ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่ดี ๆ ไฟ เครื่องยนต์ติด ไปแสดงเกียร์กระพิบ เร่งไม่ขึ้น  (อ่าน 4537 ครั้ง)
อุดร
กระทู้: 42
« เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 11:15:53 am »
เข้าศูนย์ใว้ รอศูนย์เปิดพรุ่งนี้ ค่อยแจ้งเคลม มีใครเป็นไหมครับ ขับ 40 มากระตุกแล้วไฟแสดงเครื่องยนต์ติด ไปแสดงเกียร์กระพิบ พอจอดเปลี่ยนเกียร์กระตุกแรงมาก เร่งไม่ขึ้นเลย วิ่งมา 60 รอบ 2300+แซงใครไม่ได้เลย
รถพึ่ง 4 เดือนเอง พอเข้าศูนย์ เจออีกคันเป็นเหมือนกันเลย รถ 7 เดือน มีใครเป็นอีกไหมครับ แล้วมันน่าจะเกิดจากอะไรครับ เซงมากๆ
ขอให้ใจสุข ทุกข์ก็ไม่มีแล้ว
Bigsu2013
กระทู้: 15
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 12:06:33 pm »
ขอแชร์ ครับ
ออกรถมาได้เดือนกว่า ไม่เจอปัญหาตามที่พี่บอกครับ
แต่ผมเจออาการแปลกกว่า
วันแรกนำรถออกจากศูนย์มาจอดที่บ้าน
ตอนเช้าจะไปที่ศูนย์เพื่อเคลียเอกสารและรับของแถม แต่ว่า รถสตาร์ทไม่ติดโทรหาศูนย์เจ้าหน้าที่ส่งทีมงานมาที่บ้าน
และก็ไม่สามารถสตาร์ทติดเบื่องต้นสอบถามสาเหตุจากช่าง บอกว่าเกิดจาก สวิทต์เกียร์มีปัญหาจึงลากรถเข้าไปที่ศูนย์
แล้วทำการเปลี่ยน สวิทต์เกียร์ให้ใหม่ ซึ่งผม งง...เสียความรู้สึกไปพักหนึ่ง....พูดอะไรไม่ออก...ส่วนแฟนก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นคันใหม่เลยได้ไหม
ผมก็เลยบอกว่าเดียวรอดูว่าอาการจะยังไงอีกหรือไม่ อุตสาห์เปลี่ยนยี่ห้อจาก toyota มาใช้นะครับแต่กลับเจอแจ้คพอร์ตเสียเอง
ตอนแรก หากทางศูนย์ไม่รับผิดชอบผมกะว่าจะลากรถจากอุบลฯเข้ากรุงเทพฯไปที่ศูนย์ใหญ่เลย
แต่พอดีทางศูนย์เขาเข้ามาตรวจสอบและดูแลให้ดีพอสมควร
ตอนนี้อาการเป็นปกติแล้ว
ออกรถวันที่ 20/12/2012 เดือนเดียว ทะเบียนยังไม่ได้เลยครับ
มีปัญหา และอาการที่พบ ตามที่กล่าวมา ตอนแรกๆก็งงๆตัวเองทำอะไรไม่ถูกเพราะคิดว่าซื้อรถที่ราคาแพงๆเป็นล้าน น่าจะสบายใจแต่กลับต้องคอยกังวลว่าจะมีอาการอะไรอีกหรือเปล่า
ตอนนี้ก็กังวลอยู่ว่าจะมีอาการอะไรอีกหรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
กระทู้: 10925
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 12:58:57 pm »
ผมใช้สีปีกว่า ไม่ค่อยมีปัญหาจุ๊กจิ๊ก ปัญหาเป็นเฉพาะบางคัน เหมือนกันทุกยี่ฮ้อครับ เพราะMU7ที่บ้านอีกคัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ไป 1 ครั้งโอเวอร์ฮอนเครื่องไป1ครั้ง สวิซ์ทเซ็นเซอร์น้ำมันเสียดับกลางถนน ตอนนี้เกือบๆสามแสน ยังใช้งานได้ปรกติ
อุดร
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 01:04:48 pm »
ขอแชร์ ครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับ บางทีถ้าใช้นานๆ หน่อยก็ไม่เสียความรู้สึกเท่าไหร่นะครับ ที่แปบๆ เป็นแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 05:43:41 am »
     4 ปี กับอีก 24 วัน..ยังไม่เคยเจออาการแบบนี้ครับ...
              ตกลงทาง 0 ว่าไงครับ...แล้วเข้า 0 ไหนครับ..
