ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้ จริง ๆ เรื่องตัวดันราง  (อ่าน 2813 ครั้ง)
pajero-RY
กระทู้: 108
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 03:09:35 pm »
ผมอยากจะถามผู้รุ้เพื่อมาแบ่งปันความรู้กันครับ  ตัวดันรางทำงานอย่างไรครับ
Snowi
กระทู้: 114
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 09:35:13 pm »
คำว่าดันราง เป็นคำที่ช่างเรียกกันสั้นๆ และรู้เข้าใจกันเอง
เราๆท่านๆ ที่ไม่ใช่ช่างฟังแล้วงง ว่าเขาเอาอะไรไปใส่ดันรางอะไร แล้วมันดันยังไง
ออกมาแรกๆผมเองก็งงกับคำนึ้
ความจริงมันเป็นอุปกรณ์เพิ่งค่าแรงดันในระบบของหัวฉีด ให้มีการฉีดน้ำมันให้แรงและเร็วขึ้น ทำให้การตอนสนองต่ออัตรเร่งดีขึ้น ประมาณว่าเหยียบขึ้นตามเท้า(ตีน)ครับ
เดี๋ยวคงมีคำถามต่อมาอีก คือ ยิงตรงลงเพลา คืออะไร joob
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2012, 09:36:44 pm โดย Snowi » บันทึกการเข้า
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 11:54:42 am »
ตามนั้แหละ...แถมทำท้ายรางกับยกหัวฉีดด้วยนะจะได้ครบใน step พื้นฐานนะ
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
pajero-RY
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 06:02:10 pm »
เฮ ! มีคนคุยด้วย  ของผม pajero  2.5 เทอร์ไม่แปรผัน   ตอนปิด EGR แล้วที่ความเร็ว 100 km/hr  จะมีอาการ เหมือน โขกที่ ฝาสูบ  ผมนำรถไปเข้าศูนย์ E-learning  เครื่องยนต์   ศูนย์ ให้ดูได้ ไม่หวง   จากที่ผมอ่านตามเครื่อง com แรงดันของรางหัวฉีด  ช่างจะลด เช่น ตอน รอบ  900 rpm/50  MPA  และรอบ  2000 rpm/  180  MPA  ถ้าจำไม่ผิดลดเหลือ  900  rpm  / 40MPA  และ 2000 rpm/ 150 MPA  อาการโขกก็หายไป  ผมก็คิดว่า เพิ่ม แรงดันในราง มากขึ้น น่าจะดี  แต่ทำไมของผม จึงโขก
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 09:54:34 am »
ลดแรงดันมันไม่อืดลงหรือเสียงเขกลดลง มันอืดและกินน้ำมันมากกว่าเดิมไหม ของผมดันและทำท้ายรางแล้วมันก็เขกกว่าเดิมหน่อยเดียว
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
Wachan
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 10:27:41 am »
ดันราง คือ หลอกให้สมองกลเพิ่มแรงดันในรางคอมมอนเรล
ยกหัวฉีด คือ หลอกให้สมองกลเปิดฉีดน้ำมันให้นานขึ้น
ปกติก็ทำคู่กัน...นิยมทำเป็นกล่องแทรกเข้าไปในระบบ ecu
Wachan
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 10:35:05 am »
ทำงานอย่างไร ก็แล้วแต่สูตรสำนักไหน
เช่น อาจจะไปเพิ่มวงจรความต้านทาน ลดจำนวนโวลท์จากเซ็นเซอร์แรงดัน
เมื่อโวล์ทลดลง ecu นึกว่าแรงดันยังไม่ถึง ก็สั่งเพิ่มแรงดันขึ้นอีก
อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะ ทำจริงมันยุ่งยากกว่านี้
pajero-RY
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 07:29:19 pm »
ก็ไม่ อืดครับ วิ่ง 100-120  ประมาณ  10-11 กิโล/ ลิตร  รถไม่ได้แต่งอะไรปิด egr อย่างเดียว แต่อีกอย่างผม ขับไม่ เร็ว ปกติจะประมาณนี้
