แนะนำหงษ์ทอง ผมคิดว่าจะติด AC300 Premium OBB ครับ ราคา 45,000 พี่เอสแกแถมสาย Tune/ แก๊สเต็มถังให้ครับ แกบอกว่าเดินทางมาไกล แก๊สชุดนี้ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วยังครับ สำหรับตัว 2.4 หรือมีตัวอื่นที่เหมาะสมกว่า ขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ ขอแจมเรื่องเดียวคือ เรื่อง ดูแลจนจบไม่ว่าปัญหาอะไรเกิด เกี่ยวกับติดตั้ง แถมติดแล้วไม่ชอบใจจริงจริง เขาถอดคืนเงินให้ แต่ไม่เห็นมีใครถอดคืนสักทีเนอะ ร้านเขาอยู่ยาวแน่นอน เฉพาะคลับนี้ก็ไปหากันเกือบหมดละมัง ถังผมมันซึมเขาถอดเปลี่ยนใหม่ไปเลย ไม่มารอดูซ่อมหรือพยายามอุดอะไร ยกใหม่ใส่เลย เขามีซัพพลายเอร์ที่ดูแลเคลมเขาอีกที เอาลูกใหม่ไป ลูกเก่าส่งกลับ ซัพพลายเออร์ เพราะยอดขายเขาเยอะ เลยดีทุกฝ่ายครับ ดีกับเราด้วย ขอให้แวะเข้ามา service ผมว่าเขาจัดให้หมดแน่ ผมอยู่พัทยายังยอมไปเลยครับ ราคาเหรอสูงกว่านิดแต่ตามคุณภาพเลย ยกตัวอย่างขับไปสัก 6เดือน แล้วกล่องเสีย หรือถังซึม ผมเดาเลยนะเขาจับเปลี่ยนใหม่เลย เพราะสายพานการซื้อจาก ซัพพลายเออร์ ยังรันอยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะ พิจารณาอีกทีครับ เรื่องชื่อเสียงเขายิ่งต้องระวังมากด้วย มีอะไรเกิดแล้วเคลียร์ไม่จบมีหวังสมาชิกคลับเราเอาเขาแย่แน่เลย อิ.... เขาได้เราเราได้เขา แฟร์ดีผมว่า
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 09:07:18 pm » |
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 09:10:05 pm » |
ป๋าโดม อาทิตย์หน้าต้องรีบติดแล้วครับ ออกรถเมื่อวาน เติมน้ำมันไปสองพันแล้วครับ ที่ศูนย์บางใหญ่แนะนำหงษ์ทอง ผมคิดว่าจะติด AC300 Premium OBB ครับ ราคา 45,000 พี่เอสแกแถมสาย Tune/ แก๊สเต็มถังให้ครับ แกบอกว่าเดินทางมาไกล แก๊สชุดนี้ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วยังครับ สำหรับตัว 2.4 หรือมีตัวอื่นที่เหมาะสมกว่า ขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ ขอแจมเรื่องเดียวคือ เรื่อง ดูแลจนจบไม่ว่าปัญหาอะไรเกิด เกี่ยวกับติดตั้ง แถมติดแล้วไม่ชอบใจจริงจริง เขาถอดคืนเงินให้ แต่ไม่เห็นมีใครถอดคืนสักทีเนอะ ร้านเขาอยู่ยาวแน่นอน เฉพาะคลับนี้ก็ไปหากันเกือบหมดละมัง ถังผมมันซึมเขาถอดเปลี่ยนใหม่ไปเลย ไม่มารอดูซ่อมหรือพยายามอุดอะไร ยกใหม่ใส่เลย เขามีซัพพลายเอร์ที่ดูแลเคลมเขาอีกที เอาลูกใหม่ไป ลูกเก่าส่งกลับ ซัพพลายเออร์ เพราะยอดขายเขาเยอะ เลยดีทุกฝ่ายครับ ดีกับเราด้วย ขอให้แวะเข้ามา service ผมว่าเขาจัดให้หมดแน่ ผมอยู่พัทยายังยอมไปเลยครับ ราคาเหรอสูงกว่านิดแต่ตามคุณภาพเลย ยกตัวอย่างขับไปสัก 6เดือน แล้วกล่องเสีย หรือถังซึม ผมเดาเลยนะเขาจับเปลี่ยนใหม่เลย เพราะสายพานการซื้อจาก ซัพพลายเออร์ ยังรันอยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะ พิจารณาอีกทีครับ เรื่องชื่อเสียงเขายิ่งต้องระวังมากด้วย มีอะไรเกิดแล้วเคลียร์ไม่จบมีหวังสมาชิกคลับเราเอาเขาแย่แน่เลย อิ.... เขาได้เราเราได้เขา แฟร์ดีผมว่า จองคิวไว้แล้ววันเสาร์ครับ รอบเช้าเลยครับ ออกมาได้หกวัน วิ่งไปสี่ร้อยกว่าโล เติมน้ำมันไปสองพันแล้วครับ
nameno
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 10:36:04 am » |
ผมก็อยู่ชลบุรีแต่ไปใช่บริการที่หงษ์ทองเหมือนกันครับ ผมติดรุ่น AC300 Premium OBD ติดเสร็จ 1 อาทิตย์ก็วิ่งไปลพบุรีขากลับแวะไหว้พระที่อยุธยาและกลับชลบุรีรวม 510 กม. เติมแก๊ซไปทั้งหมด 750 บาท เฉลี่ยที่ราคาแก๊ซ 13.10 บาท/ลิตร วิ่งที่ความเร็วที่ 110-120 กม./ชม. สรุปค่าใช่จ่าย กม.ละ 1.47 บาทครับ พูดได้คำเดียวว่า โค-ตะ-ระ คุ้มจริงๆครับ