อุดร
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 04:56:45 pm »
วันนี้ ยังหาสาเหตุไม่เจอครับ เขาจะดูให้ละเอียดอีกครั้ง พรุ่งนี้น่าจะเสร็จ แต่เห็นบอกว่า มันไม่เป็นไรแล้ว
แต่ผมยังไม่ได้เข้าไปที่ศูนย์ เลย พรุ่งนี้จะเข้าไปครับ แต่ที่สำคัญ บอกหาสาเหตุไม่เจอนี่แหละครับ
จะไปนครพนมด้วย กลัว จะเป็นระหว่างทาง จะเซ็ง หนักเข้าไปอีก
Bigsu2013
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 05:20:22 pm »
ผม บิ๊กสุ 13
แชร์เพิ่มเติมต่อนะครับ
ออกรถที่ศูนย์อุบลฯนอกเมืองทางไปอำนาจเจริญ ใกล้กับแบ้งค์กรุงไทยครับ
ตอนแรกๆรู้สึกกังวลมากครับพอสมควรครับ แต่เวลาผ่านมาหลายวัน อาการเริ่มปกติและไม่มีอะไรผิดปกติโดยทั่วไปรถก็ โอ.ครับ
เนื่องจากช่วงแรกๆที่เจออาจจะ 1 ใน 100 or 10000 ก็เป็นได้ที่เจอ แต่ที่แปลกคือ เหมือนว่า คนที่ขายจะทราบอาการมาก่อนว่าจะมีปัญหาการสตาร์ทไม่ติด
เพราะช่วงมีอาการช่วงแรกเลยผมจะโทรไปหาเชลผู้ขายก่อนเลยครับ (เชลชื่อ พี่ต. บอกชื่อเล่นนะครับ)ผมถามแก่ว่าพี่รถสตาร์ทไม่ติดตอนนี้อยู่ที่บ้านครับและผมก็บอกอาการไป
และก็บอกจำนวนครั้งที่ลองบิดสตร์าทประมาณ 5 ครั้ง แต่พี่แก่บอกว่าให้ลองหน่วงเวลาสักระยะเหมือนการเผาหัวเพื่อให้ร้อนก่อนแล้วค่อยสตาร์ทผมก็ลองตามแก่ว่าและแก่บอกอีกว่า
ปกติ สตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งจะติดครับ แกบอกว่ารุ่นนี้มันจะสตาร์ทยากนิดหนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งนะคุณพี่ ทายที่สุด ไม่เวอร์ก แกก็เลยให้โทรช่างที่ศูนย์มาดูอาการ
ผมก็ติดต่อช่างที่ศูนย์ ช่างมาดูก็ไม่สามารถสตาร์ทติดตามที่เคยอธิบายไปแล้วข้างต้นนั้นแหละครับ
อันที่จริง หาก ผู้ขายทราบว่าอาการรถมันสตาร์ทยากมาก่อนแล้ว ควรจะแจ้งเอารถกลับไปทดสอบที่ศูนย์เองเลยเพื่อให้ทางศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเสียก่อนว่าอาการที่ตัวผู้ขายเจอมาก่อนแล้ว
นั้นน่าจะไปเกิดกับลูกค้าที่จะมาซื้อไปอีกครั้งจึ่งไม่ควรปล่อยที่คิดว่าอาจจะไม่มีปัญหามาไปให้ลูกค้าแบบนี้
เพราะรู้ทั้งรู้ว่ารถมีอาการไม่ดีก็ยังให้ลูกค้าเอาออกไป
ตอนนี้ ถามว่ามีความกังวลไหม หากลืมไปไม่คิดอะไรมากก็จะเป็นปกติแต่เมื่อไหร่จะออกเดินทาง และพอคิดได้ก็จะกลับมากังวลเหมือนเดิมว่าจะมีอาการอีกหรือไม่
แต่สบายใจบ้างที่ศูนย์เขาก็ ให้บริการ ดีพอสมควร
Bigsu2013
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 05:25:05 pm »
หลังจากที่ทางศูนย์
ทำการเปลี่ยน สวิทต์เกีร์ยให้ก็ไม่มีปัญหาอีกเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
มีอะไรก็แชร์สู่กันฟังครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 06:32:21 am »
       0 ไหนครับ..
อุดร
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 10:15:08 am »
       0 ไหนครับ..
