ผู้เขียน หัวข้อ: มีน้ำมันซึมตรงดุมล้อหลังเป็นอะไรรึเปล่าครับ  (อ่าน 6472 ครั้ง)
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 12:45:12 pm »
ไปต่างจังหวัดมา เลยมีโอกาสได้มุดเข้าไปดูใต้ท้องรถ ก็ไปจ๊ะเอ๋กะคราบน้ำมันที่ซึมบริเวณดุมล้อหลังด้านขวา ไม่รู้ว่าถ้าเป็นตามรูปเนี่ยถือว่าผิดปกติต้องรีบเข้าไปเช็ค หรือว่าต้องเคลมอะไรหรือเปล่าครับ รถ 10 เดือน 30,000 โล ไม่เคยถอดไม่เคยเคลมเฟืองท้าย(ปล่อยให้หอนไป เอาสำลีอุดหูแทน 555) รบกวนผู้รู้หรือว่ามีประสบการณ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 02:50:40 pm »
ควรเอาเข้า 0 ตรวจเช็คก่อนเลยครับ...น่าจะเป็นน้ำมันเฟืองท้าย
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 02:55:00 pm »
ของผมก็เป็นเอาเข้า0 รอบ2แล้ว
pajero-RY
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 07:50:54 pm »
น่าจะเป็น น้ำมันเฟืองท้าย   ตรงที่ป๋าวงไว้  ตรงนั้นจะมี ตลับลูกปืน กับ ซีล ประกอบอยู่
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 10:29:58 pm »
แล้วเค้าทำยังไงมั่งอ่ะครับ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในประกันครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2012, 01:23:02 am »
ของผมแจ้งเคลมไว้แล้วเบิกต้น0ขันน้อตดุมล้อไห้ไหม่ แล้วลองใช้งานดูว่าซึมมั้ย วิ่งระยะทางใกล้ๆใช้เวลาเดินทางน้อยไม่เป็น แต่พอวิ่งทางไกล นานเกิน2 ชม.ก็กลับมาซึมอีกคับแต่ทนไช้ไปก่อน คอยดูว่าซึมมากหรือน้อยถ้าไม่มากก็ไม่น่าห่วง แต่ถ้าเยอะเฟืองท้ายพังแน่
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 12:07:23 pm »
เคลมฟรี ค่าบริการฟรี เพราะอยู่ในประกัน   แต่ศูนย์มักลีลา    ต้องลองไปดูก่อนครับ  สาธุ
kob294
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 04:59:47 pm »
ซีลแตกน้ำมันเฟืองท้านซึม ต้องรีบซ่อมด่วนนะครับ อย่าปล่อยไว้ ถ้าขับทางไกลแล้วน้ำมันออกมามาก น้ำมันจะไปถึงผ้าเบรค คงไม่ต้องบอกต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนผมเปิดอู่ผมเข้าไปเที่ยวที่อู่ รถเก่าๆเจอแบบนี้บ่อยถ้าผ้าเบรคถูกน้ำมันต้องเปลี่ยนผ้าเบรคทั้งชุดครับ
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 06:21:43 pm »
ขอบพระคุณป๋าทุกท่านครับที่มาช่วยให้ข้อมูล ยังไม่ว่างเอาเข้าศูนย์เลย กะว่าวันจันทร์จะเอาเข้าศูนย์แระ ไม่รู้ว่าจะต้องเอารถทิ้งไว้ข้ามวันรึเปล่า
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 06:51:11 am »
วันนี้เอามาเข้าศูนย์ ออโต้ซิตี้แต่เช้าตรู่เลย(ยังเป็นคิวที่ 2 แหนะ) เด่วมาอัพเดทข้อมูลให้ฟังครับ
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 10:19:30 pm »
ศูนย์แจ้งว่ามันอาจจะเป็นคราบของไอจารบีที่ซีลอาจจะสลัดออกมา ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะลองถอดฝาครอบผ้าเบรคออกดูข้างในก็แห้งไม่มีคราบ ผมถามว่าแล้วจะทำยังไงถ้ามันซึมออกมาอย่างงี้เรื่อยๆ แล้วถ้าเป็นน้ำมันเฟืองท้ายล่ะผมเอารถไปใช้จะไม่มีปัญหาหรอผมก็เอารูปให้ทางศูนย์ดูคือรูปที่โพสนี่แหละมันเป็นรูปที่ครั้งแรกที่ผมเจอคราบแล้วก็ถ่ายไว้เมื่อ 10/12/55แล้วผมก็เอารถไปล้างจนเอารถเข้าศูนย์ตอนเอาเข้าก็มีคราบครับ ศูนย์ก็แจ้งว่าเอาอย่างงี้แล้วกันครับทางเราจะทำความสะอาดคราบให้แล้วให้พี่ลองเอาไปใช้ซักระยะประมาณเดือนนึง หรือสักสองอาทิตย์ถ้ามันมีคราบอีกก็ให้เอาเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องล้างออกนะครับส่วนระดับน้ำมันเฟืองท้ายที่พี่ให้เช็คก็ยังอยู่ในระดับปกติครับ แล้วผมก็เอารถออกมาใช้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ขับไปไหนไกลขับอยู่แต่ใน กทม. ก็คงต้องเฝ้าระวังภัยไปเรื่อยๆ ก่อน ช่วงนี้ต้องหมั่นก้มหน่อย
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 12:50:37 am »
ของผมกะเข้า0พรุ่งนี้อาการแบบนี้เคยเจอในคาริเบียนตอนน้ำท่วมคับน้ำมันเฟืองท้ายหายไปเยอะเวาลวิ่งระยะเวลานานน้ำมันเฟืองท้ายร้อนก็จะซึมออกมาตรงซีลดุมล้อที่เสื่อมสภาพคับเปลี่ยนอย่างเด่ว
Daeng101
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2012, 06:43:45 pm »
เป็นกำลังใจให้ป๋าครับ ป๋าได้ปาแท้แน่นอนครับ เพราะปาแท้ปัญหาเยอะครับ  Cheesy Cheesy
