หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero 2013 เฟืองท้ายยังหอนมั้ยครับ  (อ่าน 52214 ครั้ง)
auto_lover
กระทู้: 147
ปา.เปียก.ปูน ID:3594
« ตอบ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:15:16 am »
ผมออกเมื่อเดือนพ.ค.ถึงตอนนี้เพิ่งได้พันโล ไม่หอนนะครับ หอนมันดังยังไงอ่ะ
เห็นป๋าบางท่านที่หน้าแรกๆไปเปรียบกับรถเก่งขับหน้า มันไม่น่าหอนนะครับรถแบบนั้น ถ้าหอนคือจารบีแห้งแล้วล่ะ
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:35:44 am »
ผม2011 2.5GT ทีแรกคิดว่าเฟืองท้าย ฟังไปฟังมาเป็นยางครับ สองปีกว่าๆยางเริ่มแข็งก็ตามอายุไขสำหรับเมืองร้อน
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
Mr.Theerapong.w
กระทู้: 17
« ตอบ #62 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 03:31:13 pm »
มิย.2013 V6 หอนที่ความเร็ว 70-110 กม./ชม. เข้าศูนย์ช่างบอกเป็นธรรมดาของรุ่นนี้ ก็ชินๆไป ดูน้ำมันเฟืองท้ายอย่าให้พร่อง เป็นอันจบ เอารถไปแดมป์เปิดเพลงฟังเบาๆ พอช่วยได้
« ตอบ #63 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 07:53:42 pm »
V6 30000 โล ไม่หอน  อาจเป็นเพราะทำตามรุ่นพี่ในเวบ 300 โลแรก ถ่ายทิ้งหมดเอง  เติมจนล้นรูเยิ้ม  มากกว่่าคู่มือ เกือบ 2 ลิตร ถ่ายอีกที ที่ 20000 ก็แบบเดียวกัน ขับโหดตอนออกตัวตลอด ไม่ยักกะหอน Touch Wood....
น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ 90 ไม่ใส่ โมลิบดินั่ม หัวเชื้อ  เพลาล้อหลังไม่มีซึมน้ำมัน  ไม่เคยปรับระยะการขบเฟืองใดใด   เลยมาแชร์แต่หาข้อสรุปไม่ได้ ว่าเปนจั๊งใด๋....
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #64 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 09:52:19 pm »
พรุ่งนี้ผมจะลองทำแบบป๋าดูนะ วิ่ง 2000 โล หอนแล้วที่ 70 และ 90-100 เดี๋ยวผลเป็นไงจะมาบอกครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #65 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 04:04:22 pm »
ป๋าครับยี่ห้อ touce wood เหรอครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #66 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 04:09:22 pm »
ลองเข้า 0 มารแล้วครับ ตามคาดช่างบอกว่า...มันก็หอนปกติ เติมไปเต็มรู เสียงลดลงแต่ยังดังอยู่ครับ ........  oop
« ตอบ #67 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 05:06:42 pm »
 Touch Wood....ไม่ใช่ยี่ห้อป๋า  ขอโทษ.... Cheesy Cheesy Cheesy สาธุ สาธุ  มันแปลว่า  ขออย่าให้เกิดขึ้นเลย  ฝรั่งมันชอบพูดกัน  จำมา อิ.....    ของป๋ามันดังก่อนแล้ว เนอะ...  ของผมยังไม่ดังแต่กันไว้ก่อนตามป๋ารุ่นพี่  แต่มันยังไม่หอนกับผมครับ  เห็นใจแทนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2013, 05:08:23 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #68 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 05:09:32 pm »
   Wink  พอไปดูเว็บอืนๆ เหมือนจะมีปัญหาแบบเรานะครับ
http://www.vigothailand.com/board/index.php?topic=153199.0;prev_next=next
http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=21312.0
http://www.mu7club.com/board/index.php?topic=18578.0
http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=106895.0
http://www.mightyxclub.net/bbs/viewthread.php?tid=895
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?topic=28467.0
ฟอร์จูนเนอร์ก็มีเหมือนกันครับ แต่เข้าไปดูแล้ว link ถูกลบไป  แต่ผมจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้
Ekasit
กระทู้: 302
ศิษย์หลวงปู่ทิม อิสริโก
« ตอบ #69 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 12:45:52 pm »
สวัสดีครับ ของผมออกรถ เมษาครับ ตอนนี้3xxxx km.ครับเข้าศูนย์ไปเมื่อวันเสาร์ บอกว่าเฟืองท้ายหอน ช่างบอกว่าหอนยังไง จะอธิบายยังไง5555 แต่จะดังรอบต่ำนะครับ รถเป็นรุ่น2.4 ครับ แต่ที่น่าเป็นห่วงจะเป็นเรื่องเกียร์จะขับขึ้นจอดที่บ้าน บ้านสูงกว่าถนน และลืมเข้าเกียร์1 ไปเข้าเกียร์2 เสียงเหมือนเกียร์จะหลุเลยครับ มุดดูก็ไม่เห็นตรงไหนครับ เสียงน่ากลัวมากครับ ขอบคุณครับ
ID 3347
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #70 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 01:06:03 pm »
เสียงยังงัยอ่ะครับเหมือนเกียร์จะหลุด อิอิ แค่เกียร์ 2 มันก็น่าจะไหวนะครับ มันเป็นบ่อยๆป่าวครับ เกียร์อาจไม่เข้าล๊อกก็ได้
Seamon
กระทู้: 140
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2013, 01:40:26 pm »
2.4 GLS MY13 รับรถ 23-11-56 รถผลิต มค.56 หอนตั้งแต่ออกจากศูนย์(15km) ครับ  Cry Cry Sad
arnon
กระทู้: 10
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 11:56:04 am »
เฟืองท้ายปาเจโร่เป็น  L S D รึป่าวคับ  มีหลายคนบอกว่าไม่ใช่  แต่ในคู่มือบอกว่า  ให้ใช้น้ำมัน  L S D เบอร์ 90  ของผมเป็นรุ่น 4x4 นะคับ
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 02:23:41 pm »
Cheesy เฟืองท้ายปาเจโร่ 4WD ไม่มี LIMITED  SLIP ครับ   สามารถใช้น้ำมันเฟืองท้าย GL-5 แบบธรรมดาได้เลยครับ
Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #74 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2013, 02:39:08 pm »
 2.4 รับรถมาต้นเดือน11 หอนมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยค้าบบ ที่ความเร็ว 70-8-0 lala
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11   ขึ้นบน