แยก PMY ครับ ตอนนี้เสร็จแล้วครับ ช่างบอกว่า เกิดจาก ที่ผมไปติด turbo timer แล้วช่างที่ติดกดช็อกเก๊ต สายไฟไม่สนิทครับ ซึ่งเป็นส่วนของโซลีนอย จ่าย เชื้อเพลิง พอใช้ไปชักพัก รถสั่นเสทือนบ่อยๆ ทำให้ มันถอยออกมาอีกไม่ถึงกับหลุด ทำให้การจ่ายน้ำมันผิดปกติ คอมของรถ เลยทำการ ล็อคเกียร์ใว้ที่เกียร์3 ครับ ก็ok ครับ ออกมาลอกเหยียบก็ปกติดี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย  แต่ที่แกลง ผมเอาเข้าไปตอน แรกไฟเครื่องโชว์เฉยๆ ก่อน ไปถึงเสียบคอมหาสาเหตุไม่เจอทำการลบตัวเตือน คิดตั้ง 450 ไม่ได้ซ่อมไรเลย 4 วันเป็นอีกแต่คราวนี้เร่งไม่ขึ้นด้วยเลยเข้าที่ระยอง ก็น่าจะจบปัญหาครับ เท่าที่คุยกับช่าง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
BoyBam
ปาขาว Rayong
กระทู้: 81
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 04:23:40 pm »
ยินดีด้วยครับที่เจอสาเหตุและจบปัญหาได้ครับ good good
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 04:35:24 pm »
ยินดีด้วยครับป๋า เรื่อง 1 ใน 1,000 หรือเท่าไรก็แต่ ผมเคยเวลาครับ น่าจะมาจากแบบนี้ด้วย
รถที่จอดใน Showroom ครับ ผมไปเจอว่าหนูเข้าไปกัดในห้องเครื่อง และไม่มีใครทราบเลย จนผมไปเห็น ทางศูนย์ก็พยายามแก้ไข และจะส่งมอบให้ผม แต่แก้ไขปัญหาจอ ไม่ติดไม่ได้ในฤกษ์ออกรถ
ดังนั้น หากรถไม่ได้ไปทำอะไรมาเลย น่าจะมาจากพวกหนูกัดสายก็ได้  และผมยังเจอช่างอู่แก๊สตัดท่อร้อยสายไฟ ปรับไฟหน้าอัตโนมัติแล้วไม่ต่อให้ ไปเช็คศูนย์เจอสายท่อพร้อมสายไฟขาดแบบโดนของมีคมไม่ใช่หนูกัดแน่นอน
โชคดีที่แก้ปัญหาได้แล้วครับ ป๋า
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 12:37:52 pm »
       จบ ข่าว....
Bigsu2013
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 01:58:16 pm »
 hi Cool
เรียนทุกท่าน
ขออนุญาตอัพเดทการใช้งานน้องปาสะปอต คร้าบ
ผมเคยเจอปัญหา รถสตาร์ทไม่ติดสาเหตุสวิทต์เกีร์ยไม่ทำงาน และทางศูนย์จัดการให้เรียบร้อยไปแล้วเมื่อปลายเดือน พฤศจิกายน 2012 และตั้งแต่วันนั้นจนเลยปีใหม่มาถึงปัจุบันนี้
ยังไม่มีอาการใดๆให้มีเรื่องกังวลใจแล้วครับ
และสมรรถนะรถก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมครับ สมกับราคาที่จ่ายไปครับ
ขอบคุณมากครับ
จาก
น้องปาเจโรสะปอร์ต
Bigsu2013
กระทู้: 997
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 03:20:45 pm »
รถที่จะมีปัญหา ก็มักจะออกอาการช่วงแรกๆ  แต่เมื่อเข้าที่ดีแล้ว ก็ใช้ได้อย่างสบายใจ ถ้าไม่ไปซนเพิ่มเติม ดูแลเขาตามสมควร แล้วเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อเรา
ที่จะฝากเตื่อนป๋าที่จะออกรถใหม่ ก็เรื่องรายการแถม เกี่ยวกับประดับยนต์  แล้วให้เซลล์ ไปจัดการให้ เช่น ติดระบบไฟฟ้าต่างๆ เขาเก็บงานไม่ค่อยดี ถ้าเรา
ขอเปลี่ยนจากแถม เป็นลดราคาลงไป หรือ คืนตังมา เราไปติดเอง เฝ้าเอง ดีกว่า  อย่างเช่นติดครอบกระจกแบบมีไฟ เขาเล่นกรีดท่อร้อยสายไฟ แทนที่จะสอดตามท่อ
เห็นแล้วเซง แต่ขี้เกียจกลับไปต่อความ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.042 วินาที กับ 21 คำสั่ง
